Флудильня
Onegin
14 дней назад
Samurai, нет, попадание бензина в КПП из поршневой маловероятно.
Масло, разбавленное бензином будет сильно пахнуть этим бензином.
Samurai
Тула
111 дней назад
Onegin, хорошо, успокоил
Dikul
4883 дня назад
Samurai:
возможно ли попадания бензина в картер двигателя
Легко - из под дырявого левого сальника, из под дырявой прокладки между половинками картера.
Samurai
Тула
111 дней назад
Dikul:
Тогда как проверить, бензин ли там с маслом, понюхать?
Dikul
4883 дня назад
Забить и ездить. Не дымит как мессершмидт?- Значит не критично - подсоса масла из коробки нет и ладно. А разжижение масла может быть ещё от большого пробега, вязкая часть слиплась и осела по углам а жидкая болтается по картеру. При разборке находил иногда куски такого "холодца"))
Onegin
14 дней назад
Мопед до этого стоял? Если да, то не понимаю, как бензин мог попасть в кпп.
Если какая-то дырка соединяет кпп и кривошипную камеру и находится ниже уровня масла в кпп, то масло должно оказаться в кривошипной камере, если выше уровня, то вообще ничего не должно было никуда попасть.
Если мопед ездил, то можно предположить выдавливание бензо-воздушной смеси через какую-либо дырку в КПП. И подсос воздуха или масла от туда же. При любом раскладе, в такой ситуации о нормальной работе двигателя речи идти не может.
В любом случае, масло из КПП следует изучить (понюхать) на предмет запаха бензина. Ну и поменять разумеется.
Да, скорее всего масло расслоилось. Гуано или слишком долго на нём ездили не меняя.
Onegin
14 дней назад
andruxxa:
+1 скорее всего и то, и другое.
Samurai:
Такой вопрос: возможно ли попадания бензина в картер двигателя V-501,путем не полного сгорания в поршневой? Сегодня выкатил мопед: дельту советскую. стал проверять масло в коробке, и был поражен сколько же его там, да жидкое вроде, может разбавлено бензином?
да, попадание бензина возможно если поврежден сальник со стороны сцепления. Работа двигателя при этом будет сопровождаться повышенным дымовыделением. Лечится заменой сальника.
А судьи кто?
Владислав
1957 дней назад
А можно ли выезжать на ДОП выезжать на питбайке?Или всё же нельзя из-за отсутствия птс?
Дурашка
4692 дня назад
Что вы понимаете под термином "питбайк"?
Во время молитвы Будде
я продолжаю
прихлопывать москитов
/Кобаяси Исса/
Владислав
1957 дней назад
Czech, например, Irbis TTR 125,в инете написано,что это питбайк.Вот ссылка:
http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=5661.0
Onegin
14 дней назад
Владислав, нет, на ирбисе ТТр 125 выезжать на дороги нельзя. Как и на любом другом кубатурном мотике без ПТС
Владислав
1957 дней назад
Пожалуй,с ним связываться,мне не вариант...
Владислав
1957 дней назад
А у этих Irbis TTR какой расход топлива?(имеется ввиду 125 и 250)(в инете есть,всё но найти невозможно ничего)
Дурашка
4692 дня назад
Владислав:
Czech, например, Irbis TTR 125,в инете написано,что это питбайк.Вот ссылка: http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=5661.0
И что? То, что вас интересует - циферки "125". Это и есть ответ на ваш вопрос.
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Владислав
1957 дней назад
Зря я этот вопрос задал...Мне походу толком никто не ответит...(мне нужны просто цифорки)
Владислав
1957 дней назад
Простите за флуд,но что ещё за Иж к-16?
Onegin
14 дней назад
Владислав, ну честное слово, гугль на запрос " иж к-16" выдаёт море информации.
Владислав
1957 дней назад
Onegin, поискал,не волнуйтесь.Ктонибудь его в живую видел?
В живую не видел, на форуме по ИЖам есть такие. Но это спортивный мотоцикл, в качестве повседневного не стоит покупать.
Владислав
1957 дней назад
andruxxa, про повседневность я и не говорю,поэтому не волнуйтесь.Да и по докам он эндурка,а толком его характеристики я найти не смог.Вот и спрашивал,ищу же через яндекс.Добавлено спустя 4 минутыА вот еще что,у кого-нибудь есть родные зеркала для Верховины 6,хотя-бы увидеть как они выглядят.(мои то от риги).
Onegin
14 дней назад
Владислав, странно ищете. На к-16 стоит двигатель иж-ПС, характеристики его известны.
Владислав:
докам он эндурка
по докам он кроссовый, о чём прозрачно намекает его название. Мотоциклы для многодневки (эндурки) имели другой индекс. Сможете угадать какой?.
Владислав
1957 дней назад
Onegin, может Э?
Onegin
14 дней назад
Всё-таки "М". Умышленно упомянул слово "многодневка".
Владислав
1957 дней назад
Вы уж простите,но я не знаю чем отличается эндуро от мотокросса.
Onegin
14 дней назад
Невероятным усилием воли заставил себя зайти на один малоизвестный сайтик и найти там пару слов про мотокросс и эндуро.
Владислав
1957 дней назад
Onegin, а,всё,дошло!Спасибо!
Владислав
1957 дней назад
А существовал ли иж юпитер 6? А то у нас его кто-то продаёт.
Onegin
14 дней назад
Владислав, вся, абсолютно вся инфа по ижам есть в свободном доступе в интернете. Не надо лениться.
Юпитером -6 часто называют юпитер с мотором жидкостного охлаждения.
Samurai
Тула
111 дней назад
Такой вопрос, хотел поменять масло на двигателе V-501, так вот не понял где сливная пробка, посматрел, снизу картера, там два винта, один криво(под углом) завёрнут, а другой прям ровно, какой из них выкручивать, чтоб слить? А то книгу читал, да там такие мелочи не написаны, и боковой маленький болтик со стороны кика, это болт выкручивать чтоб уровень масла смотреть когда заливаешь, типа когда польётся из этой дырки, значит уровень нормальный, так?
кот
Киншаса
4424 дня назад
Всё верно,тот который ,,прям ровно" и контроль боковой маленький.
Samurai
Тула
111 дней назад
кот:
Ок, спасибо!
Любитель Риг
Мариуполь
4639 дней назад
никто не делал на Р-13 самодельную люльку боковую для вещей? лето настало а с ним и нужда возить всякие крупногабаритные вещички hoho вот и подумываю потихоньку об этой затее,есть у кого нибудь опыт? поделитесь zst
Тема была вроде. Только эта р-13 и без люльки динамикой не блещет. С люлькой в малейшую горку её придётся толкать. Сцепление так же долго не проживёт. Максимум рюкзак вместительный.
Любитель Риг
Мариуполь
4639 дней назад
А у нас сильно больших горок и нету так что для меня это не проблема ну и охота хорошую люльку для больших вещей
непоседа
2815 дней назад
Любитель Риг, наберите в Яндексе - "боковой прицеп к велосипеду". Познаете много нового и полезного !
Любитель Риг
Мариуполь
4639 дней назад
помогите опознать колеса,то что со звездой стояло с зади а то что без спереди раздербаненого мопеда хотя они оба задние
и почему на Верховиновском баке нашлепка "Чайка"?
P.S.обошлось мне все это дело в раму с под Р-16 и 30 грн (120 рублей,я в тихую доволен урваному мной куску халявы),резина на том что без звезды нулячая а том что со звездой в чутка подизношенном состоянии,мог забрать 2 мопеда,Верховина 5 и неизвестный мне мопед в состоянии обоих "все есть но без движка" но увы они мне не надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2013 в 19:24, Любитель Риг: причина не указана)
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2361 день назад
колеса от мотовела от какого хз вряли от риги у дырчика барабан больше нашлепка на баке самопал
Любитель Риг
Мариуполь
4639 дней назад
наутилус помпилиус:
ну ты просветил прям! ясное дело что колеса не с мотовела,крепления двигателя на раме у того мопеда были Шавковские и рама с вилкой и рулем как у велосипеда,были спецефические аморты на передней вилке-два выноса под ось и эти выносы изнутри там в кожухе подпружинены,механизм немного виден был
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2013 в 22:23, Любитель Риг: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 23:12
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 23:06
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 22:58
komandor отвечает в теме «Покупка Карпат)» сегодня в 22:18
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 22:13
МихалСаныч отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 21:53
Дед отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 20:22
Харитон отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 16:47
Мослитр отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 12:58
