Хороший советский дырчик.
#242
- 24 апреля 2013, среда
Семипалатинск
5 дней назад
Можбыть датчик среагировал на движение педали тормоза?
#243
Хуэ
1801 день назад
Нет. Жал передний тормоз. Вообще считал холла неубиваемой штукой, от чего он может выйти из строя? И ведь катался перед этим, тормозил, а ведь ломается(не знаю сгорает, или что там перемагничивается) на малых оборотах!
#244
Починки
3413 дней назад
Народ подскажите!!! Если на кулачке нет искры то на что грешить. На одном кулачке прям как молния , а на втором нет почти. Что виновато в это ситуации???
#245
5 дней назад
Зазор должен быть одинаковым,и бобину проверь,поставив на исправный цилиндр. Линил:Дмитрию67 постучись,он это изучал и дорабатывал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2013 в 23:43, калес57.: причина не указана)
ветер всстречный
#246
2851 день назад
На мотоижЕ читал,что датчик холла как вы сказали перемагничивается от генератора,при этом его можно попробовать переполюсовать. Поэтому и делают вместо него оптику.
#247
- 25 апреля 2013, четверг
Хуэ
1801 день назад
калес57. Дмитрий 67 мной уже занимался  . Выясняется, что сама схема от авто мягко говоря...не для мотоцикла.Хотя и работает где-то, когда-то и как-то. Или не для этого мотоцикла. Или конкретно моё исполнение не для холостого хода моего мотоцикла. Куплю пару датчиков, помучаюсь ещё. Дальше посмотрим чего делать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2013 в 06:52, linil: причина не указана)
#248
3800 дней назад
linil, внедрение в схему оптопары вместо холла решит проблему, у меня даже схема была скачана с форума ижатников, жаль сгинула вместе со старым компом. Нашел, их теперь много разновидностей, по ссылкам на форуме посмотрите http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?t=9581 и еще http://www.pobeda-club.ru/viewtopic.php?f=9&t=8282
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2013 в 11:41, Jin: причина не указана)
#249
Хуэ
1801 день назад
Обязательно изучу про оптопару. С чем её едят и как приготовить. Правдо на форумя ижатников, да и явятников о ней базара не меньше, чем о Холле. ........... Сегодня опять поэкспериментировал. Первым делом купил и установил сюда очередного смертника , фамилия Холл. Наслушавшись тут про жуткие наводки, и правда, что ещё может быть в этом кошмаре: Решил убрать оттуда источник-катушку зажигания. Она уютно обложилась проводами и наверно что-то в них наводит своими киловольтами. И убрал. Завёл. Как всегда хорошо работает. Пять минут поработал и потух. Переключил на многоискровой режим-сам завёлся и работает. Выключаешь многоискровой-тухнет. Товарищ Холл дал дуба. Вот на многоискровом. Судя по индикатору зарядки (вверху справа) напряжение бортсети чуть завышено. И ответственный за это показилово светодиод лишь чутка подмаргивает, а должен светиться. Тоесть если есть перенапряг, то лишь чуть чуть, может пульсирующий. Далее. Тут, как я понял сам коммутатор исправен, не исправен спец стабилизатор, который в мутаторе специально для питания Холла. Может Холла-напрямую в бортсеть? Не может ли октан-корректор жечь холлы? Он врезан в выход холла на коммутатор, может нагружает холла, или подкорачивает? У меня остался ещё один коммутатор, попробую, куплю ещё одного смертника Холла и откину корректор нафиг. Может он? У меня было три машины с таким зажиганием. Горели коммутаторы иногда. От старости. Но чтобы так, через 5 минут? И последняя машина была с холлом и подобным октаном, для газа. И всё хоккей. Ещё подумалось, нельзя ли 2108 коммутатором управлять чем-нибудь иным, чем датчик холла? Что с ним может быть? Вроде по инструкции Холл выдаёт хорошее напряжение-от2 до 9 вольт. Чего делать?
#250
2247 дней назад
Так минутку!!! Какого хлора октан-корректор для КОНТАКТНОГО зажигания делает в схеме с датчиком Холла ? Обломайтунг! Или контакты ставь или ЧИСТЫЙ Холл с коммутатором от ВАЗ-2108.
#251
Хуэ
1801 день назад
Отнюдь. Это октан для Ваз 2108, о9, 10 , таврия, с зажиганием имеющим одноканальный коммутатор и датчик Холла. Оно такое и покупалось, докУменты имеет.Не пукгайте меня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2013 в 19:52, linil: причина не указана)
#252
- 26 апреля 2013, пятница
2247 дней назад
linil, Тогда пардоньте, значит выглядят они одинаково.
#253
3660 дней назад
мин. напряжение на Холле должно быть 0,4в. макс должно быть меньше бортового на 3в. при бортовом больше 18в искра должна пропасть. мин. бортовое напряжение 8в(кажется)
#254
Хуэ
1801 день назад
Наверно при 18 в уже должны лампочки погореть? На вид всё хорошо, ну может вольт 13.
#255
Линил, а крышка зажигания заменена на пластиковую? Если родная железная так и будут проблемы.
#256
Хуэ
1801 день назад
#257
Пардон, ну тогда рыть проводку, у многих знакомых такое зажигание, но не горел ни кого.
#258
Хуэ
1801 день назад
Проводку, проводку. На многоискровом работает он!
#259
3660 дней назад
а какая температура у больного? или какое напряжение в сети при разных режимах? и ещё! Продай бубен, а на вырученные деньги купи тестер! лучше стрелочный Советский
#260
Хуэ
1801 день назад
Да нормальная температура. По китайскому стрелочному показиметру напруга даже пониженая. Все лампочки целы. Коммутатор искру даёт. Автоиндикатор напряжения бортсети показывает, что всё в норме , он на фото вверху справа, горит зелёным.Совсем чютка зажигается на нём светодиод показывающий перенапругу. Ну совсем чють. Как неонка. Холлы сгорают на холостом ходу. При езде не один не сгорел.Из трёх.
#261
- 3 мая 2013, пятница
Хуэ
1801 день назад
Здрасти. Ковырял опять Юпитер.Поменял коммутатор и Холла. Опять та же картина-датчик холла не работает. На этот раз многоискровое тоже включилось кое-как. А ведь я экранировал, что только возможно. Высоковольтная катушка в металлическом бардачке. Бронепровода в металлорукаве до самых свечей. Провода от коммутатора до вв катушки пустил с другой стороны трубы рамы, отделив от общего жгута. Какого Х ему ещё надо? Всё как на зубилах. За исключением двух вещей-ось модулятора является продолжением магнита. Ну и включил-выключил. Может эти скачки вышибают? Как-то напрягает меня уже эта ситуёвина....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2013 в 17:59, linil: причина не указана)
#262
3660 дней назад
кофейная гуща подсказывает, что: 1.неподходящая бобина, 2.плохой контакт в предохранителе (на моём моторе такое было) или массы. остальное только на мотоцикле смотреть. кроме холла, я бы больше не экранировалДобавлено спустя 22 минутыещё отключи гену от сети и пробуй от аккума-сгореть точно! не должно
#263
Хуэ
1801 день назад
Спасибо, за заботу. Действительно сложный случай. К сожалению это проверено 100 раз, хотя кто знает. Бобина от Оки. Или она же от 406 вроде двигателя, двухискровая. При включении зажигания на приборке загорается аж 3 лампочки. Масса в основном продублирована просто проводами.В многоискровом режиме зажигание работает, значит только холл виноват. Мозг завтро доломаю- сниму холла и попробую его работоспособность подальше от генератора.Вдруг действительно перемагничивается? Ну а если нет... нах такое зажигание, попробуем индукционное УАЗа.Добавлено спустя 25 минутгену отключить проблематично, разве что убрать возбуждение. там всё в колодке.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 мая 2013 в 19:26, linil: причина не указана)
#264
Саки
103 дня назад
на днях поменял карпаты на юпитер4)там такая проблема, чтото клинит кв, подозреваю маховик ,нужно ли его там по центру выставлять и можно ли это сделать не разбирая двиг?
#265
- 4 мая 2013, суббота
Хуэ
1801 день назад
Чтобы посмотреть маховик нужно открыть люк внизу двигателя. Выстасвлять там ничего не надо.
#266
- 10 августа 2013, суббота
2427 дней назад
Давно меня тут небыло... Однако напишу - может кому пригодится. linil:Чтобы посмотреть маховик нужно открыть люк внизу двигателя. Выстасвлять там ничего не надо. Линил - Вы ошибаетесь. ( Что там нечего регулировать ). У меня есть инструкция для ремонтных предприятий системы Автоэкспорт... Раритетный папирус отпечатанный в типографии Внешторгиздат - мизерным тиражом. ( Руководство по ремонту - мотоциклы ИЖ Планета 4 Иж Юпитер 4 ). Цитирую со странички 63. - Перед затяжкой маховика для обеспечениязазора между стенками кривошипной камеры и щеками коленчатого вала передвиньте правый коленчатый вал навстречу левому, левый коленчатый вал при этом трогать не следует. Маховик - установите посередине линии разъёма картера и закрепите болтом. Момент затяжки стяжного болта маховика = 17 плюс минус 2 килограмм силы на метр. ......................................................... От себя - маховик с ослабленным болтом - можно двигать вправо - влево - длинной довольно тонкой отвёрткой... Надавливать лучше возле оси. Если всё нормально - отцентрировать маховик легко. Как подвинуть правый коленвал к левому - написано. У меня всегда хватало силы руки чтобы сдвинуть коленвал внутрь. Если там ничего не подклинивает - киянка не нужна. Кто слабо закрутит болт маховика - будет наказан. Маховик - провернётся.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 августа 2013 в 20:54, Дмитрий 67: причина не указана)
#267
- 22 августа 2013, четверг
Хуэ
1801 день назад
Спасибо, Дмитрий. Вместо датчика холла заставил зубильный коммутатор работать с механическим прерывателем. Как думаете, на сколько хватит коммутатора? Принимаю ставки.
#268
2473 дня назад
Следующий шаг - нафиг коммутатор и переход на обычное батарейное контактное зажигание.
#269
Хуэ
1801 день назад
Это только с большого расстояния так кажется.
#270
Предлагаю следующим шагом генератор на постоянных магнитах и пару мопедных коммутаторов с индукционными датчиками.
#271
Хуэ
1801 день назад
Пожуём-увидим, сказала акула.
#272
- 12 сентября 2013, четверг
Миасс
4813 дней назад
linil. А может всетаки лучше будет сделать оптический датчик, я тоже с холлом мучился, потом проблема решилась перестановкой щёток т.е просто поменять их местами, но опять же месяца 3 и капец приходит, потом поставил себе оптику.
Оптопару поставил из принтера, она там П-образная, очень удобная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2013 в 19:47, ak74xxx: причина не указана)
#273
- 24 февраля 2014, понедельник
Кисловодск
4648 дней назад
Мужчины Доброго времени Суток, Подскажите пожалуйста Можно ли поставить Датчик Хола без генератора вообще. То есть поставить Модулятор прям на цапру ???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2014 в 09:50, BorisBritva: причина не указана)
#274
4122 дня назад
Поставить та можно, а от чего оно работать будет...
#275
Кисловодск
4648 дней назад
Тоесть??? Мне сказали что на Мой генератор модуль нельзя крепить (генератор от Минска) потому что он боится Электромагнитных волн !!!
#276
4122 дня назад
Вы собираетесь снять генератор и поставить ДХ с коммутатором от ВАЗ 09 я правильно понял? А генератор куда денится от чего зажигание работать будет? П.С. Тут выше писали за оптику, тоже использую такое зажигание на ТМЗ с оптопарой работающей на отражение от шторки, отличная вещь и не боится маг. полей. Делал не сам заказывал у человека с советских мотороллеров.
#277
Кисловодск
4648 дней назад
http://fotki.yandex.ru/users/kamaz995/view/163475/?page=0 Там Вот Вот такая Система Как я понял Старый генератор Совсем ненужен или осовляться как запасной
#278
Хуэ
1801 день назад
Там есть,.к клемме 1 замка зажигания.,, Это ,,плюс,. аккумулятора, а заодно и старой системы с аккумом.и все фотки твои-это установка датчика холла на ижевский генератор.Минский генератор(а их наверно типа 2-3) это машина переменного тока, непосредственно работающая на свой коммутатор и датчик тоже свой, для этой системы.Её можно воткнуть в планету, но нужен токарь, смотри выше, не найдёшь подскажем. *** ak74xxxНапиши поподробнее, как принтер для оптопары дербанить, хранится парочка.  ......да я вроде сообразил уже механический датчик вместо холла, и терпит его коммутатор.!! Раз 100 завёл мотоцикл в прошлом году, а ездить было некогда-осень.
#279
Кисловодск
4648 дней назад
Вообщем так У меня ПС на нем стоит генератор от минска 43.3701 хочу поставить Датчик Хола как у тебя только вот в чем вопрос если я поставлю сам датчик холла на корпус генератора а модулятор притяну на болт который крепит вал генератора то он за считанное время намагнитится и дачик холла выйдет из строя если же я вырежу его из метала который не магнитется то дачик холла реагировать не будет
#280
Хуэ
1801 день назад
Генератор от минска, не знаю уж какой модели, прекрасно тработает со своим датчиком и коммутатором. Зачем холл? Это совсем из другой оперы. Генератор от минска есть-собирай минскую систему зажигания, поверь-будет лучше холла.
#281
4122 дня назад
Добавлю к выше написанному, не магнитная шторка не решит проблемы помех для ДХ. ДХ вещь конечно хорошая, но только когда работает в дали от мощных магнитных полей как в распределителе автомобиля например. А у генератора ему не место. Оптопара или зажигание как на минсках и мопедах лучше в данном случае.
