- 17 апреля 2013, среда
Юрьев-Польский
3180 дней назад
Вопрос такой. Двигатель 139фмб с поршневой 72. Захлёбывается при резком открытии газа на всю. Если же открывать чуть медленнее (постепенно) то обороты набирает хорошо. При всём этом мопед отлично ездит, легко заводится, держит холостые. В чём может быть дело и вообще это недостаток или нет?
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
Динская
4772 дня назад
Вообще это богатая смесь, либо очень бедная. но у меня такая же фигня и это из-за того, что в патрубок от карба к двигателю не самого лучшего качества.
Юрьев-Польский
3180 дней назад
Свеча сухая и чёрная. Значит бедная смесь?
Смоленск
1803 дня назад
Если черная значит богатая!
Andrews6666: это недостаток или нет?
Нет. Полностью прогрей мотор. Попробуй завернуть винт качества на 1/4 - 1/2 оборота.
Юрьев-Польский
3180 дней назад
Харитон:Попробуй завернуть винт качества на 1/4 - 1/2 оборота. Попробую
Динская
4772 дня назад
Чёрная это слишком богатая, сделай как сказали. так же это может быть масло из картера. но сначала просто обедни.
niz: но сначала просто обедни.
Нет, ОБОГАТИ.
Белгород
4246 дней назад
Попробуй когда заведёшь мопед слегка прикрыть воздушную заслонко, потом резко дай газу, если мопед лучше стал набирать обороты, то смесь бедная, а если станет ещё хуже ,то богатая.
Юрьев-Польский
3180 дней назад
Заворачивая винт качества смесь обедняется или обогащается? А вообще спасибо всем за советы. Завтра попробую по разному
Белгород
4246 дней назад
обогащается
4274 дня назад
Andrews6666, богатая смесь - бензина много, воздуха мало. Бедная смесь - бензина мало, воздуха много.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 апреля 2013 в 09:51, AlekseySV: причина не указана)
- 18 апреля 2013, четверг
Динская
4772 дня назад
AlekseySV: богатая смесь - бензина много, воздуха мало. Бедная смесь - бензина мало, воздуха много. При заворачивании винта смесь обедняется, при отворачивании винта смесь обогащается. эм вообще то нет, заворачивая, обогащаем, откручивая, обедняем.
4274 дня назад
niz, смотря что в этом карбюраторе регулирует винт через перекрываемое им отверстие: проходящий бензин или проходящий воздух. Если бензин, то чтобы обогатить смесь - ОТКРУЧИВАЕМ винт. Если воздух, то чтобы обогатить смесь - ЗАКРУЧИВАЕМ винт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2013 в 08:23, AlekseySV: причина не указана)
Динская
4772 дня назад
В китайцах, на сколько я знаю, как раз таки воздух регулирует.
4274 дня назад
Неплохо бы таки чертёж-схему поглядеть этого карба. Тогда всё ясно станет.
2086 дней назад
Закручиваем качество - ОБОГОГАЩАЕМ. А вообще марш в тему "Карбюратор альфы" я там всё подробно расписал. Ещё раз. 1) Холостые винтом на МИНИМУМ 2) Качества ОТКРУЧИВАЕМ 3) Обороты РАСТУТ 4) Как расти ПЕРЕСТАЛИ - готово. Крутить МЕДЛЕННО Если при откручивании качества не растут - поднять иглу. И имейте в виду что все эти операции придётся повторять В КАЖДОМ положении иглы, проверяя КАК ЕДЕТ. Полная настройка карба это (в игле пять положений) 50 кэмэ пробега и 3 часа времени. Потому как в каждом положении иглы после настройки надо 10 кэмэ проехать на ПОЛНОМ газу , вывернуть свечу и цвет изолятора смотреть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2013 в 16:41, Prof61: причина не указана)
4274 дня назад
Prof61:Закручиваем качество - ОБОГОГАЩАЕМ. Значит регулировка в таком карбе происходит "по воздуху". Мы тут собственно и вопросились сиим. Если "по воздуху регулировка", то тогда всё верно.
Юрьев-Польский
3180 дней назад
и карбюратор китай-дельты идентичны по методу настройки, который описал Prof61?
2086 дней назад
Ориентируйся на ДВИГАТЕЛЬ. FMB ? Значит идентичны. Добавлено спустя 2 минутыAlekseySV:Значит регулировка в таком карбе происходит "по воздуху" По воздуху и есть. По топливу - положением иглы.
Динская
4772 дня назад
Да, абсолютно одинаковы по конструкции и тем более настройке.
- 25 апреля 2013, четверг
4696 дней назад
Andrews6666:Вопрос такой. Двигатель 139фмб с поршневой 72. Захлёбывается при резком открытии газа на всю. Я не видел ещё ни одного китайского кабовского двигателя, который не захлёбывался бы при резком открытии дроселя)) если глохнет совсем - плохо конечно, а если просто обороты резко падают ненадолго - это, по-моему, нормально =) вряд ли кто-то будет ставить дорогой краб на китайца))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2013 в 14:15, flamen1: причина не указана)
2086 дней назад
flamen1, Я всё настроил что не захлёбывается. Просто нужно ВРЕМЯ. Ловить положения винтов. Специально МАКСИМАЛЬНО резко дёргал газ НЕ ЗАХЛЁБЫВАЕТСЯ. Руки прямые нужно иметь. И настраивать карб не 5 минут, а 7 часов на всех режимах.
- 28 мая 2016, суббота
Щёлкино
7 дней назад
Всем привет!Поискал по форуму, но ничего подобного не нашел. Вот спрашиваю здесь, чтобы лишнюю тему не создавать. Вайпер Актив, 110 кубов, мотор 139FMB, перед поездкой прогрел, проехал 10 км на скорости 50 км/ч, все нормально. Потом нужно было поехать в другое место, дорога не очень, ехал на 3-й примерно 20-30 км/ч, проехал примерно 2 км и мотор заглох. Поменял свечу - не заводится, искра есть, пробовал закрывать заслонку - не заводится. Пробовал продувать - не заводится. Докатил до места, с час повозился с другим железом, собрался уезжать - завелся с полутыка. На обратном пути опять заглох примерно через 2 км относительно медленной езды(осноная часть 20-30 км/ч и под конец 40). Опять катил, с горки завелся с толкача, проехал примерно 3-4 км и опять заглох. Опять катил, нашел горку, пытался завести с толкача - стреляло и в карб и в глушитель. Ну не так чтобы прям бабахало, а почихивало... Опять прокатил чуток, опять завел с толкача, проехал 3 км, опять заглох. Докатил до дома, постоял, остыл, завелся с полутыка. Вот что там может нагреваться что потом мотор не заводится? У меня уже было нечто подобное - грешил на низкий уровень масла и вследствие чего плохое охлаждение. Долил масло и потом ездил без проблем. Вот и сегодня когда первый раз заглох, то проверил и уровень масла - был ниже минимума. А когда прикатил домой, то уровень показало норм. Возможно я не совсем ровно ставил мопед(дома) когда проверял уровень. Но масла долил. Так вот что бы это могло быть? Может зазор в клапанах от перегрева меняется? Или момент зажигания сбивается? Кто с таким сталкивался?
Да пребудет с вами Сила!
Шуя
2716 дней назад
При хорошем нагреве у меня клапана начинают цокать.Мне кажется причина в плохом поступлении бензина в карб.Я бы проверил краник,фильтр и карб.
- 29 мая 2016, воскресенье
Щёлкино
7 дней назад
К сожалению все не так просто((( Фильтр нормальный, краник тоже... Карб попробую проверить, но фокус в том что пока не остынет - не заведешь. Если бы это был краник или фильтр то хватило бы 3-4 минут постоять и можно было бы заводить. А карб сразу бы о себе дал знать.
2086 дней назад
Больше всего похоже на электрику. А греться может (в моторе) датчик зажигания. Или от отсутствия масла ГРМ сбивается (но КАК ???).
Шуя
2716 дней назад
Я имел в виду, что долго наполняется поплавковая камера. Где то засорилось. Попробуйте поменять свечку.Прошлым летом купил новую и поставил.Проехал всего 3-5км и перестал заводиться.Три раза разбирал карб и в голову не пришло проверить свечу,а что она новая.Заменил и всё закрутилось.А куда масло исчезает у вас?
2086 дней назад
Кстати да, свеча тоже может перегреваться. И, блин, советскую А23 не поставишь...
Щёлкино
7 дней назад
Свечу менял, но не помогло. Сам думаю в сторону зажигания смотреть, потому что когда заводил с бугра, то движок чихал и кашлял как при сбитом зажигании. А я всё думал на клапана... Но ничего!)) лето впереди, покатаюсь по жаре, могет и найду где собака порылась...))
2086 дней назад
Кстати греться может и коммутатор, хоть он и не в моторе.
Шуя
2716 дней назад
У меня всё так на мертво с завода закручено,что быстрее грани или шлицы на винтах,болтах сорвёшь,чем что-то открутится в моторе.РР и РН всегда с собой в дорогу беру.Метод научного тык.Плохо когда,то работает,то не работает.Датчик если не развернулся,то что ему будет.А коммутатор надо проверить.
Щёлкино
7 дней назад
Я уже подумываю о том чтобы взять с собой в дорогу стробоскоп и бутылку воды с брызгалкой. Стробом смотреть не ушло ли зажигание, а водой по очереди охлаждать отсек с генератором, головку и цилиндр.
Шуя
2716 дней назад
А РР не пробовали с рабочего поставить?Стробоскопом можно через верхнюю пробку посмотреть, а вода лишняя.
Щёлкино
7 дней назад
РР не пробовал, нет у меня лишнего)) Да и там по схеме зажигание идет отдельно от света и остальной силовой проводки.
Шуя
2716 дней назад
Интересно как всё получается.Провода с ВВ катушки куда идут?Где формируется сигнал на искру?Почему у него ребристый корпус в виде радиатора?Примотайте к нему аллюминивую пластину большого размера.Возможно будете дольше и дальше проедете,тогда РР.
- 30 мая 2016, понедельник
Жуковский
6 дней назад
В двухкатушечных генераторах с такими симптомами сдыхает заряжающая катушка. Прозвоните её или осмотрите визуально.
Щёлкино
7 дней назад
Evgen:Провода с ВВ катушки куда идут?Где формируется сигнал на искру? Провода с ВВ катушки идут на схему CDI зажигания. Оно идет в отдельном корпусе. Чуть позже выложу фото. Абрис:В двухкатушечных генераторах с такими симптомами сдыхает заряжающая катушка. Прозвоните её или осмотрите визуально. У меня 6-ти катушечный генератор, но заряжающую катушку осмотрю и прозвоню.
Mahovik, Надо с собой возить Блок зажигания и запасную свечу. Свеча должна быть без буквы R/ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Шуя
2716 дней назад
Три коробочки слева на право:РР на винтике,РН на резиночке и реле поворотов.Какие ещё платы есть.
