- 23 марта 2013, суббота
Выборг
418 дней назад
danik256:мотоцепь менять и ведущую звезду??? Цепь здесь слабое звено(тянется),звезда проживёт долго (без контроля не оставлять и всё). А,вообще здесь выявилась такая проблема с(на прошлогодних моторах)сальником под зажиганием(видимо резина плохая)начинает "травить",сам ещё не столкнулся,но взял на заметку,а так думаю км.50 проехать можно(сам около 30км. в обе стороны в первый сезон ездил не думая),сейчас посматриваю на сальники.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Киев
4681 день назад
я гдето за сезон км 500 проехал вроде норм тьфу тьфу тьфу !!Мне посоветовали взять цепь от альфы вот закажу да поставлю она по мошнее и дольше проживет !!!мне получится в обе стороны поездки 100 км !!!максимум в обе стороны 27 проезжал !!а гдето через сколько сальник просирается????А сальник только под зажиганием быстро уханькивается????
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2013 в 23:27, danik256: причина не указана)
Выборг
418 дней назад
Нет,с сальником проблема выявилась спустя несколько месяцев простоя(за зиму). Если нужно менять сальники то конечно менять оба. Цепи от КД и от альфы - разные.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 24 марта 2013, воскресенье
Киев
4681 день назад
Мне сказали что от альфы подходит норм шаг тот жен она иденти чна
Выборг
418 дней назад
Только шаг одинаковый,а остальные параметры разные. Если поставить от альфы то цепь может цепляться за крышку и корпус мотора, без доделки просто не поставить.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Киев
4681 день назад
я понял спасибо!!!!
3040 дней назад
kalininasity:Только шаг одинаковый,а остальные параметры разные. Если поставить от альфы то цепь может цепляться за крышку и корпус мотора, без доделки просто не поставить. хочу прояснить ету ситуацию-стоковая цепь ,которая шла в комплекте у меня рвалась очень много,тянулась...и я пошол в магазин и купил 1 цепь от китай альфы/дельты-ее не хватило!вдлину ,пришлось купить вторую(итого 750р.  )часть ее убрал и добавил часть звеньев на первую-все подходит. а крышка над звездой (на моторе)просто надо под 3 ее болта крепления подложить шайбы,и мешать не будет(первые 5 км будет чутка подкусывать а потом ок)все щас цепь отлично ходит. а то что она крупнее стоковой -только + к прочности. ну вот както так- мое видео про мотовел http://youtu.be/eI_mdJjmoYc )
Редактировалось: 5 раз (Последний: 24 марта 2013 в 12:46, Степан: причина не указана)
Киев
4681 день назад
твое видео смотрел раза 3 интересное !!по поводу цепи я хочю на днях заказать некоторые запчасти и мне продавец сказал что бери от альфы будет норм !!!теперь у него узнаю по поводу длины а под какой из болтов шайбу ложить который самый длинный????
4362 дня назад
danik256, дружище, Форестеры мы вроде начали обсуждать тут: http://www.mopedist.ru/forum/thread1732-1.html Ну да ладно, проехали. danik256:а под какой из болтов шайбу ложить который самый длинный???? Написанно же под все три! Я понимаю так, цепь широкая, трётся о крышку.
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
Киев
4681 день назад
да я вашу тему полностю прочитал !!Очень интересна но я решыл и свою создать пообсуждать мои проблемы !!!!
4362 дня назад
2. Правила форума 2.1. Перед созданием новой темы убедитесь, что похожей темы не существует - пользуйтесь поиском. Если такая тема создана уже кем-то другим, но в ней нет ответа на Ваш вопрос, просто продолжите существующую тему задав свой вопрос в ней.
Киев
4681 день назад
да ладно из за такой мелочи ругатся както не охота Добавлено спустя 19 минут
есть вопрос у меня вот такой глушак его нужно переделывать чтобы мотор не давился??????если да то как???
2846 дней назад
О-о-о-о !!! Степан, у вас там на КД винт качества смеси есть ? Ух ты !!!
Донецк
4561 день назад
Тоже хотел заметить,может то винт х х?
4362 дня назад
danik256:да ладно из за такой мелочи ругатся както не охота Но кто то зачем то их придумал. danik256:есть вопрос у меня вот такой глушак его нужно переделывать чтобы мотор не давился??????если да то как??? А это твой мотовел на фото? Если твой, то это не Форестер, это предыдущая модель, оч похожая. глушак у форестера другой, и ни чем не лечится. Да и не надо, он не разборный, но мотор не душит.
Киев
4681 день назад
у меня мотовел один к одному с етим только красный !!!!! Спасибо успокоилии по поводу глушака!!!а за тему простите не внемателен !!ну если ето не форестер тогда норм!!тогда как он называется? Добавлено спустя 2 минутыkochevnik30: Тоже хотел заметить,может то винт х х?
степан ошибся ето винт холостого хода под видео написано прочитайте!!!
2744 дня назад
danik256, У этих мотовелов были разные названия, в зависимости от продавца. У меня, например, он называется FORTE. В меру надежная конструкция, если вовремя заменить и законтрить крепеж. Глушитель может быть доработан: там довольно узкие "жабры"- просецки в передней и задней перемычке- их можно расширить отверткой, а также сплошное несовпадение круглых отверстий- можно чуть увеличить, но насколько, не помню. Если ездить не только по асфальту, желательно глушитель закрепить к раме, иначе велика вероятность, что отвалится сварка в районе верхнего фланца.
Донецк
4561 день назад
Так ведаю!аппарат маю сей
Киев
4681 день назад
dim-dim: danik256, У этих мотовелов были разные названия, в зависимости от продавца. У меня, например, он называется FORTE. В меру надежная конструкция, если вовремя заменить и законтрить крепеж. Глушитель может быть доработан: там довольно узкие "жабры"- просецки в передней и задней перемычке- их можно расширить отверткой, а также сплошное несовпадение круглых отверстий- можно чуть увеличить, но насколько, не помню. Если ездить не только по асфальту, желательно глушитель закрепить к раме, иначе велика вероятность, что отвалится сварка в районе верхнего фланца.
А можно по подробнее как глушак укрепить
3040 дней назад
непоседа:О-о-о-о !!! Степан, у вас там на КД винт качества смеси есть ? Ух ты !!! а кто мои пояснения под видео смотреть будет?  там я написал все про ето,ошибся-мороз был -суровый уральский мороз -мозк дубеет)
Киев
4681 день назад
я им ето уже писал читай коменты
2744 дня назад
danik256:А можно по подробнее как глушак укрепить Сделать хомут аналогичный хомуту от длинного и узкого глушителя, к сожалению, фото у меня нет. Правда, кто то делал из 2-х сантехнических хомутов- один по диаметру рамы, второй по диаметру глушителя (я думаю, резинку хомута вокруг глушителя нужно выкинуть, а то сгорит) и шпильки (шпильку изгибали по месту).
Киев
4681 день назад
понял спасибо я как раз посмотрел видео про мопед с китайской дешкой так чувак закрепил на сантехнические хомуты и шпильку ну как вы говорите
- 25 марта 2013, понедельник
4362 дня назад
dim-dim: У этих мотовелов были разные названия, в зависимости от продавца. Не от продавца!) А от поставщика и года поставки. Сначала был "Форте", потом "Иж-байк", теперь "Форестер"..А мож и наоборот, их уже фиг поймёшь.. Комплектация немного менялась, а так вообщем одно и тоже.
- 26 марта 2013, вторник
4625 дней назад
Подскажите пож кто знает .Ставлю на велосипед мотор Д6 .Моторная звезда от мопеда и цепь тоже от мопеда ,а задняя звезда велосипедная и она тоньше чем моторная .Можно её использовать под мопедовскую цепь?
Киев
4681 день назад
я думаю можно шаг тот же !но походу люфт немного будет
- 27 марта 2013, среда
4625 дней назад
Но ,из за люфта ,возможен сильный износ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2013 в 10:39, amd9343: причина не указана)
Киев
4681 день назад
да нет наоборот он должен быть вот у меня мотор ф-50 и на звзде цеп тоже болтается немного в стороны ! а лучше поставить звезду от верховины просто чуть зубя подточить да и все!
Донецк
4561 день назад
Не будет износа,звезда износ по мере износа цепи.
Киев
4681 день назад
я тоже самое говорю !К вам вопрос как сцепу отрегулировать корончатой гайкой только?
Донецк
4561 день назад
Провидения
3162 дня назад
Только ей и выставлением преднатяжения самого троса сцепления.
Киев
4681 день назад
ну я так и делал!!!
- 28 марта 2013, четверг
Киев
4681 день назад
Вот только что вернулся с мотопокатушек сложно очень ехать так как снега и воды дофига но в общем мотопокатушки удались !!!Но сталась такая фигня немного буксует сцепление может ето из за того что я с места с пробуксовкой трогаюся???Как его регулировать !!!Корончатой гайкой когда регулирую когда сильно затягиваю начинает крутится колесо при выжатом сцеплениии!!!Кто что посоветует?!!! Вот как раз возле дома нафоткал своего мотовелосипеда!!!!Да забыл сказать стою себе на обочине отдыхаю и тут ко мне страсы сворачивает бусик мужык открывает окно и спрашывает сломалось что я да нет !!!Мелоч а так стало приятно !!!!! Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 3 минутычто скажете по изолятору? Добавлено спустя 4 минуты
Добавлено спустя 5 минуткстати сцепление сделал теперь берет очень хорошо просто трос селнее натянул да гайку тоже!
Донецк
4561 день назад
А игла на каком делении?
- 30 марта 2013, суббота
196 дней назад
danik256, по цвету свечи (включая изолятор) видно только лишь что на ней еще мало проехали. Чтобы по цвету судить о правильности качества смеси, нужно еще километров 200 накатать. А сцепление очень не советую перетягивать (особенно до тех пор когда при выжатом колесо крутится). А то резинки сотрутся быстро очень. На всякий случай - не вздумай трогаться с места на моторе. Сожгешь эти несчастные резинки моментально ... Вообще, на F-50 сцеплением нужно пореже пользоваться. Стираются не только резинки, но и тросс и ручка в районе фиксатора.
Провидения
3162 дня назад
Andrew A: не вздумай трогаться с места на моторе. Сожгешь эти несчастные резинки моментально ... Сезон так трогался, порой в сильную горку и с сыном за сапиной. Резинки почти как новые.
196 дней назад
plotter, сам подумай, это же реально РЕЗИНКИ если ты их видел. Их по-хорошему надо сразу менять на накладки от тормозных колодок авто. Я уж молчу что с такой мощностью без вариатора да еще и с сыном за спиной В ГОРКУ тронуться очень проблематично. Извини, просто не верю. Можно небольшой офф: а как сына за спину крепил ?  на багажник сажал просто ?
2542 дня назад
Смесь то, что надо! Сейчас холодно, попробуйте BP4S ( в общем, NGK четверку) - для такой погоды самое оно! Только не забудьте в конце апреля заменить на пятерку :)
