Мотовелосипед
Обсуждение всех мотовелосипедов
vilen
4461 день назад
Спасибо. Буду искать риски иглы. Последний вопрос: Можно ли прочищать карбюратор и мотор соответствующими автомобильными средствами-жидкостями ( для прочистки карбюратора, для очистки колец от нагара), добавляя их в бензосмесь или заливая в свечное отделение соответственно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2013 в 23:54, vilen: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
4556 дней назад
Ты сам себе враг?тогда угробь свой мотор
vilen
4461 день назад
На моей авто Мицубиське я это делаю каждые полгода. Один позитив. В магазине говорят, что для мотора - подходят автосредства. А для карбюратора есть специальные мотосредства.
dim-dim
2739 дней назад
vilen:
Для 2Т моторов со смешанным бензином и маслом? Вы уверены, что присадка не сожрет вместе с отложениями масло и не оставит двигатель без смазки?
vilen
4461 день назад
Есть специальные мотосредства для 2Т в качестве присадки к смеси для прочистки.
А кольца чистятся так - в горячий двигатель в свечное отделение заливается средство и закручивается ненужная свеча без подключения к генератору. Затем несколько раз прокручивается мотор вручную (вножную). Потом примерено 40 мин. подождать. Затем свеча выкручивается, мотор прокручивается и средство сливается. Потом все ставится на место и запускается двигатель с обычной смесью. Что при этом может испортиться в моторе?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2013 в 13:59, vilen: причина не указана)
Westenberg
2537 дней назад
Vilen, зачем Вам это? Вы планируете проехать на своем Мицубиши 500000 км?
ПРОСТО, ЛЕЙТЕ ХОРОШЕЕ МАСЛО!
Это и к КД относится - Motul 710 это наше все ;)
Хотя, если делать больше нечего...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2013 в 16:22, Westenberg: причина не указана)
vilen
4461 день назад
Я вообще то писал про подготовку старого мотовелосипеда к весенне-летнему сезону. А Мицубиси у меня легко, с первого поворота ключа заводится в самый лютый мороз.
Westenberg
2537 дней назад
Вы не поверите, но и мой ДИЗЕЛЬНЫЙ Форд Мондео после недельного стояния в феврале завелся с первого раза...
vilen
4461 день назад
Можно ли поставить мотор f50 на дорожный велосипед с ножным тормозом? Где там должно быть крепление тормоза на раме - слева или справа? На старых дорожных оно всегда было слева.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 апреля 2013 в 23:33, vilen: причина не указана)
Patrick
4357 дней назад
vilen:
А для чего этот комплект, а точнее его "праотец" изначально нужен? Я понимаю что форум читать - искать - тяжело. Но попробуйте, на все Ваши вопросы давно даны ответы, плюс откроется много нового, прекрасного, неизведанного..
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
plotter
Провидения
3157 дней назад
vilen:
Я на таком и езжу.
vilen
4461 день назад
На форумах пишут, что у таких тормозов выламывает (разгибает усы)рычаг тормоза при резком торможении на скорости, либо даже гнет раму и выламывает выходящий из задней втулки рычаг, просто ломает втулку. Насколько реальна такая угроза?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2013 в 17:43, vilen: причина не указана)
Patrick
4357 дней назад
vilen:
С этой угрозой изредка сталкиваются даже обычные велосипедисты. Средняя скорость мотовелосипеда выше велосипедной примерно в два-три раза. Масса на примерно на 10 кг больше. Тормозная втулка скорее всего китайская.. Чудес не бывает.
Bossss647
4550 дней назад
vilen:
Я на таком велосипеде уже год откатался , только у меня не F50, а F80 стоит и проблем пока не было. Скорость 50-55 набирал больше не рискнул, так как на такой скорости уже начинает кидать велосипед. Тормозил обычным ножным тормозом.
http://vk.com/club49149035 ВелоМотоКлуб Москва. Совместные покатушки.
plotter
Провидения
3157 дней назад
vilen:
Пробег около 1000. Тормоза живы. Проблема в таком тормозе скорее в том, что смазка при нагреве вытекает, а без смазки он закусывать начинает. Шрус не подходит. Есть ли какие смазки погорячее шруса?
Westenberg
2537 дней назад
Литол 24 - за 3000 км полет нормальный!
danik256
4676 дней назад
вчера с пацанами поехали на мотодальняк все на скутерах а я на мотовеле всем фору дал максималка была 56 км в час я был в шоке достиг етого заменой свечи и переделкой переднего колеса оно у меня очень туго крутилося и за етого не мог розогнать на максимум теперь все норм !!!!проехал 70 км из поломок нечего у других даже движки перегривались !!!
Patrick
4357 дней назад
danik256:
Что за свеча такая?!
danik256
4676 дней назад
ngk bp7hs
Westenberg
2537 дней назад
Та-же самая семерка...
Снова, рекомендую попробовать пятерку - ваш форик полетит!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 22:35, Westenberg: причина не указана)
danik256
4676 дней назад
у меня ранше стояла ngk bp6h !Можно полное название 5
Westenberg
2537 дней назад
По моему, B5HS , в общем, любую, подходящую по длине резьбы с индексом 5, что соответствует 14 калильному числу, а вот если четверку возьмете, то почти наверняка сгорят зажигание и подкова...
У меня так было :(
kochevnik30
Донецк
4556 дней назад
Чем не подходит стандартная А14?
danik256
4676 дней назад
я пока буду ездить на ngk bp7hs
Westenberg
2537 дней назад
kochevnik30:
Вполне себе подходит, я её только в продаже в Москве не встречал, а NGK почти на каждом углу продается :)
kochevnik30
Донецк
4556 дней назад
Westenberg:
kochevnik30:
У нас этот хлам по 25 руб продают
непоседа
2841 день назад
kochevnik30:
А почему хлам? Они не хорошие? У нас вот тоже они по 30р... Просто я сейчас на выборе, какую взять. А14 (производства г.Уфа) или какую другую. Китайская у меня уже была... sick
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2013 в 19:47, непоседа: причина не указана)
danik256
4676 дней назад
Народ помогите хочю поставить себе такую сидушку от чего она где взять можно и как на форик засунуть????
hizheka
1162 дня назад
Сидушка от китайской дельты,спинка скорее всего из сидушки пассажира от нее же.
Patrick
4357 дней назад
danik256:
где взять
Точно такую же, ставить на круизёрскую раму не комильфо. Но если ты действительно живёшь в славном городе Киеве, то по поводу тюнинга и прочих наворотов, тебе лучше закорешиться с этими товарищами:
http://mag.pridekustoms.com/
Кстати, буквально через 2 недели они будут проводить международный фестиваль, завидую я Вам киевляне)))!
vilen
4461 день назад
Где взять заднюю звездочку на спицы, если на колесе установлена тормозная втулка типа Falcon cf-e на 36 спиц. Она по диаметру изрядно шире, чем задние втулки велосипедов с барабанным тормозом. Что скажет Bossss647?
Cruiser
4256 дней назад
vilen:
очень интересно. и сколько етого средства заливать? и где ето средство окажется, если при заливании поршень был в НМТ? А если он не был в НМТ, то как прокрутить двигатель с этой залитой в него фигней?
Bossss647
4550 дней назад
vilen:
А стандартная, заводская звезда не подходит? У меня стоит родная втулка на 36 спиц и родная звезда, всё отлично работает, единственное пришлось не много пыльник втулки обрезать.Добавлено спустя 3 минуты
danik256:
ngk bp7hs
Очень странно, у меня стоит такая же, но изменений я не почувствовал.
vilen
4461 день назад
Кто нибудь ставил заднюю звездочку в 44 зубца вместо стандартной 36 зубцовой с целью езды по плохой дороге и в горки. И каков результат, стал ли велосипед хуже набирать скорость?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2013 в 10:32, vilen: причина не указана)
Patrick
4357 дней назад
vilen:
На форике изначально стоит 44 зуба, в комплектах тоже идёт 44.. Отлично набирает, но 36 не ставил, не сравнивал. Поищи, здесь кто то описывал разницу.
kochevnik30
Донецк
4556 дней назад
Я так наоборот хочу поставить 50 или побольше,но нема где взять.а кто нибудь заказывал чего на мировых моторах?как оно быстро идет?
Patrick
4357 дней назад
kochevnik30:
В Питер хорошо идёт, 2 недели. В Донецк не знаю.
kochevnik30
Донецк
4556 дней назад
Да вот все путают донецк украина и донецк россия.питер явно дальше чем мы
vilen
4461 день назад
А кто-нибудь ездил на звезде 48 зубьев?
Еще - с родственного сайта: На калёсах 24 дюйма скорость 44, в хорошую горку 36, а с этой горки 54, звезда стандартная 44 зуба. У меня мотор F80 (пока на обкатке) стоит уже на третьем велосипеде и жив-здоров, а вот велосипеды были с педальными тормозами; неуспееш выжать сцепление бах по тормозам и рама не колесо намотана;
kochevnik30
Донецк
4556 дней назад
Если тебе не нужна 48я,я заберу
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 15:31
chuvak отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 15:21
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:19
