генератор 12 вольт на мопед
Модернизация
Женёк LV
3633 дня назад
Вообщем сегодня я все подключил как надо и появилась искра. :sm15:
Но есть один косяк, без помощи токаря не обойтись, так как нужен переходник с цапфы КВ на ротор.Можно обойтись и без переходника, по колхозному, это выломать крепления для обычного восходовского генератора и тогда ротор можно будет вставить.Я решил точить переходники выдвигать ротор на 8 мм от конца цапфы.Пробы завести мотор без переходника с помощью подкладывания шайб не увенчалось успехом, так как при запуске ротор проскальзывает и сбивается зажигание.Жду переходник когда выточат.Вот видео пробного запуска на шайбах.
hitrij
1793 дня назад
Женёк LV:
Если ротор не цепляется за статор, можно попробывать 2-3 песчинки вместо шпонки использовать.
Женёк LV
3633 дня назад
hitrij, ротор надо выдвинуть на 8 мм от цапфы, но не может встать на нее из-за стандартных креплений оригинального генератора.
мастер катюпка
Брест
660 дней назад
всем привет! решил переделать магнето в Д6 ,чтоб 12 вольт было на холостых, убрал высоковольтную обмотку ,дошёл до 6 вольтовой ,так вот , на сколько ватт магнето и стоит ли доматывать 6 вольтовую или мотать заново с большей толщиной провода?Добавлено спустя 22 минутысколько витков на 6 вольтовой обмотке?Добавлено спустя 32 минутыпомогите пожалуйста
2244 дня назад
мастер катюпка, Ободрать ВСЁ, намотать 400 витков проводом диаметром 1 мм. Есть тема (здесь на форуме) "Мощность мопедных генераторов". Там ВСЁ !!!
мастер катюпка
Брест
660 дней назад
спасибо, световую намотал ,сколько витков на зажигание надо и каким проводом
2244 дня назад
Нисколько. Обмотка ЕДИНА. Теперь дуй в тему "Зажигание с преобразователем напряжения" или "Автомобильный октан корректор на Д". Разматросив штатную подкову ты не оставил себе выбора, только идти по пути электроники. Ну можно ещё без октан-корректора клон автозажигания сделать. Нужен диодный мост и аккумулятор (контакты остаются), но если уж оставлять контакты, то лучше с октан-корректором. А ещё лучше схему Омича (которая с преобразователем). Там аккум не нужен и свет зверский.
мастер катюпка
Брест
660 дней назад
понятно ,какую мощность можно получить от стандартной световой обмотки?
2244 дня назад
Какого двигателя ? И ты что тему про мощность не читал ? С 400 витков 1 мм проводом Омич снял 12 ватт.
Зеленогорск
170 дней назад
Не хуже снимается мощность даже с проводом 0,8, а в Д8Э вообще 0,69 и наверняка конструкторы там тоже подбирали/рассчитывали провод на максимальную отдачу.
2244 дня назад
Не уверен, там место под диоды и катушка с отводом. Немного оппонентное высказывание, но ИМХО надо подбирать число витков так что бы на 600-800 об/мин было 12,5-14.5 вольт выпрямленного тока. Толщина провода - максимально возможная. Ведь от магнита (каждого конкретного) тоже зависит.
Да, с таким подходом подкову может быть придётся раз 50 перематывать по новой, но зато максимум отдачи ловится точнее.
Кстати пример из жизни. В моей теме про октан коректор использовалась перемотанная подкова. Перематывали то ли 11, то ли 21 раз (инфа подзабылась). Как раз по напряжению холостого хода ориентировались. И это без стенда, на моторе, временно питая зажигание голым аккумулятором.
мастер катюпка
Брест
660 дней назад
12 ватт? всего? для зарядки акб 12*4A*h хватит?
2244 дня назад
Естессно. 12 ватт это 12 вольт - 1 ампер. Такому аккуму нужно 0.4 ампера. С запасом. Но что-то на зажигание уйдёт. РАЗБИРАЙСЯ В УКАЗАННЫХ ТЕМАХ УЖЕ НАКОНЕЦ, а то вопросы бессмысленны. Сначала пойми, а потом вопросы задавай.
мастер катюпка
Брест
660 дней назад
почему 0.4А ?(чтобы знать)
2244 дня назад
1/10 ёмкости. Справедливо для всех аккумуляторов.
Онлайн
Не для всех. Только для свинцовых.
мастер катюпка
Брест
660 дней назад
спасибо,буду знать
2244 дня назад
andruxxa:
Желательно один фиг для всех. Бешеные зарядные токи 0.2 ёмкости и выше хорошо кушает только литий. Никадовые и никелметаллогидридные, а так же жидкостные щелочные всё таки любят 1/10
мастер катюпка
Брест
660 дней назад
всем привет! кто нибудь ставил акб на дэшку? или кто нибудь собирал реле регулятор для акб, если да, то дайте пожалуйста схему!
Онлайн
А зачем реле-регулятор собирать? Легче купить б-у они копейки стоят. Единственно диодный мост нужен будет.
мастер катюпка
Брест
660 дней назад
зачем покупать когда есть куча запчастей и прямые руки ,а диодный мост уже припаян и стабилизатор на 12 вольт сделан
Онлайн
Когда есть прямые руки и стабилизатор сделан, никакой реле-регулятор обычно не нужен.
мастер катюпка
Брест
660 дней назад
папа говорит ,что акб испортится ,если его всё время заряжать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2013 в 18:37, мастер катюпка: причина не указана)
Cruiser
4258 дней назад
Спроси у папы, будет ли акк все время заряжаться, если на него подать 12В. А то всякие придурки на автомобилях зачем-то на него 14.2 В подают, а он при этом не все время заряжается.
К прямым рукам еще неплохо иметь умение читать, особенно если целый тырнет под жеппой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2013 в 18:41, Cruiser: причина не указана)
МЕХАНИК
4330 дней назад
Хоть и не втему но я почемуто все чаще замечаю... Многие мопедисты слушают рок, Сектор газа, Наутилус, Кино, ДДТ...
Куплю, приму в дар двигатель ЗиД Пилот 2Т, можно подубитый.
P.S. Обращаться в ЛС (ко мне в почту)
мастер катюпка
Брест
660 дней назад
если только многие
Андрей
Миасс
4857 дней назад
Цой это точно!! v
Simson-s51
МЕХАНИК:
Зачем? music Добавлено спустя 2 минуты
мастер катюпка:
Спроси у папы, зачем его всё время заряжать?
Женёк LV
3633 дня назад
Сегодня принесли мне переходник.
Поставил все и завел.Осталось провести проводку, поменять лампочки и доделать кое какие регулировки.
Заглох из-за вывернувшегося проводка из CDI.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2013 в 20:04, Женёк LV: причина не указана)
мастер катюпка
Брест
660 дней назад
вы не поняли , когда генератор зарядил акб,реле должно выключить зарядку, разве не так?Добавлено спустя 11 минутЖенёк LV, что за песня
Женёк LV
3633 дня назад
мастер катюпка:
Сектор газа-Тёща music
Онлайн
мастер катюпка, ты же написал, готов стабилизатор напряжения. Какое напряжение он стабилизирует? Сколько вольт на выходе?
мастер катюпка
Брест
660 дней назад
на выходе 12 вольт ,на вход любое напряжение выше 12 вольтДобавлено спустя 13 минутпапа шнур привезёт, кину фото
Онлайн
Я сомневаюсь, что любое. И 200в? Надо чтоб на выходе было 14.2...14,7в тогда будет зарядка идти. Что за аккумулятор? Ну думаю свинцовый. В случае с твоим зажиганием нормальной мощности не получить, акб видимо никогда нормально заряжаться не будет. Придётся иногда зарядником заряжать. А раз так- вообще нет смысла делать зарядку от данного мопеда. Кинуть свет напрямик и заменить лампочки на светодиоды. Держать будет долго, даже дольше, чем с твоей самопальной схемой. Заряжать раз в месяц и всё.
мастер катюпка
Брест
660 дней назад
тогда напрямую кину, ждди фото
2244 дня назад
мастер катюпка:
Хурду не пиши. Подкова и мост - вот и вся схема. Нечего там стабилизировать, и так еле хватает. Подкова естессно перемотанная.
WatchCat
239 дней назад
На тему мопедных генераторов я видел весьма умную статью,рекомендую всем ознакомиться:
http://a-electronica.ru/articles-generator.html
2244 дня назад
WatchCat:
мопедных
Ничего мопедного не увидел. Статья ОБЩЕТЕХНИЧЕСКАЯ. Да, полезная, но НЕ практичная.
Metalist
Западная Бачка округ
1922 дня назад
superbuyk:
Так значит надо 8000 витков сделать(так в таблице, последний генератор)
Superbuyky и всем "желающим" помотать на досуге.
Пришёл я как-то к выводу что причина отсутствия искры на моём мотоцикле Минск в поломке датчика Холла. Купленный новодельный китайский работать с генератором 6В отказался, решено было перемотать. Начал разматывать, замерил диаметр провода микрометром, предварительно сжёг лак зажигалкой, приблизительно 0,15мм (никаких справочных данных на тот момент не имелось). Ввиду наличия лака размотать провод целым было нереально. Мотал-мотал... насчитал ~930 витков, прикинул сколько разорвал +/- и решил намотать надо 1000, больше 10% хуже не будет, но мотать не рискнул даже имея ручную моталку. Отнес каркас вместе с началом обмотки на радиорынок дедуле который станком трансформаторы всякие мотает. Забрал заплатив за сие удовольствие аж 1,5$. Поставил на мотоцикл (предварительно припаял выводы, обмотал толстой ниткой с пропиткой лаком) поездил 1 год и продал его.
Вот такая вот история.
Но я это к тому, что перед тем как мотать или выбрасывать поинтересуйтесь на рынке, у радиолюбителей, или просто там где мотают(ремонтируют) моторы к электроинструменту где это могут сделать? Может всё намного проще.
Ищу информацию о симсонах
век живи, век учись!
Бес1974
Семипалатинск
4685 дней назад
надо попробовать на в-50 генератор от скутера поставить.
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 19:36
zhukovav1969 начинает тему «Опознайте пожалуйста» сегодня в 19:17
Ухум Бухеев отвечает в теме «кто как переживает зиму?» сегодня в 19:06
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:13
