Заливка нового аккумулятора
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
Как правильно "заправить" новый акум?
plotter
Провидения
3125 дней назад
Какой? Сейчас многие внимания не требуют.
2210 дней назад
Вот именно. Марку, модель, фото - в студию.
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуНужно залить электролит. Сколько нужно?
plotter
Провидения
3125 дней назад
Раритет блин. Не знал что ещё выпускают не гелевые.
http://www.bibliotekar.ru/auto-uchebnik/16.htm
Читайте и рыдайте joke
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
У нас на базаре их полно.
2210 дней назад
Там таблицы 5 нету. А тут таблица плотностей есть.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
А чем плотность мерять?
plotter
Провидения
3125 дней назад
Ареометром, о Забаненый на гугле!
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
То есть без него никак не обойтись?
plotter
Провидения
3125 дней назад
Говорят, крепость кислоты можно на язык определить rofl Из вариантов: титрование стандартным раствором щелочи в присутствие индикатора. Другого не дано.
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
Вот блин... Я думал что можно просто на глаз залить и заряжать((
plotter
Провидения
3125 дней назад
Ареометр копейки стоит. Да и валяется в любом гараже. Наверняка у вашего отца или его друзей есть.
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
Ок. буду искать) спасибо!
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2601 день назад
Не пугайте человека. В 95 процентах случаев достаточно залить стандартный электролит из автозапчастей и через два часа зарядить.
2210 дней назад
А потом один фиг плотность выводить надо, иначе сдохнет быстро. Не каждые же полгода аккум менять...
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2601 день назад
Если с десятилетнего хранения брать - да. Если свежий, до года, никаких проблем.
dilan
2993 дня назад
Добрый вечер.
Судя по фото аккумулятор сухо заряженный заливаем электролит из магазина авто запчасти по уровню максимум который должен быть отмечен на корпусе аккумулятора и ждем некоторое время. И всё ставим и используем. (Главное чтоб генератор давал зарядку и реле зарядки исправно работало.)
driver
Семипалатинск
16 дней назад
MUMU96:
Можно, вооружившись калькулятором и электронными весами. И еще концентрация серной кислоты должна соответствовать норме.
Давно, восьмидесятые, заправляли с братом аккум свежекупленного ИЖа шестивольтки. Дело было зимой, снег принесли из поле, где не был загрязнен, топили в посуде, предварительно ополосканной талой водой.
Растворить следует так вода в стекляной банке, кислоту добавляем каплями оооочень медленно, дав время на остывание. Вообще, этот процесс был подробно описан в инструкции, прилагаемом вместе с аккумулятором. Там же была приведена пропорция по весу и объему.
ЗЫ. Вот что значит сделать сам с соблюдением всех правил, этот аккум отработал около 10 лет, пока его не разморозили, забыв снять в сорокоградусный мороз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 марта 2013 в 21:07, driver: причина не указана)
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
dilan, Спасибо! А заливать каждую дырку, и нужно ли после заливки его заряжать?
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2601 день назад
Заливать в каждую дырку.
После заливки подождать пару часов, померить напряжение. если 12,5 и выше - смело ставить.
dilan
2993 дня назад
Garry Eagle, Всё сказал добавить не чего.
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
Всем спасибо. щас попробую))
dilan
2993 дня назад
joke Не ща не надо!
Утро вечера мудренее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2013 в 21:15, dilan: причина не указана)
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
Блин, мужики, выручайте! Взял зарядку. поставил заряжаться. с током 1А/час. скок его заряжать нужно?Добавлено спустя 1 минутуВчера часов 7 заряжал. на ночь выключил. утром показало 6 вольт.
2210 дней назад
1 а/час много. 1/10 ёмкости, 14 часов.
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
Prof61, почему много? если емкость 9А.
Нормальный ток, 10 часов заряжать и всё. Плотность мерил?
Kenny
Э... Из личного опыта заливки Yuasa. Купил аккумулятор, залил кислоты по мануалу (отметки на аккуме должы присутствовать, если корпус прозрачный). Дал пропитаться кислотой пару часов, поставил на зарядку прямо в мопед - все работает без проблем. Год прошел.
К аккумуляторам в не прозрачном корпусе должна прилагаться емкость, либо мерная, либо уже залитая ксилотой до нужного уровня. Остается только залить, зарядить и юзать. Никаких плотностей не проверял - счел лишним гемором.
MUMU96, Посмотри, какого года аккум. Если более 3х лет, то заряжать надо обязательно. Ток первой зарядки не более 0,1 Ампер.Время заряда 24 часа. Перед зарядкой замеряешь плотность электролита. После заряда должна быть 1,27 единиц.
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
andruxxa, не чем мерять. Зарядку дали импульсную. простоял он часов 10. Вольтметр показывает 8. что за фигня? ставить еще?
Нет, хватит. 8-заряжен полностью, даже многовато. Пусть постоит несколько часов, затем ещё раз напряжение померий. Должно быть несколько выше 7в.
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
так он 12В. это норма? и когда меряю мультииктром напряжение падает. амперы тоже. что за беда?
я думал речь идёт о 6в батарее. если 12 то конечно не норма никакая. Амперы как измеряешь? Ты наверное короткое замыкание ему устраиваешь при замерах. так он сдохнет скоро. Глянь, пластины полностью в электролит погружены?
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
Мультиметром измеряю.
Ну если ты включаешь его на измерение тока и пытаешься мерить- это короткое замыкание. Так убьёшь батарею. Заряжай до положенных 14в и мерий только напряжение на нём. Ток мерить не надо.
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
Ок. спасибо. поставлю на зарядку. просто когда меряю вольтаж - происходит тоже самое.
Не должно такого быть. Судя по твоим первым постам, батарея новая. Сфоткай как заряжаешь и измеряешь. Наверняка где-то косяк.
plotter
Провидения
3125 дней назад
А что за зарядка такая? 1А, да еще импульсная. Она точно 15В выдает?
MUMU96
Купянск
4660 дней назад
смущает пожелтение внизу аккума. так должно быть?
Ухум Бухеев отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» сегодня в 18:04
Latgalec отвечает в теме «Еще одна Рига-4» сегодня в 17:52
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 14:30
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 09:15
Kenny отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:11
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:36
Бармалей отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 20:39
The LASTEXILE отвечает в теме «Помогите найти причину» вчера в 12:53
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 09:13
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 8 октября 2026
