- 21 марта 2013, четверг
1309 дней назад
MUMU96, Нет, иначе было бы во всех банках. Осыпался похоже. Тестер на фото где ?Добавлено спустя 1 минутуПредупреждали ведь про ареометр и то что трястись над аккумом надо. Похоже тяп-ляп привёл к логическому концу.
Там и вольтметра нет на заряднике? Он сколько выдаёт?
Deerfield
3160 дней назад
Судя по виду и напряжению, три банки сдохли, остальные три зарядились полностью.
1309 дней назад
andruxxa, Уже спросил (про тестер), ждём ответа.
Купянск
3758 дней назад
Вольтметра на зарядке нет. мерял мультиметром, сначала показывал 12, потом постепенно падал, точнее до 1.4 В. Все, пи.... аккуму? сделал все правильно, что не так?
Померий на выходе зарядки напряжение. Сначала просто на включенной без аккума, а затем с подключенным акб.
1309 дней назад
Всё не так. 1) Купить электролит 2) проверить плотность 3) Довести до нормы 4) Залить 5) Ждать 20 часов 6) проверить напряжение 7) Если больше 10 вольт - хорошо 8 ) Заряжать МАЛЫМ током 20 миллиампер неделю постоянно меряя напряжение 9) как станет 14.2 можно пользоваться, предварительно доведя плотность до нормы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2013 в 17:21, Prof61: причина не указана)
Купянск
3758 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуСтоя на зарядке вольтаж постепенно повышается. Добавлено спустя 4 минутыуже 3.9 В
Значит просто электролит не имеет нужной плотности. Надо померить.
Купянск
3758 дней назад
То есть аккум еще можно "оживить"???
Попробовать можно, он же новый. Электролит впитывается в пластины, и его первоначальная плотность снижается. Ареометр есть? Могу свой продать за ненадобностью)
Купянск
3758 дней назад
С зарядку аккум снять? живешь далеко(((( ареометра у меня нет, та и у знакомых тоже.
не снимай, пусть ест) только смотри чтоб не закипел. Поскольку корпус просматривается, увидишь. Начнёт кипеть- снижай ток.
Купянск
3758 дней назад
Владелец зарядки сказал что он не закипит (зарядка такая) а скок его заряжать нужно? ут уже третий раз так...
Владелец даже вольтметр не приколхозил). Посматривай. Заряжай малым током пока напряжение не будет 14в.
Купянск
3758 дней назад
1А час много?
1309 дней назад
Много. Как можно меньше. И не ведись, может закипеть.
Провидения
2224 дня назад
Она не закипит. Зарядка дает 14В, а кипеть будет при ~15
Купянск
3758 дней назад
Меньше одного не ставит((( пичальбеда... другую зарядку искать?
1309 дней назад
Стоит одной банке оказаться неполностью заряженной, как тут же вскипят остальные при 14 вольтах. Аккум даже при 10 может кипеть половиной банок если плотность неравномерная. А у него так и есть. Это он ВЕСЬ не закипит, а отдельные (и даже половина) - очень даже.
Купянск
3758 дней назад
Prof61, спасибо за инфу я же в этом дуб(( первый раз в жизни связался. Это он из за кипения "пожелтел"?
Да нет, это намазка с пластин отваливается). Куда ты его поставить планируешь?
Купянск
3758 дней назад
andruxxa, На Днепряху. а для чего нужна эта "намазка"?
Намазка- попроще это часть химической системы батареи, без неё аккум можно выкинуть. Не факт, что осадок в аккуме это именно намазка, может грязь какая.
Купянск
3758 дней назад
andruxxa, буду надеяться... пока аккум заряжается его лучше не бросать?
Ну да. Со свинцовыми батареями вечно проблемы)
Провидения
2224 дня назад
andruxxa:Со свинцовыми батареями вечно проблемы Только не с гелевыми. Они ничем не хуже лития (а на морозе и получше). Говорю как юзверь и того и другого.
1309 дней назад
plotter:Только не с гелевыми Ну так они и необслуживаемые. Что хорошо.
На морозе получше? весёлая шутка. Они даже хуже кислотных. Мне заряда хватало минуты на 3. А летом на несколько километров. Литий-полимер хоть и снижает характеристики на морозе, но хоть гелевому хоть кислотному аккуму даст фору 100очков вперёд. Я испробовал и сравнил что те, что другие, и знаю о чём говорю.
Провидения
2224 дня назад
andruxxa:Я испробовал и сравнил что те, что другие, и знаю о чём говорю Я тоже :)
- 22 марта 2013, пятница
Купянск
3758 дней назад
Борода по ходу аккумулятору. поставил на ночь заряжаться - вторая банка "пожелтела" еще сильнее, остальные не изменились...Добавлено спустя несколько секундА по гарантии его назад возьмут?
- 23 марта 2013, суббота
1309 дней назад
Да продавцы тебя пришибут за такую заливку. Они то плотность померяют. Сам себе злобный буратина. Купи от бесперебойника аккум немного б/у 12 вольт 7 а/ч и вкрячивай чутка подзарядив. Они необслуживаемые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2013 в 17:52, Prof61: причина не указана)
Купянск
3758 дней назад
Prof61, а скок он примерно стоит? Добавлено спустя 5 минутДостался мне один такой. Говорят что нерабочий. Оживить можно?)
1309 дней назад
Заряди, для начала. Малым током и контролируя наряжение. Хотя судя по фото этот дохлый, пробку выбило. Недорого они стоят можно меньше 1000 рублей найти. А вообще по сисадминам знакомым пройдись... В крупных конторах их по регламенту меняют, можно в состоянии нового списанный найти.
Купянск
3758 дней назад
А не рванет? минимальный ток зарядки 1а/час
3323 дня назад
А автомобильных лампочек в вашей местности нету совсем? подключи через 1 или 2 лампочки чтоб ток снизить. Типа от габарита.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2013 в 18:13, Cruiser: причина не указана)
Купянск
3758 дней назад
Ничего такого нет, щас схожу в гараже поищу.
1309 дней назад
только учти, ЭТОТ (что на фото) дохлый. Сначала найди с целыми пробками.
#79
Купянск
3758 дней назад
Prof61, пробку товарищ выковыривал. мне он понадобился из за свинца))
#80
- 24 марта 2013, воскресенье
1309 дней назад
А толку то... Воздух уже в эту банку попал. Там пробки хитрые. "Оттуда всё - туда шишь".Добавлено спустя несколько секундИщи поновее.
