- 16 марта 2013, суббота
Провидения
2226 дней назад
Какой? Сейчас многие внимания не требуют.
1312 дней назад
Вот именно. Марку, модель, фото - в студию.
Купянск
3761 день назад
Добавлено спустя 1 минутуНужно залить электролит. Сколько нужно?
Провидения
2226 дней назад
Раритет блин. Не знал что ещё выпускают не гелевые. http://www.bibliotekar.ru/auto-uchebnik/16.htm Читайте и рыдайте
Купянск
3761 день назад
У нас на базаре их полно.
1312 дней назад
Купянск
3761 день назад
А чем плотность мерять?
Провидения
2226 дней назад
Ареометром, о Забаненый на гугле!
Купянск
3761 день назад
То есть без него никак не обойтись?
Провидения
2226 дней назад
Говорят, крепость кислоты можно на язык определить Из вариантов: титрование стандартным раствором щелочи в присутствие индикатора. Другого не дано.
Купянск
3761 день назад
Вот блин... Я думал что можно просто на глаз залить и заряжать((
Провидения
2226 дней назад
Ареометр копейки стоит. Да и валяется в любом гараже. Наверняка у вашего отца или его друзей есть.
Купянск
3761 день назад
Ок. буду искать) спасибо!
село Лом (Касимов)
1702 дня назад
Не пугайте человека. В 95 процентах случаев достаточно залить стандартный электролит из автозапчастей и через два часа зарядить.
1312 дней назад
А потом один фиг плотность выводить надо, иначе сдохнет быстро. Не каждые же полгода аккум менять...
село Лом (Касимов)
1702 дня назад
Если с десятилетнего хранения брать - да. Если свежий, до года, никаких проблем.
2094 дня назад
Добрый вечер. Судя по фото аккумулятор сухо заряженный заливаем электролит из магазина авто запчасти по уровню максимум который должен быть отмечен на корпусе аккумулятора и ждем некоторое время. И всё ставим и используем. (Главное чтоб генератор давал зарядку и реле зарядки исправно работало.)
Семипалатинск
MUMU96:То есть без него никак не обойтись? Можно, вооружившись калькулятором и электронными весами. И еще концентрация серной кислоты должна соответствовать норме. Давно, восьмидесятые, заправляли с братом аккум свежекупленного ИЖа шестивольтки. Дело было зимой, снег принесли из поле, где не был загрязнен, топили в посуде, предварительно ополосканной талой водой. Растворить следует так вода в стекляной банке, кислоту добавляем каплями оооочень медленно, дав время на остывание. Вообще, этот процесс был подробно описан в инструкции, прилагаемом вместе с аккумулятором. Там же была приведена пропорция по весу и объему. ЗЫ. Вот что значит сделать сам с соблюдением всех правил, этот аккум отработал около 10 лет, пока его не разморозили, забыв снять в сорокоградусный мороз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 марта 2013 в 21:07, driver: причина не указана)
Купянск
3761 день назад
dilan, Спасибо! А заливать каждую дырку, и нужно ли после заливки его заряжать?
село Лом (Касимов)
1702 дня назад
Заливать в каждую дырку. После заливки подождать пару часов, померить напряжение. если 12,5 и выше - смело ставить.
2094 дня назад
Garry Eagle, Всё сказал добавить не чего.
Купянск
3761 день назад
Всем спасибо. щас попробую))
2094 дня назад
Не ща не надо! Утро вечера мудренее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2013 в 21:15, dilan: причина не указана)
- 19 марта 2013, вторник
Купянск
3761 день назад
Блин, мужики, выручайте! Взял зарядку. поставил заряжаться. с током 1А/час. скок его заряжать нужно?Добавлено спустя 1 минутуВчера часов 7 заряжал. на ночь выключил. утром показало 6 вольт.
1312 дней назад
1 а/час много. 1/10 ёмкости, 14 часов.
Купянск
3761 день назад
Prof61, почему много? если емкость 9А.
Нормальный ток, 10 часов заряжать и всё. Плотность мерил?
956 дней назад
Э... Из личного опыта заливки Yuasa. Купил аккумулятор, залил кислоты по мануалу (отметки на аккуме должы присутствовать, если корпус прозрачный). Дал пропитаться кислотой пару часов, поставил на зарядку прямо в мопед - все работает без проблем. Год прошел. К аккумуляторам в не прозрачном корпусе должна прилагаться емкость, либо мерная, либо уже залитая ксилотой до нужного уровня. Остается только залить, зарядить и юзать. Никаких плотностей не проверял - счел лишним гемором.
MUMU96, Посмотри, какого года аккум. Если более 3х лет, то заряжать надо обязательно. Ток первой зарядки не более 0,1 Ампер.Время заряда 24 часа. Перед зарядкой замеряешь плотность электролита. После заряда должна быть 1,27 единиц.
Купянск
3761 день назад
andruxxa, не чем мерять. Зарядку дали импульсную. простоял он часов 10. Вольтметр показывает 8. что за фигня? ставить еще?
Нет, хватит. 8-заряжен полностью, даже многовато. Пусть постоит несколько часов, затем ещё раз напряжение померий. Должно быть несколько выше 7в.
Купянск
3761 день назад
так он 12В. это норма? и когда меряю мультииктром напряжение падает. амперы тоже. что за беда?
я думал речь идёт о 6в батарее. если 12 то конечно не норма никакая. Амперы как измеряешь? Ты наверное короткое замыкание ему устраиваешь при замерах. так он сдохнет скоро. Глянь, пластины полностью в электролит погружены?
Купянск
3761 день назад
Мультиметром измеряю.
Ну если ты включаешь его на измерение тока и пытаешься мерить- это короткое замыкание. Так убьёшь батарею. Заряжай до положенных 14в и мерий только напряжение на нём. Ток мерить не надо.
Купянск
3761 день назад
Ок. спасибо. поставлю на зарядку. просто когда меряю вольтаж - происходит тоже самое.
Не должно такого быть. Судя по твоим первым постам, батарея новая. Сфоткай как заряжаешь и измеряешь. Наверняка где-то косяк.
- 20 марта 2013, среда
Провидения
2226 дней назад
А что за зарядка такая? 1А, да еще импульсная. Она точно 15В выдает?
- 21 марта 2013, четверг
Купянск
3761 день назад
смущает пожелтение внизу аккума. так должно быть?
