#485
- 8 марта 2013, пятница
Провидения
3163 дня назад
Форма полукругом. Куда оптимальнее? Ребер да, не хватает, но так их и цилиндру не хватает. Там просится активное охлаждение, но проще забить. Тем более расход на скорости свыше 45 становится совсем не гуманным. Для скорости есть автомобили.
#486
dim-dim:Не очень понял, как у них работает диафрагменный карбюратор. По идее, без ЛК он работать не может. Неужели для работы хватает времени перекрытия впускного окна поршнем? (это так вопрос самому себе) Лично я не видел пилы или триммера с ЛК. Все они с впуском через поршень. ЛК для КД у американцев есть, но только на место штатного патрубка, в обычный горшок.
#487
Pedro de Pakas:триммера с ЛК Двигатель 1E40F6-3 модели триммеров ххххх1450 . Есть и 33х кубовые с ЛК.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 марта 2013 в 10:44, krotik: причина не указана)
4989 дней назад
Вчера тоже баловался с иглой  карбюратора) стопор стоял на средней проточке, я поднял иглу максимально вверх, стал тестить. Во-первых: очень легко завелся и держал холостые в саааамых низах. Звук стал более басистым, мягким, на низах стало больше тяги, сначала понравилось, но потом, когда поддал газку - сразу поехал менять иглу - на средних и высоких тяги стало меньше, двигатель стал хуже откликаться на положение ручки газа. Когда приехал, заглянул в бак  миллилитров 300 сожрал за 5-6км. Опустил иглу в самый низ - толчком педали завелся с трудом, пришлось чуть закрутить винт холостых. пока мотор прогревался минуты 3 холостые были неустойчивые, но потом затарахтел как часиски, тоном чуть повыше, без щелчков. Поехал - отличная тяга, на низах такая же как в стоковом положении, а на средних стало чуть получше. Отлично отзывается на положение ручки газа, звук мотора стал потише, и намного приятней. проехал около 8 км, заглянул в бак - не понял сколько съело, но очень немного. Свечу пока не глядел (да и чего глядеть, она стоковая, менять ее)
#489
Донецк
4562 дня назад
Да тоже назад иглу поставил,обороты треба по боля,но у нас дороги в дырках,сильно на бугор не разгонишся
#490
4989 дней назад
И все же расход дикий в таком положении. Как легковой автомобиль считай. в планах на выходные купить другую свечу, а может и две разных
#491
- 9 марта 2013, суббота
Выборг
419 дней назад
Кто нибудь знает как должна быть загнута пружина у стартера от КД ?
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#492
Должна быть загнута так что бы сама зацеплялась за выступ на корпусе. Т. е вот тот изгибчик на самом конце как бы лишний, он мешает выступу зайти в изгиб.
Выборг
419 дней назад
krotik, Спасибо,загиб удалил и собрал.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#494
Донецк
4562 дня назад
Сталось так что вырвало из катушки бронепровод вместе с шурупом,кое-как припаял проводок,а вот бронепровод хочу поставить силиконовый,но у него сопротивление высокое,и на 40кВ,гадаю не испорчу катушку?
#495
- 11 марта 2013, понедельник
2847 дней назад
Jin:не пометил какой стороной ставится магнит в зажигании (он очень туго снимался и я как-то упустил из виду этот момент), теперь не знаю как его правильно поставить на место так Вы поставили магнит ? Какой стороной? Как на моей фотке ? (а то теперь у меня самого не понятки, блин...) http://www.mopedist.ru/forum/thread2163-2.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2013 в 16:39, непоседа: причина не указана)
#496
Провидения
3163 дня назад
kochevnik30:а вот бронепровод хочу поставить силиконовый,но у него сопротивление высокое Это как? Внутри провода резистор стоит чтоли?
#497
Почти что так. Сама центральная жила выполнена из провода с высоким удельным сопротивлением. В половине случаев вместо жилы идёт графитосиликоновый шнур, тоже высоким сопротивлением. Среднее погонное сопротивление 12ком/м.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2013 в 17:26, krotik: причина не указана)
Донецк
4562 дня назад
Так испортится блочек или нет?подскажете?
#499
Не испортится если нет обрыва.
Донецк
4562 дня назад
Попробую
#501
- 16 марта 2013, суббота
4556 дней назад
Подскажите пожалуйста. Стоит ли смазывать цепь моторным маслом или же нужно покупать специальную смазку для цепи?
http://vk.com/club49149035 ВелоМотоКлуб Москва. Совместные покатушки.
#502
Провидения
3163 дня назад
Цепь можно мазать любой жидкой смазкой. Хоть вазелиновым.
#503
217 дней назад
Важно, чтобы цепь была смазана не снаружи, а "внутри", т.е. если намазать цепь без "пропитки" и последующего удаления излишков смазки снаружи, то вреда будет больше, чем пользы. Налипнет пыль и песок и будут ускоренно истираться ролики и зубья звёздочек. Так что "снаружи" - без фанатизма!
#504
4556 дней назад
АндрейК.: Важно, чтобы цепь была смазана не снаружи, а "внутри", т.е. если намазать цепь без "пропитки" и последующего удаления излишков смазки снаружи, то вреда будет больше, чем пользы. Налипнет пыль и песок и будут ускоренно истираться ролики и зубья звёздочек. Так что "снаружи" - без фанатизма!
Я налил масла моторного в эти ролики и оставил отмокать, потом всё лишнее сотру. Меня больше волнует вопрос, не слишком ли моторное масло жидкое для цепи?
#505
3918 дней назад
отработкой моторной мажу всю жизнь цепи и отлично!
#506
2847 дней назад
Bossss647:не слишком ли моторное масло жидкое для цепи? Чем жиже тем лучше проникает! Только почаше мазать. Я просто каждый месяц летом из маслёнки капаю аккуратно на каждый ролик обычного машинного масла (веретёнки), что б не было снаружи потёков, а масло само просочится в ролик. Таким образом цепь на веле уже ходит с 2004 года.
#507
4556 дней назад
непоседа: Bossss647:не слишком ли моторное масло жидкое для цепи? Чем жиже тем лучше проникает! Только почаше мазать. Я просто каждый месяц летом из маслёнки капаю аккуратно на каждый ролик обычного машинного масла (веретёнки), что б не было снаружи потёков, а масло само просочится в ролик. Таким образом цепь на веле уже ходит с 2004 года. Моя цепь ходит с 2008 года, но я до этого смазывал смазкой для подшипников, пока мне не сказали, что густая смазка не совсем подходит для этого. Теперь думаю перейти на моторное масло. Ещё вопрос, жидкая смазка хорошо работает только в сухую погоду, а к примеру как сейчас за окном подойдёт?
#508
Провидения
3163 дня назад
Смазываю смесью литола и веретенки 1/4. Очень надежная смесь. Вместо веретенки можно использовать моторное, но тогда надо делать пропорцию 1/5-1/7.Добавлено спустя 1 минутуЗа грязь боятся только велосипедисты. У мопеда при проходе по ведущей звезде любую грязь уже при 30кмч сдует.
#509
4556 дней назад
Так я про велосипедную цепь и говорю. Можно ли в такую погоду как сейчас смазывать цепь моторным маслом? Масло жидкое, соответственно его может смыть дождём и тд.
#510
- 17 марта 2013, воскресенье
217 дней назад
Вполне бюджетный вариант:
#511
Deerfield
4099 дней назад
Из обычных масел цепь лучше смазывать трансмиссионным, чем моторным. Оно более густое и "липкое", не так быстро улетит на колесо, штаны и дорогу. Но специальная цепная смазка держится лучше. Причём она при нанесении жидкая и хорошо проникает, а как подсохнет - густеет и хорошо держится. Брать пафосный мотюль не надо, но разные смазки не зря разные.
#512
3801 день назад
Мовиль в аэрозольных баллончиках очень неплохо подходит для смазки цепи, при нанесении он жидкий и хорошо проникает внутрь роликов, а снаружи быстро густеет и не разбрызгивается. Смазочные свойства у него также не сильно уступают специальным маслам. Кстати в каком-то старом журнале Мото был сравнительный тест спецсмазок и заменителей, однозначно непригодной для цепи оказалась WD-40, мовиль показал очень приличные результаты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2013 в 13:25, Jin: причина не указана)
#513
691 день назад
Где то на этом форуме промелькнуло сообщение про установку карбюратора с китаятехники на КД. Я решил попробовать и получилось, мотовел едет хорошо, звук стал тише. Но есть одна проблема я не чего не могу придумать с воздуханом, для пробы натянул паралон, но это не не выход из положения, что посоветуете?
#514
Выборг
419 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:что посоветуете? Сделать угловой патрубок,примерно так:
Правда угол нужно поменьше градусов 50-60.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#515
691 день назад
kalininasity, с чего сделанный патрубок?
#516
Выборг
419 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Труба тонкостенная(мебельная), загнул на трубогибе,крепление вырезал лазером.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#517
691 день назад
спасибо, буду что то делать
#518
Провидения
3163 дня назад
Расчет трубы делали?
#519
Выборг
419 дней назад
plotter, Нет сделал для пробы,на свежем бензине работал хорошо без провалов,а на старом(выдохся совсем)появился провал на средних и не набирал обороты.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#520
- 20 марта 2013, среда
Провидения
3163 дня назад
Возникла идея заменить фрикционные прокладки в сцеплении (хз как их звать). Родные хороши, но трогаться с ними невозможно– закусыват в момент. Из своих идей сделать их текстолитовыми, но есть подозрение, что трения ему не хватит. Может у кого еще идеи есть?
#521
Раз 5 писал, что на Д что на КД делается из фрикционной накладки сцепления МАЗ, КаМАЗ.. Продаются парами, хватит на десяток сцеплений. Проверено неоднократно. Мин нет  . Разьве что нужно учитывать что работаете с асбестосодержащим материалом.
- 21 марта 2013, четверг
Провидения
3163 дня назад
А тормозные колодки ВАЗ не из того же матерьяла? Тут у меня проблемы в городе с этими накладками.
#523
Практически из того же. Но как их выправить? Может конечно после подшлифовки выпуклости и вогнутости и останется 5мм, но я не уверен.
- 23 марта 2013, суббота
2847 дней назад
Появились хлопки в карбюратор...Что бы это значило, кто знает ? Сбилось зажигание ?
