Технические вопросы по КД
plotter
Провидения
3163 дня назад
Форма полукругом. Куда оптимальнее?
Ребер да, не хватает, но так их и цилиндру не хватает. Там просится активное охлаждение, но проще забить. Тем более расход на скорости свыше 45 становится совсем не гуманным.
Для скорости есть автомобили.
dim-dim:
Не очень понял, как у них работает диафрагменный карбюратор. По идее, без ЛК он работать не может. Неужели для работы хватает времени перекрытия впускного окна поршнем? (это так вопрос самому себе)
Лично я не видел пилы или триммера с ЛК. Все они с впуском через поршень.
ЛК для КД у американцев есть, но только на место штатного патрубка, в обычный горшок.
Pedro de Pakas:
триммера с ЛК
Двигатель 1E40F6-3 модели триммеров ххххх1450 . Есть и 33х кубовые с ЛК.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 марта 2013 в 10:44, krotik: причина не указана)
Redisk@
4990 дней назад
Вчера тоже баловался с иглой crazy карбюратора) стопор стоял на средней проточке, я поднял иглу максимально вверх, стал тестить. Во-первых: очень легко завелся и держал холостые в саааамых низах. Звук стал более басистым, мягким, на низах стало больше тяги, сначала понравилось, но потом, когда поддал газку - сразу поехал менять иглу - на средних и высоких тяги стало меньше, двигатель стал хуже откликаться на положение ручки газа. Когда приехал, заглянул в бак shock миллилитров 300 сожрал за 5-6км.
Опустил иглу в самый низ - толчком педали завелся с трудом, пришлось чуть закрутить винт холостых. пока мотор прогревался минуты 3 холостые были неустойчивые, но потом затарахтел как часиски, тоном чуть повыше, без щелчков. Поехал - отличная тяга, на низах такая же как в стоковом положении, а на средних стало чуть получше. Отлично отзывается на положение ручки газа, звук мотора стал потише, и намного приятней. проехал около 8 км, заглянул в бак - не понял сколько съело, но очень немного. Свечу пока не глядел (да и чего глядеть, она стоковая, менять ее)
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Да тоже назад иглу поставил,обороты треба по боля,но у нас дороги в дырках,сильно на бугор не разгонишся
Redisk@
4990 дней назад
И все же расход дикий в таком положении. Как легковой автомобиль считай. в планах на выходные купить другую свечу, а может и две разных
kalininasity
Выборг
419 дней назад
Кто нибудь знает как должна быть загнута пружина у стартера от КД ?
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Должна быть загнута так что бы сама зацеплялась за выступ на корпусе. Т. е вот тот изгибчик на самом конце как бы лишний, он мешает выступу зайти в изгиб.
kalininasity
Выборг
419 дней назад
krotik, Спасибо,загиб удалил и собрал.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Сталось так что вырвало из катушки бронепровод вместе с шурупом,кое-как припаял проводок,а вот бронепровод хочу поставить силиконовый,но у него сопротивление высокое,и на 40кВ,гадаю не испорчу катушку?
непоседа
2847 дней назад
Jin:
не пометил какой стороной ставится магнит в зажигании (он очень туго снимался и я как-то упустил из виду этот момент), теперь не знаю как его правильно поставить на место
так
Вы поставили магнит ? Какой стороной? Как на моей фотке ? (а то теперь у меня самого не понятки, блин...)
http://www.mopedist.ru/forum/thread2163-2.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2013 в 16:39, непоседа: причина не указана)
plotter
Провидения
3163 дня назад
kochevnik30:
Это как? Внутри провода резистор стоит чтоли?
Почти что так. Сама центральная жила выполнена из провода с высоким удельным сопротивлением. В половине случаев вместо жилы идёт графитосиликоновый шнур, тоже высоким сопротивлением. Среднее погонное сопротивление 12ком/м.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2013 в 17:26, krotik: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Так испортится блочек или нет?подскажете?
Не испортится если нет обрыва.
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Попробую
Bossss647
4556 дней назад
Подскажите пожалуйста. Стоит ли смазывать цепь моторным маслом или же нужно покупать специальную смазку для цепи?
http://vk.com/club49149035 ВелоМотоКлуб Москва. Совместные покатушки.
plotter
Провидения
3163 дня назад
Цепь можно мазать любой жидкой смазкой. Хоть вазелиновым.
АндрейК.
218 дней назад
Важно, чтобы цепь была смазана не снаружи, а "внутри", т.е. если намазать цепь без "пропитки" и последующего удаления излишков смазки снаружи, то вреда будет больше, чем пользы. Налипнет пыль и песок и будут ускоренно истираться ролики и зубья звёздочек. Так что "снаружи" - без фанатизма!
Bossss647
4556 дней назад
АндрейК.:
Я налил масла моторного в эти ролики и оставил отмокать, потом всё лишнее сотру. Меня больше волнует вопрос, не слишком ли моторное масло жидкое для цепи?
dan_1995
3918 дней назад
отработкой моторной мажу всю жизнь цепи и отлично!
непоседа
2847 дней назад
Bossss647:
Чем жиже тем лучше проникает! Только почаше мазать. Я просто каждый месяц летом из маслёнки капаю аккуратно на каждый ролик обычного машинного масла (веретёнки), что б не было снаружи потёков, а масло само просочится в ролик. Таким образом цепь на веле уже ходит с 2004 года.
Bossss647
4556 дней назад
непоседа:
Bossss647:
Моя цепь ходит с 2008 года, но я до этого смазывал смазкой для подшипников, пока мне не сказали, что густая смазка не совсем подходит для этого. Теперь думаю перейти на моторное масло. Ещё вопрос, жидкая смазка хорошо работает только в сухую погоду, а к примеру как сейчас за окном подойдёт?
plotter
Провидения
3163 дня назад
Смазываю смесью литола и веретенки 1/4. Очень надежная смесь. Вместо веретенки можно использовать моторное, но тогда надо делать пропорцию 1/5-1/7.Добавлено спустя 1 минутуЗа грязь боятся только велосипедисты. У мопеда при проходе по ведущей звезде любую грязь уже при 30кмч сдует.
Bossss647
4556 дней назад
Так я про велосипедную цепь и говорю. Можно ли в такую погоду как сейчас смазывать цепь моторным маслом? Масло жидкое, соответственно его может смыть дождём и тд.
АндрейК.
218 дней назад
Вполне бюджетный вариант:
John_Jack
Deerfield
4099 дней назад
Из обычных масел цепь лучше смазывать трансмиссионным, чем моторным. Оно более густое и "липкое", не так быстро улетит на колесо, штаны и дорогу. Но специальная цепная смазка держится лучше. Причём она при нанесении жидкая и хорошо проникает, а как подсохнет - густеет и хорошо держится. Брать пафосный мотюль не надо, но разные смазки не зря разные.
Jin
Jin
3801 день назад
Мовиль в аэрозольных баллончиках очень неплохо подходит для смазки цепи, при нанесении он жидкий и хорошо проникает внутрь роликов, а снаружи быстро густеет и не разбрызгивается. Смазочные свойства у него также не сильно уступают специальным маслам.
Кстати в каком-то старом журнале Мото был сравнительный тест спецсмазок и заменителей, однозначно непригодной для цепи оказалась WD-40, мовиль показал очень приличные результаты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2013 в 13:25, Jin: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
692 дня назад
Где то на этом форуме промелькнуло сообщение про установку карбюратора с китаятехники на КД. Я решил попробовать и получилось, мотовел едет хорошо, звук стал тише. Но есть одна проблема я не чего не могу придумать с воздуханом, для пробы натянул паралон, но это не не выход из положения, что посоветуете?
kalininasity
Выборг
419 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
что посоветуете?
Сделать угловой патрубок,примерно так:
Правда угол нужно поменьше градусов 50-60.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
S.T.A.L.K.E.R.
692 дня назад
kalininasity, с чего сделанный патрубок?
kalininasity
Выборг
419 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Труба тонкостенная(мебельная),
загнул на трубогибе,крепление вырезал лазером.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
S.T.A.L.K.E.R.
692 дня назад
спасибо, буду что то делать
plotter
Провидения
3163 дня назад
Расчет трубы делали?
kalininasity
Выборг
419 дней назад
plotter, Нет сделал для пробы,на свежем бензине работал хорошо без провалов,а
на старом(выдохся совсем)появился провал на средних и не набирал обороты.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
plotter
Провидения
3163 дня назад
Возникла идея заменить фрикционные прокладки в сцеплении (хз как их звать). Родные хороши, но трогаться с ними невозможно– закусыват в момент. Из своих идей сделать их текстолитовыми, но есть подозрение, что трения ему не хватит. Может у кого еще идеи есть?
Раз 5 писал, что на Д что на КД делается из фрикционной накладки сцепления МАЗ, КаМАЗ.. Продаются парами, хватит на десяток сцеплений. Проверено неоднократно. Мин нет smile . Разьве что нужно учитывать что работаете с асбестосодержащим материалом.
plotter
Провидения
3163 дня назад
А тормозные колодки ВАЗ не из того же матерьяла? Тут у меня проблемы в городе с этими накладками.
Практически из того же. Но как их выправить? Может конечно после подшлифовки выпуклости и вогнутости и останется 5мм, но я не уверен.
непоседа
2847 дней назад
Появились хлопки в карбюратор...Что бы это значило, кто знает ? Сбилось зажигание ?
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:09
