#405
- 1 марта 2013, пятница
Провидения
3162 дня назад
298,9кмч??? Эталон безглючности однако... Чем можно заменить шпильки головки? Родные не тянут 25Нм, плывут.
#406
plotter:Родные не тянут 25Нм, плывут Оно и не удивительно. Откуда такое усилие? или так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2013 в 23:47, krotik: причина не указана)
Стойба
2338 дней назад
Отредактировано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2013 в 00:30, Дохтур-р-р мопэд: причина не указана)
#408
- 2 марта 2013, суббота
Провидения
3162 дня назад
krotik:Оно и не удивительно. Откуда такое усилие? Из инструкции от какого-то скутера с шпилькой м8.
#409
На алюминии 8х1.25 никак не может тянутся больше 20Н/м. Могу быть не точным но для М8 вроде 18 предел для ДТ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2013 в 12:41, krotik: причина не указана)
2846 дней назад
Я снова со своими карбюраторными проблемами... Если сделать прокладку в карбюратор из паронита, то как оно ? (пробовал из бинта резинового - распух).
#411
Провидения
3162 дня назад
Прокладку куда? В поплавковую камеру? Конечно подойдет.
#412
4989 дней назад
Вопрос: в комплекте идет приводная цепь, кто знает ее маркировку? ну есть же 410, 415, 428... у нее есть такая?
#413
Донецк
4561 день назад
Я на мопедовскую цепь переточил ведущую заезду с кд,иначе зубья не по размеру
#414
2846 дней назад
plotter:Прокладку куда? В поплавковую камеру? Конечно подойдет. Я думаю, а не раскиснет?
#415
Стойба
2338 дней назад
Отредактировано.
#416
2846 дней назад
Дохтур-р-р мопэд:"бытовой" - разбухнет. хрен его знает какой (брал лет 15 назад у сантехников). Попробую кусочек брошу в бенз...
#417
У сантехников обычно ПОН (общего назначения) , нам нужен ПМБ (маслобензостойкий). Отличить можно только по маркировке или опытным путём.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 марта 2013 в 17:30, krotik: причина не указана)
2846 дней назад
завёл сегодня мотор, работает только до средних оборотов, большие не берёт. Что только не делал... иглу и в самый низ и в верх и посредине ставил... без воздухана пробовал...свечку ставил и А23 и родную китайскую. Давится на больших оборотах. А из глушака за 3 минуты работы натекло столько масла:
Добавлено спустя 1 минутуkrotik, будем пробовать...
#419
4989 дней назад
а с цепью 428 сталкивались? подойдет, нет ли? в частности 139FMB 428-100L продается за 300 рублей, но магазин на другом конце города
#420
1167 дней назад
Нет, как вариант можно поставить мопедную цепь и ведущую звездочку от совецкой дешки (тоже под мопедную цепь) а не заднюю звезду и так нормально налезает.
#421
Стойба
2338 дней назад
Отредактировано.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 марта 2013 в 00:30, Дохтур-р-р мопэд: причина не указана)
#422
1167 дней назад
Мопедная цепь на неё не лезет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2013 в 18:11, hizheka: причина не указана)
#423
Стойба
2338 дней назад
Отредактировано.
#424
Донецк
4561 день назад
Я же написал про цепь
#425
Стойба
2338 дней назад
Отредактировано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2013 в 00:31, Дохтур-р-р мопэд: причина не указана)
#426
Донецк
4561 день назад
Я по номерам цепей ни особо,знаю на мопед и на минск,какая есть по номерам
#427
- 3 марта 2013, воскресенье
4555 дней назад
Добрый вечер! Вопрос к обладателям веломоторов серии "F". Может ли кто то снять размеры с болтов на фото.
Нужно менять болты, выкрутить не могу, они сорваны. Только высверливать. Заранее благодарен.
http://vk.com/club49149035 ВелоМотоКлуб Москва. Совместные покатушки.
#428
Выборг
418 дней назад
Два-левых=35 мм.резьбы.Правый 45 мм.(для крепления защиты цепи).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#429
- 4 марта 2013, понедельник
3635 дней назад
Не подскажите на сколько кубов мотор?
#430
2744 дня назад
С угловой свечкой только КД-80.
#431
3635 дней назад
dim-dim, понял спасибо, вот думаю приобрести за 3000 руб. нов.
#432
2744 дня назад
В головке с боковой свечой более удачная камера сгорания, берите. Я таких цен в Европе не видел, из Китая пересыл выгоду сжирает, меньше чем за 5-6 тыс руб не получается :(
#433
3635 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2013 в 10:56, Женёк LV: причина не указана)
#434
Провидения
3162 дня назад
Женёк LV:На Ebay.com самый дешевый 51 бакс Это ещё не конец торгов. Да и доставка такого груза из штатов встанет примерно в 200-250 бакинских.
#435
3635 дней назад
plotter, доставка 24 бакса до Латвии. Добавлено спустя 1 минутуВот есть вариант с заводным шнуром.
#436
Провидения
3162 дня назад
Не знаю как до латвии, но если на сайте usps вбить параметры посылки, то циферии выйдут совсем печальные. Мне доставка асиксов 30$ фёрст классом встала. А это всеголишь тупки весящие меньше 1 кг.
#437
3040 дней назад
Женёк LV:Не подскажите на сколько кубов мотор? первый раз вижу кд с круглым цилиндром))с его оребрением)а со стартером много бракованных моторов ползут,сам с етим столкнулся,и на форуме еще было-у него люфт 7мм коленвала!влево -вправо ,ресурс стартера хватает на один раз,сразу от дружбы ставить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2013 в 13:24, Степан: причина не указана)
4989 дней назад
А я так и не понял пользы от него, даже на снегу бросаешь сцепление на секунду при скорости 7-10кмч и мотор уже тарахтит. Вчера случился косяк, думал КД клина словил, но нет - в пазухе ведущей звезды цепь, точнее 2 звена встали буквой "Л" над одним из зубов и таким образом зацепились за пазуху и заклинили. Решил проблему просто поддев отверткой звенья, приподняв их над звездой. Далее появлялись подобные моменты, но не так сильно, и хватало сил руками провернуть колесо назад, чтоб вынуть этот "клин" из пазухи... или нятяжитель надо придумать еще один на верх, или заполнить пазуху чтоб цепь не могла подняться над звездой
#439
Провидения
3162 дня назад
Польза от арма есть, но не всегда. Бавает карабкаешься в крутую горку на природе, чуть не углядел и мотор встал. Приходится накатом катить вниз, заводить и опять по новой. А так дернул и дальше пошло. Натяжитель на верх? А зачем? Мотор сам цепь натянет.
#440
2846 дней назад
Redisk@:или нятяжитель надо придумать еще один на верх, или заполнить пазуху чтоб цепь не могла подняться над звездой а цепь натянуть не пробовали ?
#441
3635 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2013 в 14:05, Женёк LV: причина не указана)
#442
2846 дней назад
dim-dim:С угловой свечкой только КД-80. а у меня на полтосе стоит .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 марта 2013 в 14:49, непоседа: причина не указана)
#443
Семипалатинск
4688 дней назад
я правильно понял, что если стоит армстартер то например с толкача незаведёш?
#444
4261 день назад
plotter:то в европах. В педерашке все иначе... Забавное название у вашей страны. И что, вы там реально все поголовно педерасты?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2013 в 15:30, Cruiser: причина не указана)
