Технические вопросы по КД
plotter
Провидения
3163 дня назад
298,9кмч??? Эталон безглючности однако...
Чем можно заменить шпильки головки? Родные не тянут 25Нм, плывут.
Онлайн
plotter:
Оно и не удивительно. Откуда такое усилие?
или так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2013 в 23:47, krotik: причина не указана)
Скукота...
Стойба
2339 дней назад
Отредактировано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2013 в 00:30, Дохтур-р-р мопэд: причина не указана)
plotter
Провидения
3163 дня назад
Из инструкции от какого-то скутера с шпилькой м8.
Онлайн
На алюминии 8х1.25 никак не может тянутся больше 20Н/м. Могу быть не точным но для М8 вроде 18 предел для ДТ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2013 в 12:41, krotik: причина не указана)
непоседа
2847 дней назад
Я снова со своими карбюраторными проблемами... Если сделать прокладку в карбюратор из паронита, то как оно ? (пробовал из бинта резинового - распух).
plotter
Провидения
3163 дня назад
Прокладку куда? В поплавковую камеру? Конечно подойдет.
Redisk@
4990 дней назад
Вопрос: в комплекте идет приводная цепь, кто знает ее маркировку? ну есть же 410, 415, 428... у нее есть такая?
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Я на мопедовскую цепь переточил ведущую заезду с кд,иначе зубья не по размеру
непоседа
2847 дней назад
plotter:
Я думаю, а не раскиснет?
Скукота...
Стойба
2339 дней назад
Отредактировано.
непоседа
2847 дней назад
Дохтур-р-р мопэд:
"бытовой" - разбухнет.
хрен его знает какой (брал лет 15 назад у сантехников). Попробую кусочек брошу в бенз...
Онлайн
У сантехников обычно ПОН (общего назначения) , нам нужен ПМБ (маслобензостойкий). Отличить можно только по маркировке или опытным путём.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 марта 2013 в 17:30, krotik: причина не указана)
непоседа
2847 дней назад
завёл сегодня мотор, работает только до средних оборотов, большие не берёт. Что только не делал... иглу и в самый низ и в верх и посредине ставил... без воздухана пробовал...свечку ставил и А23 и родную китайскую. Давится на больших оборотах. А из глушака за 3 минуты работы натекло столько масла:
Добавлено спустя 1 минутуkrotik, будем пробовать...
Redisk@
4990 дней назад
а с цепью 428 сталкивались? подойдет, нет ли? в частности 139FMB 428-100L продается за 300 рублей, но магазин на другом конце города
hizheka
1168 дней назад
Нет, как вариант можно поставить мопедную цепь и ведущую звездочку от совецкой дешки (тоже под мопедную цепь) а не заднюю звезду и так нормально налезает.
Скукота...
Стойба
2339 дней назад
Отредактировано.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 марта 2013 в 00:30, Дохтур-р-р мопэд: причина не указана)
hizheka
1168 дней назад
Мопедная цепь на неё не лезет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2013 в 18:11, hizheka: причина не указана)
Скукота...
Стойба
2339 дней назад
Отредактировано.
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Я же написал про цепь
Скукота...
Стойба
2339 дней назад
Отредактировано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2013 в 00:31, Дохтур-р-р мопэд: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Я по номерам цепей ни особо,знаю на мопед и на минск,какая есть по номерам
Bossss647
4556 дней назад
Добрый вечер! Вопрос к обладателям веломоторов серии "F". Может ли кто то снять размеры с болтов на фото.
Нужно менять болты, выкрутить не могу, они сорваны. Только высверливать. Заранее благодарен.
http://vk.com/club49149035 ВелоМотоКлуб Москва. Совместные покатушки.
kalininasity
Выборг
419 дней назад
Два-левых=35 мм.резьбы.Правый 45 мм.(для крепления защиты цепи).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Женёк LV
3637 дней назад
Не подскажите на сколько кубов мотор?
dim-dim
2745 дней назад
С угловой свечкой только КД-80.
Женёк LV
3637 дней назад
dim-dim, понял спасибо, вот думаю приобрести за 3000 руб. нов.
dim-dim
2745 дней назад
В головке с боковой свечой более удачная камера сгорания, берите.
Я таких цен в Европе не видел, из Китая пересыл выгоду сжирает, меньше чем за 5-6 тыс руб не получается :(
Женёк LV
3637 дней назад
dim-dim, вот товарищ продает за 4000 руб. я уговорил за 3000 http://www.ss.lv/msg/ru/transport/moto-transport/spare-parts/engines-and-parts/bebxje.html
На Ebay.com самый дешевый 51 бакс
http://www.ebay.com/itm/68-5cc-80cc-bicycle-motor-kit-motorized-gas-engine-slant-Black-X80-BK-/251238815991?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item3a7f0018f7
Есть 112 баков
http://www.ebay.com/itm/BLACK-80CC-MOPED-BICYCLE-MOTOR-ENGINE-KIT-BIKE-X-80BK-/140657382572?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20bfd554ac
http://www.ebay.com/itm/80cc-2-Cycle-gas-Engine-Motor-Kit-Motorized-Bicycle-Bike-Z2-80-slant-head-/190804768665?_trksid=p2047675.m1982&_trkparms=aid%3D333005%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D177%26meid%3D5999613021703539724%26pid%3D100009%26prg%3D1088%26rk%3D2%26sd%3D251238815991%26
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2013 в 10:56, Женёк LV: причина не указана)
plotter
Провидения
3163 дня назад
Женёк LV:
Это ещё не конец торгов. Да и доставка такого груза из штатов встанет примерно в 200-250 бакинских.
Женёк LV
3637 дней назад
plotter, доставка 24 бакса до Латвии.Добавлено спустя 1 минутуВот есть вариант с заводным шнуром.
plotter
Провидения
3163 дня назад
Не знаю как до латвии, но если на сайте usps вбить параметры посылки, то циферии выйдут совсем печальные. Мне доставка асиксов 30$ фёрст классом встала. А это всеголишь тупки весящие меньше 1 кг.
Степан
3041 день назад
Женёк LV:
первый раз вижу кд с круглым цилиндром))с его оребрением)а со стартером много бракованных моторов ползут,сам с етим столкнулся,и на форуме еще было-у него люфт 7мм коленвала!влево -вправо
,ресурс стартера хватает на один раз,сразу от дружбы ставить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2013 в 13:24, Степан: причина не указана)
Redisk@
4990 дней назад
А я так и не понял пользы от него, даже на снегу бросаешь сцепление на секунду при скорости 7-10кмч и мотор уже тарахтит.
Вчера случился косяк, думал КД клина словил, но нет - в пазухе ведущей звезды цепь, точнее 2 звена встали буквой "Л" над одним из зубов и таким образом зацепились за пазуху и заклинили. Решил проблему просто поддев отверткой звенья, приподняв их над звездой. Далее появлялись подобные моменты, но не так сильно, и хватало сил руками провернуть колесо назад, чтоб вынуть этот "клин" из пазухи... или нятяжитель надо придумать еще один на верх, или заполнить пазуху чтоб цепь не могла подняться над звездой
plotter
Провидения
3163 дня назад
Польза от арма есть, но не всегда. Бавает карабкаешься в крутую горку на природе, чуть не углядел и мотор встал. Приходится накатом катить вниз, заводить и опять по новой. А так дернул и дальше пошло.
Натяжитель на верх? А зачем? Мотор сам цепь натянет.
непоседа
2847 дней назад
Redisk@:
а цепь натянуть не пробовали ?
Женёк LV
3637 дней назад
Степан, продавец говорит 49 куб, я буду заказывать http://www.ebay.com/itm/80cc-MOTOR-BICYCLE-kit-GAS-ENGINE-bike-KIT-silver-T80S-/251226305601?_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D163%26meid%3D6002362524678073397%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D3%26sd%3D140903944578%26.Он 80 куб., доставка бесплатная, цена 4000 руб.Добавлено спустя 2 минутыВопрос, а к нему фару подключить можно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2013 в 14:05, Женёк LV: причина не указана)
непоседа
2847 дней назад
dim-dim:
а у меня на полтосе стоит .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 марта 2013 в 14:49, непоседа: причина не указана)
Бес1974
Семипалатинск
4689 дней назад
я правильно понял, что если стоит армстартер то например с толкача незаведёш?
Cruiser
4262 дня назад
plotter:
то в европах. В педерашке все иначе...
Забавное название у вашей страны. И что, вы там реально все поголовно педерасты?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2013 в 15:30, Cruiser: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:11
