#322
- 11 февраля 2013, понедельник
Провидения
3164 дня назад
А какую минимальную толщину прокладки картера можно заложить?Добавлено спустя 9 минутКстати, в моем случае поршень (в сборе) весит 106 гр, а не 120 как это считается. Вес головки 29.6 гр.
#323
По идее хоть 0.1, я правда ниже 0.3 не использую просто из за того что заполнение неровностей при тонких будет плохим, а обработка не многим лучше чем на отечественных Д. Но надо внимательно смотреть что получается по подшипникам вала сцепления, может получится что они будут смещаться в картере как до того КВ болтался. Тогда им тоже светят регулировочные шайбы. Если удаётся поймать такую толщину прокладки когда и с КВ прилично люфт убирается и вал сцепления не будет ёрзать то выбираю именно такую. По крайней мере обхожусь одним комплектом регулировочных шайб. Разброс вообще очень значительный, каждый раз всё по месту выяснять приходится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2013 в 22:07, krotik: причина не указана)
- 12 февраля 2013, вторник
Провидения
3164 дня назад
У кого есть новая прокладка картера от кд, не могли бы вы её отсканировать и тут выложить?
#325
Выборг
420 дней назад
Вот.Здесь оригинал. http://www.imageup.ru/img293/1211946/scan0004.jpg.html
И остальные...кроме глушителя и карбюратора(использовал). http://www.imageup.ru/img293/1211955/scan0004.jpg.html
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 февраля 2013 в 14:00, kalininasity: Добавление...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#326
Провидения
3164 дня назад
Спасибо!Добавлено спустя 1 минутуЕсли не секрет, при каком разрешении сканировано?
#327
Выборг
420 дней назад
Тех.данные:Максимальное разрешение копира (цветн.) 600x600 dpi А,так пробовал печатать-на листе А4 соответствует прокладке.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#328
Провидения
3164 дня назад
Спасибо ещё раз:)
#329
4991 день назад
Господа, вопрос: Из-за геометрии рамы не лезет колпачок на свечу - слишком близко до верхней трубы. Возникла идея поставить свечу от бензопилы, оная была сегодня присмотрена но с продавцом так и не решили подойдет или нет. Я приведу маркировки, может подскажите по ним - Bosch WSR 6 F, Bosh USR7AC. Могут встретиться и другие маркировки, на какие элементы в них обратить внимание, чтоб мне подходила? Резьбы у них одинаковые по длине со стоковой свечей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2013 в 18:53, Redisk@: причина не указана)
#330
Ну дык поищите таблицы соответствия, они есть. Я например спокойно езжу на бензопильных Чемпион ххх7х, Бош ххх8х, НЖК хххх7х. А так всего то и не упомнить что подходит что нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2013 в 19:06, krotik: причина не указана)
4991 день назад
Ну я так понял что цыферка это калильное число без всяких примудростей? то есть в диапазоне 7-8 искать?
#332
Нуууу, не совсем калильное, скорей соответствует нашему калильному в той или иной системе принятой у производителя. Но в целом да, Вы правы. По НЖК подходящие 6-7, по Бошу 7-8. Остальные буквы обозначают тип резьбы, наличие встроенного сопротивления, вид уплотнения, кольцо или конус. Нам конус не подходит, только металлическое кольцо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 февраля 2013 в 19:12, krotik: причина не указана)
plotter, А не лэзэт по высоте  . Я тоже несколько раз сталкивался с проблемой что обычные свечи упираются в некоторые рамы. Причём задний накладной упор укорачивал на 2/3 по высоте и всёравно приходилось ставить бензопильную свечу. Несколько раз отказывался от этого упора совсем, просто приваривал к подседельной трубе пластину и крепил мотор к ней. Если этой проблемы не стоит то езжу на наших свечах и не забиваю себе голову лишним. Чай не авто. А, уже поправились . Ну..... бывает.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 февраля 2013 в 19:38, krotik: причина не указана)
Провидения
3164 дня назад
Я забыл, что у этих свечек есть модификации с короткой и длинной резьбой, но изолятор везде длинный.
#336
Мариуполь
4673 дня назад
вот табличка
#338
- 14 февраля 2013, четверг
Волгоград
3606 дней назад
Доброго всем дня! На днях мной был приобретен комплект КД-50(Б/У). При покупке я знал, что у моторчика проблема со сцеплением. При разборке данного узла было выявлено, что необходимо заменить диск сцепления, который я без проблем снял съёмником от Д. Теперь вопрос: должен ли быть люфт вала сцепления? У моего двигателя вал сцепления гуляет в пределах 2-3мм. Если люфта не должно быть то как от него можно избавиться? Еще проблема с вырванной шпилькой и разбитым отверстием под неё, кто нибудь с этим сталкивался? Если ДА, то как устраняли? Чуть позже постараюсь выложить фото.
Южный Федеральный Округ
#339
Красноярск
348 дней назад
ЮФО:Еще проблема с вырванной шпилькой и разбитым отверстием под неё Тут всё зависит от того где эта шпилька находится и какая на неё нагрузка.Можно на холодную сварку посадить или в разбитом отверстии нарезать резьбу на размер больше.Ещё у нас в магазинах продаются такие шпильки у которых разная толщина резьбы,(с одной стороны больше,а от середины меньше)это если нельзя применить шпильку большего диаметра.
#340
- 15 февраля 2013, пятница
Волгоград
3606 дней назад
Доброе утро! Выкладываю фото вырванной шпильки. Жду советов по восстановлению резьбы. Можно было бы и нарезать резьбу большего диаметра, но уже просто негде А вот таким способом проблема вырванной шпильки была решена прежним хозяином. Какие будут советы?
#341
Семипалатинск
4690 дней назад
может можно аргоном отверстие заварить , потом просверлить новое и резьбу нарезать?
#342
4263 дня назад
В фотках ничего про состояние резьбы или про наличие мяса для новой резьбы нету. Автору - к гадалке.
#343
3042 дня назад
Вес: примерно 300 г Подробная информация 星龙助力机械厂是生产多种型号助力 器的专业厂家,产品不仅满足国内用户,而且出口南美洲、非洲、中东及俄罗斯等国家和地区。 本产品可以安装于自行车、三轮车作代步工具拉货工具使用,也可以配套发电、抽 水、打药、微型船等使用。 本产品结构简答、操作方便、坚固耐用、运行平稳、动力强劲等优点。 使用前请仔细阅读说明书,以免造成机器零件的人为损坏。 Надеюсь ты всё правильно понял
Красноярск
348 дней назад
Тут и понимать особо не надо,а надо знать,что с доставкой в Россию цена будет выше чем в наших интернет магазинах.Сам капал слюной на монитор,разглядывая цены на Китайских сайтах,первое же уточнение цены с доставкой,вернуло на землю.
#346
Семипалатинск
4690 дней назад
да действительно, кажется даже через таобао будет очень дорого
#347
Дело не только в этом. А в том что с таким описанием я даже спички покупать не буду. К томуже целых 300 грамм Пересыл примерно 100$ Чайна пост и 180 EMS.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2013 в 19:18, krotik: причина не указана)
Семипалатинск
ЮФО: Жду советов по восстановлению резьбы. Вставить шпильку, в двух местах просверлить поперек вместе с корпусом, забить штифты.
#349
- 16 февраля 2013, суббота
Стойба
2341 день назад
Отредактировано.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 марта 2013 в 00:30, Дохтур-р-р мопэд: причина не указана)
#350
1817 дней назад
Степан:смотрите как дешево и ето не 50 кубов Это какраз-таки 50 кубов (по крайней мере на фотке).
#351
3042 дня назад
Фролов:Это какраз-таки 50 кубов (по крайней мере на фотке). прост у моего кд50 головка другая а вот с кд 72 совпадает по размерам(тоже у меня есть)
29 дней назад
ЮФО, резьбу можно попробовать восстановить с помощью припоя HTS-2000. Где его найти и как с ним работать можно посмотреть в интернете.
#353
Семипалатинск
4690 дней назад
а как вообще , рекомендуете покупать кд или нет?
#354
Выборг
420 дней назад
Рекомендовать...!?!?! Решать самому,я приобрёл все три комплекта и больше желания покупать двигатели сделанные на "коленке" в КНР - НЕТ. Конечно если найдёшь сборку для США,то проблем не должно быть с любой версией...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2013 в 12:11, kalininasity: причина не указана)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#355
3042 дня назад
Бес1974, я думаю если бюджет не сильно большой то можно взять кд50 с мировых моторов-оптимальный вариант.
Семипалатинск
4690 дней назад
как говорится , финансы ограничены.
#357
3042 дня назад
ну вот значит оптимальнеешим варантом будет кд 50 с мировых моторов,жалоб вроде пока нанего небыло по сравнению с 80 ками из мотомира и тд..с доставкой из ижевска в челябнск вышло-4200 р
Семипалатинск
4690 дней назад
а в казахстан будет вместе с доставкой тысять 8
#359
3042 дня назад
ну даа...не повезло,могу предложить такой вариант-у вас скутеров много?ну прост можно взять мотор от любого(желательно японца)скута,(тыщь в 3-6 выйдет ну и как прицепик взади прикрепить,динамика конечна дикой будет особенно максималка(кому что нужно)вот,сам уже купил мотор дособирываю запы и раму делать буду как сделаю так сразу отпишусь,если вам интересно могу поподробнее рассказать.кстати если вы любите большую скорость(про безопасность забудем)то вел с такой компановкой поедет(у меня мотор дио аф27)около70 км в ч.ну а так тяговитось и тд.выбор за вами всетаки. а если мутить с триммерным мотором то там докупать всякие редукторы,рамы и тд делать. каждому свое))
Семипалатинск
4690 дней назад
нормальный двигатель на скутер а темболее на японец хрен найдёш, а бу востанавливать очень дорого будет.
#361
- 17 февраля 2013, воскресенье
3388 дней назад
Вот тут пишут, что на КД 66 подходит, с неболшими переделками цилиндр от puch . http://motorbicycling.com/showthread.php?t=14204
#362
- 18 февраля 2013, понедельник
Волгоград
3606 дней назад
Onegin: ЮФО, резьбу можно попробовать восстановить с помощью припоя HTS-2000. Где его найти и как с ним работать можно посмотреть в интернете.
Понял, спасибо. А как смотришь на то что бы использовать PoXipol?
#363
29 дней назад
ЮФО, забудь это слово. Навсегда. Даже с помощью хорошей эпоксидки восстановить резьбу в тепло-вибронагруженном месте, где ещё и усилия некоторые к затяжке прилагаются практически нереально. А с поксиполом просто невозможно, это далеко не самый лучший эпоксидный клей. Вариантов решения проблемы есть несколько: футорка (ввёртыш) шпилька большего диаметра заварка аргоном и сверлиться заново ( КД сварщик пошлёт скорее всего, типа сварка не будет держаться) припой HTS-2000 Не подумай, что я продавец припоя, просто имел с ним дело и был приятно удивлён. Удачно спаивал им силуминовые детальки, которые никто не брался заварить.
