- 5 апреля 2011, вторник
Можно ли использовать обыкновенную губку в место воздухофильтра? Слыхал что в масле губку пропитать надо, это бъязательно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2011 в 14:13)
Можно,я сам так сделал.Про масло я думаю так:зимой пропитывать нет смысла,летом,ну это смотря где ездишь,пыли много пропитай,хуже не будет,масло даёт защиту от мелких частиц.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2011 в 21:52)
v 50 отвечаю просто и понятно на производстве мопедов люди не дураки поэтому они поставили бумажный"нулевой" фильтр в закрытом корпусе в который вода не попадает. если ты решил поставить "губку" то у тебя мопед будет работать на богатой смеси и будет коптить,если её пропитаешь маслом то мопед у тебя не запуститься.Если у тебя нет возможности найти стоковый фильтр то покупай от газ за 40 рублей он немного подлиннее и легко его сделать маленьким. Теперь насчёт твоих губок. Губки эти называются поролоновый фильтр. их применяют на скутерах состоят они из 2 слоёв(они разделены). 1 слой грубый для очистки грубых частиц пропитанный специальным маслом(оно продаётся),2 слой финишный очень плотный тяжело дуется(есть сопротивление) ничем не пропитанный. Вывод: купи новый стоковый фильтр специально продуманный для наших тяжёлых условиях. Добавлю паралон очень хорошо впитывает влагу(его нельзя мочить иначе заглохнет) и харчки из карбюратора. бумажный фильтр также но бензин испаряется быстрее(он не как мочалка впитывающая в себя тонну жидкостей)
Ну,ну.
Все правильно! мокик легко может не завестись
Ааа,ну тогда всё понятно))))
- 25 апреля 2011, понедельник
Донецкая
3468 дней назад
Я поставил себе паралоновый фильтр. Вырезал полоску ширина примерно 10см. длина примерно 25см. Пропитал маслом, свернул и засунул во внутрь так, чтобы он в окнах не изламывался. При установке он у меня выглядывал на 0.5мм, прижав второй частью фильтра ,он в середине не болтается. Езда показала что повысилась тяга, при открытии дроселя появился характерный звук всасывания, при этом уверенно набирает обороты. Раньше такого не было, у меня стоял паралоновый, но только не пропитанный. Боюсь что расход возрастет, может быть обогащенная смесь, но это будет видно. Стоковый я давно выкинул, он пришел в негодность, стирать его не хотел.
Ждановка
353 дня назад
Почему именно на "Карпаты", а как быть остальным?
Донецкая
3468 дней назад
Я не имел введу именно на карпаты, просто нашел тему про фильтр и написал, я думаю владельцы других мопедов поймут, что такое можно проделать и им.
- 27 апреля 2011, среда
А без фильтра вообще долго можна ездить?
ездить можно долго ток после этого ты поршневую выкенеш и все
1988 дней назад
Не все, еще и коленвал выкинешь!Так что думай ,а нужны ли такие расходы!Или проще фильтр купить!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2011 в 08:57)
Донецкая
3468 дней назад
Без фильтра и смесь обедненная, тяга будет не та, вот фото с паралоновым фильтром
косованыч: фото с паралоновым фильтром Затем снял его, промыл ,просушил и пошёл дальше!!
Донецкая
3468 дней назад
FED:Затем снял его, промыл ,просушил и пошёл дальше!! Затем снял его, промыл ,просушил, пропитал снова маслом, а уж потом пошел дальше.
косованыч:Затем снял его, промыл ,просушил, пропитал снова маслом, а уж потом пошел дальше. Ну ДА. Я наблюдал как батя это делал . Маслёнкой маленькой.
- 28 апреля 2011, четверг
косованыч,ты каким маслом пропитывал?
Хартман, да по сути любым можно, хоть отработкой.
любое вряд ли,автол(ну или другое легко доступное)жидкий для такого,трансмисионка густая я не думаю что наши двиги. спрявяться с таким сопротивлением.Я не спец в маслах если,что поправьте меня.
Хартман, Поверь, сечение всех пор, которые образуются после пропитки маслом будет достаточно для создание рабочей смеси!
- 29 апреля 2011, пятница
Донецкая
3468 дней назад
Хартман:косованыч,ты каким маслом пропитывал? Пропитывал обычным, мс-20, минеральное масло.
- 4 февраля 2013, понедельник
Кемерово
289 дней назад
губу нелязя!!!!!!!!!!!!не в коем случае,заводиться не будет,а вот у меня реальная тема турбо воздушка!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2013 в 17:14, verbatim_den: причина не указана)
verbatim_den, мы похожие на карты ставим,места хватает и очистка прекрасная,пропитывать ничем не надо-бумага сама как микрофильтр и поток воздуха на длинных фильтрах через единицу сечения площади бумаги небольшой,хватает надолго.
Павлоград
816 дней назад
warder:Добавлю паралон очень хорошо впитывает влагу(его нельзя мочить иначе заглохнет) и харчки из карбюратора. бумажный фильтр также но бензин испаряется быстрее(он не как мочалка впитывающая в себя тонну жидкостей) как пороллон впитает жидкость (влагу) если он пропитан маслом??Как же тогда скутеры по лужам и в дождь ездят? Уважаемые, вы как лягушки, каждая свое "болото хвалит".Можно применять и бумажный и пороллоновый,кому как нравится, разница в том, что бумажный - одноразовый, а пороллоновый нет.
- 5 февраля 2013, вторник
Бавлы
3975 дней назад
magdino1951 А мы на картинги ставим только металлические банки от кофе, с одной стороны которых переходник к карбу, а с другой 2 слоя капроновых колготок, примотанных изолентой) Правда и фильтрует наверное только низко летящих птиц.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2013 в 16:43, Den-M: причина не указана)
1027 дней назад
Только картонный элемент даёт 100% очистку воздуха. Хотите сократить ресурс движка - колхозьте поролон. Штатный фильтр вполне себя оправдывает.
- 28 мая 2013, вторник
Новокузнецк
2005 дней назад
А можно сделать из чего нибудь другого?или может поставить поролоновый,смесь станет богатой,и винт качества понизить,чтоб в норму стала?как думаете?
Киншаса
3512 дней назад
Возд. фильтр от Карпат можно промыть в воде со стиральным порошком и хорошо!!! высушить...В магазинах автозапчастей в продаже есть бумажные масляные фильтры,не помню УАЗ или Москвич.Один в один как на Карпатах,режешь сетку-каркас аккуратно ножовкой,разнимаешь части,далее ножницами.Получаешь два фльтра для Карпат.Сам с таким езжу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 мая 2013 в 19:30, кот: причина не указана)
2863 дня назад
у старых фильтров (с железным каркасом)по инструкции разрешена продувка воздухом 5 раз и 1 раз промыть водой с моющим средством, то что новое продают у них даже каркаса нет, просто кусок бумаги с алюминиевым диском и стоит 100р....
Киншаса
3512 дней назад
То,о чём я говорю в сетчатом,железном каркасе.ОДИН в ОДИН Карпаты,они ещё встречаются в магазинах...
- 9 сентября 2013, понедельник
Львов
3872 дня назад
ну а у меня счас филтра вобше нет и я без нево обходжусь ну я пробувал паперовый и паралоновый паралон лутчу а можно от маыны мне говорили что до ну не рискую??????
48 дней назад
мопед карпати 3, поставь фильтр, не испытывай мопед и себя
- 10 сентября 2013, вторник
2059 дней назад
Купил я как-то фильтр без сетки, при попытке установить в корпус смялся (закручивал винт аккуратно). Воздух не пропускает (не знаю, из-за того, что смялся или изначально). Затем купил второй фильтр, жёлтый, с сеткой-каркас тоже гораздо более хлипкий, чем родной, но работает.
Новокузнецк
2005 дней назад
народ,а че это такое?:короче на мопеде(ш58)с карбом к35в, я его значит завожу,затем на заведенном подношу один слой тонкого капрона куда фильтр вставляется,и он глохнет!это нормально?
trainsim, на фильтрацию идет специальный паралон-он продувается воздухом,попробуйте от Восхода-там пару сантиметров толщиной,а можно и вдохнуть через него,он имеет много сквозных капилляров.
- 7 октября 2013, понедельник
Караганда
1194 дня назад
косованыч: паралоновый фильтр Из обычного паролона вырезал что ли?
- 23 января 2014, четверг
Корсаков
2657 дней назад
мозги не парте губками грязными а постав те нулевик, или фильтр новый или промойте старый порошком, и щёткой в мануале пишут даже можно раза два мыть, я мыл а губки эти там пространство маленькое и не хвата воздуха ,и тяга плохая и бенз будет тянуть в губку лишний.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2014 в 15:04, грихан _ V 50: причина не указана)
грихан
3179 дней назад
Китайские нуливики защищают только от гравия. Лучше родной поставить.
Рубежное
2453 дня назад
PaVeL:Китайские нуливики защищают только от гравия. Лучше родной поставить. Поддерживаю,тем более с родным звук впуска намного тише.
грихан _ V 50:поставте нулевик Если нулевик прицепить сразу к карбюратору, он практически сразу же забьется - уже проверено...., другое дело если его прикрутить к глушителю впуска, вместо штатного фильтра!
