Воздушный фильтр на Карпаты
Из обычной губки
mitroxa
1312 дней назад
За неимением стокового фильтра я пришаманивал на карпаты фильтр от "крота", смотрелся симпатично, сейчас в запчастях лежит, есле интересно сфоткаю.
Shedletsky Cycles
3915 дней назад
mitroxa, интересно,фото в студию.
nsxpro
1799 дней назад
mitroxa:
Фильтр с "Дельты", отлично смотрелся на "Карпаты"
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
Shedletsky Cycles
3915 дней назад
Не знаю,может меня и затюкают все,но нулевик никто не пробовал??
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4349 дней назад
Shedletsky Cycles:
Я ставил такой, к концу сезона-смерть цпг.
nsxpro
1799 дней назад
Shedletsky Cycles:
Я пробовал... Толку ноль... Цпг не умерло
asKOddd
Павлоград
1726 дней назад
[quote=]Не знаю,может меня и затюкают все,но нулевик никто не пробовал??[/quote]
пробовал, и до сих пор использую. Только сам нулевик скорее служит каркасом длю такого себе "гандончика" из пороллона (соответственно пропитаного специальной пропиткой для пороллоновых воздушных фильтров). Работает вполне адекватно,второй сезон (на чайнаАльфе) все "едет" и "тянет" хорошо.(надежней чем родной китайский фильтр)
Илья Гузий
Тихорецк
3885 дней назад
ФНС нельзя использовать на советских мопедах.Через карбюратор топливную смесь назад плюёт.
Все - зима!
rostislav
4349 дней назад
Илья Гузий:
Вот правильно, надо обязательно использовать корпус, резонатор, он должен быть в 20 раз больше объёма двигателя!
Shedletsky Cycles
3915 дней назад
Ну,не знаю.
Я лично ставил на V 501 м ,так тяга больше стала.
rostislav
4349 дней назад
Shedletsky Cycles:
Ну,не знаю.
Тяга больше стала потому что фильтр чистый поставил. В 2-х тактниках обязательно резонаторная камера.
Shedletsky Cycles
3915 дней назад
rostislav, я когда мОтор собирал,сначала ставил новый от Восхода.Поездил до нулвика километров эдак 80.
mitroxa
1312 дней назад
Shedletsky Cycles:
тема про нулевики:
http://www.mopedist.ru/forum/thread1017.html
Shedletsky Cycles
3915 дней назад
Вывод : воздухан на Карпаты дело интимное,как трусы,и каждый выбирает лично для себя
rostislav
4349 дней назад
Но всё же лучше ставить с резонаторной коробкой, когда смесь полетит в карбюратор, она не намочит фильтр и он будет сухой! Все остатки останутся в коробке.
грихан _  V 50
Корсаков
3567 дней назад
ну или рад ной поставить тоже вариант, хороший есле нечего нет вапще то нулевик.
грихан
Shedletsky Cycles
3915 дней назад
грихан _ V 50, нулевик в разы дороже обычного воздухана
Фролов
1781 день назад
Действительно 100рублей за нулевик против 50 за гармошку-это в два раза. Разы!!!
infinner
Киев
3244 дня назад
Я себе такой на Ригу ставил
time is flat circle
Shedletsky Cycles
3915 дней назад
Фролов, я сужу по своей местности. У нас воздухан стоит 35 грн, а самый дешевый нулевик - 250 грн.
Limon
Киев
4218 дней назад
Shedletsky Cycles:
гдеж ты такие цены находишь?
Sneg
Рубежное
3363 дня назад
[quote=]гдеж ты такие цены находишь?[/quote]
Элитные зп из китая,гг У нас 30-35 грн нулевик)))
Shedletsky Cycles
3915 дней назад
Sneg, не знаю, у нас мото нулевиков нет,это был нулевик на ВаЗ, PROSPORT, по моему
Shedletsky Cycles
3915 дней назад
http://scooter-shop.com.ua/cat/28/item/96/
класс,я б взял
Limon
Киев
4218 дней назад
Shedletsky Cycles, это специфический фильтр,нахрена тебе такой.Ничего в нём особенного кроме корпуса нет.А на мопеде он будет не функционален.
Дмитрий Алхимов
2968 дней назад
Shedletsky Cycles:
Зачем тогда мелочиться? Поставь"кастрюлю" от ВАЗа, для начала хотя бы от "Оки" (он же от 2108-099)
Будет брутально смотреться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2014 в 17:14, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
Shedletsky Cycles
3915 дней назад
Дмитрий Алхимов, вай пащади миня щутник
Или вы серьезно?
PaVeL
4088 дней назад
Дмитрий Алхимов Нет надо от трактора или камаза были у них забавные такие фильтры которые вращались от проходящего через них воздуха, водилы ещё любили их разукрашивать в разные цвета laugh .
Кстати давно не видел таких фильтров, прошла мода на сей тюнинг:(.
П.С. возможно это был и не фильтр, а нахлобучка на приёмный патрубок что шёл к самому бочёнку с кассетой.
mitroxa
1312 дней назад
Shedletsky Cycles:
Собственно пока на глаза попался, фильтр от крота:
Фильтрующий элемент бумажный:
Как я уже писал - стоял он на карпатах пока не нашол родной, фото с этим фильтром правда не сохранилось.
шофер
Шацк
4126 дней назад
PaVeL:
она помогала основному фильтру справляться с пылью,меньше забивалась эта приемная сетка,центрифуга типа.я про камазовский девайс.Стоял у меня на камазе такой
шофер
Олег Румянцев
220 дней назад
На элемент ничего не ставится. На шпильке есть выступы в которые должны упираться ограничительные шайбы, чтоб не здавить корпус
audi
Старый Оскол
475 дней назад
[quote=]
то покупай от газ за 40 рублей он немного подлиннее и легко его сделать маленьким.
[/quote]
А фильтр от газ воздушный? А то я посмотрел он какой то гигантский не войдёт никак...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2015 в 22:59, audi: причина не указана)
audi
Старый Оскол
475 дней назад
infinner:
От чего этот фильтр?
leshij
1651 день назад
За неимением ничего лучшего, изготовил корпус фильтра из жестянки от чая. После покраски должен смотреться лучше.
Фильтрующий элемент ставим инверсно, поток изнутри наружу. Жестянка будет служить ресивером. Для герметизации винтов крепления элемента и уголка к раме используем сантехнические прокладки.
Дюймовый патрубок с гайкой - латунный фитинг от радиатора отопления. Герметизация силиконовой шайбой.
Чтобы не было подсоса воздуха в местах стыка крышки с корпусом, изнутри использую герметик, снаружи для верности изоленту одинакового с корпусом цвета.
Недостатки конструкции - её мягкость, соответственно, риск нарушения герметичности, и инверсия фильтрующего элемента, которая снизит срок его службы и усложнит продувку. И изолента, которую так не хочется видеть снаружи нашей техники. Но пока другой подходящей ёмкости для корпуса фильтра найти не удалось, а мокик к сезону подготовить надо. Хотя бы буду уверен, что в ЦПГ и КШК не попадёт пыль.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 февраля 2016 в 18:36, leshij: причина не указана)
Клинт Иствуд
3687 дней назад
Я вот на таком езжу - трубка, 2 хомутика, и какая то фигня на вату похожая (но не вата). Он у меня уже почернел, так как пыль попадала, грязными руками торогал и пр. Можно его пока оставить или лучше заменить? Посоветуйте что нибудь не дорогое на заменуДобавлено спустя несколько секунд
Шурик
Караганда
2104 дня назад
Клинт Иствуд:
shock
Найдите родной корпус фильтра. Если уж совсем нет - зайдите ко мне в блог, посмотрите как я делал, до того как нашёл родной фильтр - посмотрите, может у Вас идеи придут лучше моих.
ОлегV
Клин
3615 дней назад
Клинт Иствуд:
а родной за 600 руб. это дорого ? или не найти ?
Клинт Иствуд
3687 дней назад
Да найти наврятли получиться, да и я не так дорожу поршневой чтоб от каждой пылинки ее изолировать, мне важно от песка и крупных частиц ее защитить, поэтому и спрашиваю из чего можно самоделку сделать
magdino1951
911 дней назад
Клинт Иствуд:
я брал бумажный фильтр от пылесоса,есть такие навороченые пылесосы и фильтр конструкцией очень похож на мотофильтры.Всередину влепил на резьбе переходничок на входящую для карба и все работает.Стоил фильтр 20-30 грн,его можно еще и постирать порошком,не боится,потом просушил воздухом и как новый.Корпус-по желанию,конечно,из доступного.Я свой завел под капот и до карбюратора протянул шланг от пылесоса,он довольно жесткий и не играет при добавлении газа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2016 в 22:07, magdino1951: добавление)
mitroxa
1312 дней назад
Клинт Иствуд:
Ну если так, купи "нулевик" и будет тебе счастье:
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 21:17
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 21:14
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 21:07
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 20:31
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 16:06
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:20
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:03
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:54
Георг Ом отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 17:30
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» вчера в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» вчера в 00:00
