- 23 января 2014, четверг
383 дня назад
За неимением стокового фильтра я пришаманивал на карпаты фильтр от "крота", смотрелся симпатично, сейчас в запчастях лежит, есле интересно сфоткаю.
2986 дней назад
mitroxa, интересно,фото в студию.
© Shedletsky Cycles. All rights reserved. ®
870 дней назад
mitroxa: За неимением стокового фильтра я пришаманивал на карпаты фильтр от "крота", смотрелся симпатично, сейчас в запчастях лежит, есле интересно сфоткаю.
Фильтр с "Дельты", отлично смотрелся на "Карпаты"
2986 дней назад
Не знаю,может меня и затюкают все,но нулевик никто не пробовал??
Павловск (Воронежская обл.)
3420 дней назад
Shedletsky Cycles: Не знаю,может меня и затюкают все,но нулевик никто не пробовал??
Я ставил такой, к концу сезона-смерть цпг.
870 дней назад
Я пробовал... Толку ноль... Цпг не умерло
Павлоград
797 дней назад
[quote=]Не знаю,может меня и затюкают все,но нулевик никто не пробовал??[/quote] пробовал, и до сих пор использую. Только сам нулевик скорее служит каркасом длю такого себе "гандончика" из пороллона (соответственно пропитаного специальной пропиткой для пороллоновых воздушных фильтров). Работает вполне адекватно,второй сезон (на чайнаАльфе) все "едет" и "тянет" хорошо.(надежней чем родной китайский фильтр)
Тихорецк
2956 дней назад
ФНС нельзя использовать на советских мопедах.Через карбюратор топливную смесь назад плюёт.
Все - зима!
3420 дней назад
Илья Гузий: ФНС нельзя использовать на советских мопедах.Через карбюратор топливную смесь назад плюёт.
Вот правильно, надо обязательно использовать корпус, резонатор, он должен быть в 20 раз больше объёма двигателя!
2986 дней назад
Ну,не знаю. Я лично ставил на V 501 м ,так тяга больше стала.
3420 дней назад
Shedletsky Cycles: Ну,не знаю. Я лично ставил на V 501 м ,так тяга больше стала.
Тяга больше стала потому что фильтр чистый поставил. В 2-х тактниках обязательно резонаторная камера.
2986 дней назад
rostislav, я когда мОтор собирал,сначала ставил новый от Восхода.Поездил до нулвика километров эдак 80.
383 дня назад
Shedletsky Cycles:нулевик никто не пробовал?? тема про нулевики: http://www.mopedist.ru/forum/thread1017.html
- 24 января 2014, пятница
2986 дней назад
Вывод : воздухан на Карпаты дело интимное,как трусы,и каждый выбирает лично для себя
3420 дней назад
Но всё же лучше ставить с резонаторной коробкой, когда смесь полетит в карбюратор, она не намочит фильтр и он будет сухой! Все остатки останутся в коробке.
Корсаков
2638 дней назад
ну или рад ной поставить тоже вариант, хороший есле нечего нет вапще то нулевик.
грихан
2986 дней назад
грихан _ V 50, нулевик в разы дороже обычного воздухана
852 дня назад
Действительно 100рублей за нулевик против 50 за гармошку-это в два раза. Разы!!!
- 25 января 2014, суббота
2315 дней назад
Я себе такой на Ригу ставил
time is flat circle
2986 дней назад
Фролов, я сужу по своей местности. У нас воздухан стоит 35 грн, а самый дешевый нулевик - 250 грн.
3289 дней назад
Shedletsky Cycles:а самый дешевый нулевик - 250 грн. гдеж ты такие цены находишь?
Рубежное
2434 дня назад
[quote=]гдеж ты такие цены находишь?[/quote] Элитные зп из китая,гг У нас 30-35 грн нулевик)))
2986 дней назад
Sneg, не знаю, у нас мото нулевиков нет,это был нулевик на ВаЗ, PROSPORT, по моему
- 26 января 2014, воскресенье
2986 дней назад
3289 дней назад
Shedletsky Cycles, это специфический фильтр,нахрена тебе такой.Ничего в нём особенного кроме корпуса нет.А на мопеде он будет не функционален.
- 27 января 2014, понедельник
2039 дней назад
Shedletsky Cycles:Sneg, не знаю, у нас мото нулевиков нет,это был нулевик на ВаЗ, PROSPORT, по моему Зачем тогда мелочиться? Поставь"кастрюлю" от ВАЗа, для начала хотя бы от "Оки" (он же от 2108-099) Будет брутально смотреться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2014 в 17:14, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
2986 дней назад
Дмитрий Алхимов, вай пащади миня щутник Или вы серьезно?
3159 дней назад
Дмитрий Алхимов Нет надо от трактора или камаза были у них забавные такие фильтры которые вращались от проходящего через них воздуха, водилы ещё любили их разукрашивать в разные цвета . Кстати давно не видел таких фильтров, прошла мода на сей тюнинг:(. П.С. возможно это был и не фильтр, а нахлобучка на приёмный патрубок что шёл к самому бочёнку с кассетой.
- 3 февраля 2014, понедельник
383 дня назад
Shedletsky Cycles: mitroxa, интересно,фото в студию.
Собственно пока на глаза попался, фильтр от крота: Фильтрующий элемент бумажный: Как я уже писал - стоял он на карпатах пока не нашол родной, фото с этим фильтром правда не сохранилось.
Шацк
3196 дней назад
PaVeL: Дмитрий Алхимов Нет надо от трактора или камаза были у них забавные такие фильтры которые вращались от проходящего через них воздуха, водилы ещё любили их разукрашивать в разные цвета . Кстати давно не видел таких фильтров, прошла мода на сей тюнинг:(. П.С. возможно это был и не фильтр, а нахлобучка на приёмный патрубок что шёл к самому бочёнку с кассетой. она помогала основному фильтру справляться с пылью,меньше забивалась эта приемная сетка,центрифуга типа.я про камазовский девайс.Стоял у меня на камазе такой
шофер
Как собирается родной фильтр?Втулка там или шайбы должны быть?А то как то все стягивается не дотягивается внутрь круглого глушителя фильтр вминается.Нужно на сам бумажный элемент резиновую шайбу или втулку ставить?Я ХЗ что там должно быть,пианеры наверное все выкинули.
КУ!
- 28 мая 2015, четверг
28 дней назад
На элемент ничего не ставится. На шпильке есть выступы в которые должны упираться ограничительные шайбы, чтоб не здавить корпус
Олег Румянцев: На элемент ничего не ставится. На шпильке есть выступы в которые должны упираться ограничительные шайбы, чтоб не здавить корпус
Вот оно как!А у меня пионеры выходит выкинули родную шпильку с выступами, трубой резьбу сорвали,и воткнули обычную помяв затяжкой ресивер Вот поэтому в книге про это не сказано ничего,потому что в совке хоть чуть думать умели. Добавлено спустя 5 минутСетку серпянку никто не мотал на герметик на стык глушителя с трубой?Как оно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2015 в 17:38, Лёха: причина не указана)
- 29 мая 2015, пятница
Завел короче мапетку.Затрещало все залущало.Потом успокоилось.Работает тихо. ХЗ что это было,наверное масло везде попало.
- 3 июля 2015, пятница
Старый Оскол
2366 дней назад
[quote=] то покупай от газ за 40 рублей он немного подлиннее и легко его сделать маленьким. [/quote] А фильтр от газ воздушный? А то я посмотрел он какой то гигантский не войдёт никак...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2015 в 22:59, audi: причина не указана)
- 10 июля 2015, пятница
Старый Оскол
2366 дней назад
infinner: Я себе такой на Ригу ставил
От чего этот фильтр?
#79
- 11 февраля 2016, четверг
722 дня назад
За неимением ничего лучшего, изготовил корпус фильтра из жестянки от чая. После покраски должен смотреться лучше. Фильтрующий элемент ставим инверсно, поток изнутри наружу. Жестянка будет служить ресивером. Для герметизации винтов крепления элемента и уголка к раме используем сантехнические прокладки. Дюймовый патрубок с гайкой - латунный фитинг от радиатора отопления. Герметизация силиконовой шайбой. Чтобы не было подсоса воздуха в местах стыка крышки с корпусом, изнутри использую герметик, снаружи для верности изоленту одинакового с корпусом цвета. Недостатки конструкции - её мягкость, соответственно, риск нарушения герметичности, и инверсия фильтрующего элемента, которая снизит срок его службы и усложнит продувку. И изолента, которую так не хочется видеть снаружи нашей техники. Но пока другой подходящей ёмкости для корпуса фильтра найти не удалось, а мокик к сезону подготовить надо. Хотя бы буду уверен, что в ЦПГ и КШК не попадёт пыль.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 февраля 2016 в 18:36, leshij: причина не указана)
#80
- 9 августа 2016, вторник
2758 дней назад
Я вот на таком езжу - трубка, 2 хомутика, и какая то фигня на вату похожая (но не вата). Он у меня уже почернел, так как пыль попадала, грязными руками торогал и пр. Можно его пока оставить или лучше заменить? Посоветуйте что нибудь не дорогое на замену Добавлено спустя несколько секунд
#81
Караганда
1175 дней назад
Клинт Иствуд:Я вот на таком езжу - трубка, 2 хомутика, и какая то фигня на вату похожая (но не вата). Он у меня уже почернел, так как пыль попадала, грязными руками торогал и пр. Можно его пока оставить или лучше заменить? Посоветуйте что нибудь не дорогое на замену Добавлено спустя несколько секунд Найдите родной корпус фильтра. Если уж совсем нет - зайдите ко мне в блог, посмотрите как я делал, до того как нашёл родной фильтр - посмотрите, может у Вас идеи придут лучше моих.
