Стробоскоп для настройки зажигания
Предлагаю выкладывать здесь всевозможные инструменты, приборы для облегчения настройки зажигания
Лёлик
Донецк
3812 дней назад
Подскажите дилетанту, собрал стробоскоп, работает, только вспышку еле-еле можно увидеть... в чем искать проблему?
детали такие:
транзистор - KT972A,
диод 1N4148
R1 - 10K3 G3
R2 - M22 J6 x7
R3 - (МЛТ-2)15R JA4 или 68E И (пробовал и то и другое)
Светодиод зеленый на 4х ножках, наверное пиранья (больше данных нет)
Батарейки - 4*AA
Что-то не так с элементами схемы?
Иван
Красногорск
538 дней назад
Поставь светодиод от китайской зажигалки или фонарика.
Жрёт бензин и тащщится!!!
driver
Семипалатинск
21 день назад
В конечном варианте я убрал балластный резистор 300Ом, соединил напрямую со светодиодами фонарика,их там 4 штуки, впрочем, плата со светодиодами имеет свои балластники, питание - батарея "Крона". В солнечный день в тени можно разглядеть силуэт магнита - необходимость в метке отпала сама собой.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Hotabbych
4 дня назад
Собрал - работает. (на IRF540N)
Hotabbych
4 дня назад
Сегодня проверял работу зажигания у двигателя и решил проверить стробоскоп:
непоседа
2787 дней назад
Расжуйте , плиз, про проверку стробоскопом...а то не доходит zst
Мне нужно проверить момент сколько мм до ВМТ на КД. Должна высветиться метка...не доходит блин, что за метка, откуда взялась и что она покажет, и как вычислить по ней сколько мм до ВМТ ?
Зеленогорск
114 дней назад
непоседа:
Поршень ставится в положение ВМТ и на том, что крутится(обычно магнит) рисуется чем-нибудь метка.
Стробоскоп вспыхивает во время возникновения искры и, подсвечивая метку, можно увидеть на сколько градусов до ВМТ происходит искра, т.е. таким образом можно очень точно настроить зажигание.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 января 2013 в 23:12, omich: причина не указана)
Hotabbych
4 дня назад
Я думаю делать надо так: ставишь поршень в момент, когда должна быть искра, на роторе и статоре ставишь метку (друг напротив друга). Заводишь и при помощи стробоскопа смотришь, метка на роторе перед меткой на статоре, или после. На основе этого делаешь вывод, что зажигание раннее или позднее. Если метки совпали, то зажигание выставлено правильно)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2013 в 01:17, Hotabbych: причина не указана)
Дмитрий 67
2368 дней назад
Видео КД и стробоскоп :
«Стробоскоп и мотовелосипед с КД.»
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dH2NxL0fH9w
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2013 в 10:24, Дмитрий 67: причина не указана)
непоседа
2787 дней назад
Благодарю за науку. Наверное лучше и в правду метки ставить в нужном положении колена до ВМТ, а то если в ВМТ ставить - то ещё надо будет как то перевести градусы в мм... zst shock Добавлено спустя 3 минутыP.S. кстати , а сколько мм на КД опережение выставлено должно быть ?
Hotabbych
4 дня назад
непоседа:
На Дешках, (не КД) за 3.2 - 3.5мм до ВМТ.
непоседа
2787 дней назад
Hotabbych, про Д я знаю, я спрашивал про КД (есть ли разница).
Hotabbych
4 дня назад
непоседа:
По идеи, Опережение должно быть меньше, т.к. там 92 бензин....
Зеленогорск
114 дней назад
непоседа:
Перевести градусы в мм очень легко.
Ну а метки надо рисовать в ВМТ на подвижной и неподвижной части и еще за 30 градусов до ВМТ на неподвижной части, тогда стробоскопом и будет видна подвижная метка на магните во время работы двигателя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2015 в 10:20, omich: причина не указана)
Лёлик
Донецк
3812 дней назад
Лёлик:
Подскажите дилетанту, собрал стробоскоп, работает, только вспышку еле-еле можно увидеть... в чем искать проблему? детали такие:
диод 1N4148
R1 - 10K3 G3
R2 - M22 J6 x7 R3 - (МЛТ-2)15R JA4 или 68E И (пробовал и то и другое) Светодиод зеленый на 4х ножках, наверное пиранья (больше данных нет)
Батарейки - 4*AA Что-то не так с элементами схемы?
krotik, может Вы как обычно подскажете?
пробовал крону ставить, вспышку еле можно увидеть и то в темноте, диод простой то же самое еле видно.
Простые диоды напрямую от батарейки погорели, пиранья напрямую очень ярко светит, как фонарик.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 января 2013 в 18:17, Лёлик: причина не указана)
S-Spy
4687 дней назад
Лёлик:
Собственно, он и не должен ярко светить! Ведь вспышка заполняет порядка 0,2% !!!! но этого хватает, чтоб "выхватить" метку.
А чем вас смущает то, чтоб из фонарика сделать? Ему цена -70 руб!
Лёлик
Донецк
3812 дней назад
S-Spy, это понятно что не светить должен и что вспышка доля секунды...но как бы объяснить... диод зажигается, вернее видно что он меняет цвет, но даже в темноте на расстоянии 1см не светит, подсветить им ничего невозможно. так понятнее? не проблема купить фонарик с такими же диодами, вопрос в целесообразности, вдруг в схеме проблема.
Я видел видео как у других работает, у меня совсем не так...
Нашел зажигалку с диодом, ничего не изменилось...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2013 в 01:21, Лёлик: причина не указана)
Зеленогорск
114 дней назад
Лёлик, а если поставить лампочку накаливания, то она вообще будет в лучшем случае просто светиться. Это к тому, что светодиод надо брать из сверхъярких, а не индикаторный, тогда и будет толк. Ток светодиоду тоже превышать нельзя, а иначе он перестает нормально светиться, даже сверхъяркий. Светодиод должен освещать темную комнату, и не зря советуют взять для этого маленький китайский фонарик. Из него очень хороший получается стробоскоп.
Схема же стробоскопа проверена и 100% рабочая, сам ей пользуюсь уже очень долго.
Лёлик:
Если в зажигалке светодиод светился а в схеме не хочет, то явно схема собрана с какой-то ошибкой или резистор последовательно светодиоду взят совсем неправильного номинала.
ЗЫ. См. 7-й пост, там есть ссылка на оригинал статьи Филина, в которой расписано подробней некуда по самой схеме и по деталям.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 января 2013 в 11:38, omich: причина не указана)
S-Spy
4687 дней назад
omich:
Именно! Пока СД не обладали такой отдачей, стробоскопы делали на основе импульсных ламп (как в фотовспышке)
Повторю свои фото строба на основе фонарика. Как видите, яркости хватает чтоб не в потёмках всё было видно.
По поводу тока- его можно подзадрать (длительность импульса ничтожна), но тоже в разумных пределах.
Лёлик
Донецк
3812 дней назад
Перепаял вот по этой схеме, диоды моргают ярче в 5 раз.
Сегодня протестировал на зажигании Новикова. Отлично видно при свете лампы дневного света!
Не знаю на сколько правильно и грамотно я изменил схему, но по старой схеме паял, ничерта не видно было.
По этой схеме стробоскоп правильно работает?
Извиняюсь за корявый рисунок))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 22:49, Лёлик: причина не указана)
Hotabbych
4 дня назад
Лёлик:
А что за диод стоит около СД?
Лёлик
Донецк
3812 дней назад
Hotabbych:
2 одинаковых оранжевых светодиода, пираньи. Не правильно нарисовал наверное...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 23:01, Лёлик: причина не указана)
Hotabbych
4 дня назад
Лёлик:
Hotabbych:
Да, не правильно. Надо было и на втором СД стрелочки нарисовать)))
Horek
Комсомольск-на-Амуре
481 день назад
люди помогите, делаю стробоскоп по схеме Филина, так диоды моргают но очень тускло. Резисторы вообще убрал а изминений никаких.Хотел то что в посте №10, блин уже по разному пробовал все равно тускло светят. Может быть из за СД такое?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 февраля 2013 в 13:25, Horek: причина не указана)
Бес1974
Семипалатинск
4629 дней назад
я взял неонку , припоял 2 проводка и все
Horek
481 день назад
Бес1974:
как? какая лампа, схемку можно?
Бес1974
Семипалатинск
4629 дней назад
неонка, к ней 2 провода припаеваеш и всё, потом один провод на массу а второй на бронепровод наматываеш.
driver
Семипалатинск
21 день назад
Любопытства ради собрал еще один на двух КТ315 по дарлингтону, работает, еще как! Кстати, раньше ребята подняли вопрос, как проверить работоспособность собранного строба?
Очень просто, зажигалкой с пьезоэлементом! Подносим два провода на расстояние 5-3см и щелкаем.
Зеленогорск
114 дней назад
На телевизор(не плоский, хотя не уверен на счет плазмы) тоже неплохо реагирует - светится с частотой развертки ~15 кГц, т.е. практически постоянно.
Pirchic
Львов
3830 дней назад
А печати никто не имеет , хочу сделать на двох КТ315?
augism
Радвилишкис
279 дней назад
Бес1974:
неонка, к ней 2 провода припаеваеш и всё...
как то неонки не было, выходные... да и кто будет ехать 20 км до магазина за неонкой. Поковырялись, нашли атвёртку-тестер. Там же неонк в нутри. Правда, смотрели в затемнёном складе, но поняли, что в схеме ЗАН ротор (магнит) мотора 'не правильный"
driver
Семипалатинск
21 день назад
Pirchic:
Зачем? Навесной монтаж прямо на батарее, анатомический стробоскоп получился.
plotter
Провидения
3103 дня назад
Pirchic:
Завтра или послезавтра могу выложить печать (там печать-то...). Но под готовый дарлингтон.
driver:
Этот огород имеет очень малый период полураспада rofl
Вот, сворганил. Получилось страшненько и слишком крупногабаритно, но зато паять не трудно. Файл переименовать в .lay
Прикрепленные файлы:
strobo_515de8b80b394.txt | 16,93 Кб | Скачали: 1685 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2013 в 00:55, plotter: причина не указана)
Pirchic
Львов
3830 дней назад
может зависеть яркость светодиода от продолжительности искры ... т.е. на одних бабинах светить ярко, а на других плохо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2013 в 23:11, Pirchic: причина не указана)
2188 дней назад
Pirchic, Скорее как раз от ЭНЕРГИИ искры, а ещё скорее от напряжения в киловольтах. ДА МОЖЕТ.
Pirchic
Львов
3830 дней назад
Искра сантиметр, а светодиод едва светит
Все проверьте, менял транзисторы, два кт 315 ставил, даже буквы менял. Резисторы проверял, диод менял. даже схему новую спаял, которая питается от кроны, и все равно плохо светит.
Зеленогорск
114 дней назад
Pirchic:
А светодиод то сам нормально светит? Можно проверить замкнув коллектор с эмиттером транзистора.
Pirchic
Львов
3830 дней назад
Замыкал светит хорошо, мистика какая-то. Уж не знаю в чем причина. Может это от того что у меня ЗАН?
driver
Семипалатинск
21 день назад
Pirchic, Попробуй второй транзистор поменять на КТ815
Pirchic
Львов
3830 дней назад
815 нет ... 805 есть
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 20:47
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 20:33
Отшельник отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:55
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 18:43
Region68 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» сегодня в 17:58
AleksejR отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:25
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 10:36
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 17 сентября 2026
