Резинка на игле поплавковой камеры.
У кого есть варианты применения различных материалов?
В карбюраторной камере на игле есть резинка, так вот без ниё ездить можно? И где её можно достать? Заранее большое спасибо)))))
Без нее переливать вроде будет!ну я регулировал вроде нормально было без нее..
Я просто её отдал дядьке на Минск. А у него её бензом чёто разело :D
Без нее никак нельзя! будет очень сильно переливать и двигатель не будет заводится. самое простое это купить новую иглу, т.к. резинка по отдельности не продается. но есть еще вариант - это вынуть из самой простой зажигалки, но этот способ совсем ненадолго. лучше найди иглу новую с резинкой
Серега
Лысково
4856 дней назад
от зажигалки зиппа, ее разбираешь а она там есть....
в авто мото магазине ищи должна стоить 30 копеек.
и сама игла стоит 35 рублей. только их сейчас стали делать длиннее заводских. ты это учти
Если много зажигалок, штук 200, то резинок из них хватит на сезон где-то. чет я преувеличил. они быстро "растворяются" так сказать.
Надо завтра посматреть, а нет ли резинки на нипеле.ну который в сосок вкручивается. smile
В камере? не может быть. не мучайся просто купи или говорю на свой собственный страх вынь её из зажигалки... она немного больше чем в карбюраторе...
Но придупреждаю, я с ней только 3 дня ездил, потом карбюратор начал снова лить, резинка так быстро испортилась...
Молчун
Ждановка
1218 дней назад
Да резинка на игле - это "беда". Я вот купил, вроде заводскую, послал письмом Dimitry6552-ю. Он пишет, что тоже от бензина задубела и рассыпалась. Нужно поискать в ремкомплектах автомобильных карбюраторов. Вот не помню, они там такого же размера?
Интим не предлагать!!!
Нет диаметр внутри другой. слетит и опять начнётся...
Молчун
Ждановка
1218 дней назад
Ну, вот у продавца есть тёмно коричневые и светло коричневые. Он говорит, что тёмные заводские. с светлые "кооперативные". Я себе поставил тёмное - год отработало, а у Дмитрия не простояли и суток. Светлые не пробовал... Куплю одно опущу в бензин и проверю. если будет нормально куплю штук 10... Разложу на столе и буду любоваться!!! crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2011 в 10:16)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2853 дня назад
V50:
Даже и не пробуй ,рзмусолит за пол часа!Купи иглу и не парься!
Я как то купил пару резинок и поставил другу одну ,через пол часа ее у него съело!Вот так новые запчасти сейчас делают!
Вот мой блог!
Кстати я пробовал от провода отрезать резинку!!делал на время вроде не переливал
Как это такое возможно? от какого провода? hoho
обычного провода на проводке тока вроде потолше.
косованыч
Донецкая
4333 дня назад
Арон:
У меня стоит темно-коричневая, четыре года никаких проблем, и сколько до меня не знаю. А все эти переделки, это бред, если что-то искать, то искать только с других карбюраторов, там они бензиностойкие, а все остальное, это дурная трата времени ИМХО.
У меня игла новая стоит. резинка какая то прозрачная, но оттенок желтого
Ребят, можете зафоткать эту резинку вместе с иглой в поплавковой камере?
просто не могу понять где она должна быть... sad
Молчун
Ждановка
1218 дней назад
Поляк, Думаю, если ты вчера ещё "гонял", то никакой резинки тебе не нужно, она у тебя в порядке.
Dimitry6552
Саратов
4228 дней назад
Витя, после пребывания высланных тобой колечек в бензине с ночку, а потом дня три на воздухе, они одеревенели.
Поляк:
ты жесток холмс crazy
мотор мурлычет
Молчун
Ждановка
1218 дней назад
Других нету...
Может бензин такой?
Нужно оставшиеся положить в бутылочку с бензином, и проверить.
Шурик
Караганда
2059 дней назад
Всем привет! Подскажите пожалуйста какие рем. комплекты на карбюратор К60В лучше всего покупать, а то я слышал есть разного качества - какие-то получше, какие-то похуже. В принципе нужна только иголка и прокладки, остальное не нужно. Заранее спасибо.
smoke Найди лучше подходящую мембрану от бензонасоса и сделай из неё! Сколько новых иголок не покупал - все разбухали!
Самое сложное - пробить центральное отверстие ровно! Я пробиваю гвоздем - конец должен быть плоским , а не острым... Чтобы не прокалывало, а пробивало отверстие! glasses
Шурик
Караганда
2059 дней назад
Latgalec, А как пробить по внешнему контуру? Нужно иметь специальный пробойник? Или можно такой пробойник из чего-то самому сделать?
smile у МЕНЯ ПРОБОЙНИК ИЗ КОМПЛЕКТА, ДИАМЕТРОМ 3ММ, но вполне можно использовать подходящего размера трубку!
driver
Семипалатинск
Робяты, то, о чем вы говорите я вживую не видел, но понял че. Игла 2СД-М1 такая же, на кончике имеется кольцо. Мне приходилось их менять не раз, подходит кольцо от иглы карба а/м Волга. Их продают в автомагазе горсточка рубль в базарный день.
А если на счет пробойника, делал также из старой прокладки бензонасоса, пробойник сделал из трубочки телескопической антенны подходящего диаметра, обточив под конус. Резать надо так: класть заготовку на торец чурбана, сначала просверлить центральное отверстие, а после пробойником нажать и крутануть градусов на 90.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
PAY-MAY
Одесса
3457 дней назад
в некоторых зажигалках есть какае то маленькая трубочка, только метал незнаю, то ли бронза то ли латунь, я сначала наружную выбиваю, а потом иголочкой центр.
glasses Пробовал я "резинки" и от зажигалок ......, и от ниппелей .... И от золотников! Внешне всё идеально, но от бензина пухнут! Поэтому рекомендую там не ковыряться, всё что можно было проверить , там было проверено! Результат - ноль!
Vovik62RUS
Касимов
3837 дней назад
пусть тема давняя, но дополнение не помешает, всякое бывает. эта резинка подходит от автомобильных карбюраторов к-151 (волга,газель) и к-126 (москвич). на каких-то ещё автомобильных видел, но не помню (возможно к-133 от запорожца)
Без неё карбюр будет течь и жрать много топлива.
Old School
Макеевка
3097 дней назад
Вечно беда какая с этими К-60 происходит
Old School
Макеевка
3097 дней назад
Вспомнил: тем летом покупал за 20 рублей какую-то хлипенькую прозрачную (не знаю как назвать, она явно не из резины была сделана), поставил на иглу - вообще не функционирует, хотя продавцы на все мои сомнения горячо заверили что будет работать...
1665 дней назад
Покупал такой наборчик. Была игла с резинкой и + 2 запасных резинки.
PAY-MAY
Одесса
3457 дней назад
всем привет, а я покупал, как писал один из многоуважаемых мопедистов, не помню как его ник, вроде косованыч или как не помню, рем-комплект от ижа и всё действительно работает, правда одной иголочки не было а целый рем-комплект дал за это 60 гривен
Kostya20156
3354 дня назад
Поставил карбик с ямахи джог 50 кубов, не резинок тебе , не переливов . Настроил кровень раз и всё сидит на своих местах.Хоь на уклон едешь , да хоь на дыбах даже мотор одинаково ведет себя. Только в раму не лезет ,если на двигатель без ЛК ставить на дельте. Надо карпаты )
nodast
Мариуполь
524 дня назад
Я резинку давно выкинул и не парюсь по этому поводу уже с год и ниче не переливает. Просто ради эксперемента притер иглу к посадке в карбюраторе как клапан на 4т двигателе и все. Нет больше головняка с резинкой. Ее найти не проблема но почемуто они то разбухают и игла застряет то ламаются и ниче опять не держит. Притирка самое то smile Раньше как в сташном сне просыпался ночью и шел смотреть не забыл ли я закрыть краник ибо однин раз забыл с полным баком пришел с утра чтоб покататся а там огромное пятно. Щас даже и не парюсь по этому поводу. Хотя закрываю мало ли что
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2017 в 11:52, nodast: причина не указана)
Arktur
3334 дня назад
Kostya20156:
А карбюратор с ямахи джога с электрическим клапаном обогащения? Работает от 6в? Он же вроде на 12в рассчитан. Или с ручным обогатителем?
1202 дня назад
Я тоже мучался с этими резинками и прокладками крышки поплавковой камеры. ..
Кончилось все тем что повыкидывал все это и поставил современные карбюраторы на переходниках. И сразу все стало по человечески работать и двигатель чистый стал, не то что раньше все в масле и грязи.
Резинки пытался вырубать из детских сосок и презервативов..но надолго их не хватало при первой возможности добывал оригинальные.
Родную резиновую прокладку поплавковой камеры если была порвана вырезал из мягкого линолеума канцелярским ножом.Жила как родная.
Иглу я облуживал припоем и обтачивал потом, чтобы уменьшить люфты..
По сравнению с этим разбираешь китайский карбюратор от фмб или вм гелей или любой другой и приятно смотреть как все четко выточено и подогнано.И все держит и работает сразу с завода, без стружек в каналах и не имеет мозги.
zhukovav1969 отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 16:52
Дед отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 15:43
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 15:20
Дед отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» сегодня в 08:08
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 21:38
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 28 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 27 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 26 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 26 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 26 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» 26 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 26 августа 2026
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 25 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» 25 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
