#161
- 5 декабря 2012, среда
Невьянск
3351 день назад
ааааа получается мне надо с того мопеда с которого был взят двигатель снять и поставить на свой рр?
#162
4232 дня назад
Дополнил предыдущее сообщение подробностями. В общем можно так, если они разные, но тогда и проводку нужно слегка переделать. Конечно проще было бы твой старый генератор использовать.
#163
Невьянск
3351 день назад
вот где двух котушечное зажигание у меня такое стоит..., блин тыкни носом и скажи что сделать мне и усе и себя не мучай
#164
4232 дня назад
keep:лин тыкни носом и скажи что сделать мне Для начала нужно посмотреть какой у тебя регулятор стоит. Вот схема подключения 4-контактного: (Смотри Honda Dio)
#165
Невьянск
3351 день назад
на той странице ты кидал фотки РР вот у меня такой же как на первой фотке
#166
4232 дня назад
Понятно, тогда всё ясно. Нужно взять РР 4-контактный с того мопеда с которого мотор, подключить по схеме как на картинке выше от Honda Dio, и обязательно переподключить всё освещение с красного на желтый провод как на вот этой схеме: http://www.moto-parts.od.ua/poleznoe/shema_delta.jpg
#167
- 6 декабря 2012, четверг
MOHCTPOXOD: Можно. Нужно поменять копировальный вал в сборе и его фиксатор. Ещё если есть датчик включенной передачи, то нужно и его менять. Всё остальное абсолютно одинаковое.
А отдельно в продаже вал кто - нибудь видел? Если видели, то где?
#168
4232 дня назад
Видел, много где. Искать можно как вилки переключения 4Т. Покупать нужно вал, фиксатор и датчик передачи.
#169
Ставрополь
4608 дней назад
Всем привет я ездию на китайце альфе 72куб мопед хорошый быстрый я разогнался 85 заливаю масло манол 10w40 проблемы у них в основном карбюраторные!есле нужна помощь пишите в лс !мишань дельту лутше не бири у нее рама тупая!лутше альфу или еще лутше вираго!у делте рама хрупкая!
Руслан))
#170
Ростов
3527 дней назад
Ruslan)))Na Alfe))):лутше альфу или еще лутше вираго А в чем разница между ними, на вид они совершенно одинаковые, просто у разных "фирм" разные названия, не???
#171
Перевальск
3686 дней назад
125 кубиков классныйе дигатели
#172
3685 дней назад
ComradeV: Ruslan)))Na Alfe))):лутше альфу или еще лутше вираго А в чем разница между ними, на вид они совершенно одинаковые, просто у разных "фирм" разные названия, не??? Виагра всегда 110 кубов, а Альфы разные бывают.
#173
- 7 декабря 2012, пятница
Тула
4619 дней назад
Ruslan)))Na Alfe))):!мишань дельту лутше не бири у нее рама тупая почему это у дельты тупая,у меня нормальная,ты хоть видел какие рамы у альфы бывают?
тише едешь,целее будешь
#174
4232 дня назад
voltmetr:почему это у дельты тупая,у меня нормальная,ты хоть видел какие рамы у альфы бывают? Он наверное имел в виду, что у Дельты рама "унитазного типа" т.е. как бы женский мопед, сделанный таким образом, чтобы на нём было удобно ездить в юбке, а Альфа (и аналоги) сделаны как обычный, традиционный мопед/мотоцикл. Какой либо существенной разницы в надёжности схем нету.
#175
- 9 декабря 2012, воскресенье
Невьянск
3351 день назад
привет всем почему альфа не набирает обороты? я даю газу резко на всю он вроде начинает набирать обороты но перебоями как будто бензин заканчиватся потом схватит и опять и так перебоями работает на весь газ до 5-6 тысяц наберет дальше не идет..
#176
434 дня назад
keep, возможно есть засор в топливной системе
#177
Невьянск
3351 день назад
завтра почищу карбюратор попробую
#178
- 10 декабря 2012, понедельник
2915 дней назад
Добрый вечер. Вопрос к знатокам: Есть мопед с 5 контактным реле регулятором и есть мотор с двух катушечным генератором.(FMB 110сс без стартера) Можно ли туда поставить генератор с шестью катушками? Для того чтоб адаптировать его под проводку стоящую на мопеде? З.Ы. Фотки генераторов и схемы на предыдущей странице.
#179
- 11 декабря 2012, вторник
4232 дня назад
Гораздо проще переделать проводку на мопеде. Всего несколько проводов переподключить.
#180
2915 дней назад
Добрый день! Переподключить не меняя реле регулятор? И всёже вопрос остаёться открытым генератор 6 катушек встанет на место двухкатушечного?
#181
4232 дня назад
dilan:Переподключить не меняя реле регулятор? Нет, регулятор таки придётся заменить. В схеме нужно будет только отвязать основное освещение от плюса постоянки и завести его на желтый провод генератора (переменка) dilan:генератор 6 катушек встанет на место двухкатушечного? Нет. Крепление под 2-катушечный "своё", каждая катушка крепится к крышке ГРМ по отдельности.
#182
2915 дней назад
А если теоретически катушки прикручены к крьшке ГРМ то может подойдёт такой финт?
#183
4232 дня назад
О! Первый раз вижу крышку ГРМ под многокатушечный генератор. Только обрати внимание что генератор этот похоже хоть и 6-катушечный, но под 4-контактный регулятор (провода выводы белый и желтый а на генераторе под 5-контактный как правило либо 2 желтых либо белый и розовый). Т.е. получается что тебе придётся купить этот генератор за 1000р и выбросить статор, поставив его от своего старого мотора. А новый РР под 2-катушечный генератор стоит всего 300р.
#184
2915 дней назад
Да это я теоретически. Этот генератор в магазине подписан как от 4т мотора.139QMB. Да и про провода я заметил. Просто интересен вопрос встанет эта крышка на FMB и будет ли эта схема работать? Да и генератор можно 8 катушек поставить.
#185
Невьянск
3351 день назад
как снять магнето на мопеде альфа?
#186
4232 дня назад
dilan:Просто интересен вопрос встанет эта крышка на FMB и будет ли эта схема работать? Ну, на вид очень похоже. keep:как снять магнето на мопеде альфа? Специальным съёмником. Продаётся как правило в тех же фирмах, которые торгуют запчастями.
#187
Невьянск
3351 день назад
блин а что за сьемник такой как выглядит и как пользовтся?
#188
4232 дня назад
Вот такой: http://www.scootermag.ru/product/semnik-dlja-snjatija-rotora-generatora-dlja-139fmb-/ Это для снятия роторов двигов с электростартером, у которых статор в крышке генератора. Для двигов без статора, у которых статор на крышке ГРМ под ротором, другой съёмник. Сотвественно на роторе есть резьба, на которую накручивается корпус съёмника. Далее вкручиваем болт съёмника, который упирается в вал и сдёргивает ротор.
#189
- 12 декабря 2012, среда
2915 дней назад
Добрый ночи. Нашел я в гараже тестер(который не мог неделю найти) И он поставил все точки над Ы! У меня стоит генератор О двух катушках и желтый и белый провод не контачат с массой как показано на схеме приведённой где то выше.(есть у меня генератор от ирон игола чепира так вот на нём эти провода с массой контачат.) Из этих наблюдений я предполагаю что мой реле регулятор подойдёт к стоящему на моторе генератору.(Р.Р. 5 контактному) Если есть у кого какие предположения,излагайте.
#190
4232 дня назад
А друг с другом они контачат? В принципе варианта два: 1) Подойдёт к 5-контактному РР 2) Обрыв обмотки генератора.
#191
2915 дней назад
добрый день. Да между собой они контачут.
#192
4232 дня назад
dilan:добрый день. Да между собой они контачут. Ну, тогда возможно всё проще чем кажется. Для начала попробовать подсоединить к проводке мопеда. Но только напряжение мерить в присутствии аккумулятора.
#193
- 15 декабря 2012, суббота
Заветное
1075 дней назад
Интересный агрегат- 1P50FMG-3L http://spbmoto.net/catalog/view/03575/ -кто, что знает по такому двигателю?
Редактировалось: 6 раз (Последний: 12 мая 2013 в 17:10, Vjgtlbcn: поправил ссылку т.к. он убег-) на другой адрес)
#194
Было привезено небольшое количество, запчастей нет. В этом году вроде должны были ещё прийти, но вроде так и не пришли.
#195
- 16 декабря 2012, воскресенье
Заветное
1075 дней назад
Pedro de Pakas:Было привезено небольшое количество, запчастей нет. В этом году вроде должны были ещё прийти, но вроде так и не пришли. А что он по устройству от распространенного в продаже 2-х клапанного 1P50FMG отличен? По виду головка к цилиндру соединенны по другому, к картеру цилиндр возможно в том-же месте крепится, как и на 1P50FMG -т.о этих что-ли запчастей со всем сопутствующим поршневой и головки нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 00:37)
#196
Прокладки цпг у него кажется обе свои, так что подошва цилиндра не стандартная. Низ я не ковырял, но почти уверен что обычное там всё, в понедельник уточню, если не забуду.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 00:49)
#197
Заветное
1075 дней назад
Что такое "automatic double clutch" на двигателях именно серии с F- переводчик Go ogle переводит, как "автоматическое двойное сцепление"?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 01:01)
#198
Китайцы так называют обычный полуавтомат.
#199
Йошкар-Ола
1476 дней назад
Подскажите, сколько л.с в двигателе 147fmd (72сс) и какая примерная масса альфы или дельты без двигателя??? Зарание спасибо.
#200
Заветное
1075 дней назад
Pedro de Pakas:..в понедельник уточню, если не забуду. Вот не плохо!.. Возможно имеете возможность.. Пож побольше инфы про этот двиг соберите, в частности на счет взаимозамена поршневой на обычную и могут такие сделать с маркировкой как и положено мопеду под лапой и на цилиндре то-же обязательно бы с указанием хода поршня т.е. 49.5 -))? Pedro de Pakas:Китайцы так называют обычный полуавтомат. Главное бы не 2-х ступенчатый автомат- а то эти "automatic double clutch" смотрю в массовой крупнооптовой продаже, других не видел- значит, если привозить будут, то возможно с этим "automatic double clutch"..
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 декабря 2012 в 01:30)
