[РЕШЕНО] Вопросы по V50
FEDOROVIGA
Дубна
4988 дней назад
блин ребят помогите пожалуйста. Купил недавно капаты (V-50). стал менять поршневую как только поставил поршень с кольцами стал одевать цилиндр. кольца норм поставил цилиндр просел примерно на 1 см и дальше никак не лезет. я его давай назад обратно снимать а он как упоротый баран нивкакую. в общем я с ним полчаса мудился а он так и не шевельнулся. ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО С ЭТИМ ДНИЩЕМ МНЕ ДЕЛАТЬ? :)
Kaptila
Ташкент
3145 дней назад
FEDOROVIGA, поршень без колец пробовали в цилиндр вставлять?
Добавлено через 2 минуты
если я правильно понял, поршень зашел в цилиндр на один сантиметр и застрял?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2012 в 00:01)
FEDOROVIGA:
что то я не понял, ты одел цилиндр на поршень на 1 см и он застрял ?
или как, можешь фото скинуть как он застрял и поршневой тоже !
или объясни !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2012 в 00:08)
FEDOROVIGA
Дубна
4988 дней назад
да я одел цилиндр на поршень на 1 см и он застрял и не вытаскивается обратно
поршень не подходит значит !
а цилиндр только на порщень надел или кольцо тоже захватил ?
но все таки скинь фото !
димон61
3885 дней назад
Значит в цилиндре была выработка (бортик), кольцо туда попало и все.
FEDOROVIGA
Дубна
4988 дней назад
я и кольца тоже захватил и после этого цилиндр просел на 1 см и потом уже застрял. Я его давай всем весом тела вгонять а он нивкакую давай его обратно вытаскивать он опять никуда)а насчет фото я в гараже редко бываю
не подходит поршневая под цилиндр может, кольцо может защемило или еще чтото, это если поршневая не подходдит.
побробуй его снять, если сам не можешь - позови друга
smile Проблема сама по себе не нова:
Перед установкой надо было убедиться, что поршень свободно перемещается по цилиндру это раз... Второе - надо было вставить в цилиндр кольцо и прогнать его поршнем ОБЯЗАТЕЛЬНО до низа гильзы (очень часто из-за выработки гильзы новое кольцо клинит именно внизу)... Третье - надо было убедиться , что замки колец правильно работают при сжатом кольце (очень часто проблема заключается именно в этом)... Ну и четвертое - на новодельных поршнях очень часто приходится при установке поджимать кольцо из-за специфического расположения стопоров!
Есть еще одна причина , но она касается цилиндров, особенно новых... Очень часто из-за того, что при сборке используется герметик , ну или ооочень тонкий материал для прокладок, гильза не может встать на свое место в картере, проверить тоже легко - одеть цилиндр.
Олег Румянцев
178 дней назад
ещё одна причина, неутопают кольца в поршне до конца и торчат.Я попадал на такое
Женёк LV
3560 дней назад
mm:
Как в сказке про Репку laugh
mitroxa
1270 дней назад
FEDOROVIGA:
Такое может быть есле поршневой палец забивали кувалдометром и тем самым деформировали поршень.
Перед сборкой ЦПГ нужно было убедится в соразмерности поршня с кольцами по отношению к гильзе, при сборки гильзу и поршень смазать маслом.
Есле есть возможность вытащить поршневой палец и демонтировать поршень с коленвала то процесс по его извлечению из цилиндра упростится. Нужно поставить цилиндр на дощечки, сверху залить немного масла и сверху лёгкими ударами через деревяшку выбить поршень.
Я так понимаю кольца не дошли до окон и не могли там раскрытся, такое может быть на новодельных поршнях есле стопорные штифты при производстве поставили не там где нужно.
Есле снять поршень с коленвала не получится, то так же залить масла, и попробывать крутить гильзу в право-влево и тянуть вверх.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2012 в 00:36)
FEDOROVIGA
Дубна
4988 дней назад
спасибо большое парни. Вот насчет того что надо было сначала одеть цилиндр на поршень с этим то я промахнулся.
И мне теперь чо ж получается нужен поршень другой или как?
Вначале надо снять цилиндр постукивая рукояткой молотка по поршню, а уж потом искать ответ среди выше перечисленного!
Ребяра подскажите пожалуйста РЕМОНТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОРШНЕЙ V 50 ( КОЛЕЦ ТАКЖЕ) И РЕМОНТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА V 50
Герой асфальта
Тамбов
3895 дней назад
господа, подскажи что могло произойти: располовинил В-501 поменял подшипники в кшм, споловинил вал перестал крутиться, немного отпускаю стяжные винты крутится нормально только левая половина картере болтается, снова затягиваю вал опять еле проворачивается. до этого все было хорошо
Герой асфальта:
Коленвал при разборке повредил.
Добавлено через 3 минуты
mm:
Ребяра подскажите
Первый ремонт = 38,25, второй рем = 38,50. Измеряем штангелем (микрометром) по низу поршня. Диам цилиндра больше диам поршня на 0,05мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2012 в 22:43)
Герой асфальта
Тамбов
3895 дней назад
Харитон думаешь полуоси сдвинул?
а не сильно большая разница, я сам точно не знаю, но кажется что не 38.25 а 38.025 или сколько ??? ?
антон карпатыч
5003 дня назад
Ребят помогите советом, недавно собрал мотор v-501 тыркаю, а он не заводится и как-то пищит или скрепит как несмазанная дверь, чувствую что его что-то тормозит так-то уж завелся бы наверно свечу выкручиваю искра есть и все нормально. Опыту у меня нету поэтому и спрашиваю.
извините еще учусь
колян
Ижморский
2769 дней назад
антон карпатыч:
масло в бензин добовлял
антон карпатыч:
вариантов может быть очень много, дай подробную инфу как заводится, схватывает или нет, что перед этим делал, поршневую может менял, с коленвалом чтото делал ?
антон карпатыч
5003 дня назад
масло добавлял даже много на головке на поршне нагар был
Добавлено через 5 минут
один раз хотел завестись да говорю его как будто что-то тормозит поршневую менял с сколенвалом не че не делал есть люфт незначительный
Добавлено через 6 минут
ток что ходил тыркал и надо же проторохтел мнгновение что-то его тормозит как будто компресия слишком сильная
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 ноября 2012 в 18:27)
извините еще учусь
антон карпатыч:
а ты поршневую нормально подобрал, под свой цилиндр ??
либо ты с поршневой что то нахимичил ( плохо установил или поршневую номарльно не подобрал ), либо малса много !
антон карпатыч
5003 дня назад
поршень подобрал как надо он плавно опускался вцилиндре кольца вроде тоже но когда устанавливал поршень с кольцами подстучал молоточком через брусок
Добавлено через 1 минуту
если масла много он скрипит
Добавлено через 28 минут
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 ноября 2012 в 11:02)
извините еще учусь
Kaptila
Ташкент
3145 дней назад
надо методом исключения воспользоваться. для начала снять цилиндр, посмотреть останется ли шум. если остался, смотреть генератор, сцепление итд. вполне возможно что скрип издает сломанное кольцо цпг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 00:26)
21 минуту назад
антон карпатыч:
Это что за новая технология? Вставляется от лёгкого нажима пальцами, достаточно свести кольца.
Скорей всего кольца были установлены без контроля зазора. Как правило на отечественную технику они выпускаются практически без зазора, необходима подпиловка. Если не подтачивал то вот и причина почему поршень пришлось забивать. Она же источник скрипа. Вероятность поломки кольца больше 50%.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 11:11)
антон карпатыч
5003 дня назад
Все ясно поршневая не правильно подобрана. Только,что заводил и поршень заклинил а вроде подбирал как надо, с опытным человеком. И кстати я не знаю что с ним за ночь случилось но скрипеть перестал и заводился, но трудно с подсосом. Потом что-то дзинкнуло и он заглох и перестал заводиться, свечу выкручиваю искры нет пиннаю,пиннаю появилась,закручиваю опять не заводится выкручиваю опять искры нет,потом отец что-то поправил и появилась искра масла залил все таки завел,холостые не держит я газу поддаю,холостые подкрутил и он заклинил
извините еще учусь
Олег Румянцев
178 дней назад
антон карпатыч, разбирай и всё заново проверяй. Не должно так быть. Обрати обязательно внимание на стопорные кольца и их посадку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 13:38)
mitroxa
1270 дней назад
Поршень не мог обратной стороной поставить?, нужно стрелкой к выхлопу.
motoped
Тамбов
4944 дня назад
мне предожили купрть в 50 за 500р брать нет??.состояние хорошее
kalininasity
Выборг
342 дня назад
Если только на запчасти-цена приемлемая.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
motoped
Тамбов
4944 дня назад
двигатель полностью на ходу
антон карпатыч
5003 дня назад
Поршень у меня без стрелки я верхним замочком в карбюратор ставил. Поршневую я разобрал и все увидел. накрылся цилиндр, на гильзе вмятина с трещинами в боковом окне,стопорное кольцо вдавлено в поршень и в компресионнные кольца которые я по частям выковыривал гвоздиком.Причина - угловатое,самодельное стопорное кольцо. Пока натолкал туда тряпок как-нибудь потом им займусь. Сейчас нет ни средств на востановление, ни возможности выехать в город за запчастями. Колян,mm,Kaptila,krotik,Олег Румянцев,Mitroxa большое спасибо за советы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 16:41)
извините еще учусь
антон карпатыч
5003 дня назад
motoped:
Я бы взял не раздумывая.
извините еще учусь
mitroxa
1270 дней назад
ALEX007:
МЕНЯЛ: КОЛЕНВАЛ, ПОРШНИВУЮ
Есле поршневая - китайчатина ( цилиндр обычно трапецивидный, в комплекте чёрные кольца) то так себя и будет вести, там окна изначально неправильно пропиленны.
Есле коленвал так же говнодельный то паз под шпонку магнита генератора могли профрезировать где угодно, по риске зажигание правильно не выставиш, нужно проконтролировать по ВМТ.
motoped
Тамбов
4944 дня назад
да у меня минск стоит и рига 22 совершенно новая куплю двигатель и продам ее
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4332 дня назад
Подскажите, можно половинки двигателя V-50 расточить перепускные окна под цилиндр V-50М?
mitroxa
1270 дней назад
Можно, народ так делал и не раз.
_ЧуЖоЙ_:
Что за мода читать последние посты? А на пару страниц раньше заглянуть не судьба?
http://www.mopedist.ru/forum/thread1529-8.html#57059
Д-8
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 20:28
Дед отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» сегодня в 20:02
MAGNETO отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:44
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 18:14
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:01
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» сегодня в 11:57
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 19:41
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 10:19
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
