#321
- 19 ноября 2012, понедельник
Дубна
4988 дней назад
блин ребят помогите пожалуйста. Купил недавно капаты (V-50). стал менять поршневую как только поставил поршень с кольцами стал одевать цилиндр. кольца норм поставил цилиндр просел примерно на 1 см и дальше никак не лезет. я его давай назад обратно снимать а он как упоротый баран нивкакую. в общем я с ним полчаса мудился а он так и не шевельнулся. ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО С ЭТИМ ДНИЩЕМ МНЕ ДЕЛАТЬ? :)
#322
Ташкент
3145 дней назад
FEDOROVIGA, поршень без колец пробовали в цилиндр вставлять? Добавлено через 2 минуты если я правильно понял, поршень зашел в цилиндр на один сантиметр и застрял?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2012 в 00:01)
#323
- 20 ноября 2012, вторник
FEDOROVIGA:блин ребят помогите пожалуйста. Купил недавно капаты (V-50). стал менять поршневую как только поставил поршень с кольцами стал одевать цилиндр. кольца норм поставил цилиндр просел примерно на 1 см и дальше никак не лезет. я его давай назад обратно снимать а он как упоротый баран нивкакую. в общем я с ним полчаса мудился а он так и не шевельнулся. ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО С ЭТИМ ДНИЩЕМ МНЕ ДЕЛАТЬ? :) что то я не понял, ты одел цилиндр на поршень на 1 см и он застрял ? или как, можешь фото скинуть как он застрял и поршневой тоже ! или объясни !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2012 в 00:08)
#324
Дубна
4988 дней назад
да я одел цилиндр на поршень на 1 см и он застрял и не вытаскивается обратно
#325
поршень не подходит значит ! а цилиндр только на порщень надел или кольцо тоже захватил ? но все таки скинь фото !
#326
3885 дней назад
Значит в цилиндре была выработка (бортик), кольцо туда попало и все.
#327
- 21 ноября 2012, среда
Дубна
4988 дней назад
я и кольца тоже захватил и после этого цилиндр просел на 1 см и потом уже застрял. Я его давай всем весом тела вгонять а он нивкакую давай его обратно вытаскивать он опять никуда)а насчет фото я в гараже редко бываю
#328
не подходит поршневая под цилиндр может, кольцо может защемило или еще чтото, это если поршневая не подходдит. побробуй его снять, если сам не можешь - позови друга
#329
 Проблема сама по себе не нова: Перед установкой надо было убедиться, что поршень свободно перемещается по цилиндру это раз... Второе - надо было вставить в цилиндр кольцо и прогнать его поршнем ОБЯЗАТЕЛЬНО до низа гильзы (очень часто из-за выработки гильзы новое кольцо клинит именно внизу)... Третье - надо было убедиться , что замки колец правильно работают при сжатом кольце (очень часто проблема заключается именно в этом)... Ну и четвертое - на новодельных поршнях очень часто приходится при установке поджимать кольцо из-за специфического расположения стопоров! Есть еще одна причина , но она касается цилиндров, особенно новых... Очень часто из-за того, что при сборке используется герметик , ну или ооочень тонкий материал для прокладок, гильза не может встать на свое место в картере, проверить тоже легко - одеть цилиндр.
#330
178 дней назад
ещё одна причина, неутопают кольца в поршне до конца и торчат.Я попадал на такое
#331
3560 дней назад
mm:побробуй его снять, если сам не можешь - позови друга Как в сказке про Репку
#332
- 22 ноября 2012, четверг
1270 дней назад
FEDOROVIGA: я и кольца тоже захватил и после этого цилиндр просел на 1 см и потом уже застрял. Я его давай всем весом тела вгонять а он нивкакую давай его обратно вытаскивать он опять никуда)а насчет фото я в гараже редко бываю
Такое может быть есле поршневой палец забивали кувалдометром и тем самым деформировали поршень. Перед сборкой ЦПГ нужно было убедится в соразмерности поршня с кольцами по отношению к гильзе, при сборки гильзу и поршень смазать маслом. Есле есть возможность вытащить поршневой палец и демонтировать поршень с коленвала то процесс по его извлечению из цилиндра упростится. Нужно поставить цилиндр на дощечки, сверху залить немного масла и сверху лёгкими ударами через деревяшку выбить поршень. Я так понимаю кольца не дошли до окон и не могли там раскрытся, такое может быть на новодельных поршнях есле стопорные штифты при производстве поставили не там где нужно. Есле снять поршень с коленвала не получится, то так же залить масла, и попробывать крутить гильзу в право-влево и тянуть вверх.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2012 в 00:36)
#333
Дубна
4988 дней назад
спасибо большое парни. Вот насчет того что надо было сначала одеть цилиндр на поршень с этим то я промахнулся. И мне теперь чо ж получается нужен поршень другой или как?
#334
Вначале надо снять цилиндр постукивая рукояткой молотка по поршню, а уж потом искать ответ среди выше перечисленного!
#335
- 23 ноября 2012, пятница
Ребяра подскажите пожалуйста РЕМОНТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОРШНЕЙ V 50 ( КОЛЕЦ ТАКЖЕ) И РЕМОНТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА V 50
#336
Тамбов
3895 дней назад
господа, подскажи что могло произойти: располовинил В-501 поменял подшипники в кшм, споловинил вал перестал крутиться, немного отпускаю стяжные винты крутится нормально только левая половина картере болтается, снова затягиваю вал опять еле проворачивается. до этого все было хорошо
#337
Герой асфальта: до этого все было хорошо
Коленвал при разборке повредил. Добавлено через 3 минуты Первый ремонт = 38,25, второй рем = 38,50. Измеряем штангелем (микрометром) по низу поршня. Диам цилиндра больше диам поршня на 0,05мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2012 в 22:43)
#338
Тамбов
3895 дней назад
Харитон думаешь полуоси сдвинул?
#339
Харитон:Первый ремонт = 38,25, второй рем = 38,50. Измеряем штангелем (микрометром) по низу поршня. Диам цилиндра больше диам поршня на 0,05мм а не сильно большая разница, я сам точно не знаю, но кажется что не 38.25 а 38.025 или сколько ??? ?
#340
- 24 ноября 2012, суббота
5003 дня назад
Ребят помогите советом, недавно собрал мотор v-501 тыркаю, а он не заводится и как-то пищит или скрепит как несмазанная дверь, чувствую что его что-то тормозит так-то уж завелся бы наверно свечу выкручиваю искра есть и все нормально. Опыту у меня нету поэтому и спрашиваю.
извините еще учусь
#341
Ижморский
2769 дней назад
антон карпатыч: Ребят помогите советом, недавно собрал мотор v-501 тыркаю, а он не заводится и как-то пищит или скрепит как несмазанная дверь, чувствую что его что-то тормозит так-то уж завелся бы наверно свечу выкручиваю искра есть и все нормально. Опыту у меня нету поэтому и спрашиваю.
масло в бензин добовлял
#342
антон карпатыч:Ребят помогите советом, недавно собрал мотор v-501 тыркаю, а он не заводится и как-то пищит или скрепит как несмазанная дверь, чувствую что его что-то тормозит так-то уж завелся бы наверно свечу выкручиваю искра есть и все нормально. Опыту у меня нету поэтому и спрашиваю. вариантов может быть очень много, дай подробную инфу как заводится, схватывает или нет, что перед этим делал, поршневую может менял, с коленвалом чтото делал ?
#343
5003 дня назад
масло добавлял даже много на головке на поршне нагар был Добавлено через 5 минут один раз хотел завестись да говорю его как будто что-то тормозит поршневую менял с сколенвалом не че не делал есть люфт незначительный Добавлено через 6 минут ток что ходил тыркал и надо же проторохтел мнгновение что-то его тормозит как будто компресия слишком сильная
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 ноября 2012 в 18:27)
извините еще учусь
#344
антон карпатыч:ток что ходил тыркал и надо же проторохтел мнгновение что-то его тормозит как будто компресия слишком сильная а ты поршневую нормально подобрал, под свой цилиндр ?? либо ты с поршневой что то нахимичил ( плохо установил или поршневую номарльно не подобрал ), либо малса много !
#345
5003 дня назад
поршень подобрал как надо он плавно опускался вцилиндре кольца вроде тоже но когда устанавливал поршень с кольцами подстучал молоточком через брусок Добавлено через 1 минуту если масла много он скрипит Добавлено через 28 минут
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 ноября 2012 в 11:02)
извините еще учусь
#346
Ташкент
3145 дней назад
надо методом исключения воспользоваться. для начала снять цилиндр, посмотреть останется ли шум. если остался, смотреть генератор, сцепление итд. вполне возможно что скрип издает сломанное кольцо цпг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 00:26)
#347
- 25 ноября 2012, воскресенье
22 минуты назад
антон карпатыч:когда устанавливал поршень с кольцами подстучал молоточком через брусок Это что за новая технология? Вставляется от лёгкого нажима пальцами, достаточно свести кольца. Скорей всего кольца были установлены без контроля зазора. Как правило на отечественную технику они выпускаются практически без зазора, необходима подпиловка. Если не подтачивал то вот и причина почему поршень пришлось забивать. Она же источник скрипа. Вероятность поломки кольца больше 50%.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 11:11)
5003 дня назад
Все ясно поршневая не правильно подобрана. Только,что заводил и поршень заклинил а вроде подбирал как надо, с опытным человеком. И кстати я не знаю что с ним за ночь случилось но скрипеть перестал и заводился, но трудно с подсосом. Потом что-то дзинкнуло и он заглох и перестал заводиться, свечу выкручиваю искры нет пиннаю,пиннаю появилась,закручиваю опять не заводится выкручиваю опять искры нет,потом отец что-то поправил и появилась искра масла залил все таки завел,холостые не держит я газу поддаю,холостые подкрутил и он заклинил
извините еще учусь
#349
178 дней назад
антон карпатыч, разбирай и всё заново проверяй. Не должно так быть. Обрати обязательно внимание на стопорные кольца и их посадку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 13:38)
#350
1270 дней назад
Поршень не мог обратной стороной поставить?, нужно стрелкой к выхлопу.
#351
Тамбов
4944 дня назад
мне предожили купрть в 50 за 500р брать нет??.состояние хорошее
#352
Выборг
342 дня назад
Если только на запчасти-цена приемлемая.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#353
Тамбов
4944 дня назад
двигатель полностью на ходу
#354
5003 дня назад
Поршень у меня без стрелки я верхним замочком в карбюратор ставил. Поршневую я разобрал и все увидел. накрылся цилиндр, на гильзе вмятина с трещинами в боковом окне,стопорное кольцо вдавлено в поршень и в компресионнные кольца которые я по частям выковыривал гвоздиком.Причина - угловатое,самодельное стопорное кольцо. Пока натолкал туда тряпок как-нибудь потом им займусь. Сейчас нет ни средств на востановление, ни возможности выехать в город за запчастями. Колян,mm,Kaptila,krotik,Олег Румянцев,Mitroxa большое спасибо за советы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 16:41)
извините еще учусь
#355
5003 дня назад
motoped:двигатель полностью на ходу Я бы взял не раздумывая.
извините еще учусь
#356
1270 дней назад
ALEX007: МЕНЯЛ: КОЛЕНВАЛ, ПОРШНИВУЮ
Есле поршневая - китайчатина ( цилиндр обычно трапецивидный, в комплекте чёрные кольца) то так себя и будет вести, там окна изначально неправильно пропиленны. Есле коленвал так же говнодельный то паз под шпонку магнита генератора могли профрезировать где угодно, по риске зажигание правильно не выставиш, нужно проконтролировать по ВМТ.
#357
Тамбов
4944 дня назад
да у меня минск стоит и рига 22 совершенно новая куплю двигатель и продам ее
#358
Белгород
4332 дня назад
Подскажите, можно половинки двигателя V-50 расточить перепускные окна под цилиндр V-50М?
#359
- 26 ноября 2012, понедельник
1270 дней назад
Можно, народ так делал и не раз.
#360
_ЧуЖоЙ_: Подскажите, можно половинки двигателя V-50 расточить перепускные окна под цилиндр V-50М?
Что за мода читать последние посты? А на пару страниц раньше заглянуть не судьба? http://www.mopedist.ru/forum/thread1529-8.html#57059
