#281
- 10 ноября 2012, суббота
4718 дней назад
Petya, Если не ошибаюсь то 13.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2012 в 22:39)
#282
Щорс
606 дней назад
Там их 11,а как эта шестерня называется? У меня там просто что-то нахимичил предведущий владелец,хочу новую купить..
Skrillex
#283
1270 дней назад
Данная шестерня позицианируется как "шестерня большая ведомая", внутри зубьев нет, есть шлицы, есле это в-50 с толстыми валами, то там их 13 штук, так же как и на вале кикстартера и вторичном вале кпп, на них одинаково садится моторная звёздочка, есле в-50 старого образца с тонкими валами то там 10 шлицов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2012 в 22:41)
#284
Щорс
606 дней назад
А с чего же тогда эта шестерня?
Здесь 11 шлицов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2012 в 23:17)
Skrillex
#285
1270 дней назад
Данная шестерня от двигателя ш-5х, там 11 шлицов как и на моторной звёздочки. Возможно и на ш-62 такая же шестерня, у друга есть верховина с ш-62м, только я не обратил внимания на колличество шлицов.
#286
Щорс
606 дней назад
Понятно,я думал эта подойдёт ,но оказалось что здесь 11 шлицов,а у меня V-50 ,10 шлицов !Теперь где-то нужно искать на 10 шлиц. эту шестерню..
Skrillex
#287
1270 дней назад
Получается у тебя в-50 первых выпусков с тонкими валами, довольно редкая модель, запчастей практически не найти, хотя элементарно поставить "толстые" валы от поздних в-50, нужно только сменить 2 подшипника, ну и естественно валы, я создавал тему с описанием такого мотора и про установку "толстых" валов, единственно часть фоток пропала на покойном дырчике, вот тема: http://www.mopedist.ru/forum/thread957.html
#288
Щорс
606 дней назад
Интересная тема,буду искать на барахолках эту запчасть,а если не найду,то буду переделывать)
Skrillex
#289
- 11 ноября 2012, воскресенье
178 дней назад
Данная шестерня Ш-62, 11 шлицов
#290
1270 дней назад
Олег Румянцев: Данная шестерня Ш-62, 11 шлицов
Да точно, тупанул я  на счёт того что шестерня от ш-5х, там шлицы более крупные, просто моторная зубчатка ш-5х на 11 шлицов, вот по инерции и решил что большая шестерня от ш-5х, от ш-62 точно.
#291
178 дней назад
mitroxa, да всё в порядке, освежил память
#292
Щорс
606 дней назад
Как по-проще снять магнит с двигателя V-50?Не могу его снять,да и не знаю каким способом его снять..
Skrillex
#293
1270 дней назад
Лучше магнит снимать трёхлапым съёмником, за ниимением такого можно варворским методом, есле мотор снят, откручиваеш болт генератора не несколько оборотов, берёш мотор за магнит, держиш и лёгкими ударами молотка по болту сбиваеш магнит с коленвала. Есле мотор на мопеде то также выкручиваеш немного болт, держиш мопед за магнит рукой и заваливаеш мопед в сторону сцепления (лучше делать вдвоём, можно не удержать) и так же ударами молотка по болту (без фанатизма) сбиваеш магнит.
#294
- 12 ноября 2012, понедельник
Кондопога
340 дней назад
Всем привет. Парни, можете ли пояснить про шайбы которые стоят до и внутри корзины сцепления? Спрашиваю не про втулку а именно про шайбы, у меня (v-50) нету их а стоит просто втулка на вале коленвала и все дальше чашка корзины а как я понял дожны быть еще две шайбы узкая и широкая одна надевается на втулку потом чашка корзины и широкая гайка ну и потом сборка сцепления, так? Есть ли у кого фотки этих шайб?
#295
1270 дней назад
#296
- 13 ноября 2012, вторник
Белгород
1468 дней назад
Парни Привет. Подскажите по двигателю v50. Купил мопед, двигатель решил перебрать сразу. Возникло 2 вопроса. У меня двиг V50, раньше была рига 16 с двигателем s58 перла очень бодро, Так получилось что перед продажей риги снял с неё цилиндр и поставил в другого s58. Сейчас на дельте с V50 стоит цилиндр вообще не понятно от чего( маленькие шпильки под гайки на 8) И цилиндр с головкой круглые(от чего этот цилиндр?).С этим цилиндром дельта вообще не тянет... Суть сообщения - подойдет ли цилиндр от s58 на v50?) иии подскажите от чего подходит резиночка вала кикстартера? а то масло капает. Спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2012 в 20:49)
#297
4718 дней назад
MaXimuS, Да подходит у самого так стоит. Хотя у ш-58 перепускные каналы по сечению меньше, но прёт он не хуже даже с этим цилиндром!
#298
Щорс
606 дней назад
Подходит от всех этих мопедов:рига,верховина,дельта!У меня на V-50 стоит от ш-58 и головка и цылиндр,прет 60км/час без проблем,что в 2 ,что самому)
Skrillex
#299
178 дней назад
MaXimuS, резиновое кольцо вала кика подберай в авто магазинах, но маслостойкое спрашивай(чёрное), и бензостойкое от топливной апаратуры(коричневое)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2012 в 21:38)
#300
Белгород
1468 дней назад
А поточнее знаете с чего именно подходит?) и еще вопросик сразу, можно ли поставить игольчатый подшипник на ВГШ, И почему открутился диск сцепления)Снял крышку и рукой снял корзинку с дисками, гайка внутри балталась__ Хочу, чтоб такого не повторилась, да и помню когда s58 был часто откручивалось сцепление)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2012 в 21:42)
#301
178 дней назад
MaXimuS, в большинстве магазинов есть небольшой стенд с резинками, подбирай. Лучше втулка в ВШГ. Шорошая гайка, гровер и затяжка головкой, но не до дури, сорвётся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2012 в 21:51)
#302
Тамбов
4944 дня назад
у меня вопрос я слышал что вроде можно с в 50 снять коробку и он будет что то наподобе д6,это возможно?
#303
178 дней назад
Да была тема, но там Ш-58. Поищи на сайте(резаный Ш-58), помоему
#304
Тамбов
4944 дня назад
Интересное фото тут вроде в 50 и минский
#305
178 дней назад
Была тема, как коробку от кривошипной камеры отрезали(где коленвал)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 ноября 2012 в 22:09)
#306
Барановичи
4212 дней назад
MaXimuS:цилиндр вообще не понятно от чего( маленькие шпильки под гайки на 8) И цилиндр с головкой круглые это двигателя педальные а именно ш51к и ш52
#307
- 14 ноября 2012, среда
898 дней назад
У педальных моторов Ш51, 51к, 52 и 52к головки не круглые, а своей, специфической формы. Размеры удаления всех шпилек одинаковы для моторов Ш и В, поэтому - любой цилиндр можно состыковать с любой головой и картером.
Москва - для Москвичей!
#308
1720 дней назад
EEK:поэтому - любой цилиндр можно состыковать с любой головой и картером. Реально состыковать можно, но без доработки цилиндра и картера будет только вред! Картера и цилиндры двигателей Š и V имеют абсолютно разное сечение перепускных каналов как по форме так и по площади сечения. При комбинации картер Š - цилиндр V или картер V - цилиндр Š, неизбежно получатся ступеньки и провалы в продувочных каналах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2012 в 12:49)
#309
1270 дней назад
Широкие препускные каналы шли только на в-50м (501м), да и форма цилиндра и головки у них трапецивидная, а вот цилиндры в районе препускных каналов в-50, ш-62, ш-5х практически одинаковые. На более ранних ш-5х окна в гильзе немного меньше, и шпильки крепления карбюратора идут м5, т.к. применялись карбюраторы типа к-35, под к-60 (в) шпильки идут м6.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2012 в 14:35)
#310
 Картер V50, цилиндр V50M:
#311
- 17 ноября 2012, суббота
Щорс
606 дней назад
V-50,правильно ли стоит пружина возврата передач,или она должна стоять по-другому?)
Skrillex
#312
првильно !
#313
4718 дней назад
Petya, Можно глупый вопрос, а как её поставить по другому?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 ноября 2012 в 21:44)
#314
Щорс
606 дней назад
Я просто уточняю,лично для себя)
Skrillex
#315
- 18 ноября 2012, воскресенье
Динская
4858 дней назад
Мишаня:Petya, Можно глупый вопрос, а как её поставить по другому? знаете... с дуру можно и...
#316
 Можно - как на "Шавке"
#317
А возможна ли установка зажигания от,допустим китайских,скутеров-на Ш-58,В-50 ?
#318
как увеличеть мощьность мотора в 50м
#319
3481 день назад
форсировкой.но не на много Добавлено через 1 минуту п.с работы сложная и трудоемкая, без знания и навыка можно легко сломать движок
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2012 в 22:22)
#320
- 19 ноября 2012, понедельник
Балон азота поставь))))))))0
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2012 в 17:01)
