д-6,8 для новичков
motoped
Тамбов
4925 дней назад
С радостью нет звездочки на заднее колесо
2379 дней назад
На 20" велосипедное колесо вполне достаточно звезды от Карпаты,Дельта,Рига, а Верховинская на 43зуба и на большее колесо. А вот как эту звезду прилепить? Это уже задачка для начинающего конструктора, вполне решаемая.
motoped
Тамбов
4925 дней назад
Ну мне нужна которая на вел крепиться
Добавлено через 1 минуту
А от карпат лежит если кто делал пришлите фото пожалуйста
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2012 в 18:29)
goga1998
4877 дней назад
а д8 в гору хорошо идёт
motoped
Тамбов
4925 дней назад
Так же как и д6
_N_i_k_o_l_y_a_
Нижний Тагил
4620 дней назад
какое более навороченое зажигание подойдет на Д-6?
niz
niz
Динская
4839 дней назад
Новикова
goga1998
4877 дней назад
motoped, у меня первый д8
Добавлено через 37 секунд
кроме 2х скоростных мопедов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2012 в 20:28)
motoped
Тамбов
4925 дней назад
Если только магнето от трактора,но смысла нет я делал просто потому что небыло родного
niz
niz
Динская
4839 дней назад
goga1998, то вопрос был? если да, то вполне нормально, зависет от того, как собран и из каких деталей...
goga1998
4877 дней назад
из новых
_N_i_k_o_l_y_a_
Нижний Тагил
4620 дней назад
niz:
Новикова
можпоподробнее про новикова
motoped
Тамбов
4925 дней назад
Из новых нельзя
_N_i_k_o_l_y_a_
Нижний Тагил
4620 дней назад
а из старых?
motoped
Тамбов
4925 дней назад
Ну слышал по креплениям от д5 подходит,от в50 вроде даже фото видел,если вообще зажигания нет то мой вариант с магнето от трактора,он тогда педали крутить не получиться оно громоздкое слишком зато искра оч большая
_N_i_k_o_l_y_a_
Нижний Тагил
4620 дней назад
тоесть можно от в-50 засунуть
motoped
Тамбов
4925 дней назад
Ну вроде да фото видел как делать не знаю
niz
niz
Динская
4839 дней назад
_N_i_k_o_l_y_a_:
niz:
Новикова
смотри в под форуме "электрика"
Petya
Щорс
587 дней назад
Подтекает бензин,и сцепление начинает буксовать ,протер поставил,нормально работает,но потом притерается и опять буксует!Что можно сделать что бы исправить эту проблему??Помогите..)
Skrillex
(в@рщи]{
Калуга
2584 дня назад
Petya, сильнее затянуть пружину сцепления. бенЗин оттуда и должен поддтекать, сцепление полусухое, все так и задумано. Для стабильной работы мотора необходимо вовремя менять коренные подшипники коленвала, раз в 7000-8000км и обеспечить герметичность крышки сцепления. тогда все это дело будет работать как надо и очень и очень долго
serg61
село Красный Яр (Энгельс)
4848 дней назад
Зажигание нужно выставить так. Выкрутив свечу нужно поставить поршень в (вмт) верхнюю мертвую точку вставить тонкую линейку и оборотом по часовой стрелке опустить поршень на 3.5 мм и выставит зазор 0.5мм и поставить прерыватель так чтобы при малей шем повороте по часовой контакты смыкались
Если выставить так на дешке то зажигание будет поздним .Правильно ;оборотом против часовой стрелки опустить поршень на 3,5мм и выставить зазор так,что бы при малейшем повороте по часовой стрелке контакты размыкались
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 ноября 2012 в 00:51)
Andros
Саратов
1256 дней назад
Petya:
Можно как вариант заменить втулку золотника, откуда подтекает смесь, на новую из латуни. Но для этого нужно искать токаря. Полное описание работ есть на сайте www.wagnerland.ru/index.php?topic=38.0. Я делал сам по статье, но оказалось, что есть изгиб коленвала, поэтому при сборе картера коленвал не крутился. Поэтому прежде нужно оценить состояние коленвала, чтобы не было искривлений, возникших при разборе мотора, а также целостность цапфы с правой стороны. Мне же пришлось искать новый мотор.
Petya
Щорс
587 дней назад
Android,
Мотор не разу не колот,думаю там все нормально)
Но втулку как-то нужно заменить!
Skrillex
Andros
Саратов
1256 дней назад
Petya, после внимательного прочтения рекомендованной статьи нужно реально оценить свои возможности, т.е. наличие знакомого токаря и инструментов для сборки-разборки двигателя, т.к. это залог "здоровья" мотора, а молотком собирать - не вариант. Но заменить таким образом втулку вполне реально. Я смотрю на вашем двигателе пропил есть под тракторное магнето. Вот на старом моем двигателе тоже стояло тракторное магнето, так из-за изношенной втулки через это отверстие смесь вылетала наружу. Это уже не полусухое сцепление получалось, а в бензино-маслянной ванне.
laugh
Petya
Щорс
587 дней назад
Android,
Инструменты все есть для разборки двигателя,только вот колоть мне его или нет??_)
Вообще этот вал сцепления выбивается и без розборки двига,но поскольку он еще не колот,его трудно разобрать!
Skrillex
Andros
Саратов
1256 дней назад
Чтобы заменить втулку золотника нужно выбивать вал, и полностью колоть двигатель. Без этого никак, если втулку меняем. Принять окончательное решение о полном разборе можно только после того как новая втулка соответствующих размеров будет изготовлена. Потом, как получите её, аккуратно колете двигатель. Нужно вынуть подшипник из правой части картера, нагрев его на эл. плитке, затем быстро выбить старую втулку подходящеё выколоткой, лучше из крепкого дерева или алюминия. Втулка точно после нагрева выбьется. Затем, ещё раз нагреть картер, а новую втулку заморозить в холодильнике и запресовать её на место. Отверстие под проход смеси от карбюратора делаем сверлом после того как втулка встала в картер. И надо быть аккуратным, чтобы при этом сверло не поранило противоположную внутреннюю часть втулки при сверлении. Для предотвращения этого вставим какой-нибудь деревянный предмет внутрь втулки, куда входит цапфа коленвала. Окончательное отверстие от карбюратора дотачиваем круглым надфилем, также аккуратно, чтобы не повредить внутреннюю поверхность. После вставляем подшипник в правую часть, естественно подогрев перед этим половинку картера. Затем растачиваем разверткой или сверлом отверстие под цапфу коленвала при собранном картере. Нужно подобрать размер сверла с такой точностью, чтобы оно было чуть-чуть больше на сотые доли миллиметра, чем диаметр цапфы, иначе зазор будет велик и смесь снова будет прорываться в полость сцепления. Это, пожалуй, самая ответственная процедура, торопиться здесь не стоит. Такой расклад. Картинки по замене втулки есть в той статье Г.Вагнера, если что не ясно спрашивайте. Так что всё упирается в наличие новой латунной втулки, остальное, как я понял есть. Такая замена на мой взгляд самай эффективная на пути решения проблемы с герметичностью отсека сцепления. Предлагались раньше другие способы - нанести на цапфу спец. раствор - МС 2000, делать втулку из капролона, обёртывать фольгой, но это всё ненадёжно. Можно попробовать поставить второй сальник, но я не делал, поэтому не буду говорить, полагаю, что в этом случае также придётся обращаться к токарю. Хотя, что там точить - стенка картера там тонкая , я бы не рисковал. Может кто ещё что посоветует, идеи развиваются, не стоят на месте.
Petya
Щорс
587 дней назад
Android,
Спасибо,учту_)
Если что буду обращаться !
Skrillex
riga13
Брест
2391 день назад
у меня на д8 стёрлись шлицы на лапке и столбике сцепления, чем можно из заменить? может у кого схема есть?
завода нет, мопед остался...
kalininasity
Выборг
324 дня назад
В замен лапки приварить пластинку из 5мм стали с отверстиями под столбик и
тросик соблюдая угол размещения лапки (это как один из вариантов).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
riga13
Брест
2391 день назад
так может лучше саму лапку к столбику приварить?
kalininasity
Выборг
324 дня назад
Родная лапка из алюминия(силумина),а столбик стальной.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
riga13
Брест
2391 день назад
как можно сделать что то вроде этого?
kalininasity
Выборг
324 дня назад
riga13:
Я такой вариант тоже встречал.
В любой слесарной мастерской можно сделать без проблем.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
riga13
Брест
2391 день назад
а сейчас продают новые столбики с лапками?
kalininasity
Выборг
324 дня назад
Новые не видел,а хлам встречается,здесь народ всегда продаёт.
Здесь поищи http://www.mopedist.ru/forum/1035
ВСЁ...ВЕСНА !!!
riga13
Брест
2391 день назад
так как я их куплю если я из белоруси
Ну можно найти человека в приграничной области, ему почтой продавец пришлёт, а ты заберёшь приедешь.
kalininasity
Выборг
324 дня назад
А чего почты то нет,из России нормально почтой отправляют.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Им дорого почтой, у меня покупал парень один из Беларуси, ему дешевле оказалось в Москву лично приехать и забрать.
riga13
Брест
2391 день назад
можно и посылкой но как деньги передать?
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 23:15
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 21:28
Vladk отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 20:54
komandor отвечает в теме «Текстолит или металл?» сегодня в 20:46
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 17:57
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» сегодня в 08:23
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:27
МихалСаныч начинает тему «Мотовелосипеды Примус и Шнапс» вчера в 15:58
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 14:28
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 12:23
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:22
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 05:00
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
