- 8 ноября 2012, четверг
Винница
1848 дней назад
NiKiTa00000V50, Я сам хочу из двух целиндрового движка бензопилы урал багги делать. Если у тебя есть такой движок,то выложи фотки,интересно посмотреть на этот агригат!
3556 дней назад
NiKiTa00000V50:Я сам хочу из двух цИлиндрового движка бензопилы урал багги делать. Нда?А знаете ли Вы, что таких движков в природе нету?У бензопил цилиндр всегда один!
Мариуполь
4670 дней назад
это тоже самое что двухцилиндровая дэшка,ее нет в природе
3556 дней назад
Вот именно!
Любитель Риг: это тоже самое что двухцилиндровая дэшка,ее нет в природе
За-то есть трехцилиндровая.... Кудесники не дремлют!
Мариуполь
4670 дней назад
вот это апарат
4793 дня назад
И про 2-х цилиндровую бензопилу всё достаточно подробно описали, в постах на 1 странице. ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ.
4332 дня назад
Любитель Риг, а ты уверен?
Любитель Риг, Можно из любого одноцилиндрового двигателя сделать 2-цилиндровый, я видел двухцилиндровые Мински Восходы Планеты и т.д. Например на легком самолете временн СССР, стоял 4-х цилидровый двигатель сделанный из бензопил Дружба.
3556 дней назад
Это все делается в гаражах умельцов, а не на заводе!!! Я говорил про завод!!!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 19:04)
4793 дня назад
Smakss, Посмотри первую страницу и не флуди!
4332 дня назад
Но и NiKiTa00000V50, ни чего про завод неупоминал!
4793 дня назад
МЕХАНИК, Ты же сам выложил фото 2-х цилиндровой пилы. Так в чем вопрос?
1983 дня назад
4332 дня назад
Мишаня, Я просто досихпор пытаюсь каму-то что-то доказать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 19:39)
Йошкар-Ола
3982 дня назад
может кто знает как из скрестить?два двигателя от бензопилы??
мот техника которая возит душу,а не жопу.
Ижморский
2844 дня назад
переходником
1983 дня назад
1402 дня назад
Дури (мощности чтоб ездить на мопеде)у Урала или Дружбы и так хватает. Просто процесс соединения займет средств и нервов больше чем взять заведомо более мощный двигатель уже готовый. Вот за 6 тысяч можно купить двигатель новый для мотоблока в магазинах "технобум".
via est vita
- 9 ноября 2012, пятница
Ижморский
2844 дня назад
ку всем такая проблема тяжело очень тяжело прокручиваеться двигатель стартером что за проблема двигатель дружба
3556 дней назад
ЛУчше не делать из бензопилы мопед.Заводится тяжело и улететь на ней можно в канаву запросто!
Кубинка
2491 день назад
колян: тяжело очень тяжело прокручиваеться двигатель стартером что за проблема двигатель дружба
всё правильно, так и должно быть,это же 100 кубов всё-таки и у отечественных бензопил нет системы облегчённого пуска.Поэтому я например, пока свою Дружбу пытался завести, такие мускулы накачал...
3039 дней назад
седня на рынке смотрел д6 и д8 б у за 3000 каждый -разумная цена?
если реставрируешь- то может и разумная. А для катания за эти деньги мопед целиком купить можно.
Мариуполь
4670 дней назад
Smakss: Это все делается в гаражах умельцов, а не на заводе!!! Я говорил про завод!!!!!!
поддерживаю!
Нижний Тагил
4714 дней назад
МЕХАНИК: Любитель Риг, а ты уверен?
Любитель Риг, Можно из любого одноцилиндрового двигателя сделать 2-цилиндровый, я видел двухцилиндровые Мински Восходы Планеты и т.д. Например на легком самолете временн СССР, стоял 4-х цилидровый двигатель сделанный из бензопил Дружба. у меня есть кучазапчастей и сами дешки. но самое главное- это желание соединить две дэшки. но все уперается в зажигание которое должно обеспечивать сразу два цилиндра. если вам уважаемые колеги не затруднительно то подскажите какое зажигание поставить? что бы движок заработал, и смок бы я с чистой душой начать собирать его.
Курган
5060 дней назад
romi4.z, у меня к вам несколько вопросов: 1. У вас какое зажигание стоит? Контактное, или бесконтактное? 2. Насколько "жестко" на нем ездить? (при отсутствии подвески) 3. Сколько он весит(целиком мотик)? 4. И Обеспечен ли он тормозами (в плане тормозной путь большой) ? 5. Не могли бы вы выложить еще фотографий сей девайса) Очень уж он понравился не тема, а хрен пойми что. Самим то не стремно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 19:07)
Нижний Тагил
4714 дней назад
если чесно фото левое. у меня после этого фото появилось желание сделать что то наподобе. прокручивая в голове я понял что я смогу сделать все кроме зажигания. если я наиду ответ на этот вопрос то пря мо сейчас начну делать мотор, а по весне варить раму
Курган
5060 дней назад
_N_i_k_o_l_y_a_, мне кажется, или вы специально флудите? Будет вам зажигание. Взяли магнето двух выводное = счастье. (На мото-барахолках они все еще валяются). Тема блин про Мопед, а мы тут моторы уже скрещиваем. Не стыдно вам? Мне, стыдно за вас, за всех(Это про всех тут находящихся, в котором числе и я).
Ижморский
2844 дня назад
killer258: колян: тяжело очень тяжело прокручиваеться двигатель стартером что за проблема двигатель дружба
всё правильно, так и должно быть,это же 100 кубов всё-таки и у отечественных бензопил нет системы облегчённого пуска.Поэтому я например, пока свою Дружбу пытался завести, такие мускулы накачал... не эт понятно но не так же туго
3185 дней назад
Может проблема в самой дёргалке. Когда начинаешь заводить, храповик слишком упирается и подклинивает всю систему.
Ижморский
2844 дня назад
triloded: Может проблема в самой дёргалке. Когда начинаешь заводить, храповик слишком упирается и подклинивает всю систему.
скорей всего хотя нет исключено может просто подшибники коленвала заржавели маленько
Винница
1848 дней назад
Lover ))), 1. У вас какое зажигание стоит? Контактное, или бесконтактное? 2. Насколько "жестко" на нем ездить? (при отсутствии подвески) 3. Сколько он весит(целиком мотик)? 4. И Обеспечен ли он тормозами (в плане тормозной путь большой) ? Начнем по порядку: 1.Зажигание бесконтактное(электронное) 2.Без подвески и с малыми колесами жестковато,этот вариант подойдет только для хорошего асфальта! 3.Вес 23кг. 4. Тормоза конечно есть,я же не самоубийца!На видео немного видно,а тормозит отлично,с 50км/ч тормозит несколько метров,силы тормозов хватает чтобы на полной скорости колесо полностью остановилось.
Добавлено через 2 минуты Если интересуют еще какие-то фотки могу завтра сделать!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 ноября 2012 в 22:02)
Жуковский
894 дня назад
Отличный мопед для сельской местности)
- 10 ноября 2012, суббота
Ижморский
2844 дня назад
помогите что делат слетает карбёр с двигателя дружба
Кизнер
5 дней назад
Шубу делай.
Ижморский
2844 дня назад
какую
Курган
5060 дней назад
Интересный мопед romi4.z . Может попробуете ему сделать переднюю маятниковую подвеску? Могу поделиться наработками (на трайчике у меня передняя подвеска маятникового типа). И очень даже хорошо амортизирует
3556 дней назад
Колян, возьми и обожми место стыка карба хомутом.Плотно закрути!ДОлжно помочь!
Винница
1848 дней назад
pirog, Этот мопед исключительно для асфальта и не как для сельской местности,или тогда придется нижнюю челюсть подвязывать резинкой чтобы не отвалилась от тряски!
1983 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2012 в 15:48)
