#241
- 22 октября 2012, понедельник
Самый простой вариант: Но поверь мне, ручное переключение доставляет меньше хлопот, чем ножное... Но если так не терпится, то тупо копируем левую крышку и правую половинку картера от V501M
#242
спасибо ну мне больше нравица под нажное
#243
Ижморский
2769 дней назад
а конкретний а то я найти не могу
#244
4718 дней назад
Удали своё сообщение к теме никакого отношения не имеет!
#245
Ижморский
2769 дней назад
Мишаня: Удали своё сообщение к теме никакого отношения не имеет!
кто именно удали Добавлено через 36 секунд мужики кто знает можно ли на д 8 поставить головку от в 50 ????
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2012 в 17:47)
#246
4718 дней назад
колян, проехали
#247
473 дня назад
ахахах
#248
Белгород
4332 дня назад
нет, лучше от ижа))
#249
4718 дней назад
колян, А смысл?
#250
Ижморский
2769 дней назад
просто нет родной головки
#251
473 дня назад
отсутствие головки решается покупкой новой
#252
2341 день назад
наверное можно, пересверлив отверстия и убрав часть рёбер, которые на месте шпилек новых будут.но проще как тут и сказали найти другую головешку. например на барахолке.(жаль ты далеко, у меня этих головешек с цилиндрами завались просто. в металл основную часть сдал))) и еще остались
#253
- 23 октября 2012, вторник
Перевальск
3725 дней назад
двигло то что надо
#254
Каменск-Уральский
267 дней назад
Володька:Робяты...вот такие дела...То ли лыжи не едут..то ли я В обчем- в один прекрасный день не заехал мой мопеди к 2Карпаты " в горку-на второй- в которую обычно залетал.... Погрешив на карб-поменял его..результатов ноль... Вняв советам соображающих людей-поменял правый сальник...Ха... всё снова в норме... Но..но понимаете в чём вся фигня-после замены сальника-рассматривая старый-видимых повреждений-трещин, порывов резиночки-не обнаружено...вот такая вот фигня
#255
1720 дней назад
Надо не на порывы и трещины смотреть, а осмотреть внутреннюю уплотняющюю кромку. Она должна быт острая, а е плоская. И замерять её внутрений диаметр. Если кромка стала плоской - это говорит о том что поверхность коленвала которая соприкасается с кромкой сальника не гладкая, на ней могут быть заусенцы, раковины, царапины.
#256
- 24 октября 2012, среда
Ижморский
2769 дней назад
Anton4eGG: наверное можно, пересверлив отверстия и убрав часть рёбер, которые на месте шпилек новых будут.но проще как тут и сказали найти другую головешку. например на барахолке.(жаль ты далеко, у меня этих головешек с цилиндрами завались просто. в металл основную часть сдал))) и еще остались
По шпилькам она подходит, но меня интересует камера сгорания подойдет или нет???
#257
- 25 октября 2012, четверг
Тараз (Джамбул)
4792 дня назад
Вылетает вал кик стартера... Почему?
#258
178 дней назад
Крок, как вылетает и откуда?
#259
Тараз (Джамбул)
4792 дня назад
Олег Румянцев, из картера вылетает вот это:
И вот это остается валятся в картере:
#260
Курган
4985 дней назад
Правильно, не установлено стопорное колечко.
#261
Тараз (Джамбул)
4792 дня назад
Lover ))), а как оно выглядит?
#262
4718 дней назад
Крок, Ты не знаешь как выглядит кольцо с прорезью?
#263
Тараз (Джамбул)
4792 дня назад
Мишаня, знаю но где оно стоит не подозреваю...
#264
178 дней назад
Крок, отдельно найти эти кольца тяжело, они своеобразные, некак везде. Лучше найти вал всборе, можно убитый, главное "комплектация".И ты сразу всё поймёшь
#265
Тараз (Джамбул)
4792 дня назад
Советский союз только что наблевал мне в душ.Я купил этот мопед летом у колхозных ребят,проездил неделю.Потом он умер.окозалось колуа сдохли,поменял но решил залезьть в картер поменял все подшипники сальники и тд и тп долго собирал поскольку раньше этого не делал наканец собрал раму и облицовку покрасил все навесил решил завести пнул по кик стартеру и шиздец... единственного чего я сейчас хочу это сжечь свой мопед.
#266
178 дней назад
Крок, не вздумай, ни в коем случае, остынь, поможем. Я выложу фото деталей Добавлено через 20 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2012 в 21:17)
#267
Тараз (Джамбул)
4792 дня назад
о как... Понятно,спасибо большое.Буду искать.
#268
Минск
3936 дней назад
Искать я думаю слишком и ненужно, подбери гравер по диаметру что-бы подошол, и обточи что-бы влез в паз.
#269
178 дней назад
Это дикий гемор, да и после обточки непрочный получится
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2012 в 21:39)
#270
Минск
3936 дней назад
Получится прочный сто процентов. Я из граверов шпонки делаю ходят "веками".
#271
178 дней назад
У шпонки какая толщина, а у кольца?
#272
Курган
4985 дней назад
Кольца же разные есть. Я вот делал , из 5мм шириной. Ничего, ходит. (ну правда я и делал нифига не в самоходное)
#273
Минск
3936 дней назад
Но и нагрузки совсем разные что у шпонки, а что у стопорного кольца.
#274
178 дней назад
Так вот сточенный гровер до толщены кольца(1,5мм), сам по себе непрочный. Материал другой
#275
Минск
3936 дней назад
Спорить не буду. Но если-бы меня после работы не овладевала-бы лень то сей-час пошол-бы и попробывал сделать)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2012 в 22:16)
#276
178 дней назад
Пробуйте я только За, почему бы и нет
#277
473 дня назад
а я проволокой стальной заматывал
#278
- 10 ноября 2012, суббота
Щорс
606 дней назад
Как называется эта деталь,и сколько в средине её должно быть зубьев ,двиг v-50.
Skrillex
#279
3481 день назад
Это большая шестерня сцепления!В какой средине?У нее зубья должны только одни быть, где они у тебя сейчас.
#280
Щорс
606 дней назад
Сколько здесь зубьев,в средине этой шестерни сцепления?
Skrillex
