[РЕШЕНО] Вопросы по V50
Самый простой вариант:
Но поверь мне, ручное переключение доставляет меньше хлопот, чем ножное... Но если так не терпится, то тупо копируем левую крышку и правую половинку картера от V501M
спасибо ну мне больше нравица под нажное
колян
Ижморский
2854 дня назад
FlyCat:
колян:
...как увеличить мощность искры ??
Как увеличить мощность искры? Мои эксперименты.
а конкретний а то я найти не могу
Мишаня
4803 дня назад
Удали своё сообщение к теме никакого отношения не имеет!
юзербары
колян
Ижморский
2854 дня назад
Мишаня:
кто именно удали
Добавлено через 36 секунд
мужики кто знает можно ли на д 8 поставить головку от в 50 ????
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2012 в 17:47)
Мишаня
4803 дня назад
колян, проехали
юзербары
romanenka
558 дней назад
ахахах
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4417 дней назад
нет, лучше от ижа))
Мишаня
4803 дня назад
колян, А смысл?
юзербары
колян
Ижморский
2854 дня назад
Мишаня:
колян, А смысл?
просто нет родной головки
romanenka
558 дней назад
отсутствие головки решается покупкой новой
Anton4eGG
2426 дней назад
наверное можно, пересверлив отверстия и убрав часть рёбер, которые на месте шпилек новых будут.но проще как тут и сказали найти другую головешку. например на барахолке.(жаль ты далеко, у меня этих головешек с цилиндрами завались просто. в металл основную часть сдал))) и еще остались
tema96_29
Перевальск
3810 дней назад
двигло то что надо
Володька
Каменск-Уральский
352 дня назад
Володька:
Робяты...вот такие дела...То ли лыжи не едут..то ли я В обчем- в один прекрасный день не заехал мой мопеди к 2Карпаты " в горку-на второй- в которую обычно залетал.... Погрешив на карб-поменял его..результатов ноль...
Вняв советам соображающих людей-поменял правый сальник...Ха... всё снова в норме...
Но..но понимаете в чём вся фигня-после замены сальника-рассматривая старый-видимых повреждений-трещин, порывов резиночки-не обнаружено...вот такая вот фигня look
hitrij
1805 дней назад
Надо не на порывы и трещины смотреть, а осмотреть внутреннюю уплотняющюю кромку. Она должна быт острая, а е плоская. И замерять её внутрений диаметр.
Если кромка стала плоской - это говорит о том что поверхность коленвала которая соприкасается с кромкой сальника не гладкая, на ней могут быть заусенцы, раковины, царапины.
колян
Ижморский
2854 дня назад
Anton4eGG:
По шпилькам она подходит, но меня интересует камера сгорания подойдет или нет???
Крок
Тараз (Джамбул)
4877 дней назад
Вылетает вал кик стартера... Почему?
Олег Румянцев
263 дня назад
Крок, как вылетает и откуда?
Крок
Тараз (Джамбул)
4877 дней назад
Олег Румянцев, из картера вылетает вот это:
И вот это остается валятся в картере:
Lover )))
Курган
5070 дней назад
Правильно, не установлено стопорное колечко.
Крок
Тараз (Джамбул)
4877 дней назад
Lover ))), а как оно выглядит?
Мишаня
4803 дня назад
Крок, Ты не знаешь как выглядит кольцо с прорезью?
юзербары
Крок
Тараз (Джамбул)
4877 дней назад
Мишаня, знаю но где оно стоит не подозреваю...
Олег Румянцев
263 дня назад
Крок, отдельно найти эти кольца тяжело, они своеобразные, некак везде. Лучше найти вал всборе, можно убитый, главное "комплектация".И ты сразу всё поймёшь
Крок
Тараз (Джамбул)
4877 дней назад
Советский союз только что наблевал мне в душ.Я купил этот мопед летом у колхозных ребят,проездил неделю.Потом он умер.окозалось колуа сдохли,поменял но решил залезьть в картер поменял все подшипники сальники и тд и тп долго собирал поскольку раньше этого не делал наканец собрал раму и облицовку покрасил все навесил решил завести пнул по кик стартеру и шиздец... единственного чего я сейчас хочу это сжечь свой мопед.
Олег Румянцев
263 дня назад
Крок, не вздумай, ни в коем случае, остынь, поможем. Я выложу фото деталей
Добавлено через 20 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2012 в 21:17)
Крок
Тараз (Джамбул)
4877 дней назад
о как... Понятно,спасибо большое.Буду искать.
Mess666
Минск
4021 день назад
Искать я думаю слишком и ненужно, подбери гравер по диаметру что-бы подошол, и обточи что-бы влез в паз.
Олег Румянцев
263 дня назад
Это дикий гемор, да и после обточки непрочный получится
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2012 в 21:39)
Mess666
Минск
4021 день назад
Получится прочный сто процентов. Я из граверов шпонки делаю ходят "веками".
Олег Румянцев
263 дня назад
У шпонки какая толщина, а у кольца?
Lover )))
Курган
5070 дней назад
Кольца же разные есть. Я вот делал , из 5мм шириной. Ничего, ходит. (ну правда я и делал нифига не в самоходное)
Mess666
Минск
4021 день назад
Но и нагрузки совсем разные что у шпонки, а что у стопорного кольца.
Олег Румянцев
263 дня назад
Так вот сточенный гровер до толщены кольца(1,5мм), сам по себе непрочный. Материал другой
Mess666
Минск
4021 день назад
Спорить не буду. Но если-бы меня после работы не овладевала-бы лень то сей-час пошол-бы и попробывал сделать)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2012 в 22:16)
Олег Румянцев
263 дня назад
Пробуйте я только За, почему бы и нет
romanenka
558 дней назад
а я проволокой стальной заматывал
Petya
Щорс
691 день назад
Как называется эта деталь,и сколько в средине её должно быть зубьев ,двиг v-50.
Skrillex
Smakss
3566 дней назад
Это большая шестерня сцепления!В какой средине?У нее зубья должны только одни быть, где они у тебя сейчас.
Petya
Щорс
691 день назад
Сколько здесь зубьев,в средине этой шестерни сцепления?
Skrillex
← Д-8
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 04:19
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:04
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
