4-ступенчатая коробка в V-50
NAUTILUS POMPILUS
1876 дней назад
ну как точится scratch
Женёк LV
3528 дней назад
Нельзя ли попробовать взять КП от CZ 125, у нее 5 ступенчатая КП!!!
Trofim
Тихорецк
4084 дня назад
Много слишком , горшок видел ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 сентября 2012 в 14:53)
Женёк LV
3528 дней назад
Trofim, сам собираю такой двигатель, можно не все 5 ставить, а поставить 4 или 3, попробовать можно!!!
МЕХАНИК
4226 дней назад
Женек LV А каково меж осевое растояние в моторе ЧЗ можешь измерить? И длинну валов? Я слышал что на одном В50, для карта, на соревнованиях, была установленна 6(?) ступка от Чезет.
Женёк LV
3528 дней назад
МЕХАНИК, померю, напишу!
МЕХАНИК
4226 дней назад
Женёк LV, ок. Жду.
МЕХАНИК
4226 дней назад
Итак. Сегодня попытался договорится с трудовиком, что-бы разрешил обточить вторичный вал, он сказал что все три такарных станка кто-то "наладил" так, что теперь невозможно к заготовке инструмент поднести-сразу же бьет по рукам, сказал если найду решение этой проблемы, то он мне сам выточит валы. Вообщем хочу спросить знающих людей: из-за чего токарный станок может начать бить по рукам?
prorok
2352 дня назад
Точил на токарном станке втулки и шпильки.
Все легко,работай без перчаток только,зажует если их,то с пальцами ,а может и рукой.
Oppa GandGAm Style
МЕХАНИК
4226 дней назад
prorok, Спасибо за совет. Только у тебя как понимаю был некаленный метал? А у меня каленая сталь dash
Trofim
Тихорецк
4084 дня назад
Это всё из- за того что тот кто то разцентровал станок . При оборотах будет бить по рукам не слабо .
МЕХАНИК
4226 дней назад
Trofim, а незнаешь как теперь его обратно отцентровать.
Lover )))
Курган
4954 дня назад
Итак По просьбе трудящихся (ой, спасибо же тебе, система ICQ) я выложу свои мысли .
В общем у нас "рабочая" длина вала - 63 (в мм системе отсчета). Как говорил МЕХАНИК, он хочет использовать шестерни по 10. Значит теоретически, можно затолкать туда 6 пар шестерен. Система включения- выжимной шарик. То есть шток давит,шарик выкатился и включилась скорость. Собственно если заказывать шестерни, то может бы сделать вал потолще ? Чтобы шток был толстым (Опять же относительно). Для удобства нужно шток (выжимной вал шарика) сделать как минимум 5мм. На нем , на самом штоке, будут несколько так называемых выступов - которые будут толкать шарики вверх - а те в свою очередь, будут тормозить шестерни. Все просто. казалось бы точнее. Но тут есть такой нюанс - разбивать будет быстрее. "Тормоз" будет очень резким. На машине - это конус, на мотоцикле - это тоже своеобразный конус (от вращения, он превращается в конус, а при остановке - как направляющая) , на мопеде, вроде такого же эффекта. А тут - воткнул скорость -тут же удар. Сцепление придется делать лучше (полное размыкание, чтобы коробка стояла.) А переключение - только пошаговое. Тут без компромиссов. Со второй на четвертую нельзя."Иначе шарики за ролики укатятся. " laugh
МЕХАНИК
4226 дней назад
Lover ))), Черти чертеж ни...ра нипонял
Lover )))
Курган
4954 дня назад
laugh я ожидал этого. завтра !? (как вчера получилось, только я сегодня не курю rofl )
МЕХАНИК
4226 дней назад
Lover ))), Мдя интересно, но я так и непонял решения проблеммы выхода штока черти куда
Lover )))
Курган
4954 дня назад
МЕХАНИК, нарисую. Вживую. Короче как уже выглядеть будет. не обесуй, что Paint рулит
МЕХАНИК
4226 дней назад
Жа я сам все свои чертежи Паинтом рисую laugh
Lover )))
Курган
4954 дня назад
Типа того. Разрез. Ну а далее, ты все знаешь.
Добавлено через 1 минуту
Синий - шток, салатовый - вал. Белые дырки - это отверстия для шариков. Красное - места выработки. От которой потом обычно голова болит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 16:11)
МЕХАНИК
4226 дней назад
Lover ))), Эт типа на штоке на каждую скорость отдельная "шишка"?
Kuzmich
Первомайск
3483 дня назад
Проэкт живой? Есть мысли и пара вопросов.
ездить не умею... низко летаю
Олег Румянцев
147 дней назад
Здесь всё живёт,пиши!
Kuzmich
Первомайск
3483 дня назад
ОК. Всем хорош проект, но проблема в штоке включения, на левую сторону нельзя, там шестерня и подшипник (диам. 10мм) на правую - звезда, подшипник 15мм, если диаметр штока хотябы 8мм тела на шлиц почти нету, не говоря о гайке. можно применить звезду с китая, там шлиц внутри 14 снаружи 17 (если я не ошибся) кто что думает? Только подшипник придется применить шариковый 103.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 октября 2012 в 21:55)
китик
4921 день назад
Как вариант могу предложить КПП с цепной передачей , в одном из номеров "Мото" -один кулибин сделал 6 ступенчатую коробку для ИЖ-а с цепной передачей , всё сделал сам , а валы были стоковые , в общем работало и первая скорость была как у трактора -БЕшенно тяговитая !
Kuzmich
Первомайск
3483 дня назад
китик, очень даже интересно! ссылочку можно?
МЕХАНИК
4226 дней назад
Проект жив (пока что), на данный момент подбираются нужные детали, заготовки для первичного и вторичного валов лежат и ждут своего часа (точнее нахождения работоспособного токарного станка, и нормального токаря), насчет выхода штока с правой стороны вторичного вала: сам начинаю задумываться над такой схемой, ну никак нихочет шток ходить в правой стороне, система получается сложной, а соответственно дорогостоящей, но есть одно НО, нибудит ли шток мешать ноге во время движения?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 октября 2012 в 09:19)
китик
4921 день назад
К сожалению номера журнала не помню , скорее всего эта статья была в журналах за 90-е года , от статьи сути мало , там только обзор , вся суть в том что там цепная передача и 6 скоростей - можно самому вообразить , ещё в конце статьи шла речь о задней скорости , но это были лиш мысли !
Вот на такой карпат можно поставить хоть и 6-ти ступку , картер ведь большой!, да и 4 кобылы как никак - почти симсон !
http://moped-mokik.ucoz.ru/publ/dvigateli/dvukhcilindrovyj_karpaty_sport/2-1-0-45
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 октября 2012 в 11:42)
Kuzmich
Первомайск
3483 дня назад
МЕХАНИК, Очень рад за проэкт! Там ведь ход штока 20мм нужен, ну 25 максимум. В правой стороне стоит привод спидометра, его вынуть а на его место можно механизм переключения вставить, только еще не представляю какой. Делаю для себя почти такую же КП, но хочу 5 ст, у меня есть гильза под поршень 44 мм, думаю потянет.
МЕХАНИК
4226 дней назад
Kuzmich, а какие продвижения?
Kuzmich
Первомайск
3483 дня назад
Для меня проблема придумать механизм переключения, первичный вал нарезан, уже половина шестерен есть, остался вторичный вал в сборе и механизм переключения dash Вторичный вал сделать тоже проблем не будет, я работаю инструментальщиком в ремонтном цехе, сделаю, зацементирую и закалю. Поршневую прошлифовать осталось, но я в отпуске...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2012 в 15:33)
МЕХАНИК
4226 дней назад
Если что спрашивайте, помогу.
Добавлено через 10 минут
Да и еще, правую крышку можно изготовить из тогоже капролона с механизмом "вытаскивания" штока.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2012 в 16:19)
Anton4eGG
2310 дней назад
всё уже придумано, ребят!
бери да копируй по готовым чертежам.
10 минут назад
glasses Согласен, всё давно придумано, вопрос только в цене!
Мишаня
4686 дней назад
Anton4eGG, А ты сам то сможешь повторить схему Дед'а? Ребята ищут более простой путь и это похвально!
юзербары
МЕХАНИК
4226 дней назад
У нас нету ни симсоновских двигателей, не сталелетейных заводов, и на какойто мопед СССР кидать больше 5 тыщ никто нисобирается, потому-что эти 5 тыщ заработаны за месяц каждодневной работы слесарем все лето, заместо того что-бы законно отдыхать от школы, мы не колхозники, мы обычные рабочий народ, который горбатиться с 5-ти лет на родной завод или колхоз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2012 в 16:35)
Kuzmich
Первомайск
3483 дня назад
Latgalec, А чей это shock хотелось бы поподробней. Мишаня, я не знаю схему Дед'а cry но как я понял там много ответственной фрезеровки, у меня только 3й разряд по фрезеровке, а фрезеровщик косоглазый...
Anton4eGG
2310 дней назад
Мишаня:
нет, не смогу. как и многие на этом форуме. у меня нет за плечами многолетнего опыта в этой сфере. а простой путь нахрен ненужен: просто-не всегда качественно. делать абы как не вижу смысла.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 октября 2012 в 16:40)
Kuzmich
Первомайск
3483 дня назад
Anton4eGG, Очень даже правильно, я думаю у каждого есть чем ездить, делается ведь все это для души, .
Добавлено через 2 минуты
МЕХАНИК, Я вообще в прострации, никаких идей...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 октября 2012 в 16:45)
Anton4eGG
2310 дней назад
Kuzmich:
ну ежели для души, то желаю вам удачи! ))) ковыряться в железках полезно.
10 минут назад
Kuzmich:
Latgalec, А чей это shock хотелось бы поподробней...
Если не ошибаюсь - 3-х скоростной DEZAMET(коробка организована по принципу М1М, А ВОТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РУЧНОЕ)!Кстати, как-то показывали двигатель V90,принцип такой же как и у Симсона, только механизм переключения намного проще!
komandor отвечает в теме «Звёзды для большого человека» сегодня в 08:39
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 07:24
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 07:17
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:18
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» вчера в 22:20
Харитон отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» вчера в 21:59
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» вчера в 19:30
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 11:57
komandor отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 31 июля 2026
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 31 июля 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 30 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» 30 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 30 июля 2026
Dimsan отвечает в теме «Мокик Simson» 30 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 30 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 29 июля 2026
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 июля 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 29 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 29 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» 28 июля 2026
