- 27 мая 2012, воскресенье
3556 дней назад
При езде стрелка спидометра скачет в разные стороны..При увеличении скорости она немного поднимается но скачет туда-обратно и не понять какая скорость...
- 28 мая 2012, понедельник
Китайцы вообще оборзели!! Стоят два одинаковых мопеда у одного спидометр 60 у другого 120!!
3556 дней назад
Мопед "карпаты 2",
Курган
5061 день назад
Smakss, посмотри весь путь тросика на перегибы. У тебя есть перегиб тросика привода, нужно его исключить! Исключишь - должен (просто обязан) нормально фунциклировать спидометр .
1345 дней назад
Я на другом сайте создавал тему про спидометр В-50 и его привод, посмотри: http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=24207
- 13 июля 2012, пятница
Барановичи
4287 дней назад
можете пошагово всё изобразить с размерами???
4141 день назад
В спидометре есть пружинка она может со старости прогнуться или треснуть, потерять свои свойства у меня такое было, если полностью разбирал спидометр до таково состояния: стырено с форума, то его нужно калибровать заново что очень трудно. Вопрос ты его разбирал?
4333 дня назад
Слушайте, у меня на Карпатах нет ни шестеренок ни усиков, а у нас их ни где ни продают, но зато есть сам спидометр, можно както его заставить работать без шестеренок? Я слышал, что тросик както напрямую к ведущей звезде подсоединяли и спидак работал.
1345 дней назад
Сотношение шестерён привода спидометра в-50 1:1,т.е. всё будет показывать правильно, вот народ делал:
4333 дня назад
mitroxa: Сотношение шестерён привода спидометра в-50 1:1,т.е. всё будет показывать правильно, вот народ делал: Видел я эту тему на дырчике про Дедка, вот как только там внутри все устроено
- 14 июля 2012, суббота
1345 дней назад
Как устроен привод на фото выше не в курсе, я ставил привод спидометра от какого то скутера, создавал тему, там описанн процесс с фотками: www.mopedist.ru/forum/thread1171.html
- 16 июля 2012, понедельник
Парни помогите купил электронный спидометр на мопед верховина поставил кочу его показывает 7 км короче работает но как только заведу мопед циферблат сам начинает показывать нереальные числа. Это всё из за генератора? когда глушу мотор всё стает нормально.
- 17 июля 2012, вторник
4836 дней назад
Саня:Парни помогите купил электронный спидометр на мопед верховина поставил кочу его показывает 7 км короче работает но как только заведу мопед циферблат сам начинает показывать нереальные числа. Это всё из за генератора? когда глушу мотор всё стает нормально. Генератор даёт помехи
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 июля 2012 в 10:51)
Люблю делать самоделки
я понял что генератор влияет на спидометр но как это исправить?
1345 дней назад
Для начала желательно привести в порядок проводку, что бы не было скруток и всяких неконтактов, сделать нормальную массу с генератора на раму , а то ток будет идти через тросики. Поставить исправный свечной наконечник. В цепи датчика велоспидометра поставить простейший фильтр, например конденсатор 0,022 - 0,047 мкф, и диод включённый в обратной полярности, ну или посложней: Так же желательно заменить провод идущий до геркона на экранированный, да и сам геркон тоже поставить нормальный от охранной сигнализации: Ну и вот почитай: http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=25648
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июля 2012 в 16:42)
- 24 июля 2012, вторник
Спасибо за помощь поставил конденсатор 0,047 и всё заработало. Работало и без диода но я и диод поставил на всякий случай.
парни помогите,ехал я на мопеде и стрелка сделала круг и дошла до 10 км/ч.потом поехал снова и стрелка дошла только до 30км/ч что делать???
я думаю что лопнула возвратная пружина внутри спидометра.
- 25 июля 2012, среда
4523 дня назад
газ на всю не давай.Спидометр просто не выдержал,ты наверное под 80 разогнался вот он круг и дал!
1345 дней назад
rmr24: парни помогите,ехал я на мопеде и стрелка сделала круг и дошла до 10 км/ч.потом поехал снова и стрелка дошла только до 30км/ч что делать???
Какой мопед-? Если советский то элементарно зацепило магнитом аллюминевый "стакан" который сидит на одной оси со стрелкой, и он провернулся, проскачив стопор, такое может быть когда "стакан" сползает вниз по оси практически вплотную к магниту и стопорный выступ на нём получается ниже и еле еле держит стрелку на нуле. Получилось что пружинка сделала круг и перенатянулась, разбери и всё станет ясно.
- 3 сентября 2012, понедельник
Старобельск
2937 дней назад
Проверь плотно ли прилегает тросик спидометра к самому спидометру.
- 19 сентября 2012, среда
Да ROMA прав может из-за этого быть неполадки.
- 20 сентября 2012, четверг
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=25648 http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=24207 Бессмысленные уже ссылки... Про спидометр: лучшее, что можно сделать - купить велосипедный компьютер.
3002 дня назад
Anonimys:лучшее, что можно сделать - купить велосипедный компьютер. А мне в принципе по душе именно стрелочный прибор. Кстати, на моём велике стоит велокомп, который "с неба" берёт пробег. Скорость измеряет нормально.
4421 день назад
Саня: Работало и без диода но я и диод поставил на всякий случай.
Лучше даже не один диод, а двунаправленный стабилитрон на напряжение выше 3V или однонаправленный стабилитрон в прямом и параллельно ему диод в обратном направлении. Можно даже белый или голубой светодиод, если нет подходящего стабилитрона. У меня недорогой сигмовский велокомп, с ним проблем никогда не было. В прошлом году менял вилку, поехал,а провод датчика не закрепил и он близко к свече оказался. Велокомп завис намертво. Даже ресет и вынимание батарейки не помогло. Думал, накрылся (стабилитрон с диодом от такого бы спас). Потом замкнул контакты батарейки, подержал минуту, вставил батарейку и велокомпьютер ожил. Поэтому я теперь пробег называю примерно :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2012 в 18:01)
3002 дня назад
sokolshok:У меня недорогой сигмовский велокомп, с ним проблем никогда не было. Вот-вот! Главное слово-недорогой. На отцовском велике стоит такой и без проблем (в 2005 году стоил 300р.). Там была тольео одна кнопка и ничего лишнего. Я купил тоже сигмовскиий, но уже за 800р., с тремя кнопками и несколькими языками (русского, понятное дело, нет). Там и максимальная скорость, и средняя скорость движения... Подсветки только не хватает. А если не сбрасывать суточный километраж, то из 9 км выходит 20. Думаешь: "Надо же, какой я спортивный!":) Насчёт помех: может быть, они от свечи идут? Недаром даже на отечественных машинах ставили свечи со специальным помеходавящим контуром, чтобы помех на радиоприёмник не шло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2012 в 18:12)
- 26 марта 2013, вторник
Кемерово
4554 дня назад
Столкнулся с проблемой: стрелка показывает любую скорость в тот момент, когда мопед стоит. Что такое?
254 дня назад
Александр Рига 22, разбирай спидометр. Скорее всего раскрутились винты от вибрации
Кемерово
4554 дня назад
Олег Румянцев: Александр Рига 22, разбирай спидометр. Скорее всего раскрутились винты от вибрации
В том то и дело, что уже разбирал. Делал . Один итог.
254 дня назад
Что-то не доделал или не увидел. Перед сборкой вставь четырёхгранный надфиль, вместо вала(троса), и пробуй вращать. Не забудь ещё смазать трущиеся детали. Также проверь состояние возвратной пружины стрелки. Разбирайся внимательно
973 дня назад
Во всех спидометрических механизмах наиболее важен точный подбор расстояния от вращающегося магнита до картушки - диска, насаженного на вал стрелки и вращающегося засчёт индукционных процессов. Немаловажно и точное натяжение пружинки возврата, его стоит отметить насечкой черты перед разбором. Далее, следует обращать внимание на состояние материала механизма спидометра - некачественного, но отлично формующегося сплава ЦАМ4. Если поверхности деталей покрылись белым пористым налётом, его следует удалить и все детали смазать тонким слоем консистента, для избежания контакта поверхностей деталей с атмосферой. Хорошо, когда налёт идёт по наружной поверхности неподвижных деталей, но если он распространяется по поверхностям вращения декадного счётчика - спидометр начинает туго вращаться и в конечном итоге рвутся зубья червячного зацепления одометра. В таком случае - только замена деталей. Сам декадный механизм мопедных спидометров мал и субтилен, поэтому я бы рекомендовал потренироваться на разборке и сборке на спидометрах поболее - автомобильных, например. Ну и всем - терпения и усидчивости!
Москва - для Москвичей!
- 1 июня 2013, суббота
Чебоксары
4899 дней назад
Kokainshik, EEK, привет) можешь прислать фото как установить детали для спидометра? двигатель V-50Добавлено спустя 1 минутуОлег Румянцев, привет) можешь прислать фото как установить детали для спидометра? двигатель V-50
Тихорецк
3919 дней назад
Добрый вечер!Сталкнулся с такой проблемой: когда катишь мопед,спидометр показывает любую скорость и стрелка скачет не останавливаясь на опредиленной скорости.Что это может быть?
Все - зима!
- 2 июня 2013, воскресенье
2247 дней назад
Илья Гузий, Телепаты в отпуске ! Мопед ? Двигатель ? Фото спидометра.
- 4 июля 2013, четверг
4882 дня назад
скорее всего механизм просто износился
- 28 июля 2013, воскресенье
Новокузнецк
668 дней назад
люди!блин проблема со спидометром двиг s-58, там болт на крышке какой то, у меня сам спидометр с тросом есть,а как подключить его?
Яя
2266 дней назад
trainsim:люди!блин проблема со спидометром двиг s-58, там болт на крышке какой то, у меня сам спидометр с тросом есть,а как подключить его? Фотографию в студию! Так не понятно, надо фото.
2473 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2013 в 19:41, Vorchun: причина не указана)
Кременчуг
4589 дней назад
Нашел у себя в гараже спидометр с нулевым пробегом, радости не было предела, стрелка не прыгала было все ок, проехав 120 км пробега спидометр внутри раскрутился на 2 половинки, я его собрал, но после этого стрелка прыгала и часто не возвращалась в на 0 отметку. Прокручивая барабан думал сделать сильнее натяжения пружины но он после этого переставал работать, я так понял жизнь его окончена? Без заводской калибровки не вернуть? Сейчас их хоть продают новыми или можно такого размера поставить от чего что б соответствовало передаточное число которое передается.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июля 2013 в 22:23, Reva: причина не указана)
254 дня назад
Reva, что-то ты не так собрал или повредил
