Спидометр
Стрелка не показывает скорость
Smakss
2621 день назад
При езде стрелка спидометра скачет в разные стороны..При увеличении скорости она немного поднимается но скачет туда-обратно и не понять какая скорость...
Китайцы вообще оборзели!!
Стоят два одинаковых мопеда у одного спидометр 60 у другого 120!! zlo
Smakss
2621 день назад
Мопед "карпаты 2",
Lover )))
Курган
4125 дней назад
Smakss, посмотри весь путь тросика на перегибы. У тебя есть перегиб тросика привода, нужно его исключить! Исключишь - должен (просто обязан) нормально фунциклировать спидометр .
mitroxa
410 дней назад
Я на другом сайте создавал тему про спидометр В-50 и его привод, посмотри:
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=24207
DimisoL^
Барановичи
3351 день назад
mitroxa:
можете пошагово всё изобразить с размерами???
Kokainshik
3205 дней назад
В спидометре есть пружинка она может со старости прогнуться или треснуть, потерять свои свойства у меня такое было,
если полностью разбирал спидометр до таково состояния:
стырено с форума, то его нужно калибровать заново что очень трудно.
Вопрос ты его разбирал?
Только советская техника, только ХАРДКОР!
МЕХАНИК
3397 дней назад
Слушайте, у меня на Карпатах нет ни шестеренок ни усиков, а у нас их ни где ни продают, но зато есть сам спидометр, можно както его заставить работать без шестеренок? Я слышал, что тросик както напрямую к ведущей звезде подсоединяли и спидак работал.
Куплю, приму в дар двигатель ЗиД Пилот 2Т, можно подубитый.
P.S. Обращаться в ЛС (ко мне в почту)
mitroxa
410 дней назад
Сотношение шестерён привода спидометра в-50 1:1,т.е. всё будет показывать правильно, вот народ делал:
МЕХАНИК
3397 дней назад
mitroxa:
Видел я эту тему на дырчике про Дедка, вот как только там внутри все устроено
mitroxa
410 дней назад
Как устроен привод на фото выше не в курсе, я ставил привод спидометра от какого то скутера, создавал тему, там описанн процесс с фотками:
www.mopedist.ru/forum/thread1171.html
Парни помогите купил электронный спидометр на мопед верховина поставил кочу его показывает 7 км короче работает но как только заведу мопед циферблат сам начинает показывать нереальные числа. Это всё из за генератора? когда глушу мотор всё стает нормально.
Иван152
3901 день назад
Саня:
Генератор даёт помехи
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 июля 2012 в 10:51)
Люблю делать самоделки
я понял что генератор влияет на спидометр но как это исправить?
mitroxa
410 дней назад
Для начала желательно привести в порядок проводку, что бы не было скруток и всяких неконтактов, сделать нормальную массу с генератора на раму , а то ток будет идти через тросики.
Поставить исправный свечной наконечник.
В цепи датчика велоспидометра поставить простейший фильтр, например конденсатор 0,022 - 0,047 мкф, и диод включённый в обратной полярности, ну или посложней:
Так же желательно заменить провод идущий до геркона на экранированный, да и сам геркон тоже поставить нормальный от охранной сигнализации:
Ну и вот почитай:
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=25648
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июля 2012 в 16:42)
Спасибо за помощь поставил конденсатор 0,047 и всё заработало. Работало и без диода но я и диод поставил на всякий случай.
парни помогите,ехал я на мопеде и стрелка сделала круг и дошла до 10 км/ч.потом поехал снова и стрелка дошла только до 30км/ч что делать???
я думаю что лопнула возвратная пружина внутри спидометра.
CaHeK
3587 дней назад
газ на всю не давай.Спидометр просто не выдержал,ты наверное под 80 разогнался вот он круг и дал! hoho
mitroxa
410 дней назад
rmr24:
Какой мопед-?
Если советский то элементарно зацепило магнитом аллюминевый "стакан" который сидит на одной оси со стрелкой, и он провернулся, проскачив стопор, такое может быть когда "стакан" сползает вниз по оси практически вплотную к магниту и стопорный выступ на нём получается ниже и еле еле держит стрелку на нуле.
Получилось что пружинка сделала круг и перенатянулась, разбери и всё станет ясно.
Rома98
Старобельск
2001 день назад
Проверь плотно ли прилегает тросик спидометра к самому спидометру.
Да ROMA прав может из-за этого быть неполадки.
Бессмысленные уже ссылки...
Про спидометр: лучшее, что можно сделать - купить велосипедный компьютер.
Дмитрий Алхимов
2066 дней назад
Anonimys:
А мне в принципе по душе именно стрелочный прибор. Кстати, на моём велике стоит велокомп, который "с неба" берёт пробег. Скорость измеряет нормально.
sokolshok
3485 дней назад
Саня:
Лучше даже не один диод, а двунаправленный стабилитрон на напряжение выше 3V или однонаправленный стабилитрон в прямом и параллельно ему диод в обратном направлении. Можно даже белый или голубой светодиод, если нет подходящего стабилитрона.
У меня недорогой сигмовский велокомп, с ним проблем никогда не было. В прошлом году менял вилку, поехал,а провод датчика не закрепил и он близко к свече оказался. Велокомп завис намертво. Даже ресет и вынимание батарейки не помогло. Думал, накрылся (стабилитрон с диодом от такого бы спас). Потом замкнул контакты батарейки, подержал минуту, вставил батарейку и велокомпьютер ожил.
Поэтому я теперь пробег называю примерно :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2012 в 18:01)
Дмитрий Алхимов
2066 дней назад
sokolshok:
Вот-вот! Главное слово-недорогой. На отцовском велике стоит такой и без проблем (в 2005 году стоил 300р.). Там была тольео одна кнопка и ничего лишнего. Я купил тоже сигмовскиий, но уже за 800р., с тремя кнопками и несколькими языками (русского, понятное дело, нет). Там и максимальная скорость, и средняя скорость движения... Подсветки только не хватает. А если не сбрасывать суточный километраж, то из 9 км выходит 20. Думаешь: "Надо же, какой я спортивный!":)
Насчёт помех: может быть, они от свечи идут? Недаром даже на отечественных машинах ставили свечи со специальным помеходавящим контуром, чтобы помех на радиоприёмник не шло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2012 в 18:12)
Александр
Кемерово
3618 дней назад
Столкнулся с проблемой: стрелка показывает любую скорость в тот момент, когда мопед стоит. Что такое?
http://youtu.be/cEEBcce-0Z4
Моя Рига 22.
Олег Румянцев
55 дней назад
Александр Рига 22, разбирай спидометр. Скорее всего раскрутились винты от вибрации
Александр
Кемерово
3618 дней назад
Олег Румянцев:
В том то и дело, что уже разбирал. Делал . Один итог.
Моя Рига 22.
Олег Румянцев
55 дней назад
Что-то не доделал или не увидел. Перед сборкой вставь четырёхгранный надфиль, вместо вала(троса), и пробуй вращать. Не забудь ещё смазать трущиеся детали. Также проверь состояние возвратной пружины стрелки. Разбирайся внимательно
EEK
EEK
37 дней назад
Во всех спидометрических механизмах наиболее важен точный подбор расстояния от вращающегося магнита до картушки - диска, насаженного на вал стрелки и вращающегося засчёт индукционных процессов. Немаловажно и точное натяжение пружинки возврата, его стоит отметить насечкой черты перед разбором. Далее, следует обращать внимание на состояние материала механизма спидометра - некачественного, но отлично формующегося сплава ЦАМ4. Если поверхности деталей покрылись белым пористым налётом, его следует удалить и все детали смазать тонким слоем консистента, для избежания контакта поверхностей деталей с атмосферой. Хорошо, когда налёт идёт по наружной поверхности неподвижных деталей, но если он распространяется по поверхностям вращения декадного счётчика - спидометр начинает туго вращаться и в конечном итоге рвутся зубья червячного зацепления одометра. В таком случае - только замена деталей. Сам декадный механизм мопедных спидометров мал и субтилен, поэтому я бы рекомендовал потренироваться на разборке и сборке на спидометрах поболее - автомобильных, например. Ну и всем - терпения и усидчивости!
Москва - для Москвичей!
kost9n4ik997
Чебоксары
3963 дня назад
Kokainshik, EEK, привет) можешь прислать фото как установить детали для спидометра? двигатель V-50Добавлено спустя 1 минутуОлег Румянцев, привет) можешь прислать фото как установить детали для спидометра? двигатель V-50
Илья Гузий
Тихорецк
2983 дня назад
Добрый вечер!Сталкнулся с такой проблемой: когда катишь мопед,спидометр показывает любую скорость и стрелка скачет не останавливаясь на опредиленной скорости.Что это может быть?
Все - зима!
1311 дней назад
Илья Гузий, Телепаты в отпуске ! Мопед ? Двигатель ? Фото спидометра.
Sashqa
3947 дней назад
скорее всего механизм просто износился
trainsim
Новокузнецк
2013 дней назад
люди!
блин проблема со спидометром двиг s-58, там болт на крышке какой то, у меня сам спидометр с тросом есть,а как подключить его?
DANIL97
Яя
1331 день назад
trainsim:
люди!
Фотографию в студию! Так не понятно, надо фото. scratch
1537 дней назад
Вот сюда и вставляется и контрится винтом
крышка вид изнутри
А лучше - листайте сами, многое узнаете полезного - http://www.mopedist.ru/blogs/samopal-samodelka/pereborka-dvigatelja-sh-58.html
http://www.mopedist.ru/forum/thread820-5.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2013 в 19:41, Vorchun: причина не указана)
Reva
Кременчуг
3653 дня назад
Нашел у себя в гараже спидометр с нулевым пробегом, радости не было предела, стрелка не прыгала было все ок, проехав 120 км пробега спидометр внутри раскрутился на 2 половинки, я его собрал, но после этого стрелка прыгала и часто не возвращалась в на 0 отметку. Прокручивая барабан думал сделать сильнее натяжения пружины но он после этого переставал работать, я так понял жизнь его окончена? Без заводской калибровки не вернуть?
Сейчас их хоть продают новыми или можно такого размера поставить от чего что б соответствовало передаточное число которое передается.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июля 2013 в 22:23, Reva: причина не указана)
Олег Румянцев
55 дней назад
Reva, что-то ты не так собрал или повредил
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 10:31
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 10:29
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 09:49
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 09:24
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 08:00
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 07:48
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 07:10
