- 18 сентября 2012, вторник
Екатеринбург
3520 дней назад
Вот решил написать про свой зид После покупки, решено было сразу же его перекрашивать далее начал задумываться об увеличении мощности, и поэтому решил купить резонатор с мопеда дерби 2тр + доставка, пришла кстати поршневая руслана (Rusлан), качество на высоте 76сс 1 кольцо в ближайшее время будет установлена на мопед Также все закуплено для переделки амортизатора в нормальное положение, и куплено все для установки дискового тормоза, пока что все, ждите обновлений
ЗиД 2т глобальный тюнинг
1072 дня назад
Интересно будет посмотреть про следущие твои дороботки с этим мопедом
4684 дня назад
молодец, частенько читал эту тему на дырчике!
Екатеринбург
3520 дней назад
спасибо, я очень рад что кому то моя тема интересна
1072 дня назад
интерестна и ещё как. Так что каждую модернизацию мопеда сюды выставляй
2601 день назад
Ты что нибудь делал с резонатором? Или он без переделок влез?
Екатеринбург
3520 дней назад
переделывал.патрубок, который в цилиндр вставляется переваривал.и угол получился нем немного больше, чем у стандартного патрубка ,если надо-могу сфотать
2601 день назад
Давай, буду очень признателен.
Екатеринбург
3520 дней назад
впринципе, тебе надо только немного угол поменять, а так он встал как родной
2601 день назад
Ну, у меня двигатель стоит немного не так как здк.
144 дня назад
TheDoker, а можно поподробнее про поршневую на 76сс
Екатеринбург
3520 дней назад
с фото или не обязательно?
144 дня назад
Лучше по полной или как можешь
Екатеринбург
3520 дней назад
можно просто фото? сделана под высокие обороты, диаметр 44мм
1072 дня назад
вот это реальную весчь ты купил
144 дня назад
А поршень от чего
Екатеринбург
3520 дней назад
и гильза и поршень самодельные, выточеные из болванки
- 19 сентября 2012, среда
Чётко, и сколько едет?
4417 дней назад
Как ощущения с новым резонатором?
1705 дней назад
Резонатор стоковый Дербевский? Раздушен? Муфлер вроде как не сток, похож на леовинчевский.
2601 день назад
Резонатор сток и муфлер сток
1705 дней назад
Резонатор сток. а вот муфлер у меян был совершенно другой(такой же как и у тебя). Такой муфлер я видел только на сендах лимитед эдишн.
2601 день назад
Этот резонатор с муфлером от модели DRD Racing
Екатеринбург
3520 дней назад
Сегодня решил поменять поршневую, и.... я увидел просто ужос  люфт коленвала около 1.5мм, это просто капец какойто, что теперь делать? есть идея перепрессовать под шатун нормальный, или же купить уже готовый так же у Rusлан"а, даже настроение упало как то
Клин
178 дней назад
Хм, люфт - зазор для смазки, нет люфта - не смазки Его надо за шатун держать и стукнуть по нему сверху другой рукой, если ощущается стук - непригоден
1.5мм реально много- это не для смазки явно
144 дня назад
TheDoker, если люфт 1,5мм вверх или вниз,то странно,что ты его не слышал. Грохот сильный будет
Екатеринбург
3520 дней назад
нее, люфт не вверх вниз а влево вправо
144 дня назад
Вот так многие думают и забивают лишним голову. Собирай и ездий, у меня то же самое(ЗИД-50 пилот)
Екатеринбург
3520 дней назад
нее, я лучше все сразу сделаю, а то поршневая не дешего вышла, и испортить такую- нет желания
144 дня назад
Каким образом? Поперечный люфт допустим. Все валы, которые мне попадались, имели поперечный люфт. Если двиг заводской сборки, зачем туда лишний раз лезть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2012 в 20:32)
Екатеринбург
3520 дней назад
но это же не есть гуд правильно? а можно на ваш пилот посмотреть?
2601 день назад
Олег Румянцев:Если двиг заводской сборки, зачем туда лишний раз лезть? Докер вроде написал, что хотел цпг поменять
144 дня назад
При возможности выложу на свей странице. "Снежная королева" 97-го года(крашеный), я не первый владелец, пришлось всё за всеми расхлёбывать. С коленом тоже самое и все хорошо, нормально работает
24 минуты назад
Нормально это, если вертикальный люфт в пределах нормы. Главное чтобы шатун блины не цеплял ни в каком положении колена.
144 дня назад
Vlasik, ЦПГ-это цилиндропоршневая группа, а не половинить! Это я про заводскую сборку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2012 в 20:42)
- 21 сентября 2012, пятница
Екатеринбург
3520 дней назад
Добавлено через 1 минуту уже с новой поршневой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 18:21)
4684 дня назад
TheDoker, Скока прёт, скока жрёт?
Екатеринбург
3520 дней назад
прет-пока обкатка, а так на 1/3 газа на 3 передаче 50 где то жрет тоже щас наверное много, т.к обратка и я решил забогатить смесь
2349 дней назад
Если не секрет сколько отдал за цпг?
Oppa GandGAm Style
