ЗиД'ок 2т TheDoker'a
Вот решил написать про свой зид
TheDoker
Екатеринбург
3635 дней назад
После покупки, решено было сразу же его перекрашивать
далее начал задумываться об увеличении мощности, и поэтому решил купить резонатор с мопеда дерби
2тр + доставка, пришла кстати поршневая руслана (Rusлан), качество на высоте 76сс 1 кольцо
в ближайшее время будет установлена на мопед
Также все закуплено для переделки амортизатора в нормальное положение, и куплено все для установки дискового тормоза, пока что все, ждите обновлений
ЗиД 2т глобальный тюнинг
Николай
1187 дней назад
Интересно будет посмотреть про следущие твои дороботки с этим мопедом smile
Мишаня
4799 дней назад
молодец, частенько читал эту тему на дырчике!
юзербары
TheDoker
Екатеринбург
3635 дней назад
спасибо, я очень рад что кому то моя тема интересна smile
Николай
1187 дней назад
интерестна и ещё как. Так что каждую модернизацию мопеда сюды выставляй smile
Vlasik
2716 дней назад
Ты что нибудь делал с резонатором? Или он без переделок влез?
TheDoker
Екатеринбург
3635 дней назад
переделывал.патрубок, который в цилиндр вставляется переваривал.и угол получился нем немного больше, чем у стандартного патрубка ,если надо-могу сфотать
Vlasik
2716 дней назад
Давай, буду очень признателен.
TheDoker
Екатеринбург
3635 дней назад
впринципе, тебе надо только немного угол поменять, а так он встал как родной
Vlasik
2716 дней назад
Ну, у меня двигатель стоит немного не так как здк.
Олег Румянцев
259 дней назад
TheDoker, а можно поподробнее про поршневую на 76сс
TheDoker
Екатеринбург
3635 дней назад
с фото или не обязательно?
Олег Румянцев
259 дней назад
Лучше по полной или как можешь
TheDoker
Екатеринбург
3635 дней назад
можно просто фото?
сделана под высокие обороты, диаметр 44мм
Николай
1187 дней назад
вот это реальную весчь ты купил smile
Олег Румянцев
259 дней назад
А поршень от чего
TheDoker
Екатеринбург
3635 дней назад
и гильза и поршень самодельные, выточеные из болванки
Чётко, и сколько едет?
Karfogenych
4533 дня назад
Как ощущения с новым резонатором?
Фролов
1820 дней назад
Резонатор стоковый Дербевский? Раздушен? Муфлер вроде как не сток, похож на леовинчевский.
Vlasik
2716 дней назад
Резонатор сток и муфлер сток
Фролов
1820 дней назад
Резонатор сток. а вот муфлер у меян был совершенно другой(такой же как и у тебя). Такой муфлер я видел только на сендах лимитед эдишн.
Vlasik
2716 дней назад
Этот резонатор с муфлером от модели DRD Racing
TheDoker
Екатеринбург
3635 дней назад
Сегодня решил поменять поршневую, и....
я увидел просто ужос scare люфт коленвала около 1.5мм, это просто капец какойто, что теперь делать?
есть идея перепрессовать под шатун нормальный, или же купить уже готовый так же у Rusлан"а, даже настроение упало как то sad
lokanaft
Клин
12 дней назад
Хм, люфт - зазор для смазки, нет люфта - не смазки smile
Его надо за шатун держать и стукнуть по нему сверху другой рукой, если ощущается стук - непригоден v
1.5мм реально много- это не для смазки явно
Олег Румянцев
259 дней назад
TheDoker, если люфт 1,5мм вверх или вниз,то странно,что ты его не слышал. Грохот сильный будет
TheDoker
Екатеринбург
3635 дней назад
нее, люфт не вверх вниз а влево вправо
Олег Румянцев
259 дней назад
Вот так многие думают и забивают лишним голову. Собирай и ездий, у меня то же самое(ЗИД-50 пилот)
TheDoker
Екатеринбург
3635 дней назад
нее, я лучше все сразу сделаю, а то поршневая не дешего вышла, и испортить такую- нет желания
Олег Румянцев
259 дней назад
Каким образом? Поперечный люфт допустим. Все валы, которые мне попадались, имели поперечный люфт. Если двиг заводской сборки, зачем туда лишний раз лезть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2012 в 20:32)
TheDoker
Екатеринбург
3635 дней назад
но это же не есть гуд правильно?
а можно на ваш пилот посмотреть?
Vlasik
2716 дней назад
Олег Румянцев:
Докер вроде написал, что хотел цпг поменять
Олег Румянцев
259 дней назад
При возможности выложу на свей странице. "Снежная королева" 97-го года(крашеный), я не первый владелец, пришлось всё за всеми расхлёбывать. С коленом тоже самое и все хорошо, нормально работает
Нормально это, если вертикальный люфт в пределах нормы. Главное чтобы шатун блины не цеплял ни в каком положении колена.
Олег Румянцев
259 дней назад
Vlasik, ЦПГ-это цилиндропоршневая группа, а не половинить! Это я про заводскую сборку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2012 в 20:42)
TheDoker
Екатеринбург
3635 дней назад
Добавлено через 1 минуту
уже с новой поршневой crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 18:21)
Мишаня
4799 дней назад
TheDoker, Скока прёт, скока жрёт?
юзербары
TheDoker
Екатеринбург
3635 дней назад
прет-пока обкатка, а так на 1/3 газа на 3 передаче 50 где то
жрет тоже щас наверное много, т.к обратка и я решил забогатить смесь smile
prorok
2465 дней назад
Если не секрет сколько отдал за цпг?
Oppa GandGAm Style
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 21:00
Харитон отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 09:45
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 20 ноября 2026
