Ремонт и регулировка КПП Верховина 4
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
Misha
Николаев
3007 дней назад
вот вот там внезу под картером есть вилка у тебя там есть трос натяни тросик
С уважением!
Smakss
3556 дней назад
Все было в сцеплении, я перед этим гемором крутил его, и оно пробуксовывало!Сейчас все нормально dance dance dance dance
Добавлено через 21 секунду
и заводиться лучше стал, тьфу тьфу!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2012 в 15:13)
Rapala7777
Бийск
4619 дней назад
Как выглядит и называется мехонизм переключения передач?собачка?можно фото и как все стоит!
Добавлено через 10 минут
Ну блин помогите реально срочно надо!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 сентября 2012 в 16:52)
Мишаня
4793 дня назад
Rapala7777:
Это механизм называется вилкой переключения, фото можешь поискать на форуме.
юзербары
Rapala7777
Бийск
4619 дней назад
где именно!
Мишаня
4793 дня назад
Фото smitroxa с dyr4ika:
юзербары
Rapala7777
Бийск
4619 дней назад
да мне собачка нужна!
igorasy
Львов
3323 дня назад
Олег Румянцев
254 дня назад
Rapala7777, она под N-2
Мишаня
4793 дня назад
Rapala7777, это толкатель а не собачка!
юзербары
mitroxa
1345 дней назад
Олег Румянцев
254 дня назад
mitroxa, если можно,я немного поправлю:струбцина должна стоять внутри толкателя. Спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2012 в 19:41)
mitroxa
1345 дней назад
Ну да, немного не корректно сфоткал, это я что бы не порастерять детальки наживил.
Egor v50m
4719 дней назад
Ребят помогите , у меня Верховина с двигателем в50м , передачи включались все нормально было, потом под правой крышкой слетела бобышка, поставил назад и получилось так , что теперь не могу наладить что бы работала и первая и вторая , если есть первая то нет второй,
А если есть вторая , нету первой , что делать??
И еще маленькая проблема с карбюратором , воздушки нету вроде ездил целый день , а вечером надо было гнать в гараж завелся поехал все нормально было , проехал 600 метров и стал захлебывается двигатель, это может быть из-за того то нет воздушки или еще что то ???
Rapala7777
Бийск
4619 дней назад
mitroxa, Спасибо!
Подскажите пожалуйста, что не достаёт для переключения скоростей? По моему стопорного кольца? Мопед ВЕРХОВИНА 4, двигатель Ш57!
Скрытый текст виден только зарегистрированным пользователям
Ну помогите пожалуйста!!!
Редактировалось: 5 раз (Последний: 14 ноября 2012 в 16:34)
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4408 дней назад
Егор, пробуй регулировать скоростя тросиком, если не получается, то отсоедини трос от двигателя, пробуя переключать скоростя каким либо предметов(кусачками или пальцем), если нормально переключаются то проблема может быть в тросике, мог переломиться.
trainsim
Новокузнецк
668 дней назад
ребят, а что КПП двигателя Ш-58 такая слабая?у меня постоянно разлетаются зубцы,пять раз уже половинил его,я В-501 так часто не разбирал,один раз только и все,катался!а этот жить не дает,сжечь уже хочется!
DANIL97
Яя
2267 дней назад
Когда я запускал двигатель, он завелся, работал как надо. При выжиме сцепления (рукоятка кпп стояла в нейтральном положении) появлялся небольшой шум. Это нормально, или сцепа перетянута или наоборот свободный ход большой???
1281 день назад
Дмитрий:
Да! нет стопора на штоке вилки.
DANIL97
Яя
2267 дней назад
Мой вопрос актуален!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2013 в 19:48, DANIL97: причина не указана)
1281 день назад
смотря какой двигатель..если Ш-5х то нормально, если V-50 то нет. на ш очень большое трение в выжимном подшипнике-отсюда и шелест
DANIL97
Яя
2267 дней назад
Vladimir 90:
У меня ш-51. Значит все нормально! Спасибо! v
Лёх@_Н@_МопЕДе
Киев
2003 дня назад
Всем привет. У меня такая проблема со сцеплением. Когда ручка не выжата и стоит на скорости звёздочка вращаеться и коленвал также. Когда зажимаю ручку педали не реагируют как будто клинанул коленвал. Что мне делать? Двигатель Ш-57
Фанат Рига Мини
Evgen
Шуя
2878 дней назад
Лёх@_Н@_МопЕДе, Когда выжимаешь сцепление коленвал и не должен крутиться.Короче на 1 и 2 крутишь педали, то крутится и кв и звезда. Выжимаешь сцепление, то кв не крутится, а звезда крутиться.На нейтрале крутишь педали-кв крутится,звезда нет.Выжимаешь сцепление и кв и звезда не крутятся.Вопрос в не куда.
Лёх@_Н@_МопЕДе
Киев
2003 дня назад
Сцепление, коробка и звезда по идее прокручиваться должны, а коленвал нет если выжато, а у меня ни педали не крутяться ни звезда ни коленвал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2015 в 15:35, Лёх@_Н@_МопЕДе: причина не указана)
Фанат Рига Мини
Evgen
Шуя
2878 дней назад
Лёх@_Н@_МопЕДе, Вскрывай левую крышку и смотри корзину и ведомую шестерню.
Если в порядке,то колоть двигатель.Все внутренности от ш 58 подходят.
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:42
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
