#161
- 22 августа 2012, среда
Николаев
2043 дня назад
вот вот там внезу под картером есть вилка у тебя там есть трос натяни тросик
С уважением!
#162
2593 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2012 в 15:13)
#163
- 11 сентября 2012, вторник
Бийск
3655 дней назад
Как выглядит и называется мехонизм переключения передач?собачка?можно фото и как все стоит! Добавлено через 10 минут Ну блин помогите реально срочно надо!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 сентября 2012 в 16:52)
#164
3830 дней назад
Rapala7777:Как выглядит и называется мехонизм переключения передач?собачка?можно фото и как все стоит! Это механизм называется вилкой переключения, фото можешь поискать на форуме.
#165
Бийск
3655 дней назад
где именно!
#166
3830 дней назад
#167
Бийск
3655 дней назад
да мне собачка нужна!
#168
Львов
2359 дней назад
#169
27 дней назад
Rapala7777, она под N-2
#170
3830 дней назад
Rapala7777, это толкатель а не собачка!
#171
382 дня назад
#172
27 дней назад
mitroxa, если можно,я немного поправлю:струбцина должна стоять внутри толкателя. Спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2012 в 19:41)
#173
382 дня назад
Ну да, немного не корректно сфоткал, это я что бы не порастерять детальки наживил.
#174
- 12 сентября 2012, среда
3756 дней назад
Ребят помогите , у меня Верховина с двигателем в50м , передачи включались все нормально было, потом под правой крышкой слетела бобышка, поставил назад и получилось так , что теперь не могу наладить что бы работала и первая и вторая , если есть первая то нет второй, А если есть вторая , нету первой , что делать?? И еще маленькая проблема с карбюратором , воздушки нету вроде ездил целый день , а вечером надо было гнать в гараж завелся поехал все нормально было , проехал 600 метров и стал захлебывается двигатель, это может быть из-за того то нет воздушки или еще что то ???
#175
Бийск
3655 дней назад
mitroxa, Спасибо!
#176
- 11 ноября 2012, воскресенье
Подскажите пожалуйста, что не достаёт для переключения скоростей? По моему стопорного кольца? Мопед ВЕРХОВИНА 4, двигатель Ш57! Ну помогите пожалуйста!!!
Редактировалось: 5 раз (Последний: 14 ноября 2012 в 16:34)
#177
Белгород
3444 дня назад
Егор, пробуй регулировать скоростя тросиком, если не получается, то отсоедини трос от двигателя, пробуя переключать скоростя каким либо предметов(кусачками или пальцем), если нормально переключаются то проблема может быть в тросике, мог переломиться.
#178
- 7 августа 2013, среда
Новокузнецк
1985 дней назад
ребят, а что КПП двигателя Ш-58 такая слабая?у меня постоянно разлетаются зубцы,пять раз уже половинил его,я В-501 так часто не разбирал,один раз только и все,катался!а этот жить не дает,сжечь уже хочется!
#179
- 12 сентября 2013, четверг
Яя
1303 дня назад
Когда я запускал двигатель, он завелся, работал как надо. При выжиме сцепления (рукоятка кпп стояла в нейтральном положении) появлялся небольшой шум. Это нормально, или сцепа перетянута или наоборот свободный ход большой???
#180
317 дней назад
Дмитрий: Подскажите пожалуйста, что не достаёт для переключения скоростей? По моему стопорного кольца? Мопед ВЕРХОВИНА 4, двигатель Ш57!
Да! нет стопора на штоке вилки.
#181
- 13 сентября 2013, пятница
Яя
1303 дня назад
Мой вопрос актуален!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2013 в 19:48, DANIL97: причина не указана)
#182
317 дней назад
смотря какой двигатель..если Ш-5х то нормально, если V-50 то нет. на ш очень большое трение в выжимном подшипнике-отсюда и шелест
#183
- 14 сентября 2013, суббота
Яя
1303 дня назад
Vladimir 90: смотря какой двигатель..если Ш-5х то нормально, если V-50 то нет. на ш очень большое трение в выжимном подшипнике-отсюда и шелест
У меня ш-51. Значит все нормально! Спасибо!
#184
- 7 декабря 2015, понедельник
Киев
1040 дней назад
Всем привет. У меня такая проблема со сцеплением. Когда ручка не выжата и стоит на скорости звёздочка вращаеться и коленвал также. Когда зажимаю ручку педали не реагируют как будто клинанул коленвал. Что мне делать? Двигатель Ш-57
Фанат Рига Мини
#185
Шуя
1914 дней назад
Лёх@_Н@_МопЕДе, Когда выжимаешь сцепление коленвал и не должен крутиться.Короче на 1 и 2 крутишь педали, то крутится и кв и звезда. Выжимаешь сцепление, то кв не крутится, а звезда крутиться.На нейтрале крутишь педали-кв крутится,звезда нет.Выжимаешь сцепление и кв и звезда не крутятся.Вопрос в не куда.
#186
- 8 декабря 2015, вторник
Киев
1040 дней назад
Сцепление, коробка и звезда по идее прокручиваться должны, а коленвал нет если выжато, а у меня ни педали не крутяться ни звезда ни коленвал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2015 в 15:35, Лёх@_Н@_МопЕДе: причина не указана)
Фанат Рига Мини
#187
Шуя
1914 дней назад
Лёх@_Н@_МопЕДе, Вскрывай левую крышку и смотри корзину и ведомую шестерню. Если в порядке,то колоть двигатель.Все внутренности от ш 58 подходят.
