[РЕШЕНО] Вопросы по V50
косованыч
4336 дней назад
Пока еще коробка не совсем разбита, трогайся так же медленно, либо как я, слегка тронулся, сделал раз либо два рывка газом, шестерня входит сильнее в зацепление и не выбивает.
pveselov
4096 дней назад
косованыч:
Спасибо, но мечта идиота - ездить не задумываясь о нагрузке движка. А вообще, эта причина устранима ? Или смириться ?
plotter
Провидения
3086 дней назад
Какое калильное число на свечах этого мотора? И заодно, что может означать надпись Pb (или P6) на керамической части свечи (там где провод сажается)?
И какая степень сжатия для этого двига?
52rus
4696 дней назад
А у меня такой вопрос:
Что нужно сделать что бы двигатель заводился с первого тычка?
зажигание выставлено,карбюратор вроде отрегулирован.
Пока обкатка.Свеча автомобильная.
plotter
Провидения
3086 дней назад
Автомобильная скорее всего слишком холодная для этого мотора. У него компрессия слишком низкая.
А с первого тычка это легко, перебрать его и заменить все подозрительнае потроха на новые. Кстати, интересно, а можно ли совместить коробку от В50 с мотором от КД? Там и заводилось бы с полтычка и тяга неуёмная была бы.
Добавлено через 17 минут
И ещё, а как на двухтактнике детонацию различить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2012 в 21:14)
karpati-96Rus
3628 дней назад
вопрос может и не в тему а кто пытался может запускать карпаты на дизеле ? (Д/Т)
52rus
4696 дней назад
Движок только после капиталки.Иногда заводится с первого тычка,а иногда,когда мне надоедает его пинать уже раз 50...(буквально 50... раз),я его завожу с толкача.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2012 в 22:10)
Всем привет! Подскажите, возможно ли поставить на движку V50M ножное переключение передач? Если да то где посмотреть? Заранее благодарен.
Николай
1106 дней назад
zangar:
http://www.mopedist.ru/forum/thread40.html
смотри тут.
karpati-96Rus
3628 дней назад
купил сегодня нулевик ( фильтр воздушный). мои самые страшные ожидание подтвердились , фильтр полное г**** но окаался . пыль пропускает на ура, я решил его доработать засунув внутрь паралон пропитаный маслом. завтра посмотрим его в действии. как вам мой вариант доработки фильтра?
karpati-96Rus:
а смысл, фильтры делаются нормально ! просто кое хто не умеет с ними обрпщпться и ставить нормально, и как ты определил что он пыль пропускает ?
karpati-96Rus
3628 дней назад
положил тряпочку между фильтром и и карбиком покатался часик полтора по саду дороге (асфальт) пересеченка и в обратной последовательности , снял посмотрел убедился в г***не фильтре
это же просто сетка металлическая на чем то натянута и все не бумажный фильтр или потипу такого их как минимум в спец жидкости пропитывать надо
Добавлено через 1 минуту
нулевики нет они все плохие читай форум если ты сюда написал что бы сообщений было побольше то мои соболезнования а делу ты ни как не помог мне нужен был совет знающих ребят
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2012 в 18:10)
это может у вас, у нас с другом стоит и всё нормально !
тряпка не поможет, слажи бинт несколько раз и не просто приложи а приставь к карбу и одень фильтр, а так у тебя тряпка сама в пыль попала !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2012 в 12:23)
Lover ))):
Карпач, поджатие - это уменьшение камеры сгорания.
Поджать можно на стекле! на стекло, кладешь нождачку по меньше-зернистее, Кладешь на нее головку, и поехал её подтачивать . Производительнее будет - если и цилиндр немного сдерешь. главное правило не перестараться. если перестараешься - то поршень упрется в головку. Придется подкладывать под цилиндр прокладку паронитовую потолще.
А какой правильный зазор между головкой цилиндра и цилиндром?Двигло v501m,бенз 76.
karpati-96Rus
3628 дней назад
парни а кто пытался сделать у своего мопеда звук как у чоппера? если пытались то поделитесь секретом получиломь или нет? или у кого есть варианты как можно это сделать?
52rus
4696 дней назад
Ребята вот такая беда:
Сегодня завел свой мопед в городе(до этого был в деревне).Как только он завелся - я подумал что скоро оглохну,звук был как у самолета.Когда он был в деревне - там не так громко казалось.
Гайка в месте соединения колена и глушителя у меня ничего не затягивает,глушитель можно снять и не откручивая гайки,колено внутри глушителя абсолютно свободно.
Еще в месте соединения горшка и колена у меня идет дым.Идет он потому что крепление кривое(сейчас нарисую).Промазал там всё красным герметиком - он чуть - чуть прогороел и оттуда валит дым.
Забыл:В глушителе от начала до конца вставлено 4(или 5)сеточек для мытья посуды.
Добавлено через 3 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2012 в 18:28)
_N_i_k_o_l_y_a_
Нижний Тагил
4639 дней назад
Что бы не дымело из соединения калена глушителя и цилиндра нужна специальная прокладка.
Или можно сделать самому из лебого не горючего материала (лично я вырезал из алюминевой пластины)
Герметикам тоже можно, но нужен специальный тепло стойкий.
Иван
Красногорск
521 день назад
Дмитрий 52rus, выпрями ушки и используй азбестовую нить или вырежи прокладку из тонкого паранита. Герметик не используют в таких местах, он прогорит. Прочисти канавку куда входит колено. Скорей всего там нагар образовался. Там, где колено входит в глушитель надо сделать алюминиевое кольцо, желательно слегка конусной формы, и вставить его под зажимную гайку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2012 в 20:51)
Жрёт бензин и тащщится!!!
Trofim
Тихорецк
4115 дней назад
Проще всего будет сделать следующее , выгнуть крепления , болгаркой отрезать лишнее . Сделать так , чтобы полностью входил . Вырезать из азбеста прокладку или либо купить её . Поставишь , закрутишь и всё будет гуд ! smile
52rus
4696 дней назад
Спасибо!!!
Иван:
А из чего его сделать?да еще и конусной формы?
Иван
Красногорск
521 день назад
Дмитрий 52rus, береш алюминиевый провод, диаметр около 4мм, береш молоток и начинаеш постукивать по проволоке. Одну сторону плющиш чуть сильнее |_/ вот такой формы у тебя должно получиться. И всё, сгибаеш её по трубе и вставляешь в гайку.
скорее всего отсутсвует втулка в цилиндре поэтому сечет ну а гайка на глушаке айсбестовая нить плотно инадёжно
52rus
4696 дней назад
Спасибо!
Иван
Красногорск
521 день назад
пилот 50, не всегда, у меня например нить в глушитель засасывает. В соединений колено-цилиндр ещё можно применить асбест. На днях чистил глушак, вся нить в нём была. Алюминиевое кольцо надежней, он мягкий и спокойно и плотно зажимается гайкой.
А вообще, делайте как хотите. Вам советуеш как лучше сделать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2012 в 21:50)
Газулist
Петрозаводск
3146 дней назад
Сегодня достался мне корпаты. Я купил набор сальников , на коленвал они подошли , а под звезду не влезают у меня деаметн 32.5 , а купил 35. Как так может быть?
Шла старушка по проспекту , а за ней мотоциклет. Мотоцикал цыкал-цыкал и старушки больше нет!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2856 дней назад
Газулist:
Как так может быть?
Сальников вроде как 2 вида под разные валы.
Вот мой блог!
Какой правильный зазор между головкой цилиндра и цилиндром?Двиг в501м,бенз 76.
ты ваще про какой зазор ?
ззаора ваще не должно быть, там под головку круглая прокладка ставиться ! и затягуется головка от души !
Исправь ошибки или посты буду удалять! Женёк LV
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2012 в 11:20)
МЕХАНИК
4257 дней назад
mm:
Эт Как понять?!
Ну я хочу установить правильное сжатие топлива на бенз 76
Олег Румянцев
178 дней назад
76-это грязь и КПД слабый
Олег Румянцев:
76-ето норм.бенз.!
EEK
EEK
898 дней назад
Мокик:
Олег Румянцев:
76-ето норм.бенз.!
Дело в том, что гост 1977-го года, регламентировавший фракционные составы бензинов, в частности - А76, давно не соблюдается. И даже т.н. А80 - это довольно жестокая мутняшка, которая противопоказана для моторов, ранее предназначавшихся для бензина А76. Моторный метод определения октанового числа чётко свидетельствует о том, что современный 92-й(в советские времена такого и не было, был 93-й!) - не что иное, как смесь бензинов с усреднённым октановым числом порядка 82-84. Так что нет смысла искать мифические зазоры и добиваться паспортных характеристик. Надо ориентироваться на имеющиеся расходники, и в частности - на реализуемое горючее. Я вот лью 92-й и нормальное масло - и проблем нет никаких, несмотря на ОЧЕНЬ значительный пробег - более 35000км без какого-либо вмешательства в двигатель вообще.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2012 в 09:53)
Москва - для Москвичей!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2856 дней назад
EEK:
EEK
Дай ссылку на описанное выше!
Вот мой блог!
EEK
EEK
898 дней назад
1alf1 61rus:
EEK:
EEK
В ссылках я не силён. Читал об определении октановых чисел в различных изданиях, в частности - "Авторевю", ещё можно попробовать поискать в заключениях Отдела экспертиз "За Рулём". Но сразу скажу, - сейчас эта тема непопулярна в связи с корпоративными сговорами и тотальной завязанностью всех сми с топливными монополиями. Так что, увы - придётся принимать это как данность.
Олег Румянцев
178 дней назад
Лейте масло от бензопил.Я испытал.
EEK
EEK
898 дней назад
Олег Румянцев:
У меня на этот счёт есть очень серьёзные сомнения. Лет 5 назад мослаю в гараже, слышу - на улице звук непривычный. Смотрю - какой-то дрищ едет на Яве50, трёхскоростной капотированной. И внезапно останавливается. Разговорились, лил он как раз красное масло для бензопил, за давностью лет не помню уже какое. И очень удивлялся, почему идёт избыточное нагарообразование. В общем - экономить на расходниках не стоит: их сейчас в ассортименте шквал, а вот мастеров хороших мало. Как ни крути, главный продут мопеда - ЕЗДА. Ну а от её качества зависит и радость обладания, и настроение, и многое другое, за что мы свои мопедосы и любим.
Олег Румянцев
178 дней назад
Начну стого,что просто так я ни чего не пишу.Всё испытал на себе.Приобретаю у официалов,ведь пила,капризная штука.Свеча светло-коричневая,бензин-92,масло-40г налитр
Lover )))
Курган
4985 дней назад
Слышишь звон, только не знаешь где он... (Народная мудрость) Smakss, это про тебя sad
Smakss
3481 день назад
у меня вопрос такой, можно ли как-нибудь обрезать, чтобы работало, у бензокрана впускную иглу(Которая в баке) а то она очень длинная, и чтобы бензин шел надо иметь литра 3 в баке, ну это чуть меньше половины бака.Тоесть как становится меньше по-бака, мопед уже не едет. sad
Хотелось бы как-нибудь укоротить, но вот будет ли работать после этого?
Д-8
Dikcit отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 19:03
MAGNETO отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:44
Харитон отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» сегодня в 18:35
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 18:14
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:01
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» сегодня в 11:57
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 19:41
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 10:19
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
