Вот такой темы ещё не было, это не значит, что не возникнет в ней необходимость.
#81
- 6 августа 2012, понедельник
Николаев
2072 дня назад
привет всем купил мопед увидил што у меня вилка погнута што делать
С уважением!
#82
Курган
4126 дней назад
карпати V501M, 1.снимаешь переднее колесо, снимаешь крыло. 2.подбираешь трубу железную, с толщиной стенки более 2 мм. 3.Берешь помощника, кладете мопед набок, возле какого-нибудь упора вертикального (сарай например), колесами упираешь в него. 4.вставляешь трубу по место сгиба, и давишь ... Помощник держит мопед. Вусе !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 14:06)
#83
Николаев
2072 дня назад
и што дальше кстати как вийнять амартизатори из вилки
С уважением!
#84
Курган
4126 дней назад
зачем ? ты просто саму выпрямишь вилку, а потом разберешь перья (если это нужно будет) Подвеска то ходит , или нет ?
#85
Николаев
2072 дня назад
не ходит
С уважением!
#86
Курган
4126 дней назад
вот выпрямишь, потом снимешь руль, и вытащишь эти несчастные 2 пера... А потом, по знакомой процедуре , ты выпрямишь и их !
#87
Николаев
2072 дня назад
3.Берешь помощника, кладете мопед набок, возле какого- нибудь упора вертикального (сарай например), колесами упираешь в него я ОБЯСНИ ПОНЯТЛИВИЕ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 14:17)
С уважением!
#88
Курган
4126 дней назад
вашу машу.... Мопед набок кладешь, и упираешь его в че-нибудь. Потому что ТЫ будешь давить в вилку. Мопед просто укатится у тебя, если его не держать. А если твой помощник будет просто его "придерживать" своим весом - ты и его столкнешь. Упереть мопед нужно в че-нибудь. А про сарай и про колеса - это пример.
#89
Николаев
2072 дня назад
давить куда
С уважением!
#90
Курган
4126 дней назад
facepflm как куда ? Вилку выправлять...
#91
1048 дней назад
блин сними на.. вилку и зажми в тиски берешь трубку или армотурину втравляешь вместо пера и выгибаешь только так чтобы не сломать молотком по вилке не бей изогнёшь еще хуже
#92
Курган
4126 дней назад
NAUTILUS POMPILUS, не советую. "Оболочка" пера достаточно тонкая. Давление на нее неравномерно. Как след останется вмятины с одной стороны.
#93
Николаев
2072 дня назад
у меня тисков нет
С уважением!
#94
1048 дней назад
смотря с какой силой тянуть я выпрямлял так и нечего все вернулось без загибов
#95
Николаев
2072 дня назад
ище какието способи есть
С уважением!
#96
Находка (Приморский край)
3469 дней назад
наковальня с кувалдой тебе в помощь, на колледе выравнивал
теперь я чопперист )))
#97
1048 дней назад
не снимая с рамы вставлять трубку и вытягивать а ктото должен держать чтобы она не крутилась
#98
Николаев
2072 дня назад
Добавлено через 3 минуты Вилла лехко гньотса
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 августа 2012 в 14:44)
С уважением!
#99
1048 дней назад
там метал довольна тонкий и выгибать надо аккуратно
#100
Николаев
2072 дня назад
нада вставить труби во внутрь или сверху
С уважением!
#101
1048 дней назад
со стороны колеса там где стоит перо
#102
Николаев
2072 дня назад
я не могу понять как ето сделать Добавлено через 5 минут ПРОШУ ПОМОЩИ ПОМОГИТЕ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 14:56)
С уважением!
#103
1048 дней назад
блин снимешь перо и вместо него вставляешь трубку и тянешь в противоположную сторону то есть вытягивашь как было нечего сложного
#104
Николаев
2072 дня назад
NAUTILUS POMPILUS: блин снимешь перо и вместо него вставляешь трубку и тянешь в противоположную сторону то есть вытягивашь как было нечего сложного
перо ето амортизатори
С уважением!
#105
1048 дней назад
это трубка внутри которого он стоит и к нему же крепится колесо
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 августа 2012 в 15:05)
#106
Николаев
2072 дня назад
оно у меня не витаскиваетса
С уважением!
#107
1048 дней назад
все там вытаскивается вверху пружина держит ее чашка со штифтом в штоке для того чтобы до нее добраться надо снять руль и верхнюю крышку руля нажимаешь на чашку и плоскозубцами вынимаешь штифт и все снимаешь пружину и вдергиваешь перо из вилки собираешь все назад ставишь перо в вилку арматурной внутри пера подпираешь шток одиваешь пружину нажимаешь здавливаешь пружину одиваешь чашку и ставишь штифт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 15:16)
#108
Николаев
2072 дня назад
шя попробую нада витаскивать и пружину и трубку
С уважением!
#109
1048 дней назад
да увидешь поимешь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 15:23)
#110
Николаев
2072 дня назад
чашечка не жимаетса Добавлено через 28 секунд чашечка не жимаетса
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 15:27)
С уважением!
#111
1048 дней назад
на нее надо сильно надовить чтобы сжать пружину или чем то сжать пружину вставить отвертку между пружинои и чашкой чтобы был доступ к штифту или надавить на бок чашки и выдернуть штифт
#112
Николаев
2072 дня назад
первую витянул
С уважением!
#113
1048 дней назад
ну вот прогресс
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 15:53)
#114
1048 дней назад
че за прут
#115
Николаев
2072 дня назад
всередини какаета трубка
С уважением!
#116
1048 дней назад
чего пера? это шток его снимать не надо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 15:56)
#117
Николаев
2072 дня назад
што дальше делать
С уважением!
#118
1048 дней назад
снял перо с погнутой стороны?
#119
Николаев
2072 дня назад
у меня 2 погнутих сторон
С уважением!
#120
1048 дней назад
ну пока вытягивай одну потом вытянишь вторую
