Вилки, передняя и задняя.
Вот такой темы ещё не было, это не значит, что не возникнет в ней необходимость.
Misha
Николаев
2044 дня назад
привет всем купил мопед увидил што у меня вилка погнута што делать
С уважением!
Lover )))
Курган
4098 дней назад
карпати V501M,
1.снимаешь переднее колесо, снимаешь крыло.
2.подбираешь трубу железную, с толщиной стенки более 2 мм.
3.Берешь помощника, кладете мопед набок, возле какого-нибудь упора вертикального (сарай например), колесами упираешь в него.
4.вставляешь трубу по место сгиба, и давишь ... Помощник держит мопед.
Вусе !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 14:06)
Misha
Николаев
2044 дня назад
и што дальше кстати как вийнять амартизатори из вилки
С уважением!
Lover )))
Курган
4098 дней назад
зачем ? ты просто саму выпрямишь вилку, а потом разберешь перья (если это нужно будет)
Подвеска то ходит , или нет ?
Misha
Николаев
2044 дня назад
не ходит
С уважением!
Lover )))
Курган
4098 дней назад
вот выпрямишь, потом снимешь руль, и вытащишь эти несчастные 2 пера... А потом, по знакомой процедуре , ты выпрямишь и их !
Misha
Николаев
2044 дня назад
упираешь в него я
ОБЯСНИ ПОНЯТЛИВИЕ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 14:17)
С уважением!
Lover )))
Курган
4098 дней назад
вашу машу....
Мопед набок кладешь, и упираешь его в че-нибудь. Потому что ТЫ будешь давить в вилку. Мопед просто укатится у тебя, если его не держать. А если твой помощник будет просто его "придерживать" своим весом - ты и его столкнешь. Упереть мопед нужно в че-нибудь. А про сарай и про колеса - это пример.
Misha
Николаев
2044 дня назад
давить куда
С уважением!
Lover )))
Курган
4098 дней назад
facepflm
как куда ? Вилку выправлять...
NAUTILUS POMPILUS
1020 дней назад
блин сними на.. вилку и зажми в тиски берешь трубку или армотурину втравляешь вместо пера и выгибаешь только так чтобы не сломать молотком по вилке не бей изогнёшь еще хуже
Lover )))
Курган
4098 дней назад
NAUTILUS POMPILUS, не советую. "Оболочка" пера достаточно тонкая. Давление на нее неравномерно. Как след останется вмятины с одной стороны.
Misha
Николаев
2044 дня назад
у меня тисков нет
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1020 дней назад
смотря с какой силой тянуть я выпрямлял так и нечего все вернулось без загибов
Misha
Николаев
2044 дня назад
ище какието способи есть
С уважением!
vi25rus
Находка (Приморский край)
3441 день назад
наковальня с кувалдой тебе в помощь, на колледе выравнивал laugh
теперь я чопперист smile )))
NAUTILUS POMPILUS
1020 дней назад
не снимая с рамы вставлять трубку и вытягивать а ктото должен держать чтобы она не крутилась
Misha
Николаев
2044 дня назад
shock
Добавлено через 3 минуты
Вилла лехко гньотса
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 августа 2012 в 14:44)
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1020 дней назад
там метал довольна тонкий и выгибать надо аккуратно
Misha
Николаев
2044 дня назад
нада вставить труби во внутрь или сверху
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1020 дней назад
со стороны колеса там где стоит перо
Misha
Николаев
2044 дня назад
я не могу понять как ето сделать
Добавлено через 5 минут
ПРОШУ ПОМОЩИ ПОМОГИТЕ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 14:56)
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1020 дней назад
блин снимешь перо и вместо него вставляешь трубку и тянешь в противоположную сторону то есть вытягивашь как было нечего сложного
Misha
Николаев
2044 дня назад
NAUTILUS POMPILUS:
перо ето амортизатори
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1020 дней назад
это трубка внутри которого он стоит и к нему же крепится колесо
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 августа 2012 в 15:05)
Misha
Николаев
2044 дня назад
оно у меня не витаскиваетса
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1020 дней назад
все там вытаскивается вверху пружина держит ее чашка со штифтом в штоке для того чтобы до нее добраться надо снять руль и верхнюю крышку руля нажимаешь на чашку и плоскозубцами вынимаешь штифт и все снимаешь пружину и вдергиваешь перо из вилки собираешь все назад ставишь перо в вилку арматурной внутри пера подпираешь шток одиваешь пружину нажимаешь здавливаешь пружину одиваешь чашку и ставишь штифт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 15:16)
Misha
Николаев
2044 дня назад
шя попробую нада витаскивать и пружину и трубку
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1020 дней назад
да увидешь поимешь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 15:23)
Misha
Николаев
2044 дня назад
чашечка не жимаетса
Добавлено через 28 секунд
чашечка не жимаетса
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 15:27)
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1020 дней назад
на нее надо сильно надовить чтобы сжать пружину или чем то сжать пружину вставить отвертку между пружинои и чашкой чтобы был доступ к штифту или надавить на бок чашки и выдернуть штифт
Misha
Николаев
2044 дня назад
первую витянул
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1020 дней назад
ну вот прогресс
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 15:53)
NAUTILUS POMPILUS
1020 дней назад
че за прут
Misha
Николаев
2044 дня назад
всередини какаета трубка
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1020 дней назад
чего пера? это шток его снимать не надо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 15:56)
Misha
Николаев
2044 дня назад
што дальше делать
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1020 дней назад
снял перо с погнутой стороны?
Misha
Николаев
2044 дня назад
у меня 2 погнутих сторон
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1020 дней назад
ну пока вытягивай одну потом вытянишь вторую
Vento отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 10:38
Proxor32 отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 10:29
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 10:23
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 10:11
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 10:03
