Цилиндро-поршневая группа от бензопилы Дружба на V-50
Предлогаю обсуждать в этой теме установку цпг от бп Дружба на V-50
МЕХАНИК
3392 дня назад
94куба на V-50 сколько людей мечтают об этом. Вот приведу пару примеров:
это фотки killer258 на dyr4ik.ru Только я незнаю даделал ли он этот проект или нет. Теперь о сходствах: Продувка-одинаковы, диаметр поршневого пальца-одинаковы, различаются только посадочные места, дружбинский цилиндр не влезает в картер V-50 killer258 растачивал картер, это видно на фото, и места под шпильки не сходятся но это можно исправить установкой пластины с болтами с потайными головками, сверху и с низу вот по такой схеме:
Lover )))
Курган
4120 дней назад
И ход поршня совпал ?? Если не совпадет - то компрессия будет ниже... Продувка будет не полноценной.
tem1k ...
Вязники
423 дня назад
Тоже дубаю попробовать. А растачивать чем?
юзербары
МЕХАНИК
3392 дня назад
У бензопилы 52мм у V-50 44мм
tem1k ...
Вязники
423 дня назад
Так поршеньдо верха не дойдет
Добавлено через 45 секунд
Только если шатун от дружбы ставить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2012 в 13:17)
юзербары
Lover )))
Курган
4120 дней назад
чтобы поменять ход поршня - нужно сменить коленвал !
МЕХАНИК
3392 дня назад
Delta RMZ:
Напильником или токарю нести
Lover )))
Курган
4120 дней назад
дружбовский - геморойный коленвал ! Если с мопедными можно работать, а с этим - лучше выкинуть и купить новый !
МЕХАНИК
3392 дня назад
Delta RMZ:
можно и коленвал от ДРУЖБЫ поставить
Lover )))
Курган
4120 дней назад
МЕХАНИК, ты , не поставишь ! Пусть даже и зажигание ты повесишь на вал. Но со стороны сцепления (на коленвале) тебе будет ничего сделать. Я один картер Дэшки на это дело пустил... У меня не получилось! Уперся только в это!
МЕХАНИК
3392 дня назад
Lover ))):
ну тогда можна на коленвал V-50 шатун от Дружбы поставить!
Lover )))
Курган
4120 дней назад
не получится. Коренные подшипники разные. В V-50 подшипник. А в Дружбе насыпуха. То есть там нет подшипника , он образован шатуном, и пальцем.
Добавлено через 2 минуты
Я только поэтому остановился. Можно из V-50 сделать автомат. Это - да, мы просто ставим центробежное сцепление, и делаем привод... Коробку - удаляем. Придумываем заводку - и получается Скутер !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2012 в 13:33)
МЕХАНИК
3392 дня назад
Lover ))):
а что нам мешает сделать такуюже насыпуху в коленвале V-50?
Lover )))
Курган
4120 дней назад
сделай. Я отказался. Чуть не загубил картер из-за этого горшка.
МЕХАНИК
3392 дня назад
Не, у мя нет мотора для экспериментов
Lover )))
Курган
4120 дней назад
смысл тему держать ? никто не возьмется это переделывать. А у меня еще 2 проекта впереди по мопедам ))) Так что мне некогда, но так то бы взялся ... Я уже придумал некоторые уловки хитрые ! Например V-50 - вариатор !
МЕХАНИК
3392 дня назад
[/font]
[/quote]
Если хочется скутер то нада ставить вариатор на дружбу и все
Добавлено через 3 минуты
Lover ))):
былбы у меня мотор я бы взялся
Добавлено через 24 минуты
Коссованыч специально для тебя сравнение поршней Дружба и В50 http://spaces.ru/files/?sid=2153417934166150&read=31712994
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июня 2012 в 14:16)
косованыч
3470 дней назад
Спасибо, дело заманчивое, нет ничего невозможного, но меня смущает расточка картера, если расточить как на фото, то на чем шпильки будут держаться? Часть резьбы то сточена! С таким успехом, можно было бы цилиндр от хонды дио поставить, с поршнем 43 мм, правда там продувы на много шире!
tem1k ...
Вязники
423 дня назад
Я буду пробывать мотор есть лишний.
юзербары
Иван
Красногорск
5 дней назад
А если аргоном наварить, там где нехватает?!
Жрёт бензин и тащщится!!!
yamaha
Вологда
4029 дней назад
Вопрос не в тему просто для интереса Delta RMZ, ты не Артём Горячков??)или МЕХАНИК, не он??)
tem1k ...
Вязники
423 дня назад
yamaha, он самый
юзербары
МЕХАНИК
3392 дня назад
Я нее
Добавлено через 32 минуты
косованыч:
Смотри нужно вот так сделать
Если что спрашивай
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2012 в 12:11)
Lover )))
Курган
4120 дней назад
головку можно было бы поджать, ну или цилиндр , под головкой, тогда бы многие установили сей девайс. А так - только импровизация. не думаю что у того мотора просто зверская тяга... Чуть мощнее , но не более!
МЕХАНИК
3392 дня назад
Delta RMZ:
Удачи! Если что обращайся!
ROMAN
Йошкар-Ола
3042 дня назад
мне кажется такое чюдо незачем переделывать..ну куда вы гонитесь за бешанной скоростью на советскам мокике??проше тогда уж ещё двигатель один на запас купить чем отдавать за работу токарю,покупать поршень,колено кольца и др от пилы,проше уж тогда двиг от пелы под велосипедный переделать и кататься наслаждаться..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2012 в 17:53)
tem1k ...
Вязники
423 дня назад
ROMAN, а если есть 3пилы, и желание попробовать
юзербары
Lover )))
Курган
4120 дней назад
ROMAN, не сбивай с боевого духа парня. Путь сам побудет в роли Инженера - Конструктора. ROMAN, ты сам, да да, сам что-нибудь придумывал ?? Или модернизировал , без чьей либо помощи извне ? вооот.
МЕХАНИК
3392 дня назад
Lover ))):
У дружбы то с этим цилиндром 4 лс у Вайрасика 2 лс мне кажется игра стоит свеч!
Smakss
2615 дней назад
МЕХАНИК:
а с чего цилиндры?У меня в гараже валяется пара двигов с точно такими же цилиндрами!
МЕХАНИК
3392 дня назад
У меня 2 пилы и 3 поршневых(1 из них убитая в край) laugh
Lover )))
Курган
4120 дней назад
у меня валяется мотор. Думал на колеса поставить, потом подумал, - на органы его !!! laugh
ROMAN
Йошкар-Ола
3042 дня назад
Lover ))), да я не сбеваю буду только рад за него joke да пытался сделать электронку на ш58,не смог спаять схему sad ну давно эт быто,а чтот подобное у меня дядя в молодости пытался делать,но не смог так как потом он у него нк всмысле двиг лет десять валялся пока он мне все запчасти не отдал,он делал ез с62 двига,а я посмотрел что туда бошка то мопедки не подходит в метал сдалл,он мне потом ток сказал что у него горшок родной запороло и он переделывать хотел но забил...не а так я посоветую надо будет раму укреплять чтоб двиг не вырвало.
Lover )))
Курган
4120 дней назад
У 139 FMB сколько точек крепления ???
Ответ : "Столько же"
До 5-6 лошадей - нестрашно! Спицы вылетать от излишек мощности будет, но это другой разговор !
yamaha
Вологда
4029 дней назад
хочу сказать что и минский движок рама от дельты к примеру выдерживает даже при прыжках на раме для вмх слабое место только одно это крепление стакана вилки и сама вилка а всё остальное включая спицы выдерживает такие нагрузки с лёгкостью)
Добавлено через 1 минуту
и кстате у мопеда альфа к примеру на двигатель ложится лишних 90 и больше киллограммов т.к у него подножки 4 болтами к КАРТЕРУ МОТОРА прикреплены, мы долго с пацанами прикалывались что могло произойти при хорошеньком прыжке и стоянии на подножках))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2012 в 18:25)
МЕХАНИК
3392 дня назад
Smakss:
МЕХАНИК:
от бензопилы Дружба 4
Lover ))):
Ну и правильна!!! crazy
Вот еще чертеж
самое сложное это изготовление пластиныны с продуочными дырками, а самое страшное нарезание резьбы в картере для крепления этой пластины
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июня 2012 в 18:35)
БэКа
Каменск-Уральский
245 дней назад
А если не секрет скорость какая у такого аппарата?
Жэка-Бэка
Phoenix
Волгоград
2867 дней назад
БэКа, чтобы это узнать, надо сначала собрать этот мотор, завести, обкатать и замерить скорость)
Друзья, я вот подумал: допустим, что мотор с ЦПГ от дружбы собран, работает и его можно ставить на мопед. Но вот как его туда поставить? верхнего крепления на головке то нет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2012 в 12:35)
юзербары
ROMAN
Йошкар-Ола
3042 дня назад
Phoenix, на двух держаться будет.
tem1k ...
Вязники
423 дня назад
На китайцах на 2х но в50 на 2х будет сильно вибрировать. И надо задуматся под3 крепление. Но сначало нужно собрать
Добавлено через 5 минут
http://www.mopedist.ru/photos/photo411.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2012 в 13:33)
юзербары
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 07:49
Дед отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 06:51
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 05:55
