#223
- 13 октября 2026, вторник
у Вячеслав VLG, смотрится очень неплохо. Мощность не указана. должна быть около 10 сил. А это 90-100кмчас. Возможно требует подобрать передаточное число. 70 км час идет даже мотор в 72см3. В чем главное преимущество, это 4 передачи, надежность значительно выше, проще и дешевле эксплуатация. Громкость звука тоже имеет не последнее значение.
#224
У ВП-50 и так в стоке 4 передачи. Остальные аргументы, про надёжность и дешевизну эксплуатации, весьма спорны. Я могу сделать даже не 10, а 15-17 сил не меняя даже внешний вид двигателя. Для чего портить мопед?
#225
Kenny:Для чего портить мопед? Портить не хорошо. Kenny:Я могу сделать даже не 10, а 15-17 сил не меняя даже внешний вид двигателя. Из 50кубов? Или из 80? Зови в подмастерья. Буду за пивом бегать.
#226
Волгоград
Харитон: у Вячеслав VLG, смотрится очень неплохо. Мощность не указана. должна быть около 10 сил. А это 90-100кмчас. Возможно требует подобрать передаточное число. 70 км час идет даже мотор в 72см3.
По паспортным характеристикам 120-ый двигатель развивает мощность в 7,2 кобыл. Замена карба с 19 на 24; впускные/выпускные каналы (портинг); доработка зажигания (АУОЗ); балансировка КВ (была чудовищная вибрация после 4000 об/мин) может и прибавили чуток мощности, но возможно звёзды подобраны не оптимально. Мокик используется как грузовик (перевозка сварочных аппаратов общим весом до 50-60кг) на небольшие расстояния,- до 50 км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2026 в 16:34, Вячеслав VLG: причина не указана)
#227
Харитон:Из 50кубов? Или из 80? Зови в подмастерья. Буду за пивом бегать. Из 90. Если не пить пиво, то можно неплохо сэкономить и приобрести запчасти для мопеда.
#228
Так я не пью, я бегать подписываюсь. Сектантам положено только молоко, за вредность. Со ста кубов пятнадцать сил, это 150 с литра. У устаревшей модели мотоцикла из СССР типа ИЖ ПС, мощность примерно 100 с литра. Вот и хотелось бы посмотреть и подивиться.
#229
Так же, паралельно к поршневой я заимел ещё трубу. Фишка трубы не только в том, что она выглядит гражданской, но и в том, что это полноценный резонатор с изменяемой длиной. Вопрос лишь в том, куда я буду это ставить. В Корнета не хочу. А вот из одного из трёх (!) Стрижей, которые у меня есть, хочу собрать немножко интереснее. Корнет у меня один, он прекрасен в своем вакууме эстетики нулевых и мне показалось, что даже в таком заводском варианте на нем можно получать приятные эмоции. Формочки есть, необходимо время. Scooter tuning is not a crime.
#230
Вячеслав VLG: Был установлен 120 кубовый (119сс) двигатель с нижним стартером, поменяна задняя звезда (от Минска 2Т), передняя 16z. Скорость максимальная: одиночного -70-75, с прицепом груженым 30-35килограммами -50-55км/ч
Насколько я помню у Минска звёзды 15 на 40 при мощности 11лс при 6000об. Скорость около 100. Мотор на 52.4 примерно похож по кубатуре на мотор от Минска. И тоже длинноход. Но у него обороты 7000. Звезда на 16 может оказаться великоватой, и мотор может не выходить на обороты под нагрузкой. Надо сравнивать скорости на 3й и 4й передачах. Но по любому это должно быть около 90 км час. Почему столько не едет, могут быть вопросы к ходовой. Телега, нагруженная 50 кг не может тормозить с 75 до 55.
#231
Волгоград
Харитон: Вячеслав VLG: Был установлен 120 кубовый (119сс) двигатель с нижним стартером, поменяна задняя звезда (от Минска 2Т), передняя 16z. Скорость максимальная: одиночного -70-75, с прицепом груженым 30-35килограммами -50-55км/ч
Насколько я помню у Минска звёзды 15 на 40 при мощности 11лс при 6000об. Скорость около 100. Мотор на 52.4 примерно похож по кубатуре на мотор от Минска. И тоже длинноход. Но у него обороты 7000. Звезда на 16 может оказаться великоватой, и мотор может не выходить на обороты под нагрузкой. Надо сравнивать скорости на 3й и 4й передачах. Но по любому это должно быть около 90 км час. Почему столько не едет, могут быть вопросы к ходовой. Телега, нагруженная 50 кг не может тормозить с 75 до 55. 7,2 л.с.китайца против 11 л.с. белоруса. Ходовка у Корнета тяжеловата: Добавился аккум-р, колёса на восходовской резине, стеклопластиковый обвес дополнительно утолщал 3-4 мя слоями, бак немного увеличен (на 2 литра).
#232
- вчера в 10:37, среда
Вячеслав VLG:7,2 л.с.китайца против 11 л.с. белоруса. Ходовка у Корнета тяжеловата: Так вот я и говорю, что может 16 зубов великовата. Kenny:Фишка трубы не только в том, что она выглядит гражданской, но и в том, что это полноценный резонатор с изменяемой длиной. Так я не понял, что там меняется? Отсек глушащей части? А зачем? Вот если бы можно было менять длину в процессе езды тогда было бы Да! Я такую видел у Штриха еще в 80х годах. Она у него разбиралась за 2 минуты.
#233
- вчера в 12:57, среда
Харитон:Так я не понял, что там меняется? Отсек глушащей части? А зачем? Вот если бы можно было менять длину в процессе езды тогда было бы Да! Я такую видел у Штриха еще в 80х годах. Она у него разбиралась за 2 минуты. Длина между конусами меняется. Вот для того чтобы он не разбирался и сделано так, чтобы из двух положений выбрать необходимое и его оставит. Мне в процессе езды менять длину резонатора не нужно, я не спортсмен, за сотые секунды борьбы не веду.
#234
- вчера в 16:11, среда
Kenny:Длина между конусами меняется. Вот для того чтобы он не разбирался и сделано так, чтобы из двух положений выбрать необходимое и его оставит. Похоже это делали не немцы, а переселенцы из России в Израиль. А можешь выложить рисунки кривых, чтоб сравнить трудозатраты с результатом? Что интересно, то, что на фото Стрижи не выглядят похожими на детей из детдома. Kenny:Вот для того чтобы он не разбирался и сделано так, чтобы из двух положений выбрать необходимое и его оставит. Этим конструкторам до Штриха, как америке до полного счастья. Даже я понимаю как это можно улучшить.
#235
- вчера в 19:53, среда
Харитон:А можешь выложить рисунки кривых, чтоб сравнить трудозатраты с результатом? Конечно нет, я сейчас крайне далеко от дома. Харитон:Этим конструкторам до Штриха, как америке до полного счастья. Даже я понимаю как это можно улучшить. Потом обязательно рабочий экземпляр покажите только, чтобы не быть голословным. Харитон:Что интересно, то, что на фото Стрижи не выглядят похожими на детей из детдома. Если присмотреться получше, там видны следы тяжёлого неблагополучного детства и насилия в семье.
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 19:54, Kenny: причина не указана)
#236
- вчера в 21:17, среда
Kenny: Конечно нет, я сейчас крайне далеко от дома.
А, понятно! Штурман Гюйсман! Я не подписывался делать, хотя идея отличная. Незная какой выигрыш от такой конструкции, нет смысла делать. Но это Новое слово в двухтактной мототехнике, если водников не брать в рассчет.
#237
- вчера в 23:27, среда
Кстати, если внимательно на Стрижи посмотреть ещё разок, то окажется что это два абсолютно разных мопеда. Но об этом я напишу как-нибудь потом.
