Детский мопед
Создание мопеда для подростка.
МихалСаныч
Вологда
Всем привет! Стоит задача сделать детский мопед. Педали может и не обязательно, но сцепление центробежное. Ф72 раскритиковали, брать не стал. Дешку делать с центробежным, долго. Остаётся триммер. В чермете взял китайца 36 кубиков. Заводится. Сейчас привожу в порядок мотор. Будет замена шлангов и фильтра, новый глушитель, новая свеча, новые колодки сцепления. Мотор определил 1E36F.Добавлено спустя 37 минут
Такой вот велик. С местом проблемы, поэтому мотор будет над задним колесом
Это сам мотор.
Георг Ом
Просто ставить колокол со звездочкой 6 зубьев под цепь Т8 и максимально возможную звезду на заднее колесо. Только параллельность нужна хорошая у мотора и задней звезды. Кронштейн мотора должен регулироваться по вертикали чтоб натяг регулировать, и по горизонтали чтобы параллельность движка со звездой регулировать. При работе с перекосом цепь сначала будет хрустеть, а потом и слетать.
МихалСаныч
Вологда
Шестеренчатый редуктор 1:5 китайского производства довольно примитивный и качество изготовления у него дрянное.
Вроде ничего, получил такой. Пока криминала не вижу. Цепь планирую вело.
Владимир Ильин
Донецк
МихалСаныч:
Китайская лотерея, у меня их 3-4, один "запел" завыл, но считаю их лучше цепных редукторов.
Кстати, в нем две заглушки для заливки масла - я повелся: помимо густой термосмаски, залил 5см/куб. моторного и... долго матерился по причине проникновения масла через подшипник к центробежному сцеплению - пробуксовка получилась!!!
Георг Ом
Длина окружности у колеса 0,95 метра, сделав такое количество оборотов за минуту оно проедет путь 365 - 439 метров или 22-26 км/ч. Ну, для ребенка такой скорости будет вполне достаточно, только надо озаботиться о надежных тормозах на обоих колесах.
Вот поэтому я сразу и предложил такой вариант без редуктора. На Озоне и Али такие звезды встречаются. Даже комплекты когда-то продавались из движка, звезды с креплением и рамы для установки мотора на задним колесом.
МихалСаныч
Вологда
Пока большая звезда планируется из педальной звезды. Думу думаю, как усилить колесо. Есть у меня ещё колёса от Бабочки. Но блин, 12 спиц в колесе. Кто нить усиливал?
МихалСаныч
Вологда
А как же Бабочки ездили? Раньше из них делали мопеды. Там проблема в резине или ободе?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
МихалСаныч:
А какой диаметр колеса? Если 10", то можно колесо от скутера переднее вместо родного вставить.
Проблема скорее всего в ободе, как у всех советских. Форма краёв обода не соответствует общепринятой велосипедной, под которую делается резина.
Как я вижу по фото, у велика и втулки и обода стальные, при необходимости можно исполнить усиление колхозной приваркой "лопастей" из листа, в лучших сельских традициях.
Если "12" на раме велика это размер колёс, то это соответствует 8" по мото стандарту, можно взять переднее колесо от скутера, или что-то на основе "тазиков" от разборного колеса для тачки слепить. Вело резина туда встанет при необходимости тоже.
МихалСаныч
Вологда
Это штатное колесо
МихалСаныч
Вологда
Харитон, влезутДобавлено спустя 4 минуты
Добавлено спустя 5 минутИ резина не разбортируется
МихалСаныч
Вологда
Таких блох делали во всех мотокружках по всему Союзу. И дебильные дети ездили на них до 16 лет.
Что плохого если ребёнок катается на мопеде?
Михаил
Бирск
Собирал нечто похожее на ваш проект. Велосипед смз кросс на 20 колёсах. Двигатель д8м с культиватора,с принудительным охлаждением и заводилкой от верёвки.Добавлено спустя 1 минуту
другое фото,тут еще Д8Э стоялДобавлено спустя 2 минутыА,да, и усиление я уже сделал после того,как понял,что пластины на болтах очень жидкие и велосипед "играет" на ходу
МихалСаныч
Вологда
Михаил, прикольный аппарат!
Честно говоря, если бы я сейчас заморочился этим вопросом, я бы делал раму с нуля вокруг двигателя. самоделок полно, но всё это дети Франкинштейна...
ПОДРОБНЕЕ ПРО НЕГО ЗДЕСЬ!
Чем проще, тем лучше:
smoke Заводские так же отличаются простотой:
На любой вкус и цвет! Надо только определиться с концепцией
Добавлено спустя 37 минут smoke А вот если очень хочется(учитывая, что этого добра нынче в продаже море), можно купить скутерную "ногу" в сборе и прилепить её куда угодно, особо не заморачиваясь.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2026 в 21:10, Latgalec: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Latgalec, спасибо! У меня есть велик и мотор, буду их скрещивать. Такая вот концепция. Пока делаю ремонт мотора. Велик сегодня разобрал.
smoke Самый простой вариант - прилепить багажник, а к нему двигатель(чтобы велик не портить).... Можно и на переднее колесо, но детёнку будет немного тяжелее им управлять.
МихалСаныч
Вологда
Latgalec, да, пока самый простой вариант. Мотор сзади, на месте багажника.
МихалСаныч
Вологда
Приходят запчасти, ставим сразу. Колодки сцепления
Новый глушитель
Новые топливные шланги и фильтр
Исправил кронштейн бензобака, прикрутил бак.
Пришлось править резьбы, менять крепеж. Предыдущие владельцы вкрутили саморезы вместо винтов.
МихалСаныч
Вологда
Свечу зажигания тоже новую.
Замерил компрессию, 8.5 получается, побегает ещё.
Добавлено спустя 12 минутНаверное буду ставить колеса от Бабочки. Нашёл в хламе колесо, наверное от В-902. Взял от него торпеду с установленной звездой. Не надо будет думать про крепление звезды.
Мослитр отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 06:39
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 20:54
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:51
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 09:21
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 11 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 11 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
