Двигатели F50-F60-F80
Всё по данным двигателям (схемы, видео, магазины)
МихалСаныч
Вологда
Подскажите, плиз. Есть такой мотор с центробежным сцеплением. Как оно? А ручной стартёр? Ребенка прокатил на Крохе, теперь мучает меня типа мне надо мотоцикл.Есть мысль поставить такой мотор на детский велосипед.
МихалСаныч:
По сути - отвратительная версия Ф60 с центробежным автоматом сцепления, называется Ф72. Конструкция взята с аналогичного от цепного скутерного мотора ТВ-50, но там оно работает в масляной ванне. А в Ф72 насухую и быстро приходит в негодность.
Ручной стартер для запуска этого мотора - далеко не шедевр конструкторской мысли, а исполнение еще хуже.
Шнурок рвется очень быстро, а рукоятка разваливается. Пластиковые детали внутри очень непрочные и при поломке на заведенном двигателе обломки ломают магнитный ротор, портят подкову магнето и бывали случаи сгибания цапфы коленвала, на которой посажен ротор - там диаметр всего 8 мм. Тогда приходилось менять полностью коленвал, поскольку выправить без биения просто так не получится - нужен токарный станок и стойка с индикатором часового типа.
МихалСаныч:
Альфу или Дельту б/у ему купить и все дела, только сначала пусть права на мопед получит.
Сколько ему лет?
МихалСаныч:
Если этот мотор выдержит период обкатки - будет хорошо. А пластиковые детали стартера надо сразу же менять на самодельные металлические - дюралюминиевые. И шнурок потолще, покрепче.
Сцепление там сделано погано, и само сцепление не особо живучее, как Дед пишет, и цапфа колена пол ним слишком мягкая и быстро изнашивается.
Стартеры есть и целиком алюминиевые, но ребёнок не заведёт, катушка мелкая, потому что её размер крышка ограничивает, усилие на шнурке заметно больше чем у триммера или пилы, например.
Проскакивал какой-то вариант с электрозапуском, но дорого, видимо не особо брали и больше не везли.
Если обязательно "стоя и в гамаке", а не просто взять готовый детский мотик, то я бы в сторону скутерного мотора посмотрел. Дёшево, сердито, электростартер и кик, плюс легко придушить до безопасного уровня отдельно максималку вариатором и разгон впуском.
МихалСаныч
Вологда
Тогда остается триммерный мотор. Бойцу 10 лет. Альфу ему не надо. Надо простое и легкое. Триммер у меня есть. 25 кубиков. Не жалко.
МихалСаныч:
Вот именно Альфу ему и надо. На раме подходящей по росту и весу. Без вариаторов, электростартеров и автоматов сцепления.
Все, кто начинал со всяких моторных суррогатов, стали никем в этой области.
МихалСаныч
Вологда
Он инвалид, ему сцепление не освоить в ближайшее время. Альфа огромная для него.
Пётр
Волоколамск
15 дней назад
МихалСаныч:
Альфа огромная
Дельта на 49 кубиков с коробкой автомат
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
МихалСаныч, ты сам посуди - инвалиду в 10 лет просить мотоцикл, это как-то неразумно. Если он сам этого не понимает, то и не надо потворствовать такому капризу. Расшибется он, а виноват будешь ты - сам себе потом не простишь.
В этой области мопедов для коротких поездок и не требуется быть кем-то. Достаточно оставаться самим собой и не пыжится, будто "великий гонщик". Абсолютно не нужно кому-то что-то показывать в сфере больших скоростей, тем более - доказывать, что ты "самый лучший, самый быстрый и самый бесстрашный". Ребенок этого не понимает - его "заводит" скорость и желание управлять, а разум еще не включился и не предупреждает об опасности.
МихалСаныч
Вологда
Простой велосипед он освоил, катаемся. Торможение правда не очень хорошо получается. У мопедика скорость можно ограничить, для начала 10-15 км/ч
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
А принципиально именно двс или, может, электричка лучше? Везде беспалевно получится кататься, если зайдёт.
МихалСаныч
Вологда
Да двс, дыр дыр что-бы был.
МихалСаныч:
Именно сцепление для лечения различных патологий - обязательно.
При таком методе переключения (рука-нога) в голове устанавливаются двигательные реакции. Улучшается скорость реакции на внешние раздражители и многое что еще.
Можно оставить всего две передачи. Особенную роль играет кикстартер. Тут главное дело не в катании, а в езде. Причем в выработке ПРАВИЛЬНЫХ НАВЫКОВ езды.Добавлено спустя 7 минут
Мой сын в 8лет сел на мотик с мощностью 4.5 лс, и сразу поехал. В 15 лет уже ездил на кроссовом мотоцикле ЧЗ-250 из под мастера спорта.
Я ИНСТРУКТОР по МОТОСПОРТУ. ТРЕНЕР ДЕТСКОЙ МОТО СЕКЦИИ.
Ты -НОЛЬ! Свои глупые рассуждения чайника оставь при себе, в своих трусах.Добавлено спустя 10 минут
МихалСаныч:
Нужно на площадке тренировать МЕДЛЕННУЮ езду. Тренировать баланс практически неподвижного велосипеда. Возможно с ускорениями с места, и резким торможением до юза. Больше тренировать, по любой погоде.
МихалСаныч
Вологда
Смотрю продаётся отдельно центробежное сцепление на f72. Смотрю картинку, получается оно ставится вместо шестерни коленвала. Т.е. Можно его поставить и на обычный f50 или дешку.? Крышки пока в расчёт не берём.
Коленвал под центробежку другой, вот тут фотки: http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=568.0
МихалСаныч
Вологда
Спасибо! 420 цепь это советская мопедная?
Нет, коммунистическая мопедная цепь это аналоговнет в виде зауженной 428.
МихалСаныч
Вологда
Pedro de Pakas, спасибо!
МихалСаныч
Вологда
Харитон, инвалидность у него по ЦНС, это накладывает свой отпечаток. А написано всё правильно.
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 22:35
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 21:52
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 21:49
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 20:23
Владимир Ильин отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 16:34
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 12:33
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 12:28
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 22:26
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 20:33
Region68 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 17:58
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
