Сборка нового мопеда Дельта из коробки.
Albert
Александров Гай
на фото как набита смазка в подшипниках нового мопеда на переднем колесе, я ее заменил на рубин. Заднее разбирать не буду - смазано нормально.Добавлено спустя 7 минут
Albert:
либо я что то не правильно подсоединил.
Либо в жгуте КЗ получилось - при его сборке китайским "мастером". Я покупал новый жгут и в нем провода одного цвета были просто перекручены на коротком зачищенном от изоляции участке. Никаких латунных зажимных скобок, тем более - пайки. Даже не изолировали эти места. А сами провода тонюсенькие, как швейные нитки №130.
Привет. В том то и дело что там хрен поймёшь. Несколько зеленых проводов из косы торчат с одинарными контактами, а какой куда подсоединять - не понятно. Из приборки идёт чёрный провод с двумя контактами , а из косы - один. Предполагаю что косу собирают в одном подвале, а приборку - в другом. Поэтому такая нестыковка.Добавлено спустя 19 минутРешил смазать тросики. Растворил шрус с молибденом в бензине. Набрал в шприц , а при выдавливании из шприца сначала выходит бензин, а потом уже идёт этот шрус с молибденом. Получается он там не в растворённом виде, а в виде взвеси, так как при выдавливании на бумагу видно что бензин испарился а взвесь осталась в виде чернрго пятна. То же самое и из тросика - закачиваю шприцом чёрную жижу, а снизу из тросика светлый бензин выходит. Так что завтра простым моторным маслом их смажу. Или растворить в бензине МС 1520 (RUBIN) EP2 водостойкую и ей промазать тросики, Ваши соображения?
Albert:
Все зеленые - "масса". Куда дотянется проводок, туда его и подсоединяй.
Albert:
Черные - после замка зажигания +12 вольт.
Про смазку ШРУС забудь и не вспоминай, как о страшном сне! Попадет в неё вода и всё - будет в виде засохшей глины.
Тросики смазывают трансмиссионным маслом, в крайнем случае - густым моторным. Это классика и традиция.
Albert:
Не надо растворять консистентные смазки бензином, они от этого не станут лучше.
Это глупая глупость. Даже обосновывать не буду.
Albert
Александров Гай
Проводка на мопед Альфа, Дельта как подключить самому, схема подключенияВот какой то знаюший человек подробно и доходчиво про проводку рассказывает. На доступном русском языке, без всяких научных терминов.
Редактировалось: 2 раза (Последний: вчера в 06:39, Albert: дополнено)
Albert:
Если он говорит на русском, то я - балерина...
Albert
Александров Гай
, Да, я отказался от этой затеи, у соседа по гаражу нашлось немнлго трасмиссионного 85w90 что ли - им и смазал. Надеюсь на пару сезонов хватит. С проводкой и смультимером относительно быстро разобрался, несмотря что я в электрике вообще не соображаю и терпеть не могу ей заниматься. Помогла фотка с этого форума. Хорошо что мультимер имеется, так бы тяжко пришлось. Предохранитель от нивы подошёл. Предполагаю вчера он сгорел из за того что слишком мощный аккумулятор от ориона подсоединил. Там 6,5 ампер, а дельтовский 4 апмера в коробке приехал.
Добавлено спустя 10 минут
Albert:
Я когда к дедушке с бабушкой в деревню приезжал, то тоже не понимал сначала о чём они иногда говорят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 14:30, Albert: добавил фото)
Albert:
Нет, просто был слишком большой ток. Если где-то было короткое замыкание, то предохранитель сгорел бы и от менее мощного АКБ.
Pedro
Albert:
либо аккум слишком мощный его сжёг
А я по первому посту всё понял)).
Это схема из 2007 года
А судьи кто?
Albert
Александров Гай
Мослитр, Значит с 2007 в проводке мопеда ничего не изменилось. Я прям по этой схеме сидел провода прозванивал мультиметром. Проводку пока просто подсоединил, не стал убирать. Надо проверить как она будет работать на заведённом мопеде. Убогую комплектную фару эту из пластика не хочу ставить - на моих кочках она отвалится через час езды. В запасе есть светодиодная новая - для ориона покупал. Надо проверить подойдёт ли она по клеммным колодкам.
Белый и жёлтый провода с генератора при отключенной проводке звонятся на корпус?
А судьи кто?
krotik отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 23:42
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:05
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 19:34
Дед отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» вчера в 18:15
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 13:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Дед отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 12:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:11
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 12:05
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 11:46
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 10:06
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 19 июля 2026
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
