#346
- 5 июля 2026, воскресенье
Понятно - минимализм во всем, где только можно. А то, что такие маленькие колеса крутятся втрое быстрей, чем велосипедные 26" и 28", на это пофиг. Хотя, при этом, подшипники и покрышки изнашиваются втрое быстрей. Ну, да ладно - хозяин барин.
#347
Радужный (Владимирская обл.)
9 минут назад
Дед:то, что такие маленькие колеса крутятся втрое быстрей, чем велосипедные 26" и 28", на это пофиг. Хотя, при этом, подшипники и покрышки изнашиваются втрое быстрей. Так и момент на них больше - нужна меньшая мощность мотора.
#348
komandor:Так и момент на них больше Какой момент? Если крутящий, то напиши его формулу. Если ты имел в виду что-то иное - поясни свою мысль. Потребная мощность мотора не зависит от размера колеса, от него зависит только передаточное число редуктора трансмиссии. Потому, что для трогания с места и разгона требуется определенное тяговое усилие на точке контакта колеса с дорогой. Желательно, чтобы это усилие было равно или больше 10% от снаряженной массы ТС + масса водителя. Потому, что ускорение свободного падения (1 жэ) равно ~10 м/с2. Могу еще что-нибудь прояснить из механики, ты только не стесняйся спрашивать.
#349
9 минут назад
Дед, силу, с которой колесо будет толкать повозку. F =(9550*P)/(n*r) Где P мощность, n обороты, r радиус колеса. что такое потребная мощность?
#350
komandor:силу, с которой колесо будет толкать повозку. Ну, это же не крутящий момент, а тяговое усилие. Выражайся точно, чтобы тебя правильно понимали, а не на гаражном сленге. komandor:F =(9550*P)/(n*r) Где P мощность, n обороты, r радиус колеса. Не представляю даже, откуда ты взял эту формулу, но в оригинале зависимость крутящего момента, мощности и оборотов выглядит так.
Радиус колеса в ней не присутствует. komandor:что такое потребная мощность? А это такая мощность, которая позволяет - при заданных оборотах коленвала и желаемой скорости движения ТС - получить на колесе необходимое тяговое усилие. Надо ехать быстрей - повышаем мощность. Не нужна большая скорость - обойдемся и малой мощностью. А расход бензина на том же расстоянии будет примерно одинаковый, хоть и получится доехать быстрей.
#351
- 6 июля 2026, понедельник
9 минут назад
Дед:Не представляю даже, откуда ты взял эту формулу Меня в универе научили выводить из нескольких формул нужный член:) Это следующий шажок после загугливания:) Теперь там радиус присутствует. Ну и твоя формула именно крутящего момента. Моя - усилия на колесе. Давай, двигай мозгой уже. Гони прочь то, что ты упорно отрицаешь:) Дед:А расход бензина на том же расстоянии будет примерно одинаковый, хоть и получится доехать быстрей. Какой бензин? Опять забыл, о чем тут? Напоминаю, тут Отшельник катается по всякому на старопердунском тарантасе. И, кстати, интересный опыт мобильности! Почти спортивное ориентирование. Классный формат для пожилых и инвалидов в качестве физкультуры! Вот тут без шуток, может получится вполне неплохое соревнование. И реабилитация. Имхо, конечно.
#352
komandor:научили выводить из нескольких формул нужный член Так у тебя, в формуле для электродвигателя, r - это радиус колеса или ротора? И сила F - она приложена к чему: к ротору или к пятну контакта колеса с дорогой? komandor:Это следующий шажок после загугливания:) А есть еще и третий шажок - умение формулу приложить к конкретному агрегату в реальных условиях. Этого ты еще не постиг, но у тебя все впереди. Если будешь слушать старших, конечно... komandor:Какой бензин? Опять забыл, о чем тут? Напоминаю, тут Отшельник катается по всякому на старопердунском тарантасе. Хорошо - не бензин, электричество. Тут я невольно переключился на привычные ДВС. Но это не так уж и важно - запас кулонов в аккумуляторе будет работать одинаково, как в сильно мощном моторе, так и в не очень мощном. Более мощный мотор позволит развить скорость больше, чем не очень мощный - почти полная аналогия, если не принимать в расчет КПД ДВС и электрического. komandor:Почти спортивное ориентирование. Уходя в лес за грибами, я никогда не беру с собой компас и не стараюсь запомнить вид того места, где вошел в лес. Просто гуляю себе, собираю грибочки, а когда корзина станет полной и тяжелой или мне надоест это занятие, то возвращаюсь почти в то же самое место, где заходил. Просто мистика какая-то...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2026 в 07:19, Дед: причина не указана)
#353
9 минут назад
Дед:r - это радиус колеса Дед:сила F - она приложена к пятну контакта колеса Дед:Если будешь слушать старших, конечно... Старшие забывают начало диалога. Пусть уж они сами по себе как-нибудь. Дед:Хорошо - не бензин, электричество. Тут я невольно переключился Да, опять забыл, о чем говорили. Отрицание проблемы дает лишь сложность в ее устранении или поддержании нормального состояния. Дальше будет хуже. Прислушайся.
#354
komandor, а формула твоя, которая задает зависимость силы и мощности от оборотов и радиуса - она подразумевает радиус ротора электродвигателя. На пятне контакта колеса сила будет иной - потому, что радиус колеса не равен радиусу ротора мотора. Если ты подразумеваешь радиус колеса и силу, приложенную к пятну контакта, то уместнее говорить о мощности, которую может дать мотор-колесо в режиме рекуперации. И все равно придется эту силу пересчитать на радиус ротора мотора. komandor:опять забыл, о чем говорили. Я не забыл - ты говорил, что при меньшем радиусе колеса у него будет момент(крутящий, вероятно) больше. Ты настаиваешь на этом или еще подумаешь, от чего зависит этот самый момент?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2026 в 09:50, Дед: причина не указана)
#355
9 минут назад
Дед:формула твоя, которая задает зависимость силы и мощности от оборотов и радиуса - она подразумевает радиус ротора электродвигателя Нет. Моя формула подразумевает именно то, что я написал. В формуле для крутящего момента электродвигателя, которую ты сам привел, нет никакой зависимости от радиуса. И ничего там не подразумевается. Я вывел (сука, вывел! Этопиздец на уровне школы) формулу, которая объединяет радиус приложения силы, мощность электромотра, его обороты и постоянный коэф. Это все на уровне 9 класса школы. Может, тебе не понятно и нужно весь путь выведения написать подробнее? Дед:при меньшем радиусе колеса у него будет момент Да, настаиваю. Словом момент я несколько жаргонно обозвал силу, приложенную приводным колесом в точке контакта с поверхностью при повороте.
#356
А как может быть понятно, что в формуле для электродвигателя, для получения значения крутящего момента используется(тобой и больше никем) не радиус кольцевой щели между ротором и статором, где и возникает сила, образующая крутящий момент, а радиус некоего колеса? Колесо не производит никакой мощности, когда работают магнитные силы. Колесо только передает произведенный мотором крутящий момент на дорогу. Разница в этих радиусах тебе не понятна, как вижу. В таком велосипедном мотор-колесе крутящий момент на радиусе покрышки всегда меньше, нежели крутящий момент на роторе двигателя. Как это можно не понимать - для меня недоступно. komandor:Словом момент я несколько жаргонно обозвал силу А у тебя есть право заменять произведение силы на радиус просто силой? Ты слишком много на себя взвалил - больше ровно на величину радиуса колеса...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2026 в 13:37, Дед: причина не указана)
#357
9 минут назад
Дед:А как может быть понятно, что в формуле для электродвигателя, для получения значения крутящего момента используется(тобой и больше никем) не радиус кольцевой щели между ротором и статором, где и возникает сила, образующая крутящий момент, а радиус некоего колеса? А в какой "формуле для электродвигателей" используется радиус? Напиши. Дед:А у тебя есть право заменять произведение силы на радиус просто силой? Ты слишком много на себя взвалил Есть. Я всего лишь произвел действия, показанные мне на физике и математике в 9 классе. Ты реально не понимаешь или так глупо пытаешься стебаться?:)
#358
komandor:А в какой "формуле для электродвигателей" используется радиус? Напиши. Зачем её писать мне, если ты уже написал? Вернись и посмотри на свою писанину. komandor:Я всего лишь произвел действия, показанные мне на физике и математике в 9 классе. Так тебя там научили выкидывать из формулы крутящего момента плечо приложения силы(радиус)? Ну, тогда можно лишь позавидовать тому, какие у тебя были учителя...
#24646
9 минут назад
Дед, я "формулу для электродвигателей" не писал. Это раз. Формулу для крутящего момента я не писал. Это два. Еë написал ты - опять забыл ход разговора? Меня научили выражать одно через другое. Это три. И я выразил силу, с которой приводное колесо толкается от поверхности. И эта сила обратно пропорциональна радиусу этого колеса. Не позорь советское образование. Не понимаешь, как я так выразил? Написать? Я уже спрашивал, но ты опять забыл, наверное?
#24647
komandor:я выразил силу, с которой приводное колесо толкается от поверхности. Ты выразил силу, с которой ротор мотора толкается от статора. Если ты этого не можешь понять, то я не в силах тебе это еще каким-то способом объяснить. Больше не надо мне ничего писать...
#24648
9 минут назад
Дед:Ты выразил силу, с которой ротор мотора толкается от статора. Если ты этого не можешь понять, то я не в силах тебе это еще каким-то способом объяснить. Школу забыл? Ну бывает. Я выразил силу, с которой колесо толкается от поверхности. И не нужно ничего объяснять, ты забываешь начало диалога - чего ты можешь объяснить? В приведенной тобой формуле момента нет радиуса. В использованной мной другой формуле момента нет электродвигателя. Но для тебя это очень сложно, не заморачивайся. Отдохни, соберись с мыслями.
#24649
- 7 июля 2026, вторник
komandor:Я выразил силу, с которой колесо толкается от поверхности. Эту силу дает какая часть колеса? Колесо - не колобок из сказки, который катится сам по себе, никем не подталкиваемый. komandor:В приведенной тобой формуле момента нет радиуса. Как это нет? Момент - это сила, умноженная на радиус. Раздели момент на силу - получишь радиус. А говоришь, что умеешь выводить из формулы необходимый тебе член... komandor:В использованной мной другой формуле момента нет электродвигателя. А тогда зачем тебе эта формула нужна в практическом применении, если нет ничего, производящего силу? komandor: для тебя это очень сложно, не заморачивайся. Да, уж - тебя понять совсем не просто! komandor:Отдохни, соберись с мыслями. Я не устал, но лучше и не буду напрягаться, пытаясь ТЕБЕ что-то объяснять. Не коня корм...
#24650
9 минут назад
Дед:Эту силу дает какая часть колеса? Колесо - не колобок из сказки, который катится сам по себе, никем не подталкиваемый. Часть, которая внутри радиуса:) Дед:Момент - это сила, умноженная на радиус. Раздели момент на силу - получишь радиус. Воооот, молодец. Тогда к чему были эти пустые сообщения от тебя? Теперь, внимание, вопрос. Сила, умноженная на радиус чего именно?:) Дед:пытаясь ТЕБЕ что-то объяснять Не надо мне ничего объяснять. Это какое-то когнитивное нарушение у тебя - патологическая потребность что-то кому-то объяснить? Влезть в любой разговор со своими поучениями? Прислушайся - это признак в том числе того, что ты отрицаешь у себя.
#24651
komandor:Часть, которая внутри радиуса Название этой части ты помнишь? komandor:к чему были эти пустые сообщения от тебя? Для тебя многое из того, что я написал - пустое. Не можешь ты воспринять полезное - это твоя беда. komandor:Сила, умноженная на радиус чего именно? Того места, которое получает эту силу. Странно, что ты сам не допетрил до этого. komandor: патологическая потребность что-то кому-то объяснить? Пуркуа бы и не па, если кто-то что-то не понимает? Или тебе не понятна побудительная причина для оказания помощи непонимающему? komandor:Влезть в любой разговор со своими поучениями? Так это ты влез со своим мнением - неверным - насчет "момента". Что за момент, в каком он отрезке времени - ничего не понятно...
#24652
9 минут назад
Дед:Название этой части ты помнишь? Помню. Называется "колесо". Да почти всë. Дед:Того места, которое получает эту силу Ну, колеса. Радиус колеса. Дед:Пуркуа бы и не па, если кто-то что-то не понимает? Ну да, а когда тебе прямым текстом говоришь о том, что твои поучения не нужны - ты ничуть не сомневаясь продолжаешь продолжать.. Это паталогия. Видимо, к старости, дабы самоутвердить свои недознания и жизненный опыт, ты начинаешь пихать его, куда не попадя. Разбавляя историями из твоей жизни. На вопрос зачем, ты отвечаешь что? Правильно. И сам же предлагаешь мне тебе ничего не писать. Какая-то патология личности? И типа влезать можно только тебе? Неа. Я тоже так буду делать. Ну, что деда. Никак в двух формулах не разберешься?
#24653
komandor:Называется "колесо". Ага, то есть - колобок, румяный бок. Куда хочу, туда и качу... komandor:Ну, колеса. Радиус колеса. От чего точка на внешнем радиусе колеса получает силу, которая может нарушить его покой и заставить катиться?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2026 в 14:12, Дед: причина не указана)
#24654
#24655
Меня всегда пугали люди, имеющие аргонный сварочник и намазывающие герметол пальцем
#24656
Vladk:намазывающие герметол пальцем А вы слыхали когда-нибудь как дамы из Академии Наук матом ругаются?
#24657
Vladk:Меня всегда пугали люди, имеющие аргонный сварочник и намазывающие герметол пальцем Да ладно! Сварщики люди не страшные. А чем еще мазать можно, если не пальцем? Ножом, что ли, как масло на хлеб?
#24658
Харитон:слыхали когда-нибудь как дамы из Академии Наук матом ругаются? "Ну, я точно не знаю, я человек ещё молодой"© Дед:А чем еще мазать можно, если не пальцем? Ножом, что ли, как масло на хлеб? Так-то и силовой крепеж можно рожковыми ключами крутить, но умные люди придумали тюбики и шприцы
#24659
- 8 июля 2026, среда
Vladk:Так-то и силовой крепеж можно рожковыми ключами крутить Так всегда ими и крутили. За исключением случаев, когда гайка или головка болта настолько близко к выступу основания детали(картер автомобильной КПП), что там повернется только накидной. Или головкой, когда далеко или не размахнуться рожковым или накидным, а еще когда длины рук не хватает. Vladk:умные люди придумали тюбики У меня все герметики разных видов были куплены в тюбиках, как зубная паста. Выдавил на поверхность и размазал - пальцем, только пальцем!
#24660
Дед:Выдавил на поверхность и размазал - пальцем, только пальцем! Игнорируя требования пр-лей как герметолов, так и техники, напомню Дед:Так всегда ими и крутили А вот в англиции, к примеру, ружья кирпичом не чистят!
#24661
Vladk:в англиции, к примеру, ружья кирпичом не чистят! Но и по-русски не говорят!
#24662
Дед:Но и по-русски не говорят! Так им запрещают. Они начинают разворачивать Красный флаг.
- 11 июля 2026, суббота
Александр Константинович: Как я понимаю, кресты делают колесо немного пружинистым. Прямо вставленные спицы делают колесо жёстким.
Действительно. Вот на телегах спицы прямые. И колеса очень жёсткие.
- 12 июля 2026, воскресенье
Александр Константинович:ниппеля вкручивал через плоские шайбы. На колесах советских послевоенных велосипедов под ниппелями спиц были гнутые шайбочки, закаленные. При попытке разогнуть они лопались... Так были собраны колеса моего Орленка, соседских Прогресса и Украины, а в колесах Десны этих шайбочек уже не было. Точно не скажу, но в колесах Урала они, вроде бы, были. Про Аист не знаю. Некоторые обода были со специальной подштамповкой, по форме головки ниппеля - там шайбочек не было точно и тоже от отверстия начинались трещины.
Дед: Некоторые обода были со специальной подштамповкой, по форме головки ниппеля - там шайбочек не было точно и тоже от отверстия начинались трещины.
Так почему трещины появлялись? Потому что спицы были не прямыми, и концы у них были загнуты?
- 13 июля 2026, понедельник
Харитон:Так почему трещины появлялись? Там, где отверстие, металл тоньше и нагартован при высадке. Тоньше - меньше прочность, при той же нагрузке. Нагартовка - причина уменьшения пластичности металла, она же повышает склонность к образованию трещин. Выдавки делались с наклоном в ту сторону, откуда должна прийти спица, чтобы не ошибиться при сборке. При "правильной" сборке вентиль попадает между расходящихся спиц - там достаточно места для пальцев и его раскручивать легко. Если спицы вокруг вентиля сходятся, то это сделать трудней - меньше места для пальцев.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2026 в 07:38, Дед: причина не указана)
Дед:Выдавки делались с наклоном в ту сторону, откуда должна прийти спица, чтобы не ошибиться при сборке. При "правильной" сборке вентиль попадает между расходящихся спиц - там достаточно места для пальцев и его раскручивать легко Что то ты себе противоречишь. Как можно ошибиться с ниппелем, если выдавки идут от него? И значит наши предки были дураками, что делали металл тоньше в зоне спиц?
Харитон:Что то ты себе противоречишь. Ничуть, просто ты недопонял... Харитон:Как можно ошибиться с ниппелем, если выдавки идут от него? Эти, как ты выразился, выдавки и сделаны были для того, чтобы не ошибиться. А без них на заводе очень часто колеса собраны были "неправильно". Условно неправильно, разумеется, поскольку на прочность колеса такая сборка никак не влияла. Харитон:И значит наши предки были дураками, что делали металл тоньше в зоне спиц? Все люди в чем-нибудь "дураки", поскольку улучшая что-то в одном качестве ухудшали в другом. Или ты думаешь, что дураков не было среди проектировщиков и конструкторов?
Дед:Выдавки делались с наклоном в ту сторону, откуда должна прийти спица, Дед:Эти, как ты выразился, выдавки и сделаны были для того, чтобы не ошибиться. А без них на заводе очень часто колеса собраны были "неправильно". Блуд, это один из христианских грехов. А ты БЛУДИШЬ. Значит, уже в свой Рай не попадаешь. "Выдавки" - это твоя придумка. Колеса на заводах собирались исключительно ПРАВИЛЬНО. Там был ОТК. Отдел Технического Контроля. Теперь по теме. Всмысле: Дед:Харитон: Что то ты себе противоречишь. Ничуть, просто ты недопонял... Проповедь истинным толковым толкователям. Шайбы ставились для компенсации утоньшения металла. Закаленные, имеют повышенное сопротивление деформации. Спицы должны ИДТИ ПО ТАНГЕНТЕ к ступице. Так как передают крутящий момент в одну сторону, а тормозной в другую. Поэтому и на переднем колесе идет по тангенте (двойной, тройной крест). Для увеличения прочности спиц применяют их редуцирование. Дед: Или ты думаешь, что дураков не было среди проектировщиков и конструкторов? Слышал, что среди первопроходцев космоса их было немало. Например конструкция американского нажопного туалета, для посещения Луны. И якобы старт с Луны без шума и пыли.
Харитон:Колеса на заводах собирались исключительно ПРАВИЛЬНО. Там был ОТК. Отдел Технического Контроля. А у меня есть несколько колес, собранных на заводе "неправильно". Где был ОТК и куда он смотрел? Харитон:Шайбы ставились для компенсации утоньшения металла. Закаленные, имеют повышенное сопротивление деформации. Капитан Очевидность, ты нас опять посетил... Хотя - нет, ты ведь на знаешь, что шайбочки не применялись для этих "выдавок" - они в них даже не поместились бы. Шайбочки были согнуты цилиндрически, а не сферически. А что такое тангента? В армейском полевом телефоне тангентой называется кнопка на трубке, которой переключают режим приема и передачи речи. Когда служил, то всегда было неловко спросить значение этого слова. Ну, тангента и тангента, не особо важно значение - лишь бы работала. Харитон:передают крутящий момент в одну сторону, а тормозной в другую. Какой-то тормозной момент придумал... Харитон:Для увеличения прочности спиц применяют их редуцирование. А что такое "редуцирование спиц": как оно выглядит и в чем суть?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июля 2026 в 13:53, Дед: причина не указана)
Дед:Харитон: Шайбы ставились для компенсации утоньшения металла. Закаленные, имеют повышенное сопротивление деформации. Капитан Очевидность, ты нас опять посетил... Расскажи дураку сказку, он и пойдет по миру звонить! Дед:А у меня есть несколько колес, собранных на заводе "неправильно". если нет свидетельства о приемке, то делается вывод, что это деревенский самопал. Дед: В армейском полевом телефоне тангентой называется кнопка на трубке, которой переключают режим приема и передачи речи. Когда служил, то всегда было неловко спросить значение этого слова. Так это же не сексуальная вещь, в чем неловкость? "Тангента" - кнопка включения "на передачу", подвешенная одним концом. Ты про конец стеснялся спросить? Дед:Харитон: передают крутящий момент в одну сторону, а тормозной в другую. Какой-то тормозной момент придумал... Дед, вот нахрена тебя двенадцать лет учили на народные деньги? Ты простых вещей не знаешь. Половина спиц работает на передачу крутящего момента, а вторая половина работает на передачу тормозного момента в момент торможения. Шо, ни розумеешь? Дед:Харитон: Для увеличения прочности спиц применяют их редуцирование. А что такое "редуцирование спиц": как оно выглядит и в чем суть? Я хотел у тебя спросить, думал ты в курсе
Харитон:Расскажи дураку сказку, он и пойдет по миру звонить! Тебе рассказали - ты и пошел... Харитон:деревенский самопал. Ух ты! А велосипед из магазина, московского... Харитон:подвешенная одним концом Это и есть признак тангенты? А спица "подвешена" двумя концами - как это понять? Харитон:Половина спиц работает на передачу крутящего момента, а вторая половина работает на передачу тормозного момента в момент торможения. Шо, ни розумеешь? Не-а... Что такое "тормозной момент"? Харитон:Я хотел у тебя спросить Но не спросил, а заявил - о том, чего и сам не ведаешь, как выяснилось.
