#1779
- 6 января 2026, вторник
Нефтеюганск
118 дней назад
Короче я кое что придумал, без всякие переделок , поставить звезду на 36 зубов , и где у меня задевает цепь , поставить ролики от натяжетелей цепи , как вам идея ? Можно попробовать думаю :)
#1780
- 7 января 2026, среда
Попробовать можно, но думаю что этого будет недостаточно.
#1781
vovan86x:где у меня задевает цепь , поставить ролики от натяжетелей цепи , как вам идея ? Так себе идея... Поясняю - эти ролики будут испытывать сильную нагрузку от цепи, особенно верхний, при разгоне. А нижний при торможении двигателем, но меньше. Чтобы от этой нагрузки ролики не "уплыли" куда-то в сторону, для них нужны прочные кронштейны. Их придется крепить к дугам сваркой или на хомутах, сделанных из полосы, не тоньше 4 мм. А раз придется сваркой, то уж лучше сразу переделать дуги и ограничиться только одним роликом, поддерживающим цепь снизу. И еще один момент - звезда 36 зубьев ставится для скорости более 45 км/ч, при оборотах коленвала мотора не более 6000. При бОльших оборотах у него такая сильная вибрация, что сидеть "невозможно".
#1782
- 14 февраля 2026, суббота
непоседа: Отъездил 1 сезон на таком глушаке
следующий сезон на этом
Умничать не стану, но разницу в тяге не ощутил, только в звуке: Здравствуйте, если вы еще тут, подскажите, как вы делали колено для глушителя? Я купил такой же, но стандартное колено совсем другое
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 февраля 2026 в 10:54, SMaP: причина не указана)
#1783
- 16 февраля 2026, понедельник
108 дней назад
Приобрел почти новый F80. Покрытие гильзы чистое - никаких задиров. Раскидал, уравновесил - как было написано на Вагнерленде. На поршневых кольцах надфилем фаски снял. Внизу юбки поршня тоже фаску снял - поршень меньше сдирать масла будет с поверхности цилиндра. Цилиндр просился подняться выше - до полного открытия впускных окон,но мне не на гонки - главное чтобы километров 25-28 тянул уверенно и большего мне от него не надо. Пусть остаётся так! Планирую на складной велосипед с 20 дюймовыми колесами установить. Можно будет в метро перевозить, электричках - сложил и вперёд! На нужной станции вышел, сел на него и на рыбалку. Летом испытаю, какой лучше подойдёт, складной электровел или складной мотовел. Какой понравится, тот и оставлю.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 февраля 2026 в 19:48, Александр Константинович: причина не указана)
grot
#1784
Зеленогорск
170 дней назад
Александр Константинович:Цилиндр просился опуститься ниже - до полного открытия впускных окон Это как? Поршень же, по-идее, наоборот должен ниже опуститься, если не совсем окно открывается. Т.е. это наоборот цилиндр приподнять надо.
#1785
108 дней назад
omich: Александр Константинович:Цилиндр просился опуститься ниже - до полного открытия впускных окон Это как? Поршень же, по-идее, наоборот должен ниже опуститься, если не совсем окно открывается. Т.е. это наоборот цилиндр приподнять надо. Спасибо, за поправку! Точно - поднять цилиндр надо! Пенсионер, что с меня взять! "Его не ждёшь, а он приходит?" Кто такой? - Заскок в голову!  Исправил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2026 в 19:50, Александр Константинович: причина не указана)
grot
#1787
- 18 февраля 2026, среда
108 дней назад
Стоп, стоп - полукруглую фаску радиусом 5 мм. на юбке поршня если мы сделаем, то из поршня почти бочку сделаем и поршень будет переваливаться с бока на бок в цилиндре! Это первое! Второе: Полмилиметровая фаска на юбке поршня крайне необходима - ибо острая грань юбки поршня будет сдирать поверхностный слой масла - уменьшая этот слой! Чтобы это лучше понять, посмотрите на лыжи - их носок всегда плавно поднят вверх! Если мы отрубим его, то ход на лыжах станет проблематичным. Третье: Нижний срез выпускного окна, должен соответствовать НМТ. Если есть несоответствие или добираем прокладками или торцуем нижнюю часть цилиндра. Подпиливать окна можно на чугунной гильзе. В цилиндре, где вместо чугунной гильзы покрытие пористым хромом, лучше не подпиливать - покрытие надёжней будет!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 февраля 2026 в 14:01, Александр Константинович: причина не указана)
grot
#1788
Александр Константинович:из поршня почти бочку сделаем Не сделаем, просто трущаяся боковая поверхность станет на 2,5 короче. Александр Константинович: поршень будет переваливаться с бока на бок в цилиндре Не будет, есть поршни и покороче, в моторах бензопил и триммеров - работают исправно. Александр Константинович:Нижний срез выпускного окна, должен соответствовать НМТ. У подавляющего большинства таких моторов это соответствие имеется. А совпадение юбки поршня и верхней кромки впускного окна достигается простым обрезанием её нижней части. Сначала поршень поднимается до ВМТ и через окно делается на его юбке острым шилом риска, она получается полукруглой. Потом поршень снимается и по риске юбка опиливается. На этом всё, если не планируется повышение степени сжатия. А оно очень даже желательно - степень сжатия у этих моторов около 7,5. Я у своего мотора заменил штатную прокладку под цилиндром, толщиной 1 мм, на самодельную - толщиной 0,4 мм. Попутно обрезал загнутые кончики прокладки картера - под ними была щель и через неё выбивало масло, на которое налипала пыль и вид у мотора было весьма неприглядный. Прокладку под головкой тоже убрал, притер головку к верхнему торцу цилиндра, который оказался кривым. Собрал без прокладки, в итоге: головка приблизилась к поршню на 1,6 мм и после этого мотор "ожил" - сразу же поднялись обороты холостого хода и максимальные. До этой переделки я мог разогнаться только до 50 км/ч(колеса 28"), а после - до 63 км/ч(колеса 26"). Александр Константинович:где вместо чугунной гильзы покрытие пористым хромом, лучше не подпиливать - покрытие надёжней будет! Подпиливать кромку окна не требуется, лучше слегка пильнуть поршень - ничего с ним не случится, там "мяса" достаточно, с запасом. А облой с кромок ВСЕХ окон снять очень даже нужно! Алмазный надфиль берет это покрытие очень хорошо. Кстати, насчет покрытия - там может быть не хром, а никель с карбидом бора. Но это не точно... Раньше применяли никель с карбидом кремния(никасил), но при работе мотора на сернистых бензинах(более 1% серы) покрытие разрушалось и от него отказались.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 февраля 2026 в 15:49, Дед: причина не указана)
#1789
108 дней назад
Сейчас на пенсии. Зима. Делать особо нечего. зашел на Озон. Комплект прокладок на КД 80 стоит около 170 руб. Заказал. Получу и начну доводить до разумной мощности и надежности этот велодвигатель. Вспоминаю, когда доводил сыну советский дешник, (а было это много лет назад) сухари сцепления выпиливал из накладки на диск сцепления какого-то грузовика. Потом сцепление работало без проблем. Дополнительными прокладками подниму цилиндр до полного открытия выпускного окна. Если чуть-чуть не будут до конца открываться впускные окна, пусть так и останется - не на гонки. Учитывая объём цилиндра почти семьдесят кубов, доведу объём камеры сгорания до 7,5 кубиков - вполне хватит. Геометрическую степень сжатия получу 10,3. Если будет прослушиваться детонация, подложу дополнительную, алюминиевую прокладку под головку. Надо будет поискать толстые, прочные спицы на 24, а возможно и на 20 дюймовые колеса - есть два велосипеда с колесами на 20 и 24 дюйма. Возможно куплю от BMXа - они должны быть прочнее. Если кто знает где толстые спицы приобрести, посоветуйте. Окончательно не решил на какой из них буду устанавливать КД80. С 20 дюймовыми колесами, складной и это подкупает. С 24 дюймовыми, классическая рама - с ним при нужде в метро не пустят. С складным больше работы головой и руками по установке. Вот такие думки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 февраля 2026 в 17:28, Александр Константинович: причина не указана)
grot
#1790
Александр Константинович:КД 80 объём цилиндра почти семьдесят кубов Моторы с коленвалами от Ф50, у которого ход поршня 38 мм и геометрический объем цилиндра 48 см3, уже давно не делают - у них геометрический объем цилиндра был 66 см3. Теперь делают только с коленвалом, у которого ход поршня 41 мм - геометрический объем цилиндра 71,13 см3(почти 72 см3). Толщина щек бывает у этих коленвалов разная: 18 мм и 16 мм - с первым мотор резвый, а со вторым немного "туповатый". Александр Константинович:в метро не пустят. В любом случае не пустят - с бензином нельзя. Хоть в баке, хоть в канистре. Или придется прятать специальную, облегающую тело, плоскую жестяную емкость для бензина на 2 литра под одеждой. Вариант со складной рамой плох тем, что эти рамы и при езде без мотора, со скоростью не более 15 км/ч, были хлипкие. А с мотором и вовсе становятся ненадежными. К тому же мотор на них встает высоковато и для бензобака остается место только на багажнике. А там штатный бак из комплекта мотора в виде капли не очень-то и смотрится, да и функционал багажника теряется. Приходится "пускаться во все тяжкие", для установки бака другой формы в более подходящем месте. Мне пришлось пожертвовать "складностью" Салюта: https://www.mopedist.ru/forum/findpost-328961.html.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2026 в 17:42, Дед: причина не указана)
#1791
Тамбов
16 дней назад
Что скажите за чугунный цилиндр? ставил кто?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2026 в 18:07, Region68: причина не указана)
#1792
108 дней назад
Дед: Александр Константинович:КД 80 объём цилиндра почти семьдесят кубов Моторы с коленвалами от Ф50, у которого ход поршня 38 мм и геометрический объем цилиндра 48 см3, уже давно не делают - у них геометрический объем цилиндра был 66 см3. Теперь делают только с коленвалом, у которого ход поршня 41 мм - геометрический объем цилиндра 71,13 см3(почти 72 см3). Толщина щек бывает у этих коленвалов разная: 18 мм и 16 мм - с первым мотор резвый, а со вторым немного "туповатый". Александр Константинович:в метро не пустят. В любом случае не пустят - с бензином нельзя. Хоть в баке, хоть в канистре. Или придется прятать специальную, облегающую тело, плоскую жестяную емкость для бензина на 2 литра под одеждой. Вариант со складной рамой плох тем, что эти рамы и при езде без мотора, со скоростью не более 15 км/ч, были хлипкие. А с мотором и вовсе становятся ненадежными. К тому же мотор на них встает высоковато и для бензобака остается место только на багажнике. А там штатный бак из комплекта мотора в виде капли не очень-то и смотрится, да и функционал багажника теряется. Приходится "пускаться во все тяжкие", для установки бака другой формы в более подходящем месте. Мне пришлось пожертвовать "складностью" Салюта: https://www.mopedist.ru/forum/findpost-328961.html. За размеры коленвалов, спасибо - двигатель давно лежал. Начну подгонять открытие окон, промерю. В метро сложив и прикрыв мотор чистой тряпкой пройти можно, но складной имеет как плюсы, так минусы - рама слабее. Тряхонет на яме - рама пополам и лицом в асфальт, а потом зубы собирай по асфальту! Радости мало! Да и пристроить бензобак - тоже геморрой! Возможно и скорее всего буду устанавливать в классическую раму велосипеда с 24" колесами. Головку цилиндра придется покупать с наклонной свечой. С родной головкой - с вертикальной свечой, двигатель не влезает.
grot
#1793
Александр Константинович: в классическую раму велосипеда с 24" колесами. Подростковый Орленок или типа него? У них рамы низкие. Александр Константинович: Головку цилиндра придется покупать с наклонной свечой. С родной головкой - с вертикальной свечой, двигатель не влезает. Вообще-то у моторов Ф80, обычно, головка с наклонной свечой - с прямой встречается редко. А сколько нужно вверху добавить расстояния, чтобы мотор встал с короткой бензопильной свечой и маленьким бензопильным колпачком? Дело в том, что китайцы сделали этот мотор с посадочными местами-ложементами шире, чем у прототипа Д5. Задний накладной ложемент если снять, в картере сделать полукруглое углубление радиусом 14 мм на 15 мм и ложемент использовать в качестве прижимной скобы, то мотор сядет ниже. При этом не нужно менять шпильки.
А еще можно спокойно углубить передний ложемент на 6 мм - пока не покажется резьба стяжного винта картера. После этого мотор садится еще ниже, а вместо "жидкой" скобки из комплекта можно применить с теми же шпильками ровную пластину толщиной 3-4 мм.
Как-то так...
#1794
108 дней назад
Дед: Александр Константинович: в классическую раму велосипеда с 24" колесами. Подростковый Орленок или типа него? У них рамы низкие. Александр Константинович: Головку цилиндра придется покупать с наклонной свечой. С родной головкой - с вертикальной свечой, двигатель не влезает. Вообще-то у моторов Ф80, обычно, головка с наклонной свечой - с прямой встречается редко. А сколько нужно вверху добавить расстояния, чтобы мотор встал с короткой бензопильной свечой и маленьким бензопильным колпачком? Дело в том, что китайцы сделали этот мотор с посадочными местами-ложементами шире, чем у прототипа Д5. Задний накладной ложемент если снять, в картере сделать полукруглое углубление радиусом 14 мм на 15 мм и ложемент использовать в качестве прижимной скобы, то мотор сядет ниже. При этом не нужно менять шпильки.
Как-то так... Большое спасибо! Потеплеет, пойду в гараж, примерю. Велосипед какой- то импортный с стальной рамой и шестью скоростями. Добавлено спустя 12 минутДобавлю: Мотор сейчас в квартире. Посмотрел его и точно - позади можно снять крепёжную приставку. Спереди можно спилить минимум 7-8 мм. Ещё раз огромное спастибо вам, Дед! Теперь, уверен, что и с родной головкой встанет в раму!
grot
#1795
Совсем забыл написать про степень сжатия: оптимальный(проверенный) объем камеры сгорания для этих моторов 6,5 см3 - с таким объемом получается действительная степень сжатия 8,7 единиц. А компрессия, измеренная манометром, будет 9,6. Звенеть мотор не должен, но в случае некачественного бензина А92 можно заливать А95. Если сделать камеру объемом ровно 7 см3, то степень сжатия будет около 8,2. Компрессия будет ровно 9 - это тоже проверялось манометром.Добавлено спустя 9 минутЕще один совет: покрышки для колес купить пошире родных, что-нибудь 1,8...2,0. Они за дорогу будут держаться лучше, значит и торможение будет надежней, без юза. Да и стираться об дорогу они будут медленней. Шире 2,0 не нужно - цепь будет задевать. Возможно, что придется немного распереть переднюю и заднюю вилки в верхней части с помощью деревянных вставок и клина - я так сделал, зафиксировав расстояние между дропаутами длинной шпилькой М10 и 4-мя гайками.
#1796
108 дней назад
Дед: Совсем забыл написать про степень сжатия: оптимальный(проверенный) объем камеры сгорания для этих моторов 6,5 см3 - с таким объемом получается действительная степень сжатия 8,7 единиц. А компрессия, измеренная манометром, будет 9,6. Звенеть мотор не должен, но в случае некачественного бензина А92 можно заливать А95. Если сделать камеру объемом ровно 7 см3, то степень сжатия будет около 8,2. Компрессия будет ровно 9 - это тоже проверялось манометром. Еще один совет: покрышки для колес купить пошире родных, что-нибудь 1,8...2,0. Они за дорогу будут держаться лучше, значит и торможение будет надежней, без юза. Да и стираться об дорогу они будут медленней. Шире 2,0 не нужно - цепь будет задевать. Возможно, что придется немного распереть переднюю и заднюю вилки в верхней части с помощью деревянных вставок и клина - я так сделал, зафиксировав расстояние между дропаутами длинной шпилькой М10 и 4-мя гайками.
Спасибо! Буду разбираться потихоньку. Вопро: Как вставить фотографии? Искал, искал... не нашел!
grot
#1797
Дельта
109 дней назад
Александр Константинович, вот тут есть кнопка
Выбираете файл, нажимаете "вставить" и фото вставляется кодом в текст сообщения
#1798
108 дней назад
Мотвэ: Александр Константинович, вот тут есть кнопка
Выбираете файл, нажимаете "вставить" и фото вставляется кодом в текст сообщения Спасибо! Добавлено спустя 2 минутыВот такой давних лет выпуска ф80:
grot
#1799
Александр Константинович:давних лет выпуска ф80 Ну, у него вполне может быть ход поршня не 41 мм, а 38 мм. Мерить надо... Что характерно - на ребрах цилиндра нет утолщений цилиндрической формы, чтобы они не сильно вибрировали. И головка по форме, как у Ф50. Он какой: "почти новый" без пробега - просто лежал где-то или уже работал?
#1800
108 дней назад
Дед: Александр Константинович:давних лет выпуска ф80 Ну, у него вполне может быть ход поршня не 41 мм, а 38 мм. Мерить надо... Что характерно - на ребрах цилиндра нет утолщений цилиндрической формы, чтобы они не сильно вибрировали. И головка по форме, как у Ф50. Он какой: "почти новый" без пробега - просто лежал где-то или уже работал? Пробега примерно 20 км. Его положили в долгий ящик из-за сильнейшей вибрации! Я уравновесил коленвал. Весна настанет, испытаю.
grot
#1801
- 19 февраля 2026, четверг
Александр Константинович:из-за сильнейшей вибрации! Да, уж! Вибрацией эти моторы всегда "славились! Если не отбалансировать коленвал, то быстрее 40 км/ч ехать на колесах 26" и 28" совсем неприятно!
#1802
- 20 февраля 2026, пятница
108 дней назад
Кто знает, на сколько градусов изменяется УОЗ на китайском F80 при повышении оборотов от холостых, до максимальных?
grot
#1803
Онлайн
5-7 градусов запаздывания на оборотах запуска и от ХХ до максимальных не меняется. Речь про штатную систему зажигания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2026 в 17:01, krotik: причина не указана)
108 дней назад
krotik: 5-7 градусов запаздывания на оборотах запуска и от ХХ до максимальных не меняется. Речь про штатную систему зажигания.
Спасибо!
grot
#1805
- 24 февраля 2026, вторник
108 дней назад
Скажите - кто знает, сколько витков и какой диаметр провода в обмотке "подковы" китайских f50-f80 ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2026 в 14:00, Александр Константинович: причина не указана)
grot
#1806
Я считаю, что эта схема(спасибо Кротику) должна быть у каждого мопедиста, имеющего моторы Ф50/Ф80
Потому, что штатный модуль зажигания живет своей, часто непредсказуемой, жизнью. И когда он прикажет долго жить, а это бывает чаще всего при минусовых температурах - это никому не известно. Поэтому лучше сразу собрать по этой схеме новый коммутатор и взять обычную скутерную бобину. Нижняя(на схеме) обмотка магнето не нужна, а верхняя имеет сопротивление постоянному току 300-330 ом.
#1807
- 28 марта 2026, суббота
219 дней назад
Weidmann, Приветствую! Какая цена за изготовление такого переходника на резонатор риги13 от мотора f80 ?
#1808
- 8 июня 2026, понедельник
Нефтеюганск
118 дней назад
vovan86x:
Дед:Ну, это если нет подсоса воздуха между впускным патрубком и карбюратором. Обычно там щель, если карбюратор садится на патрубок не до конца. Думал про это , что нибудь тогда поставлю , попробую Кстати . что можно придумать. Получается у меня заднее правое колесо ведущие от бензомотора, но, резина летняя , и она получается , просто по снегу шлефует, а на 24 зимнею покрышку найти не могу.Переднее колесо 26 , покрышка зимнее. на электротяги хорошо идет, а вот на 24 не могу найти. Что можно придумать, хочу настроить мотор и ездить зимой на нем :) Всем привет, я короче на верную не в ту тему залез уже, но поставил другой двигатель ф144 и вот как сделал и катаюсь теперь
#1809
- 10 июня 2026, среда
Нефтеюганск
118 дней назад
Народ а какой лучше натяжитель взять , пошире что бы был немного. И какой по качеству а то прокатал 500 км грубо говоря, он у меня сказал пока , когда ехал , блага у меня электро переднее
#1810
У вас наверное цепь сильно натянута, и натяжитель испытывает значительные нагрузки. У меня в качестве натяжителя была звёздочка, наподобие что у вас на оси рядом с ведомой звездой.
#1811
Натяжной ролик для ремня ГРМ ВАЗ-2105
#1812
Думается если чуть переделать раму, в этот трайк FMB можно будет впихнуть. Ни педали, ни переднее электро ни понадобится. https://www.mopedist.ru/forum/thread2100-1.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июня 2026 в 21:42, Мослитр: причина не указана)
#1814
- 14 июня 2026, воскресенье
Нефтеюганск
118 дней назад
Дед: Натяжной ролик для ремня ГРМ ВАЗ-2105
да вот лучше его поставить, а то не напасешься их потом , 500 км проехал и у меня натяжитель сказал прощай :))
#1815
vovan86x:500 км проехал и у меня натяжитель сказал прощай У меня он это сказал через 350 км, а еще раньше предельно вытянулась цепь, которая была в комплекте к мотору. Я заменил подшипник в ролике, но и тот новый кончился очень быстро. А дня за 2-3 до этого я нашел на дороге старый натяжной ролик от мотора какой-то иномарки, подшипник в нем немного качался. Поставил его и на протяжении более 5000 км больше не знал проблем.
#1816
- 17 июня 2026, среда
Нефтеюганск
118 дней назад
Думаю мотор все таки назад поставить, а то тяжело ему меня тащить, и пружина сломалась вцпепление
#1817
- 18 июня 2026, четверг
#1818
- 27 июня 2026, суббота
Нефтеюганск
118 дней назад
Народ какой электро стартер подойдет для мотора ф144 , блин опять ручной стартер сломался, какая то напасть
#1819
- 12 июля 2026, воскресенье
Нефтеюганск
118 дней назад
Короче поставил назад движок , и столкнулся что двигатель растягивает цепь как пластилин. Заказ усиленную цепь, поставил, вроде все хорошо, но сцепление на проч сломалось. Заказал другое , посмотрю как пойдет
Какие сюрпризы меня ждут с этим движком , не понятно , что еще сломается! Но я как понимаю, надо не в эту тему писать, есть тут на форуме тема по движку ф144?
#1820
vovan86x:есть тут на форуме тема по движку ф144? Сомневаюсь, но есть отдельная группа по этим движкам на ВК.
