Как остановить масло
Mannol 9927 не помог
Петруша
Гамильтон
Здравствуйте.
Оторвал шляпку болта, держащего подставку для ног.
(Снимал подставку для ног для сварки, одно ухо отгнило и оторвалось)
Нарезал новую резьбу М6, но тонким сверлом, судя по всему, прошел картер насквозь.
Поставил шпильку М6 на герметик Mannol 9927, дал постоять неделю.
Залил масло, и оно продолжает течь. Думаю, что стекает по старой резьбе, где кусок болта без герметика. Прошу совета опытных, как можно это залечить
? Или это все равно будет не надёжно и лучше взять новый а этот на запчасти?
Редактировалось: 2 раза (Последний: сегодня в 19:15, Петруша: причина не указана)
Его Сиятельство Достопочтеннейший Сэр Петруша
DimasGonshikov
Зачопировать профессиональным чопиком из ветки, ну или холодной сваркой заткнуть, но соответственно, всё обезжирить надо будетДобавлено спустя 1 минуту
Петруша:
приварить на него что-нибудь и выкрутить
Мопедист-форсировщик, а ещё картингист
Петруша
Гамильтон
DimasGonshikov:
Петруша:
Вы имеете в виду все вокруг новой шпильки, включая несколько витков до куска старого болта, залить холодной сваркой, предварительно обезжирив?
Можно попробовать.
Привариться к остатку старого болта нереально, там пара витков оторвано, и остаток соответственно в углублениии, внутри резьбового отверстия.
Петруша:
Здравствуйте.
Привет.
Снимаешь мотор, сливаешь масло, выкручиваешь болт. Закручиваешь до упора и смотришь длину резьбы. Ищешь болт с более длинной резьбой, переворачиваешь мотор, вытираешь резьбу от масла, обезжириваешь, делаешь раствор эпоксидки (если есть алюминиевая пудра мешаешь с ней, если нет - сойдёт и так), промазываешь эпоксидкой болт и отверстие с резьбой, закручиваешь болт. Если слишком свободно ходит болт и болтается в резьбе, можно намотать на болт нитку, пропитанную эпоксидкой, уложив её в пазы от резьбы. Полностью закрученный болт резьбовой частью должен прилично выступать из корпуса. Ждёшь полного застывания эпоксидки, спиливаншь шляпку, накручиваешь гайку. Откручиваешь гайку ставишь мотор на мопед, прикручиваешь подставку. Если выступающая часть резьбы после накручивания гайки слишком длинная, спиливаешь лишнее.
Проверено много раз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: сегодня в 19:36, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
DimasGonshikov
Петруша:
Можно попробовать.
Да, что-то такое, мне можно и на ты, я вроде не старый smile Добавлено спустя 2 минуты
Петруша:
На ютубе видео есть как такие проблемы решать, некоторые же даже в гбц болты отламывают, выкручивают же. Если наваривать некуда, то берётся сверло поменьше диаметром, сверлится дыра, и в неё уже вкручивается экстракторДобавлено спустя 3 минутыМослитр, Эпоксидка нормально в резьбовом соединении держит нагрузки?Добавлено спустя 4 минутыМне кажется лучше тогда шпильку потолще вкрутить, но это опять же сверлить, резьбу нарезать
DimasGonshikov:
Да, держит хорошо, лучше чем холодная сварка. Эпоксидка не любит слишком высокие температуры, к примеру свечную футорку сажать на эпоксидку нежелательно.
Часто сажал на эпоксидку вырванные шпильки, держит хорошо. Иногда приходится мотать нитку, если резьба сорвана сильно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: сегодня в 19:40, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 22:20
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 22:05
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 21:53
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 21:46
Мослитр отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 20:29
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 20:24
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 20:22
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 20:04
Мослитр отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 19:38
Androzzik отвечает в теме «Тут есть кто нибуть с Краснодарского края» сегодня в 19:30
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 09:27
Ухум Бухеев отвечает в теме «Хочу купить мотоцикл» вчера в 09:26
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 июня 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «suzuki sepia 50ad-что за зверь?» 2 июня 2026
