Иж К-15 1984 ГОДА
smoke Попрался на глаза вот такой поршень....
Надо снять размеры с оригинала и сверится.... Непонятно как размещены стопора колец...
Region68, тогда пора по схронам прятаться.
smoke ИИ пишет на 7мм поршень выше от пальца.... Но это не факт laugh
300 кубов МЦет редкий даже для ГДР. У ПС ход 75 мм, а у МЦ вроде как 65. Так что вполне может быть.
smoke Решил сегодня раскидать двигатель.... Тяжелый зараза laugh
Собственно, не зря залез... cry Ждала меня одна печалька, о которой я не догадывался, но этого вполне можно было ожидать....
На последних покатушках скинуло цепь и намотало в клин на ведущей звезде. Среагировал быстро, выжав сцепление и ходовые испытания больше не проводил....
Сегодня прокручивал заднее колесо и почувствовал, что при вращении цепь клинит..... А ларчик как всегда просто открывался - на цепи был еще один замок, вставленный почему-то защелкой к двигателю.... Ну это ладно.... Самой защелки на нем не оказалось и цепь гуляла как ей нравится....
А привело это к печальным последствиям:
Минус один зуб на вторичном валу.....
Диски сцепления были частично бронзовые(или латунные)
Не знаю насколько это хорошо, но сама корзина имеет следы износа .... Два диска сломано...
Двигатель имеет следы многочисленных ремонтов, по краям втулки корзины сцепления была только одна шайба... А стопорная чашка болта шестерни коленвала вообще отсутствовала...
Ну и вишенка на торте, это то, о чем я уже говорил...
П О С М О Т Р Е Т Ь !
В общем, кровушки он моей ещё попьёт.... scratch
12 часов назад
Ну с коробасом и дисками проблем нет- от обычного юпитера поставил да и всё. А видео не показывает. Правительство опять запрещает видео про мотоциклы смотреть.
andruxxa, для этого фото прикрепил, возле левой задней шпильки нет "мяса", там и сифонит.
DimasGonshikov
29 дней назад
Latgalec, А если герметиком мазануть?
DimasGonshikov, уж лучше эпоксидным компаундом на алюминиевой пыли или мелкой стружке от напильника. Он хоть держится хорошо и не отваливается при разборке.
Latgalec:
Мяса там достаточно, но надо выкручивать шпильки и ровнять плоскость картера в сборе.
И видится, что картер собран из половинок от разных моторов. Надо сверить по цифрам на половинках. Значит надо ещё сначала сделать одинаковыми продувочные каналы в картере. Переход коленвал- канал надо тоже выравнивать. Работы там немного, но пользы много. Прокладку сделать из пористого картона, примерно толщиной в 1мм. Поставить на густой смазке.
Желательно проверить параллельность плоскостей посадки на картер и посадки головки, на станке, и выровнять.
Коробка должна отличаться от стандартной коробки Ижей. Сейчас уже слабо помню, но по моему вторичный вал тоже отличается. Но от Ижей третьей серии можно подобрать, но в паре с шестерней пром вала. Диски сильно изношены. От дорожных Ижей подойдут. Надо смотреть пазы корзины. Если есть ступенчатый износ, то обязательно устранять, или менять корзину.фиксирующий колпачок болта коленвала должен быть обязательно. Без него снять шестерню будет затруднительно.
12 часов назад
У меня мотор тож с разных половинок и на глаз отличается. Но мяса больше. кпп совершенно одинаковая с юпитером, за исключением маркировки. На шестернях выбито пс, но они лежат рядом и не отличаются. Зачем маркировать тогда непонятно. В сборе подойдёт от любой планеты но там числа разные.
Region68
Тамбов
andruxxa:
Не уверен про К-15 какая у него коробка а у К-16 на первичном валу 18 зубьев, соответственно и шестерня первой передачи меньше в диаметре. коробка такая редкость и очень не дешева...
12 часов назад
И нахрен не нужна человеку, у которого этот мот 90% времени стоит для красоты. Чтобы он был на ходу для продубаса по выходным, достаточно обычной коробки.
smoke Это первым делом сделал - совпадают! smile
Он такой же как на П3/4/5/ и юпитерах - 21 зуб. Уже нашел!
Уже нашел, новый, без следов чеканки.
Уже нашел. Правда на моём "спорту" они долго не жили - обрывало "ушки". Со сцеплением надо будет поработать...
Плотненько шестерня сидела, но снялась обычным съёмником. Напомню - на коленвале болт и гайка сцепления с левой резьбой!
andruxxa:
Так и есть. Но лучше менять всё комплектом. Был случай - мужик купил пятую Планету и не мог поймать скорости... Оказалиось шестерни пионеры всунули те, которые нашли, а не те, которые работают в паре laugh
andruxxa:
smile Абсолютно согласен! На гонках с 2014-го года уже не участвую - возраст уже далеко не тот zst Важно, чтобы он хорошо заводился и в случае необходимости смог "пустить пыль в глаза" laugh
Разобрал моторчик... Печального всё вида.... Понял только одно - ракету из него делать не буду.... По хорошему надо искать хороший картер... Слишком много здесь проблем. Всё можно подлатать, но не вижу смысла....
Приведу, на сколько это возможно, всё в порядок и буду ждать подходящего донора....
Ну и ответ на вопрос - почему вытекло масло после снятия крышки зажигания:
И самое смешное в том, что народ меня пытался убедить в том, что это норма! shock
Для тех, у кого не открывается ютуб:
Используйте винты нужной длинны и не пытайтесь их вкручивать со всей дури шуруповертом!
12 часов назад
Фига се картер продырявили.
Latgalec, интересно, половинки с одинаковыми номерами и с таким расхождением по каналам. Ну я бы все равно все подогнал по цилиндру, даже если картер с потерями.
Коробка стоит обычная, она действительно совпадает с Ижами 3 серии. Она от них и есть.
Но должна стоять кроссовая. Но можно поставить ведущую звезду на 18. Будет примерный компромисс. Ну и характер коробки сильно зависит от трассы. Чтобы диски не рубило, надо чтобы был минимальный зазор между выступом диска и самим пазом. И без выработки.Добавлено спустя 3 минутыЯ не понял, где дырка. И разве в крышке нет пропила для стока воды? Снизу под генератором.
Харитон, мне лень пересчитывать зубья на шестернях, даже чисто ради интереса laugh
Да там невооружённым глазом сразу видно.
Устал-отдохни. Ход поймал-еще 15 минут. rofl
smoke Пока занимался реанимацией Риги-16, совсем забросил ижика.... zst
Удалось найти крышку сцепления, но с нюансами... Пока была с "реликтовыми" отложениями, всё выглядело как бы и не плохо(поэтому "барыги" никогда не моют запчасти laugh )... Но вот когда я её отмыл, немного опечалился. Кстати, котики её явно любили laugh Запах их присутствия долго не покидал эту крышку.... (короче - во всём виноваты котики laugh )
Накладка на крышку в хорошем состоянии, но вот винты круглой крышки маслонасоса прикипели намертво shock Один удалось выкрутить с помощью горелки, а второй пришлось высверливать. Скажу чесно - думал, что при нарезке новой резьбы(М3), остатки роскоши выкрутятся, но нет... Пришлось по новой нарезать....
Отпескоструил крышку.... Точнее - "отстеклоструил".... Поверхность красивая получается:
Дырок нет, это хорошо...., но вот лунная "соната" там присутствует:
Варить аргоном смысла не вижу... Ибо дешевле новую крышку найти.... Поэтому решил залить эпоксидкой с алюминиевым наполнителем:
Понятное дело, за один заход эту проблему не решить, но попробовать можно
Из плюсов - в наличии щуп масла smile
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 июня 2026 в 20:39, Latgalec: причина не указана)
12 часов назад
Ещё слой и покрасить- будет норм)
andruxxa:
Мартышкин труд. Но для музэя сойдет.
smoke Практически месяц никакой движухи по Ижику не было(ну почти) joke Периодически поглядывал на объявления и в Эстонии увидел хорошенький К-15:
Практически комплектный... Немного дороже(по вполне адекватной цене), но в заметно лучшем состоянии чем наш...
Как-то странно получается - ищу и беру хлам, а потом всплывают шикарные варианты... Ну да ладно, будем подымать наш! История в очередной раз повторяется... scratch
Харитон отвечает в теме «Безкамерные колеса» сегодня в 20:08
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 20:02
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 19:17
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 19:02
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 14:00
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 13:56
Pedro de Pakas отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:02
Басурман отвечает в теме «[РЕШЕНО] Замена втулок маятника Альфа» вчера в 19:42
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 19:34
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 13:07
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» вчера в 11:48
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 23 июля 2026
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 22 июля 2026
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 22 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 22 июля 2026
