#126
- 1 мая 2026, пятница
На эти движки есть набор для тюнинга в виде пары шестерён в редуктор с пониженным передаточным числом. Но тут, похоже, просто удачной сборки вариатор. Да и двигатель ещё свежий. Сколько у него пробег?
Мечтать не вредно!
#127
Отшельник:удачной сборки вариатор Вот! Хотелось бы поточнее и подробней про эту самую "удачу". Дело в том, что уже несколько лет мне не дает покоя пробуксовка колодок на колоколе заднего вариатора при большой нагрузке на колесо. И что делать, чтобы эту пробуксовку убрать, я не знаю. Не менять же его полностью в сборе, на другой неизвестного качества.
#128
Тамбов
Отшельник, по приборке 3 тысячи с чем-то, но я думаю, что это второй круг, так как скутеру 15 лет. Кроме того, со слов продавца 2 года назад ставилась новая ЦПГ.Добавлено спустя 8 минутДед, насколько я знаю, существует сцепление увеличенного диаметра. У Вас колеса большие, поэтому и нагрузка на сцепу повышенная.
#129
Дед:не дает покоя пробуксовка колодок на колоколе заднего вариатора при большой нагрузке на колесо Пружинки колодок со временем проедают уши (да и жесткость уплывает), сцепление начинает срабатывать на более низких оборотах, приходится менять колодки , ставить пружины жёстче, или сами колодки облегчать. Если наружный сальник подвижной щеки не держит смазку торкдрайвера- замасливаются колодки сцепления, тоже буксует
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 мая 2026 в 11:39, Vladk: причина не указана)
#130
Дед: мне не дает покоя пробуксовка колодок на колоколе заднего вариатора при большой нагрузке на колесо. Дед, в первую очередь надо убедиться, что буксует сцепление, а не вариатор. Да и учесть тот факт, что для скутера, это норма. Не норма, если двигатель при этом превышает обороты. djeremite:но я думаю, что это второй круг, Вряд ли. Скутера столько не живут. Раз менялась ЦПГ, возможно несоответствие кубатуре. Можно проверить маслом, но довольно хлопотно. Нужно кантовать скутер свечкой вверх, снимать клапанную крышку и делать так, чтобы в НМТ клапана закрылись. Если скутер бежит быстрее 60 км/ч, возможна тюнинговка с настройкой вариатора. В стоке 60 они едут только новые и то редко.
Мечтать не вредно!
#131
15 дней назад
Отшельник: Можно проверить маслом, но довольно хлопотно. Не проще головку скинуть и воспользоваться штангенциркулем?
Мопедист-форсировщик, а ещё картингист
#133
DimasGonshikov:Не проще головку скинуть и воспользоваться штангенциркулем? Для этого надо пол двигателя разобрать. А чтобы разобрать, нужно ещё и ногу со скутера снять. Иначе процесс будет похож на удаление зуба через жопу. Харитон:Ух нихрена себе! Залепить пластилином или скотчем? Нет. На некоторых движках достаточно выкрутить регулировочные болты на коромыслах.
Мечтать не вредно!
#134
Отшельник: Харитон:Ух нихрена себе! Залепить пластилином или скотчем? Нет. На некоторых движках достаточно выкрутить регулировочные болты на коромыслах. Понятно.
#135
- 4 мая 2026, понедельник
Тамбов
Коллеги, да это бешеная табуретка, как оказалось! Сегодня наконец-то распогодилось, и я прокатался 2 часа. Ездил по холмам и грунтовке, проехался в потоке с машинами, и по окружной дороге прохватил. По грунтовке едет лучше, чем я думал, хотя подвеска довольно жесткая. В крутой подъём из оврага (градусов 15) затаскивает. В потоке тоже держится уверенно, до 70 разгоняется легко. На окружной набрал 75, и запас ещё оставался. При этом на такой скорости аппарат ощущается вполне тяжелым и устойчивым. Спидометр, кстати, не врёт: видимо, сказывается увеличенный профиль резины. Единственный нюанс - разбитый асфальт не для него. Но я иного и не ожидал: всё-таки колёса не 16-17 дюймов.
#136
Радужный (Владимирская обл.)
djeremite, классно! Поздравляю! А всё-таки, какая кубатура?
#137
Тамбов
komandor, продавец сказал, что 80 см3. Я не мерил, но похоже на то
#138
djeremite, похоже у него стоят неродные амортизаторы. Поэтому смотрит задом вверх.
#139
Тамбов
Харитон, судя по фотографиям других скутеров этой же модели, они такие с завода. Видимо, таков замысел конструкторов - придать скутеру некие внедорожные качества в лице увеличенного дорожного просвета.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2026 в 21:10, djeremite: причина не указана)
#140
djeremite:продавец сказал, что 80 см3. Так, к слову. Как гаишнеги к вам относятся верхом на этом чуде?:)
#141
Тамбов
komandor, как только встретится первый гаишник, напишу))
#142
djeremite, долго ждать будем:)
#143
- 5 мая 2026, вторник
У меня схожий пепелац. Восстанавливал из мешка убитый полностью. Честный полтос. ДПС останавливал. У них я поинтересовался, как они поступают с мопедами. Оказалось, банально просто: Если гонит быстрее 50, штрафуют за превышение скорости. И попробуй пикни, что у тебя кубатура выше. Номера нет, прав категории А нет - штрафстоянка со всеми последствиями. Поэтому тошню 40 - 45. Для движка это полезно - на дольше хватит.
Мечтать не вредно!
#144
Тамбов
Отшельник:ДПС останавливал. У них я поинтересовался, как они поступают с мопедами. Оказалось, банально просто: Если гонит быстрее 50, штрафуют за превышение скорости. Очень интересно, каким образом они определяют, с какой скоростью едет мопедист)) У них же уже давно нет ручных радаров. Более того, они запрещены с 2022 года. komandor, это точно. Я живых гаишников встречаю раз в месяц. Их штат сильно сократили в последнее время...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2026 в 11:10, djeremite: причина не указана)
#146
Отшельник:Если гонит быстрее 50, штрафуют за превышение скорости За превышение какой скорости? Добавлено спустя 1 минутуДед:Если инспектор на мотоцикле или автомобиле поравняется с едущим мопедистом, то его скорость будет понятна. Этого достаточно для составления протокола?
#147
Тамбов
Дед:Если инспектор на мотоцикле или автомобиле поравняется с едущим мопедистом, то его скорость будет понятна. Только вот это самое "понятна" не является основанием для присуждения штрафа  Штрафовать за превышение скорости можно только при условии фиксации этого превышения специальным техническим средством - камерой с радаром.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2026 в 15:49, djeremite: причина не указана)
#151
Харитон:Не секрет, что есть полтинники, ДОРОЖНЫЕ! с мощностью более 10 сил. А они регистрации не подлежат. Какие дорожные полтинники имеют одновременно 10 сил или более и конструктивную скорость не более 50кмч?
#152
Тамбов
Дед:проехав несколько секунд рядом и увидев, что скорость движения превышает 50 км/ч, он остановит на обочине и вежливо попросит дать ему прокатиться. А дальше он увидит, что максималка больше 70 км/ч, а это уже свидетельство того, что объем у двигателя больше 50 см3. Ведь для них вовсе не секрет, что некоторые "полтинники" на пределе едут 70 км/ч. И на этом основании составляет протокол, следствием которого будет отправление подозрительного ТС на экспертизу. Вот это у Вас фантазия!
#153
djeremite: Дед:Если инспектор на мотоцикле или автомобиле поравняется с едущим мопедистом, то его скорость будет понятна. Только вот это самое "понятна" не является основанием для присуждения штрафа  Штрафовать за превышение скорости можно только при условии фиксации этого превышения специальным техническим средством - камерой с радаром. Нигде не написано о штрафе за превышение конструктивной скорости. При езде по доп я должен руководствоваться дорожными знаками. Если превышаю скорость (к примеру знак 40 а я еду 60, тогда штрафуйте).
#154
Тамбов
Дед:Для мопеда в ПДД 50 км/ч - это не конструктивное ограничение, а реальное. Никакого отдельного ограничения скорости для мопедов в ПДД нет. Можете сами открыть официальный документ и перечитать его. Понятие "конструктивная скорость" - это не ограничение скорости.
Тамбов
Не, вариатор точно надо перенастраивать в сторону тяги. Он переходит на максимальную передачу уже при 50 км/ч, и мотор работает внатяг. С 50 до 65 динамика никакая, а после 70 км/ч скутер идет на взлет. На пустой трассе между деревнями раскочегарился до 80 и чуть не обделался.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 мая 2026 в 14:06, djeremite: причина не указана)
6.5-7 грамм оптимальные грузы для этих моторов обычно.
В российском законодательстве нет прямого штрафа за превышение конструктивной скорости транспортного средства. Конструктивная скорость — это максимальная скорость, с которой транспортное средство может двигаться без вреда для своей конструкции и дорожного полотна, согласно технической документации производителя. Это параметр, определяющий возможности машины, а не ограничение, которое регулируется ПДД или КоАП РФ. Штрафы в России связаны с превышением установленной скорости движения на конкретном участке дороги, которая определяется дорожными знаками (например, знак 3.24 с указанием лимита) или правилами ПДД (например, 60 км/ч в городской черте, 90 км/ч за городом для транспорта массой до 3,5 тонн). Наказание за такое нарушение предусмотрено статьёй 12.9 КоАП РФ и зависит от величины превышения.
Тамбов
Pedro de Pakas: 6.5-7 грамм оптимальные грузы для этих моторов обычно.
Разобрал вариатор. Во-первых, он оказался увеличенный (с ремнём длиной 788 мм). Во-вторых, стоят грузы 8,5 г. Попробую поменять на 7,5 г.
#159
- 7 мая 2026, четверг
Тамбов
Поменял ссальник коленвала. Оказалось, что диаметр коленвала со стороны вариатора - не 17, как должен быть, а 19 мм. Интересно, что за Франкенштейна я купил? Ролики пока облегчил высверливанием.
#160
17 справа должно быть. Слева мне казалось 20 или что-то типа 19.8  Если действительно 19, то может действительно Франкенштейн, ну или сальник особо податливый попался
#161
Тамбов
Pedro de Pakas, не, я измерил диаметр самого коленвала (в месте, где ставится сальник). Как будто коленвал от большей кубатуры стоит, хотя у 152 и 157 моторов диаметр со стороны вариатора - 20 мм.
#162
Так и у 139 около 20. Перепроверил в гугле свою память сейчас, везде пишут что левый сальник 19.8x30x5. Собственно такой же как у 152-157 мотора. Но одно упоминание о внутреннем диаметре 16.8 всё таки попалось, видимо были и такие валы, но редко, я не сталкивался. Ну и ровно 19 тоже не видел. Может некий переходной вариант, между 17 и 20. Можно считать что ни на что не влияет, в любом случае эти моторы как лего перебираются за копейки при необходимости. Добавлено спустя 2 минутыА если в стиле дидов начать натягивать теоретическую сову на теоретический глобус, то можно решить что 19 шейка это как раз оптимальный вариант. И усилена по сравнению с 17, и ресурс сальника чуть побольше чем на 20 за счёт меньшей угловой скорости
#163
Pedro de Pakas:ресурс сальника чуть побольше чем на 20 за счёт меньшей угловой скорости Не знаю, как отнесется Дед, но скорость там ЛИНЕЙНАЯ. А угловая при одинаковых оборотах ОДИНАКОВАЯ. Это тебе маленько теории. Натягивай.
#164
Тамбов
Pedro de Pakas:ресурс сальника чуть побольше чем на 20 за счёт меньшей угловой скорости Как раз наоборот - скорость трения сальника о поверхность коленвала выше, так как диаметр больше. Поэтому и ресурс сальника меньше. Только сальник этот стоит 150-200 р, можно хоть каждый месяц менять
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2026 в 18:59, djeremite: причина не указана)
#165
djeremite, я про сравнение вашего 19 и стандартного 20, а не исчезающе редкого 17)
#166
- 8 мая 2026, пятница
Тамбов
Охохо, как же хорошо, что я не купил чахлый советский мопед... После облегчения роликов в вариаторе переход на высшую передачу сдвинулся к 60 км/ч, мотор стал работать на более высоких оборотах, и динамика заметно возросла, что позволяет никому не мешать при выскакивании из города. Едешь, как на машине, со скоростью потока. Слава позапрошлому владельцу, который поставил 80-кубовую ЦПГ и вариатор увеличенного диаметра, и отдельное спасибо прошлому хозяину за то, что мало катался (он лишенец, ездил только внутри своей деревни) и не успел всё это убить
#167
- 9 мая 2026, суббота
Ну вот, а вы хотели честный полтинник, который не едет.. а тут ощутили разницу.
#168
Тамбов
Сегодня проехал около 100 км. Похоже, что с настройкой вариатора попал в точку, так как разгон до 60 км/ч примерно такой же, как у моего Пассата Б3.  Максимальная скорость по ровной трассе без встречного ветра - 80 км/ч. На проселке/грунтовке комфортно на 15-40 км/ч в зависимости от степени разбитости дороги. Есть мысль сделать дополнительные подножки по бокам пластиковой платформы, но сантиметров на 10 ниже, так как долго ездить с согнутыми на 90 градусов коленями очень некомфортно.
#169
- 10 мая 2026, воскресенье
Скотчем привяжи две-3 пустых 1.5литровых бутылки к передней части унитаза, все поймешь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2026 в 16:45, Vladk: причина не указана)
#170
djeremite:долго ездить с согнутыми на 90 градусов коленями очень некомфортно. А долго - это сколько? Я делал "прохват" 150 км на скутере по шоссе и мне было нормально.
