ММВЗ-1.101 Кроха
Михаил
Бирск
128 дней назад
После велосипеда Урал с двигателем Д6 возникло желание заиметь во владение что-то меньшее по габаритам. Вскоре подвернулся один вариант Крохи, и я купил его не задумываясь, так как в нашем регионе в течение последних двух лет в продаже таких мопедов я не встречал. Итак, кроха оказалась у меня дома и я начал ее осмотр. Сам мопед 1996 года. После оценки состояния мопеда появился ряд вопросов:
Какие крылья ставились на Кроху моего года?
Должны ли быть натяжитель приводной цепи на задней оси?
Какие педали должны стоять на крохе в оригинале?
Какая звездочка стояла на натяжителе велосипедной цепи?
Кроме того, на моем мопеде неродной багажник, вилка, руль и его вынос, переднее колесо, а также сиденье. Сиденье нашел и заказал от Риги-13, тк они очень схожи с родным сиденьем. Багажник тоже заказал от нее, как временное решение(а скорее всего даже постоянное, потому родные запчасти на кроху встречаются очень редко в продаже).
Двигатель на моей Крохе очень бодрый: заводится стабильно даже в мороз -22, тянет отлично.
После пары выездов появился вопрос: должен ли быть свободных ход у педального узла, прежде чем он начнет вращать колесо? У меня сначала нужно пол-оборота педалями сделать, только потом вращение передается на коелсо.
Ниже прикреплю фото мопеда, буду рад подсказкам по поводу оригинальных деталей на моем мопеде.Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 3 минуты
МихалСаныч
Вологда
Михаил, поздравляю тёзка! С покупкой!
Михаил:
Скорее всего крылья от велосипеда, Аист соответственно. Складной с 20-ми колесами.
Михаил:
Да, должны. У меня тоже нет. Надо делать или искать....
Михаил:
Опять же как на велике. Я видел три вида. Ранняя - алюминь с гайкой колпачком, затем малость другой люминь и пластиковая заглушка вместо гайки. Ну пластиковые педали на последних. У меня такие.
Михаил:
Там капролоновый ролик, гладкий. Пара шайб по краям.
Михаил:
Так стандартная вело втулка торпедо. Ось только своя (длиннее) и корпус втулки свой (фланцы высокие). Перебери втулку. Хорошая статья (ссылка) есть в моей теме.
Михаил:
руль и его вынос,
руль там от старого Минска (мотоцикл с 6В сетью), ручка газа от него же. Вынос там свой, Кроховский.Добавлено спустя 2 минутыХомут на тормозной рычаг поставь нормальный, обязательно.
Михаил
Бирск
128 дней назад
МихалСаныч:
Михаил:
Михаил:
Видел в сети фото крохи 2 , там у нее натяжители сделаны по типу карпатовских. На моей крохе ушек под такие нет,значит как на риге натяжители должны быть?Добавлено спустя 1 минуту
МихалСаныч:
Буду ставить от салюта, нашел новые советские.Добавлено спустя 1 минуту
МихалСаныч:
Если можно, сделайте фото, пожалуйстаДобавлено спустя 2 минуты
МихалСаныч:
Посмотрю обязательно. Свою с пересмазал, конуса отрегулировал, но педали не сразу схватывают все равно.Добавлено спустя 3 минуты
МихалСаныч:
В вашей теме уже нашел информацию про это)Добавлено спустя 3 минуты
МихалСаныч:
Нашел в остатках от велосипеда салют, тоже уже поставил.Добавлено спустя 4 минуты
МихалСаныч:
Учту
МихалСаныч
Вологда
Михаил:
Только не быстро. В гараж надо идти. Я себе переделал на зубчатый от велонатяжителя.
Михаил
Бирск
128 дней назад
МихалСаныч:
Кстати, именно про такой же я подумал и два дня назад купил его.
Михаил
Бирск
128 дней назад
Сегодня заметил люфт в рулевой колонке и решил заняться обслуживанием рулевого узла. В процессе разборки был обнаружен разбитый нижний подшипник вилки,а так же треснула верхняя чашки рулевого подшипника. Чашку купил в местном мото магазине и заменил, но появилась одна проблема: предыдущая чашка была уже не родная, из-за открученной контргайки посадочное место чашки в раме износилось, поэтому чашка не имеет плотного натяга в раме и при ослаблении болтается. В качестве временного решения посадил ее в раму на фиксатор резьбы. В перспективе нужно как-то решать эту проблему.. Ну и подшипники отмыл от гуталина и пересмазал.
дальше предстоят работы по педальному узлу..
Михаил
Бирск
128 дней назад
Итак, работы по крохе продолжаются. Начал с замены багажника. Родного не нашел, зато нашел от Риги 13. Он и побольше.
Добавлено спустя 4 минутыДалее решил перебрать педальный узел.Захотел снять педали, а прошлый владелец решил из намертво в шатуны заварить. Придется ставить педали на старые оси. Подшипники поменял, люфт вала каретки устранил. Поставил новые клинья, но легкий люфт шатунов на валу все равно присутствует.Добавлено спустя 6 минутСидень решил поставиь от Риги 13. Родное найти практически невозможно, но с рижским седлом они схожи.
Добавлено спустя 7 минутА вот, кстати, варварский ремонт рулевого узла прошлого хозяина..
Добавлено спустя 9 минутЗаднюю втулку пересмазал, люфт конусов устранил. Подшипник менять не стал, старые были в хорошем состоянии. Всего проделанного ремонта и всей профилактики должно хватить до лета, летом будут более глобальные работы. Ну и итоговый вид мопеда.
Добавлено спустя 10 минутЗабыл упомянуть он натяжителях моторной цепи. На кроховскую раму идеально подошли натяжители от Риги 13
Добавлено спустя 11 минутКто может подсказать, от какого велосипеда можно поставить пыльники кареточного вала? В продаже нашел только от салюта, купил - они оказались малы. На стакан вала не налезают.
МихалСаныч
Вологда
Михаил:
Аист конечно же. Кама вроде на таких каретках. Только они есть нескольких поколений, надо мерить.
Михаил
Бирск
128 дней назад
МихалСаныч:
Михаил:
Будем искать. Новых в продаже я не нашел.
МихалСаныч
Вологда
Михаил:
Будем искать.
Можно объехать приемки чермета. Я так иногда делаю. В идеале завести там знакомых. Сдадут например складной Аист - так сразу куча запчастей. Крылья, колеса, каретка, сиденье.
Михаил
Бирск
128 дней назад
МихалСаныч, От чего на вашей крохе бензокран стоит?
МихалСаныч
Вологда
От мотонасоса Водолей. Родной есть (КР-12), но великоват он на Кроху. Еще я удалил трубку резерва. Мне не понятно на кой ляд он нужен?
Онлайн
МихалСаныч:
Ну, это для тех, кто уезжает от дома далеко и забывает периодически посматривать в бак и проверять остаток бензина.
Представь себе: ты катаешься и вдруг мотор глохнет - бензин больше не поступает при положении ручки краника "О". Поворачиваешь в положение "Р", заводишь и едешь туда, где можно пополнить запас бензина с маслом.
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 16:07
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 16:05
Харитон отвечает в теме «Безкамерные колеса» сегодня в 15:59
Дед отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» сегодня в 15:49
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 15:25
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:31
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 13:56
Pedro de Pakas отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 24 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» 24 июля 2026
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 24 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 23 июля 2026
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 22 июля 2026
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 22 июля 2026
