График опережения для 2т моторов.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Всем шалом!
Прошу подсказать по графику опережения зажигания на 2т моторах. Верно ли, что в общем случае опережение сначала должно расти, потом некое плато, а потом уменьшаться? И диапазон этого уменьшения по оборотам соответствует оборотам работы резонатора? И затем, опережение выходит на плато, не сильно отличающееся от работы на хх?
"График
Примерно так для иж планеты?
Или это всë звиздежь? Хочу попросить товарища зашить мне этот график с вариациями конкретных значений и проверить. Но и хочу выслушать умные и опытные мысли пробовавших подобное.
Мотвэ
Дельта
43 дня назад
По идее уменьшение угла в конце служит ограничителем оборотов. На гоночных коммутаторах обычно график идёт только вверх. Например, Саруман для той же Планеты
https://old.motofilin.ru/index.php/topic,2469.15.html?PHPSESSID=a4qpa04gomu2m20llhj2ho8jh7 - тема про программируемое зажигание, правда для 4т, но может там найдёшь что-нибудь полезное
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2026 в 14:11, Мотвэ: причина не указана)
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ, Прочитал две страницы. Понял - мудаки. Дальше читать не стал.
komandor, зажигание должно плавно увеличиваться примерно от 5-10 град на хол ходу, до 24-30 град на макс оборотах.
Возможен вариант увеличения от 5-10 град, до 20 (при макс крутящем моменте). Далее горизонталь.
При возможности предусмотреть смещение всей кривой на плюс/минус 5 град. (Жара+плохой бензин).
komandor
Мотвэ, я сарумановские графики видел. Но есть нюанс. Видел картинку, что на ипонских 2т моторах идет спад опережения после некоторых оборотов. Грубо, сначала малое опережение для хх, потом подъем до 20, потом плато, потом спад.Добавлено спустя 1 минутуХаритон, о! Спасибо!
При жаре - график надо понижать? Те понижать опережение, верно?Добавлено спустя 19 минутТогда так.
1 график.
Обороты макс крутящего момента для Планеты ок 4600. Пусть уоз увеличивается до них, после горизонталь.
2 график.
Обороты максимальной мощности ок 4850. Пусть уоз увеличивается до них и сам он становится больше - 25°.
3 график.
Проверю некие предположения о понижении уоз в конце диапазона.
Осталось зашиться и сравнить весной все графики!
Харитон, по первым двум графикам я тебя примерно правильно понял?
Мотвэ
Дельта
43 дня назад
komandor:
У японцев очень странные графики, потому не стал приводить в пример. Вот, например, у Дайтоны для Джога- отношение опережения (в процентах) к скорости, а не к оборотам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2026 в 16:23, Мотвэ: причина не указана)
komandor
Мотвэ, ну попробую три тыка пальцем в небо. Благо можно зашить как раз три графика на один блок фуоза. Проверю все три весной. А дальше можно будет попробовать подстраивать графики.
Даже счетчик моточасов себе прикупил с тахометром от сигналов с вв провода. Буду поглядеть на поведение на разных оборотах.
Мотвэ
Дельта
43 дня назад
Это правильно, в таких делах только практические эксперименты решают.
komandor:
Да. Двухтактные моторы с воздушным (не принудительным) охлаждением склонны к перегреву в жару на малых скоростях (езда по городу и тп). Начинается калильное зажигание и детонация топлива. Поэтому опережение уменьшают. (уменьшается мощность, и больше тепла уходит в трубу).Добавлено спустя 8 минут
komandor:
Я бы сделал 10 град на 1000 об. И регулировал бы холостой ход тоже на 1000, или менее. Планетовские моторы на это легко способны, даже форсанутые по впуску.
А кривая прирастания угла должна быть КРИВОЙ. Выгнутой примерно соответственно кривой прирастания крутящего момента. Она прямая там, где применяется механическое опережение зажигания. Просто ставят две пружины, и получают кривую с перегибом.
komandor
Тогда у меня сразу вопрос. Это графики фуоз. С фоузом зажигание ставится раньше на 1мм до вмт. Вспоминая иж49 - 1мм до вмт это 9°. Иначе говоря, цифры на графике плюсуем к 9°. Итого, на 1000 выходит 14° до вмт.
Если ставить 10°, то устанавливать начальное опережение надо примерно на 0.5мм до вмт. Это я правильно уловил?
Ага, ясно. Но тут есть проблемы. Дискретность не позволяет кривую сделать кривой. По сути, оперируем несколькими прямыми отрезками. И, если честно, я не знаю, как проходит график крутящего момента..
В принципе, если удастся понять, что какой-то из графиков точно рабочий, то его можно будет потом подредактировать.
komandor:
Зачем?
komandor:
Я уже не помню. надо посмотреть. У меня на Иж 49 оставлен автомат. Никаких проблем нет. Его можно выставить под любую степень сжатия и любой бензин.
komandor:
И я не знаю. Нигде в книжках не встречал. Это двухтактные мотики, тут все зависит от конкретного экземпляра.
Но всегда нарастание кривой идет более круто, а к концу более полого, приближаясь к горизонту.
-осмелюсь усомниться в его автоматности.Автомат УОЗ на 49-м двухрежимный-ХХ и мах обороты.Фактически-антипинатель.
komandor
Зачем?
По инструкции так. К саруманкам.
У меня так же было. От 1-1.5 мм до вмт до 5-5.5 мм до вмт.
И да, согласен с Магнето. Переход с 1мм до 5.5мм происходил на ~1400об.
Ок, спс.
komandor, тут дело в следующем,либо регулируем пружинки и зазоры, либо ездим как Бог послал. С соответствующим результатом.
komandor
Харитон, возможно. Но все это описано было в книжке по иж49.
komandor, у меня 49-го не было,был у знакомого,лазать в зажигание категорически воспрещалось.Но был у дядьки Т-200 с магнето.А вот его регулятор я изучал подробно-хотел себе на ИЖ-Ю воткнуть.Дядька ещё подарил полуавтомат от пускового магнето как у Region68-тоже однорежимная муфта.
MAGNETO, на магнето регулятор другого типа. Там действительно режим "пуск-работа".
Хороший автомат на Уралах. Можно регулировать в широких пределах.
smoke Omich в своей теме про ЗОН выставлял варианты прошивок, стоит обратить внимание!
-не с проста называется колокольчиком-при работе грузы лётают по случайному закону.Новодел регулировке не подлежит по определению.Ставили Уктус-вообще мотоцикл не узнать,даже едет приятно.
komandor
Latgalec:
Я, видимо, слепая тетеря. И не нашел там графиков. Или у меня они не отображаются, вижу половину пустых картинок.
п.с. Всë, увидел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2026 в 22:17, komandor: причина не указана)
komandor
И так, зашили мне в фуоз три графика, как тут я писал в посте 4. Есть второй блок фуоз со "стандартными" ижовскими графиками, типа "стандарт", "спорт" и "тяга". Для сравнения. Заводится, работает и газуется на самолепных графиках иначе, чем на типа стандартных. Весной посмотрим. Весна, надеюсь, таки наступит.
Думается мне, весна так наступит, что мы охренеем laugh В гаражах, где хозяева не ходят, снег уже по номера на воротах laugh
komandor
andruxxa, я уже заипался снега чистить в деревне. А там у меня живет мама и теплый гараж. Сугробы уже выше меня с вытянутой вверх рукой.. Закидывать лопатой снегтна второй этаж - надоели такие экзерсисы:)
Latgalec отвечает в теме «генератор д8» вчера в 23:49
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 23:36
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:30
Pedro de Pakas отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 22:09
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 15:31
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 14:32
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 11:40
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 09:23
