Рамы альфы и дельты
Что прочнее
Neko222
Новосибирск
43 дня назад
Добрый день. Так уж получилось что лежат у меня в гараже два красавца, рейсеровские дельта и альфа. Убиты они по разному и собрав их воедино получился бы вполне живой мопед, но вот вопрос, на основе какой рамы делать это будет более перспективно (учитывая что и так и так буду варить подрамник)
"Рамы
Добавлено спустя 2 минутыСуть в том что по идее рама дельты куда интереснее, ибо альфа это одноразовая штамповка. Но вот альфаводы упорно пытаются доказать что в раме альфы есть какая-то труба и мол вообще рама альфы прочнее.
Альфа это honda cd50 benly в китайском исполнении. Изначально целиком нормальный заводской мопед, вопросы только к качеству изготовления. Чаще всего рама тоньше оригинала, и почти никогда нет внутри ввареных распорок, как на хонде.
Дельта это франкенштейн по мотивам honda pa50 hobbit, к раме которой вместо двух ушей под скутерный мотор китайцы присрали самостоятельно придуманный короб под мотор и маятник от суперкаба/бенли. Короб этот выдуман совершенно отвратительно и тоже у многих ломается.
Так что в итоге получается шо то хуйня, што это хуйня©
Дельту усилить попроще, потому что место, явно требующее усиления одно, этот самый короб. Но дельты все кривые, это тоже надо учитывать. Половинки альфы просто не состыкуются под сварку, если будут бананом, а на кривую трубу деталей на глазок наварить китайцам ничего не мешает.
Из готовых китайских рам гораздо приличнее те что из труб, на основе honda win 100 и подобных, всякие орионы, сигмы и прочее. И скутеретты ещё нормально сделаны все практически.
Онлайн
Короб на дельте гно, труба рамы и рулевая нормальная. Дельта проще в плане переделок "под себя".
Альфа из серии собрать и ездить
Если "собрать и ездить" то лучше Альфа, если "переделывать под себя" то лучше Дельта.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2026 в 16:05, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Однозначно- Дельта.
Neko222:
Подрамник на Альфе однозначно добавит ей прочности, которой так не хватает в заводском исполнении.
Я делал таким образом.
Потом еще к нему добавил дуги.
Не для безопасности при падении на скорости, а чтобы отсекать ветки кустарников и высокую жесткую траву, типа крапивы.
Поскольку у Дельты слишком маленький бензобак, мне думается, что Альфа предпочтительней. Но нижнюю часть рамы, куда крепится маятник, очень желательно усилить.
Neko222:
Там не труба, а коробчатая конструкция. При правильном исполнении она более жесткая на кручение и не уступает в прочности трубчатой раме Дельты. А у Дельты нижняя задняя часть настолько слабая, что её требуется усиливать довольно основательно.
Онлайн
Смотря куда ездить. На короткие лучше Дельта на длинные - Альфа
А судьи кто?
Ух нихрена себе.
Похоже тут строил чибуРашка.Добавлено спустя 4 минутыПри лобовом ударе рама Альфы идёт на списание, ибо восстановить ее НИЕТО не сможет без разварки иправарки перевалки. А у Дельты ещё есть перспективы.
Маленький бак компенсируется большой канистрой. Но это уже для тех кто ездит далеко, а не за сусиськами в магазин.
Онлайн
А что будет при падении с такими дугами? Раму не согнёт?
А судьи кто?
Может и нет, скорее порвет в сварных местах к дугам. Родные дуги на Альфе сгибаются моментально. Ездить с ними опасно, могут мгновенно зажать ногу.
Если и делать дуги, то диаметром около 20-25 мм и небольшим выносом от рамы. Примерно в размер подножек.
Онлайн
Я штатные альфовские дуги снял после первого же дальняка, оббив об них ноги.
А судьи кто?
А что будет с водителем при таком ударе? Будет хоть кому беспокоиться о состоянии мопеда?
Может и такое произойти.
Раму не согнёт?
Как же её согнет, если подрамник и родная рама крепче дуг? Подрамник из профиля 40х20х2,5, а дуги из ножек офисного стула - там стенки потоньше.
Да и крепеж - болты М8 - скорее порвётся, но только не места крепления дуг на раме.
И пользы от таких дуг чуть меньше, чем нисколько.
А я ездил без них и поставил для комплектности перед продажей мопеда. Они там только для вида, для похожести на нормальный мотоцикл.
С Альфой случай у нас был. Погнуло раму примерно в 15 см от рулевой колонки. Вилка , обод колеса и все остальное осталось в первоначальном виде, что вызвало немалое удивление. А раму погнуло так что колесо и мотор не расходились.
Neko222
Новосибирск
43 дня назад
Pedro de Pakas:
Уже знаю всю выше изложенную информацию) Усиление короба - неотъемлемая часть развлекательной программы в случае выбора дельты.
Neko222
Новосибирск
43 дня назад
Среди идей усиления короба - усиление переднего крепления мотора, распорки распорки распорки, а также усиление задней части короба нормальной стенкой. Ну и куда без подрамника.
Полагаю, что Харитон и этот фактор учел - вилка там будет в хлам, как и рама.
Вилки бывают разные. Полагаю, что перья вилки d-25 мм погнутся раньше, чем рама.
Вилка наверное была с перьями d-27 мм она прочнее
Вы там можете полагать как угодно, но вилка была самая обычная. Колесо литое. Но раму загнало так, что хозяин на отрез отказался ее восстанавливать.
Вилка работала, фара светила, руль рулил, гудок гудел. На хозяине ни одной царапины.
Вон он стоит у меня на фото.
все оптимальные рамы собраны в одном видео
Мотвэ
Дельта
22 дня назад
MAGNETO, я летом пробовал прокатиться на одном из самых маленьких в мире велосипедов, не получилось. Вот на него бы мотор laugh
Арена флудеаторских боёв
МК-17-дизель в массы!!!
Neko222
Новосибирск
43 дня назад
решил своими кривыми ручками насиловать раму дельты, пока что вот так выходит, впервые варил полуавтоматом (без газа взял ресанту саипа160п), очень удобно, но верхнюю трубу как первый шов немного запорол, усиления же короба (сверху) вышли прям очень хорошо по сравнению с тем что было с электродом.
фото:
что скажете, что посоветуете, как ещё усилить короб можно?Добавлено спустя 1 минутуну и как вам коробочка для запчастей из правой крышки ш58? laugh
Эта горизонтальная труба абсолютно не нужна, если ты не собираешься участвовать в мотокроссе.
Нижнюю часть рамы, где крепятся маятник и мотор, делай по раме советской Риги-4(12,16,22).
Neko222
Новосибирск
43 дня назад
крепление бака на неё пойдет + лишним не будет. По поводу нижней части идея здравая, примерно в этом направлении двигаюсь
Мотвэ
Дельта
22 дня назад
Горизонтальная труба очень даже нужна, заметно повышает жёсткость рамы
Онлайн
С трубой рамы ничего не будет. учитывая толщину стенок и диаметр, а вот короб усилить бы не помешало
Срезать и отломать эту пластину
Вырезать заготовку из картона, потом из стали толщиной 2 мм. Вставить и проварить.
Проварить по всему периметру, в том числе к трубе рамы. Жесткость рамы возрастет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 февраля 2026 в 18:57, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Neko222
Новосибирск
43 дня назад
не поведет ли короб от такого?
Мотвэ
Дельта
22 дня назад
Neko222, если варить не сразу сплошным швом, а пунктиром, чередуя стороны - варишь одну, пока другая остывает, то ничего не поведёт. Ну и зазоры слишком большие делать не стоит, лучше эту пластину вставить плотненько. Главное убедиться, что рама изначально не кривая
Neko222
Новосибирск
43 дня назад
Мотвэ:
А о таком усилении что можете сказать?
Мотвэ
Дельта
22 дня назад
Всё правильно сделал! Если уж повышать жесткость, то сразу всей рамы, а не отдельных частей
Онлайн
Neko222:
Не повредит
https://www.youtube.com/watch?v=4WjBGsJsjgc
Бамбула.:
Пока не до конца уяснил суть проблемы. Нашёл в тырнете крупное фото моторной части рамы "ДЕЛЬТЫ". Что именно тут отрывается под нагрузкой, и что "гуляет" ? Если сумею понять объяснения, для уточнения потом сделаю пометки стрелками в "пэйнтокаде". smile
Долго объяснять лучше видео посмотреть, вроде понятно всё. Лопается в тех местах из-за того, что рама гуляет в движении. Это и болтанка на скорости и в поворотах.
Если с рамой ничего не делать,на колдоебине с пассажиром раму может просто погнуть
Как уменьшить хлипкость рамы:
1) прикрепить металлическую скобу (зеленым показана стальная скоба усиления)
2)вварить толстую пластину от оси маятника до трубы рамы
Выпилить эту тряхомудию
А судьи кто?
Онлайн
Бамбула.:
Суть проблемы теперь понятна. Опорные кронштейны мотора, будучи сами по себе хлипкими, нагрузку не держат. Чтобы сделать там полностью замкнутую коробку, нужно вваривать две перемычки одну спереди, а другую сзади. Но две китайцы почему - то не вваривают, а вваривают только одну и тоже хлипкую. При сильной нагрузке эта недокоробка сгибается, причём мне упорно мерещится, что она не просто может выгнуться вбок, но и пойти винтом. Плюс к деформации трескается металл в углах большого прямоугольного выема, где создаётся высокая концентрация напряжений (эти места помечены жёлтыми кружками на фото №2).
Теперь о лечении проблемы ...
1. Что касается вваривания толстой пластины взамен хлипкой, тут более - менее всё понятно, но хотелось бы определиться с её толщиной.
2. Не смог разобраться, куда вставлена ваша пластина, зафиксированная проволочными хомутами. Нельзя ли показать место её расположения на виде рамы сбоку ?
А судьи кто?
Neko222
Новосибирск
43 дня назад
экспроприирую эту тему под журнал ковыряния в своей переделки дельты
сегодня приделал колено китайского глушителя карпат
а также сделал заднее крепление бака, на резинки и трубки для заднего крепления деняг пока нет, поэтому поеду шабашить)
Мотвэ
Дельта
22 дня назад
Получается очень неплохо! Как карпачий глушак в плане звука?
Neko222
Новосибирск
43 дня назад
Мотвэ:
Бензина увы нет, а топать от посёлка до заправки влом было) Потом запишу на ютуб и сюда ссыль кину
Serko54
Новосибирск
Neko222:
А зачем?? У меня Дельта 5 сезон (я ее б/у купил). Езжу ежедневно... никакой проблем с рамой у нее нет.
мой все 96 кг. Иногда езжу с сыном +25кг. А вообще у меня 2 дельты.. 50 и 100 кубов.
Зачем утяжелять очень легкий мопед??
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2026 в 13:25, Serko54: причина не указана)
Neko222
Новосибирск
43 дня назад
Serko54:
Neko222:
Томучта руки на месте не сидят, есть у меня личная неприязнь к тонким штамповкам.Добавлено спустя 3 минутыКрепление сидушки и бака сделал.
Карпатовский глушак совсем убитый оказался, прогорел.
В планах всю конструкцию укрепить и покрасить антигравием нормальным
Neko222
Новосибирск
43 дня назад
Первая попытка покрасить раму алкидно-уретановой краской. Вышла комом. Цель "чтоб не ржавела" достигнута, но везде подтёки ибо пытался красить как обычным баллончиком, а "разброс" краски у баллончика мастервакса чет совсем другой. К тому же не заморачивался с зачисткой по углам + не обезжирил. На время сойдет, но всё же неприятно получилось.
Добавлено спустя 9 минутЗатем, потренеровавшись на всякой всячине попробовал покрасить мелочевку, вышло кратно лучше.
Фото
После позарился на большее
Ещё фото
Но большие детали снова получились не прям уж красиво. Маятник с подтёками и без нужной шагрени. Крышка ведущей звезды ещё терпимо.
Крашу такой краской потому что её ... отдерешь (если пройтись наждачкой по металлу сначала, для адгезии) и она хорошо защищает от коррозии.
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 17:26
chuvak отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 13:59
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» сегодня в 12:16
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» сегодня в 12:14
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 11:24
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:31
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 17 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 17 августа 2026
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 16 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Текстолит или металл?» 15 августа 2026
